Анкета АГРОНОМ
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 41 раз
Анкета АГРОНОМ
#211
Сообщение АГРОНОМ » Сб мар 08, 2025 13:42 pm
Да я разбирал его уже однажды, году в 18 вроде. Из-за долгого простоя у прежнего хозяина регулировочный болт приржавел намертво и при регулировке обломился... Пришлось скидывать редуктор полностью его разбирать и заново регулировать. И помню какое недоумение у меня вызвало это "уплотнение" - просто кольцо из резины.
Знакомый советовал набить редуктор типа Литолом и не заморачиваться... Но это несколько не вписывается в мое мировозрение.
Анкета АГРОНОМ
#212
Сообщение eugenese » Вс мар 09, 2025 10:32 am
Был такой совет в свое время в рубрике "Советы бывалых", если не ошибаюсь
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#213
Сообщение Крокодил » Вс мар 09, 2025 12:11 pm
Есть рабочий редуктор с машины 2001 г. с пробегом меньше 100. Разобрал десятку с 402м. до последнего болтика. Каркас в лом отвез. У меня на 2410 ничего не течет. Если есть интерес пишите.
Анкета АГРОНОМ
#214
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 09, 2025 14:16 pm
Спасибо, но мне он не подойдет -у меня провод звукового сигнала проходит сквозь корпус редуктора, и вал червяка соответственно полый. Начиная с 24-10 конструкцию изменили и провод через редуктор уже не проходит.
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#215
Сообщение Крокодил » Сб мар 15, 2025 14:13 pm
Лучше не литолом, а ЦИАТИМом, еще лучше консистентной смазкой для игольчатых подшипников
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета АГРОНОМ
#216
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 16, 2025 15:43 pm
У меня на машине 1983 г. не совсем ровное кольцо, а на конус. Побегал по местным магазинам - ничего не нашел, выточил стальную форму и методом горячей вулканизации из сырой резины сделал несколько штук. Поставил, один черт немного потеет...Не представляю как такой конструктив будет герметичным... Кстати, как выглядит пробка (заглушка) трубки, через которую проходит провод звукового сигнала? У меня ее не было (потеряна)
Анкета АГРОНОМ
#217
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 16, 2025 15:50 pm
Нужно что-то по консистенции как смазка для редукторов болгарок. По классификации NGLI 00. В теории можно трансмиссионку с консистентной смешать 50 на 50. Пока не знаю, попробую сделать по заводу, а там видно будет.
Хз, у меня он был сухой до последнего момента, а потом раз-и все на полу.
В следующую субботу поеду снимать редуктор-сфоткаю.
Анкета АГРОНОМ
#218
Сообщение СержНовоч » Вс мар 16, 2025 22:57 pm
Я манжету на сошке поменял, и теперь редуктор чист и сух! А уплотнение трубки не трогал, всё с завода, с 1977года.
Анкета АГРОНОМ
#219
Сообщение АГРОНОМ » Сб мар 22, 2025 21:17 pm
Снял я редуктор. Масла в нем практически уже не было.
Вот втулка для провода и ее кат. номер.
Судя по всему в протечке виновато ублюдское кольцо, которое подпружинено и должно было изображать самоподжимной сальник. Но изображало неудачно. В общем применительно к конструкторам "это было не просто смело, а п*ц как смело" (с) рассчитывать на то, что это не будет течь.
К тому же я столкнулся с еще одним сюрпризом. Кольцо, стоявшее у меня в редукторе и то, что продают как запчасть это таки две большие разницы. Кольцо из ретрозаказа вообще не годится, потому как диаметр внутреннего отверстия на 1 м больше диаметра трубки, на которую он должен одеваться. Мое изношенное кольцо садится на трубку лучше, чем новодел.
Наверное куплю кусок МБС резины и попробую вырезать просто колечко по размерам. Была наркоманская идея проточить в червяке посадку под нормальный сальник подходящих габаритов, но во-первых станок до мая законсервирован, а во-вторых не факт что трубка даже отдаленно находится по центру червяка, ну а в третьих (на самом деле во-первых) мне просто тупо лень разбирать весь этот редуктор, а потом собирать обратно со всеми регулировками.
Анкета АГРОНОМ
#220
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 23, 2025 8:58 am
Благодарю
Вот я об этом и писал ранее. Посмотрю, у меня кажется про запас остались несколько манжет самодельных из формы. Если найду - отпишусь
Анкета АГРОНОМ
#221
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 23, 2025 13:36 pm
Спасибо!
Заказал МБС резинку, есть идея ее заморозить и на токарнике сделать новое кольцо. С маслом погуще наверное не потечет так яростно. Можно еще циатим 208 поискать полужидкий и его залить, но это на крайняк.
Анкета АГРОНОМ
#222
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 23, 2025 13:46 pm
нашел, туплю как фото вставить
Анкета АГРОНОМ
#223
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 23, 2025 13:47 pm
заливал 85W140, все равно выделения есть...
Анкета АГРОНОМ
#224
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 23, 2025 14:03 pm
Я через вот этот файлообменник вставляю https://postimages.org/
Анкета АГРОНОМ
#225
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 23, 2025 14:38 pm
Изображение[/img]
Анкета АГРОНОМ
#226
Изображение[/img]
Анкета АГРОНОМ
#227
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 23, 2025 14:39 pm
что то с первым фото загрузка не получается, по фото , думаю, понятно... 2 новых и старая. На одной из манжет облой не обрезал. Отверстие делал поменьше, чтобы на трубку плотненько одевалась.. Методом горячей вулканизации сырой резины в стальной прессформе.
Анкета АГРОНОМ
#228
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 23, 2025 14:44 pm
сам редуктор выглядит теперь так Изображение
[/img]
намусорил в чужой теме...
Анкета АГРОНОМ
#229
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 23, 2025 15:27 pm
Я бы купил одну...
Таким редуктором не намусорил, а вполне себе украсил) Тем более тут почти уже и не пишет никто.
Анкета АГРОНОМ
#230
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб мар 29, 2025 8:15 am
Я бы купил одну...
В личку тебе отписал...
Могу еще покидать, если не против. Я просто не люблю вести анкеты, журналы и т.д. Может форум поживее станет...
Анкета АГРОНОМ
#231
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 30, 2025 17:10 pm
Я не против, а то тут уже год театр одного актера. Сам думал на драйв переползти, но не сильно он мне нравится, до сих пор как-то не собрался.
Анкета АГРОНОМ
#232
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 30, 2025 17:14 pm
начну по-тихоньку
Изображение[/img]
Анкета АГРОНОМ
#233
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 30, 2025 17:15 pm
Изображение[/url]
[/img]
Анкета АГРОНОМ
#234
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 30, 2025 17:17 pm
[/img]
Анкета АГРОНОМ
#235
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 30, 2025 17:18 pm
[/img]
Анкета АГРОНОМ
#236
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 30, 2025 17:24 pm
[/img]
продолжение следует...
Анкета АГРОНОМ
#237
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 30, 2025 17:49 pm
Это уже реставрация полноценная, здорово. РР только странное. На всех Волгах, что я видел оно было другое.
Анкета АГРОНОМ
#238
Сообщение СержНовоч » Вс мар 30, 2025 23:17 pm
Более современная реализация, в 90е годы уже такие выпускали. Как и генератор, с современным диодным мостом. В 70е в генераторе стоял ребристый диодный мост ВБГ-1.
Анкета АГРОНОМ
#239
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:07 am
Позднее реле. Машина 1983 г. С какого года произошел переход не подскажу, скорее всего начало 80-х. Но все родное, крепеж на кузове под это реле не колхозный, следов "тюнинга" нет. На всех деталях даты декбрь 82 или январь 83. Машину брал у внука единственного хозяина.
Анкета АГРОНОМ
#240
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:09 am
продолжаю мусорить в чужой анкете
[/img]
