Анкета mexanik1980. ;)
#151
Сообщение СержНовоч » Сб окт 25, 2025 21:27 pm
Фото кладёшь на сайт- файлообменник (фотообменник), а в сообщение ссылку вставляешь.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 43 раза
#152
Сообщение АГРОНОМ » Вс окт 26, 2025 15:15 pm
Я через https://postimages.org/ вставляю.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 124 раза
#153
Сообщение mexanik1980 » Вс окт 26, 2025 21:56 pm
Не открывается((
#154
Сообщение АГРОНОМ » Вт окт 28, 2025 19:14 pm
Не открывается((
Проверил-сейчас работает.
#155
Сообщение mexanik1980 » Ср окт 29, 2025 10:22 am
#156
Сообщение mexanik1980 » Ср окт 29, 2025 10:23 am
Спасибо,получилось. Надо немного разобраться как все работает.
По фото видно ржавые подтёки на блоке из под головки.
#157
Сообщение СержНовоч » Ср окт 29, 2025 22:58 pm
У меня такое было на подменном моторе - слишком большое выступание гильз из блока. Пробовал и герметиком под прогладку ГБЦ по периметру мазать - пофиг, зимой антифриз подтекать начинает.
Но на работу это не влияет, 40 тыс на нём проехал, подливая антифриз.
#158
Сообщение mexanik1980 » Чт окт 30, 2025 19:57 pm
Понял. Пока на этой неделе сорвалась поездка за машиной (( Надеюсь скоро притащу и буду обновлять тему. Нашел под замену крышку багажника очень хорошую правда от 3102. Родная угол гнилой. Думаю подойдёт правда пару отверстий под шильдик лишние и нужно просверлить под молдинг отверстия.
#159
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 03, 2025 13:28 pm
Всем приветтт 👋 Подскажите нравятся колеса турбинки они подходят без проблем на 24 ку и какую резину пошире и выше можно на них поставить? Столько разной информации всюду голова кругом)[img
]https://postimg.cc/Cz21B23b/40c15a3a
#160
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 03, 2025 21:30 pm
Это которые из 90х, размера 6J-14? Раз на Волгах их видим - значит можно поставить. В крайнем случае проставки спереди добавить.
А размер шин - что найдёшь, от обычных 205/70R14, до 215/75 R14. Ещё как вариант легкогрузовые 195R14C.
#161
Сообщение mexanik1980 » Вт ноя 04, 2025 22:42 pm
#162
Сообщение mexanik1980 » Вт ноя 04, 2025 22:43 pm
Машины ещё нет,а вот колеса едут. Все таки остановился на Р14.
#163
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 04, 2025 22:57 pm
С такими шинами - лоу рэйдер получается!😎
#164
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 05, 2025 9:59 am
Шин нет пока. Соберу зимнюю временно.
#165
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 12, 2025 23:59 pm
#166
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 13, 2025 0:00 am
Всем приветтт,вот и машина к колесам приехала. Правда не своим ходом. Попробуем оживить.
#167
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 13, 2025 8:58 am
:good: С виду - неплохое состояние кузова!
#168
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 13, 2025 11:56 am
На черном не видно.)))
#169
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 13, 2025 14:58 pm
Подскажите петли капота одинаковые с газ 3102?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#170
Сообщение Dimk44 » Чт ноя 13, 2025 18:26 pm
Петли одинаковы на всех волгах.
#171
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 13, 2025 18:29 pm
Спасибо я так и предполагал. К сожалению на доноре они испорчены((
#172
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 13, 2025 22:57 pm
У себя на петлях менял изношенные заклёпки(там больше всего стираются 2, возле пружины) на болты М10 с шайбами и втулками. Не камильфо конечно, но работают.
#173
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 13, 2025 23:36 pm
Вот эти две скорее всего изношены и пружины прослабли,капот может упасть.
#174
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 17, 2025 15:52 pm
Всем приветтт 👋 пока интузазизм не упал борюсь с Волгой. Попробовал сегодня завести. Бенз из бутылки. Накачал,заводить тишина. Плесканул в карб завелась работает ,но не долго. Заводиться и почти сразу глохнет. Посмотрел я на карбюратор он весь течет. Мне нужно чтобы машина была условно на ходу. Возникает вопрос,что делать. С машиной дали аж три карбюратора ещё их не смотрет. Есть карбюратор от жигулей и карбюратор рабочий от ЗИЛа к-84 на нем я газ 51 мотор обкатовал. Что делаем , вариант 1 перебираем родной из трёх. Вариант 2 ставим Жигулёвский если подойдёт. Вариант 3 к-84 от ЗИЛа. Нужно чтоб двигатель просто работал .
#175
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 17, 2025 17:22 pm
Конечно проще и быстрее собрать из 3х один родной. Меньше головной боли и механических переделок.
Продуть - прочистить. Заменить прокладки(2шт) и подровнять сопрягаемые плоскости - там неровность доходит до 1мм, из-за этого сосёт воздух в канал ХХ и выплёскивается бенз наружу. Ну ещё герметичность иглы и работа УНа. Если изношены оси заслонок, вторичка не открывается - плохо, но работать будет.
#176
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 17, 2025 22:09 pm
Да ,течет по заслонкам,такого ещё не встречал раньше.
Попробую собрать из трёх. Прокладки самому делать или есть в продаже?
#177
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 17, 2025 22:26 pm
Прокладки из красной бензостойкой резины я брал в ЗАЗГАЗВАЗе.
Из блока заслонок течёт при попытках запуска на подсосе? Воз ожно пусковое устройство не приоткрывает воздушную заслонку, мотор засасывает много
бензина. Пробуй заводить с приоткрытой воздушкой. Возможно уровень в поплавковой камере высокий, игла не герметична.
#178
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 17, 2025 22:36 pm
Это я и вот этот аппарат 83 года.
#179
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 17, 2025 22:57 pm
Заметил ещё непонятки,включаю ЦПС в первое положение габариты горят все норм,переключаю на ближний приборка тухнет и задние габариты тоже. Горят только фары. Что это проводка или ЦПС? Было у кого такое.
#180
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 17, 2025 23:08 pm
Наверное ЦПС.
