Анкета mexanik1980. ;)
Фото кладёшь на сайт- файлообменник (фотообменник), а в сообщение ссылку вставляешь.
 - Автомобиль: Газ24 1977
Спасибо,получилось. Надо немного разобраться как все работает.
По фото видно ржавые подтёки на блоке из под головки.
У меня такое было на подменном моторе - слишком большое выступание гильз из блока. Пробовал и герметиком под прогладку ГБЦ по периметру мазать - пофиг, зимой антифриз подтекать начинает.
Но на работу это не влияет, 40 тыс на нём проехал, подливая антифриз.
Понял. Пока на этой неделе сорвалась поездка за машиной ((  Надеюсь скоро притащу и буду обновлять тему. Нашел под замену крышку багажника очень хорошую правда от 3102. Родная угол гнилой. Думаю подойдёт правда пару отверстий под шильдик лишние и нужно просверлить под молдинг отверстия.
Всем приветтт
 Подскажите нравятся колеса турбинки они подходят без проблем на 24 ку и какую резину пошире и выше можно на них поставить? Столько разной информации всюду голова кругом)[img
]https://postimg.cc/Cz21B23b/40c15a3a
 Подскажите нравятся колеса турбинки они подходят без проблем на 24 ку и какую резину пошире и выше можно на них поставить? Столько разной информации всюду голова кругом)[img]https://postimg.cc/Cz21B23b/40c15a3a
Это которые из 90х, размера 6J-14? Раз на Волгах их видим - значит можно поставить. В крайнем случае проставки спереди добавить.
А размер шин - что найдёшь, от обычных 205/70R14, до 215/75 R14. Ещё как вариант легкогрузовые 195R14C.
