Анкета valioot
- Телефон: 89278451686
Анкета valioot
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 17:38 pm
valioot
barzha/47
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 17:45 pm
valioot
Виктор Анатольевич
Латыш
dimon 2410
Фрегат
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 18:46 pm
valioot
skor31029
Латыш
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 19:43 pm
в чем конкретно он тебя не радует?skor31029 писал(а):про такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=45 ... rpt=simage полуавтомат чего скажешь... прикупил я его чето пока нерадует.
и с газом нерадует и без газа тоже
valioot
Сообщение skor31029 » Пт янв 09, 2009 20:24 pm
skor31029
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 20:30 pm
проверь ролики на подающем механизме и попробуй ток замерить на выходе при сварке!skor31029 писал(а):варил я им сначала флюсовой проволокой, как то кучами все получалось, сварка неровная шов не сплошной, думал газа нехватает... прикупил тут по случаю баллон с газом, проволоку прикупил простую, варит тоже плохо кучи и не провары... по форумам сварочным полазил, советуют конденсаторов навешать на выход, навесил тысяч 60 мкф... вроде варить стало получше но брызгает так, как бенгальский огонь горит, все вокруг брызгами засирает... нашел латр мощный 9А, через него подключил (на выходе накрутил 230вольт) ну вроде получше варит но всеравно както шов толстый сверху как веревочка лежит... у соседа полуавтомат 3-х фазный (часник жестянку от варит на машинах) так у него пробовал шов ровненький такой типа проплавленный как канавка неглубокая, смотреть приятно...
valioot
Krenk
Латыш
Сообщение skor31029 » Пт янв 09, 2009 20:40 pm
а ток сварочный у меня замерить нечем, максимум 10А могу.
skor31029
skor31029
Латыш
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 20:49 pm
газом дугу может и сдувать конечно... но это все таки защитная среда.есть вариант, что ток не "выпрямляется". вообще я советую брать подающий ПДГ-508М или ПДГ-525.skor31029 писал(а):а вот это идея... я газ сильно подаю, (рассуждал так, чтобы хорошо кислород сдувало) может у меня просто холодным газом шов охлаждает поэтому он как веревка...Латыш писал(а):... но я газ совсем немного подаю, что бы чуть чуть шипело, варит, я доволен.
valioot
skor31029
Латыш
Krenk
Сообщение skor31029 » Пт янв 09, 2009 21:08 pm
skor31029
Сообщение valioot » Пт янв 09, 2009 21:33 pm
У нас на промышленых выпрямителях стоят теристоры лавиного типа и они проверяются мегометром кстати из-за их плохой работы получается примерно то же самое ещё большую роль играет двигатель подачи проволоки(на полуавтомате минус подаётся на изделие а на держак плюс)skor31029 писал(а):как это ток не выпрямляется?... я осцилографом конечно не смотрел, но тестером мерял 25 примерно вольт постоянного тока, уже грешным делом полярность менял как на сварке без газа... толку нет, только брызгает сильнее. кстати диоды у меня мощные есть по 200А могу и мост поменять только вот как понять, надо ли?
valioot
skor31029
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Сб янв 10, 2009 0:57 am
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Таксист
Сообщение valioot » Пн фев 02, 2009 11:32 am
valioot
barzha/47
Сообщение Димок » Ср фев 04, 2009 19:14 pm
Димок
Сообщение valioot » Ср фев 04, 2009 19:21 pm
держак на качества сварки как и углекислота не влияют! в держаке может тока наконечник мозг епать но не сопло на сварку влияют:напряжение в сети,сам трансформатор,обратная связь,диодные или тиристорные плечи,также подающий механизм это в основном! :sm116:Димок писал(а):skor31029 у знакомого такой же полуавтомат. Тоже стреляет и дуга горит как то неправильно :( Родное газораспределительное сопло было прямое и с отверстиями. Заменили его на суженное без отверстий стало получше. Потом режимами и скоростью подачи долго игрались. В итоге вроде варит, но не так как должен. Все равно стрельба идет. У меня мой вообще мягко варит, и у меня на пистолете постоянной напруги нет, а только когда курок нажимаешь. Так что если есть возможность верни его в магазин. Купи либо Циклон или Helvi.
valioot
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
