12-16 апреля устанавливали Звук. Сигнализацию. Би-ксенон и немного тонировки.
По звуку, что имеем в итоге:
Головной аппарат Alpine IVA W202R.
Характеристики
Сенсорное управление (PulseTouch)
Высокоскоростное подключение для iPod®
Воспроизведение DVD-Video/Audio
Совместимость с DVD-R/RW, +R/RW
Воспроизведение MP3/WMA
24-битный ЦАП
Возможности подключения
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля
Специальный вход для камеры заднего вида
Совместимость с Bluetooth (KCE-300BT)
1 AV-вход и 1 AV-выход
Мощностные характеристики
Усилитель высокой мощности 50 Вт х 4
3 выхода предусилителя с регулировкой уровня сабвуфера
Дисплей
6.5" цветной QVGA дисплей
Белая подсветка
Возможность изменения экранных обоев
Средства обработки звука
Выбор центральной частоты настройки НЧ/ВЧ
Регулировка уровня на входе AUX
Микширование голосовой навигационной команды-с регулировкой уровня
Общие
Вход NAVI RGB
Пульт ДУ в комплекте
Функция i-Personalize (возможность загрузки данных, таких как, заставка экрана)
Передние динамики Focal ACCESS 165 A1.
Макс. подводимая мощность
120 W
Номинальная подводимая мощность
60 W
Чувствительность
92 dB
Диффузор динамика
Braided glass fiber® (плетенное стекловолокно)
Материал подвеса
Бутил
Номинальный импеданс
4 ohms
Сопротивление звуковой катшуки постоянному току
3.45 ohms
Диаметр звуковой катушки
25 mm
Высота звуковой катушки
11 mm
Материал каркаса катушки
Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
Материал провода
Медь
Индуктивность звуковой катушки
0.21 mH
Размеры магнита
85x15 mm
Сила магнитного потока
1.3 T
Усилитель к ним DLS MA22.
DLS MA22
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 60 Вт (4 Ом, RMS), 2 х 100 Вт (2 Ом, RMS), 1 х 200 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-500 Гц, цвет — серебристый.
Тип усилителя
2 канальный
Тип товара
Усилитель
Серия
Matador Amplifiers
Мощность максимальная 4 Ом, Вт
Мощность максимальная 2 Ом, Вт
Мощность максимальная 1 Ом, Вт
Мощность номинальная 4 Ом, Вт
2 х 60
Мощность номинальная 2 Ом, Вт
2 х 100
Мощность номинальная 1 Ом, Вт
Мощность номинальная (мостовой режим), Вт
1 х 200
Фильтр ВЧ, Гц
50-500
Фильтр НЧ, Гц
15-500
Система усиления басов
Нет
Линейные выходы
Есть
Входы высокого уровня
Есть
Выход для вентилятора
Нет
Вентилятор
Нет
Цвет
серебристый
Задние динамики DLS R1070
Акустическая система автомобильная, 3-полосная коаксиальная 7" х 10" (195 x 265 мм), 100/150 Вт, 93 дБ, 4 Ом, комплектуется защитными решетками, кабелями и копрусными фильтрами.
Кол-во полос
3-полосная
Размер низкочастотника, мм
195 х 265(7"х10")
Мощность номинальная, Вт
100
Мощность максимальная, Вт
150
Частотный диапазон, Гц
30-20000
Чувствительность, дБ
93
Сопротивление, Ом
4
Материал низкочастотника
Полипропилен
Материал высокочастотника
Шелк
с усилителем DLS MA23.
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 135 Вт (4 Ом, RMS), 2 х 200 Вт (2 Ом, RMS), 1 х 400 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-500 Гц, Grand Bass(25 — 80 Гц, 0 – 18 дБ), цвет — серебристый.
Цена: 7632 р.
Тип усилителя
2 канальный
Тип товара
Усилитель
Серия
Matador Amplifiers
2 х 135
2 х 200
1 х 400 на 4 Ом
10-35000
Отношение С/Ш, дБ
100
Фильтр ВЧ, Гц
15-150
Фильтр НЧ, Гц
50-500
Grand Bass
Линейные выходы
Есть
Есть
Размеры Ш\В\Г, см
31.2\7\26.8
Масса, кг
3,6
Цвет
серебристый
Да, задняя полка у ГАЗ 24 это конечно та еще проблема, но в итоге получилось вполне. Продолжение следует)
