#541
Сообщение Links » Вт авг 18, 2009 10:57 am
Mortis попробуй москвичёвский глушитель от 2140 поставить они по сплющенней))
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Вт авг 18, 2009 18:27 pm
И свистит гад, у отца на скорпио стоит, мне за целый день езды надоел :crazy:
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт авг 18, 2009 18:58 pm
зато кааак притопил, свсит кааак поднялся, тазы каааак тока сдуло с дороги ))) а че ) турбированую волгу все бояцца )))
Сообщение Mortis » Ср авг 19, 2009 14:24 pm
Links
Тоже прямоточный? А диаметр трубы у него какой?
#545
Сообщение Links » Ср авг 19, 2009 20:44 pm
у знакомого была подвеска занижена, так он трубой цеплял. От 2140 поставил сказал, встаёт как родной, он там сплющеней и звук на прямотоке будет как у тазов :verynice:
#546
Сообщение Links » Чт авг 20, 2009 0:20 am
даж на форуме их использовали гггг viewtopic.php?t=57786
Сообщение Mortis » Пт авг 21, 2009 15:46 pm
Глянул фотки - дык они тоже затычные, как и волговские: входит толстая труба, выходит тонкая.
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2009 8:46 am
Не зря я тянул с покупкой газельных рессорных листов: приезжаю как-на МАНе то на терминал грузиться - а там, в дальнем углу территории, в куче ржавого хлама пара газельных рессор валяется! Коренные листы мертвые, зато требуемые подкоренные живее всех живых. В общем, сэкономил пару штук, осталось только все это дело прокатать.
Еще там же рядом обнаружился сгоревший ПАЗик, на вид совершенно комплектный. Ща, думаю, как откручу себе оттуда еще один к-135! Даже если корпус от огня повело, диффузоры пригодятся. Но везение кончилось: ПАЗик, сцуко, оказался дизельным :).
В четверг по случаю заехал на allgaz'овскую сходку. На МАНе, опять же. Простебал народ на тему - смотрите, мол, как Волгу разнесло :). Обычный волгоряд в этот день выглядел забавно:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Пн авг 24, 2009 9:09 am
Прикольно,похоже ГАЗ выпустил новую модель,она как раз стоит в конце колонны! А вот по поводу К-135 я не совсем понял,он же 4х камерный по моему,как он с 402 мотором уживется?
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2009 11:13 am
Ты его со 114-м чайковским перепутал. к-135 относится к 126-му семейству, две камеры по 27мм и синхронное открытие дроссельных заслонок.
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2009 14:35 pm
Газелерессоры:
Коромысла таки доползли до машины:
Потасовав часок разные стойки и коромысла в разном порядке на оси, удалось свести количество непопаданий коромысел по клапанам до всего двух. При первоначальной сборке оси от балды не попало шесть :). Сами коромысла в этот раз трогать не стал, вместо этого отторцевал болгаркой с двух сторон стойку, по краям которой они сидели. Не имея возможности нарыть титановые винтики с гаечками, сделал, что мог для облегчения штатных: спилил торчащие из гаек куски резьбовой части со шлицами под отвертку.
Пока ХЗ, что получилось, в ливень выезжать катаццо как-то не покатило.
Сообщение Эксцентрик » Пн авг 24, 2009 14:49 pm
класс :good:
тоже думаю что-нть подобное замутить. начну с установки двойного выхлопа и проточку коллектора, чтобы отверстия с головой совпадали
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пн авг 24, 2009 14:58 pm
Батенька вы МаНьЯг МАСТЕР -прекланяюсьИзображениеИзображениеИзображение
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2009 18:04 pm
Съездил, прокатился - практически никаких изменений. Едва заметно уменьшилась вибронагруженность на высоких оборотах (до 406-го все равно как до Африки пешком), при этом крутиться движок лучше не стал - похоже, дальше распредвал не пускает. Блин, когда же я наконец себе тахометр поставлю...
Сообщение Mortis » Ср авг 26, 2009 8:48 am
Новый глушак, однако, хреново дружит с лежаками. Будут деньги - надо попробовать газельный резонатор вместо него воткнуть. Он такой же, как родной, только прямоточный и выводы 50мм с двух сторон.
Сообщение Mortis » Ср авг 26, 2009 19:01 pm
Прокатился с малыми диффузорами от к-151с - оч приятственно :). Оставляю. Осталось их заодноножить, сточить в карбе несточенные еще внутренние кромки и посмотреть, не потребуются ли после этого топливные жиклеры пожирнее.
Где бы раздобыть калькулятор оборотов из скорости и передачи? На второй разгоняется до 70, дальнейшую раскрутку обрубает распредвал. Интересно, сколько это...
#557
Сообщение Links » Ср авг 26, 2009 20:23 pm
Mortis а у тебя нет провалов если ты резко нажимаеш тапку в пол? просто я с этим не могу смириться :sad:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср авг 26, 2009 23:05 pm
взято гедето с какогото тюнингаторского сайта. Расчет для резины 205/70 на 14 сам вводил и сделал скриншот. Для 4х ступки в паре мост 4.1 а для пятиступки 3.9
Сообщение Mortis » Чт авг 27, 2009 0:06 am
Links
Неа, нету. Проверь ускорительный насос.
Master General
Огромный спасиб! Значит, 5500, подтверждается и максималкой 160 на 4-й. Собсно, больше и не сильно нужно.
Сообщение Mortis » Чт авг 27, 2009 20:43 pm
Померился седня пиписьками с двухлитровым 190-м мерином - с места я выпрыгнул на корпус вперед, дальше ноздря в ноздрю. При том, что он явно легче, результат радует :).
#561
Сообщение Links » Чт авг 27, 2009 20:53 pm
а какие примерно обороты были? :saint:
Сообщение Mortis » Чт авг 27, 2009 21:17 pm
Крутил до упора.
#563
Сообщение Links » Чт авг 27, 2009 21:19 pm
я на холостом кручу до 8.5 тыщ а в реале стремаюсь((глушак боюсь не выдержит........причём тахометр новый за 1500 купил.
Сообщение Master General » Чт авг 27, 2009 22:14 pm
Links писал(а):я на холостом кручу до 8.5 тыщ а в реале стремаюсь((глушак боюсь не выдержит........причём тахометр новый за 1500 купил.
:crazy:
Сообщение Mortis » Чт авг 27, 2009 23:15 pm
по-моему мнению, тахометр звиздит. До 8500 даже 406-й в стоке, думаю, не раскрутится.
Сообщение TANKER » Чт авг 27, 2009 23:21 pm
сеня еду, смотрю точно такой же MAN едет по Щелчку, обогнал, но за рулем тебя не обнаружил :verynice:
#567
Сообщение Links » Чт авг 27, 2009 23:35 pm
так у мня не сток у мня колектор сварочный и отполированный до блеска + вся голова на механике перебрана но карбюратор оставил 126 по-моему мнению 151 не идёт на волгу но с ним проблемы + новая поршневая(((а тахометр не гне нибудь куплен! я его на копье проверял там он 6500 показывал а копья полностью стоковая
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Пт авг 28, 2009 6:17 am
Links писал(а):так у мня не сток у мня колектор сварочный и отполированный до блеска + вся голова на механике перебрана но карбюратор оставил 126 по-моему мнению 151 не идёт на волгу но с ним проблемы + новая поршневая(((а тахометр не гне нибудь куплен! я его на копье проверял там он 6500 показывал а копья полностью стоковая
подключи тахометр правильно
там не 8500, а 4250 скорее
Сообщение Mortis » Пт авг 28, 2009 9:02 am
TANKER писал(а):сеня еду, смотрю точно такой же MAN едет по Щелчку, обогнал, но за рулем тебя не обнаружил :verynice:
Сменщик катается, я с понедельника выхожу.
Links
Дык коллектор-то как раз и ни при чем, не хватает открытия клапанов. На эти обороты ставят вал с таким подъемом, что холостые с 2000 начинаются.
Сообщение Andrey_mw » Пт авг 28, 2009 20:42 pm
Пля-я! Коромысла зачётные!!!
