Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
тут не отказ, 10% это в пределах нормы для 15-летнего мотора с неизвестным пробегом
ну и какбе на лексус по определению не могут быть дешёвые з/ч, в особенности с нынешним курсом
Другое дело, что как я написал выше, кроме форсунок еще масса причин может быть. Одну из них - загрязнённая нить в ДМРВ - я уже решил. Продув прокладки коллектора вполне способен дать немного процентов коррекции на холостых, и на саму форсунку останется ещё может быть процентов 5.
Re: Анкета George
А они у них не унифицированы? Обычно одна и та же форсунка имеет отдельный номер для Лехуса и отдельный для Тойоты. А может и для Зиона какого-нибудь еще один. Я тут по бусиковым делам начал в сузучьей нумерации разбираться - о, сколько нам открытий чудных, блин...
Re: Анкета George
Не совсем так. В случае Тойоты и Лексуса у одной и той же детали номера будут одинаковые, а вот, к примеру, у Понтиак Вайб и Тойота Матрикс разные номера у одних и тех же деталей будут.
Могу ошибаться, но если не изменяет память, и у Scion, и у Daihatsu артикулы вполне соответствуют тойотовским.
Re: Анкета George
По опыту сравнения Suzuki Carry ST90 и Daewoo Damas (что есть один хрен), GM-овские номера копируют сузучьи, но с приставкой "-000". И обходятся на 30% дешевле :).
Re: Анкета George
Такая же фигня у Дайхатсу встречается - с тремя нолями к тойотовскому артикулу, но не дешевле, как правило... А ещё тема такая есть: один и тот же артикул у Дэу и Джи Эм в исполнении Дэу дешевле заметно.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Форсы на несколько моделей тавоты и лехуса одинаковые...причем попарно. Четыре форса ближайших к кабине - с теплоизоляционным нагандонником, который правда сложно доставаем но его можно снять со старых.
Да, бошевские от 406 присрать к сожалению не получится. Денсовские надёжнее. Причём у денсо напряжение, при котором режется обратный индуктивный выброс, больше по амплитуде чем в бошевских блоках - то есть игла с силой долбит по седлу, это продолжается 15 лет, а потом 1 форсунка из 8 просто становится на 3% хуже по производительности и на 10% хуже по герметичности.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
нашел тут клевых ребят в Люберцах, съездил на разведку, буду теперь свапом у них заниматься
с волгой успели кучу всего , хотя одну только шаровую доставали минут 40, с горелкой и прочими специнструментами для волговодов
бонусом поставил себе нормальный живой фордомотор дворников и НОВУЮ трапецию, обслужил, дворники работают аж трусы рвёт )))
отрегулировал ВУТ+ГТЦ, которые (как оказалось) васёк не просто вонзил мне вместо моего нормального комплекта (поставив мой клиенту), а еще и взял от разных доноров...как итог...недоход по штоку 7мм, по педали 2см. А ещё не было уплотнения между вакуумником и гтц, так что мои опасения по подсосу воздуха на 146% подтвердились.
Всё починили. Сейчас всё мега збс, педаль имеет малый ход и внятное усилие. Косяки покраски машины и свапа мотора буду, видимо, устранять у этих же товарищей....заодно и рекомендовать их всем.
Из прочих новостей. Запилил за отпуск кучу новых идей и девайсов, среди них - цифровой интерфейс с современными тойотовскими мозгами. На данный момент умеет давать команду на подъем ХХ (если акпп на Д) при повышенной эл. нагрузке, считывать положение селектора и разные индикаторы (зарядка, круиз, pwr/snow). Положение селектора планирую перенести на указатель давления масла, и снабдить его шкалу соответствующими рисками (т.к. датчик под стрелочный указатель вворачивать не планирую)
Ещё готово устройство снятия отсечки по скорости для ходовых моторов тойота, уже испытал, продал небольшую кучку но себе не вонзил некогда
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
http://www.drive2.ru/users/flintcage/
через него
его машина как пример работы
ценник на свап ооочень интересный
кроме свапа у них есть сварка аргоном, от ТО волг тоже не отказываются, можно договориться на выходной
электрику у них делает известный тебе по печке парень...ну и я местами
через него
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
СВАП ЭТО КОГДА ТЫ ЕЗДИШЬ НА ВОЛГЕ А ПЛАТИШЬ КАК ЗА ЛЕКЦУЦ
Узетные приколы продолжаются
Есть в умеренно новых тойотовских моторах такая херня как изменяемая геометрия впуска. Это одна или несколько заслонок во впуске, которыми выбирается длина от дросселя до каждого впускного клапана. Положения там всего два, заслонка управляется вакуумом, а уже он управляется электромагнитным клапаном.
В узете вся херня глубоко упрятана в недра мотора, температура и возраст постепенно делают свое дело. Херня коварна тем, что мозг никак не реагирует на потерю ее работоспособности.
С момента покупки узета я периодически подозревал, что с ней чего-то не так. Дважды тестировал и дважды она отрабатывала как надо. Наконец, я дождался
Звук при газе в пол резко поменялся, при этом тяга не изменилась, и топливные коррекции в порядке во всем диапазоне нагрузок и оборотов. Ага подумал я, это не впрыск и не зажигание, и не VVT. И сразу полез к засранцу.
Он меня не подвёл - наебнулся надёжно. Напряг Михалыча заказать его друзей - датчики детонации: рядом живут, чего бы не махнуть раз туда полезу.
В общем несомненные плюсы события таковы: 2 недели я буду ездить с ооочень громким выхлопом, заменю датчики детонации и неплохо проведу время в тёплом гараже в компании хороших людей, когда вся комплектуха наконец приедет. В минусе - сниженная тяга на средних оборотах.
Re: Анкета George
...но верно и обратноеGeorge писал(а):СВАП ЭТО КОГДА ТЫ ЕЗДИШЬ НА ВОЛГЕ А ПЛАТИШЬ КАК ЗА ЛЕКЦУЦ
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Если в лецкуц свапнуть 24Д, расходы на содержание это не снизит
Но повысит периодичность обслуживания
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
p/s
становится всё интереснее
на вырученные с работы по имо деньги купил два хот-дога для выхлопа и поддон от 3uz-fe, который должен отлично расходиться с балкой. Планирую докупить оригинальные лямбды для полного феншуя, и в апреле все разом вкрячить
будет или очень круто или никак
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
уже закуплено - два самых длинных гласпака которые только были, и 57 трубы. Будет Н-образная перемычка и выхлоп под порог. Кажется, с узетом такого никто и никогда не делал. Стоимость одной только комплектухи, без учета работ, как одна-две волги с утиля )
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
немного правильного выхлопа
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
kit88
ога
до того как в NVA машина побывала - все было ок
кстати болты от их говновыхлопа выжигали аргоном...и вообще шутка ли...к нержавеечным коллекторам приварить фланцы из чернухи )) смотрели и охуевали
ога
Re: Анкета George
Интересно дождаться окончательного результата, когда потише станет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
пока что станет не сильно тише, месяц покатаюсь потом поглядим
Re: Анкета George
Да! Это пять! Вот так должен звучать UZ в Волге!!!
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета George
Эпичный звук, когда глушишь. Чет я тоже теперь хочу себе корч :)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
у меня автомобиль волга с комплектным салоном! даже печка есть! видео снимал не я
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета George
Юра, выхлоп звучит сочно, но, думаю, устанешь с таким в повседневной жизни ездить. В пробке, например, подумай как оно будет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
бабы из кредитопомоек будут выскакивать и скидывать лямки на ходуАндрей К. писал(а):В пробке, например, подумай как оно будет.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета George
А юбки сами собой задираться. Т-с-с, только бы Аврорыч не просёк.George писал(а):бабы из кредитопомоек будут выскакивать и скидывать лямки на ходу
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
у него ЗМЗ и глушитель есть. Не дадут инфа 146%
Re: Анкета George
Вот так примерно:
Re: Анкета George
Народ сцать кипятком будет.Андрей К. писал(а):В пробке, например, подумай как оно будет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
а черные продолжат покупать низкие приоры производства "чечен-авто" (кроме шуток там их делают)
