Анкета 436
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Анкета 436
#1141
Сообщение 31029 » Вс июн 25, 2017 23:13 pm
Штучки эти не к спинками сидений крепятся?
Re: Анкета 436
#1142
Сообщение Mortis » Вс июн 25, 2017 23:17 pm
К боковым частям подушек, думается мне.
Re: Анкета 436
#1143
Сообщение 436 » Вс июн 25, 2017 23:32 pm
Так точно, они. Получилась вполне себе реплика родных сидений, с черными уголками на боковинах спинок, родным велюром, дерматином сзади, и, самое главное - волговскими подголовниками.
Re: Анкета 436
#1144
Сообщение 436 » Пн июн 26, 2017 16:01 pm
Вот такие вот сиденья получились при помощи болгарки, сварки, иголки и нитки. Осталось устранить мелкие недочёты (складки на боковинах спинок разгладить).
И трубы обдува к ногам задних пассажиров тоже получился. :pride:
tag
Re: Анкета 436
#1145
Сообщение tag » Пн июн 26, 2017 16:43 pm
класс! :good:
Re: Анкета 436
#1146
Сообщение 436 » Пн июн 26, 2017 17:18 pm
tag, спасибо! Главное - аутентичный вид соблюдён и сидеть удобно. Родная спинка (даже если забыть, что раздолбаная была) мне по высоте мала, плечи на воздух опирались и подголовник, на максимум выдвинутый, точно под середину шеи попадал - а эта спинка на 10 см. выше + подголовник выше стоит. Ну и карман сбоку бонусом. И поясничный подпор. Теперь всё отмыть, пропылесосить и складки прогладить (говорят, его можно погреть - и натянется). Или отпаривателем попробую...
Ещё не решил, какие подголовники ставить (у меня ж их теперь два комплекта): родные мои целиком велюровые, а с донорского салона - с дерматиновыми боковинами, как сиденья.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета 436
#1147
Сообщение Федя92 » Пн июн 26, 2017 19:34 pm
Видок адъ :mad: Труъ размятые за 30 лет сидухи))
Но вообще круть, от родных хрен отличишь!
Re: Анкета 436
#1148
Сообщение 436 » Пн июн 26, 2017 19:51 pm
Федя92, ну а чо - обивки-то б/у, потёртые местами, ничего не поделать. А вольвовский поролон внутри очень даже ничего, целенький. Живьём выглядит гораздо лучше, чем на фото - неудачные фотки в тёмном гараже получаются. Родные сиденья в любом случае были гораздо страшнее и, как ни странно, гораздо морщинистее :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета 436
#1149
Сообщение Impala » Пн июн 26, 2017 21:05 pm
436, в искусстве шитья Вы меня превзошли, очень красиво и аккуратно получилось. Браво!
Re: Анкета 436
#1150
Сообщение Mizantrop » Вт июл 11, 2017 22:21 pm
436 писал(а):Колодка оказалась как в ФАКе Мортис написал
50290307 \ 50390220 Колодка под это реле черная \ белая.
50390220 - чёрная
Само реле в точности как у этого чувака: https://www.drive2.ru/l/8047619/ - по номеру 107259015 в экзисте пробивается.
Колодка, в принципе, не обязательна, если бы не нашёл - и не парился бы, газельная вполне подходит.
с колодкой:
некоторые таблицы аналогов подсовывают: "3334485008 BOSCH, Корпус штекера"
- справа, не подходит.
Я люблю людей. © Дельфин
tag
Re: Анкета 436
#1151
Сообщение tag » Вт июл 11, 2017 22:49 pm
Я себе инсталлил 50390220, подошла идеально.
Re: Анкета 436
#1152
Сообщение TANKER » Ср июл 19, 2017 9:31 am
работа по стилизации и адаптации просто коллосальная, Дима, как всегда всё скурпулезно и аккуратно реализовал. Щас еще раз посмотрел подкапотку, выглядит классно со всеми фишками.
напомни только от чего защита капота стоит, вроде от бмв какой-то была ? лень искать.
Re: Анкета 436
#1153
Сообщение 436 » Ср июл 19, 2017 13:32 pm
Юр, спасибо лестную лестную оценку!
Работы по стилизации замерли на последнем подголовнике, требовавшем перешива: донора распорол - да так и не могу сшить новый уже три недели. Устал шить...
Защита - в смысле, шумоизоляция? От БМВ Е36.
Re: Анкета 436
#1154
Сообщение TANKER » Ср июл 19, 2017 14:17 pm
Есть какая-то централизованная разборка где это можно купить ?
Re: Анкета 436
#1155
Сообщение 436 » Ср июл 19, 2017 14:36 pm
Может и есть, но я на Авито нашёл недалеко от дома.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета 436
#1156
Сообщение Ice_Man » Вс авг 06, 2017 1:57 am
Доброй ночи.
Дим, подскажи пожалуйста, какой метчик ты покупал что бы штуцер масломагистрали вкрутить в маслоканал ГБЦ сзади? У штуцера резьба коническая вроде...
Re: Анкета 436
#1157
Сообщение 436 » Чт авг 10, 2017 9:46 am
Доброе утро, Денис! Только сегодня проснулся и увидел вопрос :nice:
Метчик - конический и покупал, есть такие у нас на рынке.
Re: Анкета 436
#1158
Сообщение Ice_Man » Вс авг 13, 2017 4:11 am
Приветствую. Резьба там скорее всего 1/8". Смотрел у нас такие, не попалось на глаза ничего. Думаю, может сразу под штуцер м10х1 засверлить? по типу как на тормозных трубках. Гидрики пока не планировал ставить, может на будущее сделать отверстие, что бы потом голову не скидывать.
До ночи провозился с переходной пластиной для обводного ролика. По типу как у тебя сделано было. Единственное,что я не понял,это как выставить все шкивы в одну плоскость. Кв и помпу вроде выставил. А генератор никак не могу осилить. :regard:
Re: Анкета 436
#1159
Сообщение Mortis » Вс авг 13, 2017 11:48 am
Можно прямо поверх имеющейся нарезать 10х1.5 и вкрутить на резьбовой фиксатор газельный тормозной переходничок 10->12, я так делал. И магистраль, соответственно, 6мм трубкой от привода сцепления подводится.
Re: Анкета 436
#1160
Сообщение 436 » Вс авг 13, 2017 14:31 pm
Так генератор же проще всего! Или втулки под уши подложить, или в кронштейнах отверстия пересверлить, как я сделал.
Ещё может быть засада с обводным роликом: ось ролика не перпендикулярная кронштейну. Я в эту засаду попал, пришлось шайбами под кронштейн регулировать. Пока не понял - ломал голову, почему всё по линейке параллельно - а ремень с натяжного на край сбегает.
Re: Анкета 436
#1161
Сообщение Ice_Man » Пн авг 14, 2017 0:16 am
Всем привет. Предлагаю перенести флуд в мою анкету, я как раз там фоток накидал.
Олег, у меня там нет вообще резьбы. Так же как и у Димы там как будто шар забит. Сверлить как то стрёмно, вдруг промахнусь мимо канала:))).
Дим, с родными генами так и есть, у которых пара ушей. Родной вообще встал без всяких плясок почти ровно. Но я пытаюсь поставить 5122 80А, на нем одно ухо, которое при требуемом вылете аккурат стоит посередине родного кронштейна. К счастью я решил этот вопрос расширением отверстий в родном кронштейне до 20мм (сделал как бы овальные) и проставкой до нижнего кронштейна. Еще и на генераторе ось не параллельна оси КВ. Этот вопрос надеюсь решится установкой проставки с ровными торцами. Ее должно зажать между кронштейнами.
С обводным роликом такая же хрень, я так и подумал, что придется подкладывать шайбы разной толщины для регулировки. Но и саму пластину я постараюсь установить параллельно торца шкива КВ. :regard:
Re: Анкета 436
#1162
Сообщение 436 » Ср авг 23, 2017 21:43 pm
Коллеги, викторина: масло течёт из двух (правых по ходу) отверстий колокола, в которые прикручивается кожух. Не к ним, а именно ИЗ них. Откуда оно там может взяться? Куда эти отверстия ведут? Может есть у кого колокол отдельно от машины, гляньте, а?
Я в растерянности :what:
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета 436
#1163
Сообщение 24-10 '91 » Ср авг 23, 2017 22:30 pm
Глянул - глухие резьбовые отверстия 2-2,5 см. глубиной, если хорошенько подсветить - дно отлично видно. Никуда не выходят, ни с чем не пересекаются..
Re: Анкета 436
#1164
Сообщение 436 » Чт авг 24, 2017 0:06 am
Свят, свят, свят - колокол мироточит! :surprise:
Не, ну я же не сошёл с ума вроде ещё - протёр всё - чисто, завёл - масло закапало. Что ж за феномен?
Re: Анкета 436
#1165
Сообщение 436 » Чт авг 24, 2017 0:38 am
24-10 '91, спасибо!
Re: Анкета 436
#1166
Сообщение 24-10 '91 » Чт авг 24, 2017 10:59 am
Да не за что :) Надеюсь, причина нашлась )
Re: Анкета 436
#1167
Сообщение 436 » Чт авг 24, 2017 20:31 pm
Не нашлась пока. Я чего туда полез - решил коробку снять, ибо зазвенело в ней чё-то, как будто открутилось, и сливная пробка намертво заклинила, а шестигранник в ней слизался. Пока коробку обратно ставить не буду - под машину не полезу.
Пробку высверливал без малого час - до чего ж собака крепкая! а вокруг мягкое, боялся корпус попортить.
"О сколько нам открытий чудных,.... " готовит наш автозавод! Купил ремкомплект КПП с роликовыми подшипниками промвала - а в моей КПП 94 г.в. шариковые, и они, оказывается, не взаимозаменяемые :fool2: Это я сейчас уже прочитал про различия КПП, а ещё утром был не в курсе. Но я их почти взаимозаменил, только вал после сборки чего-то не прокручивался двумя руками :saint:
Re: Анкета 436
#1168
Сообщение TANKER » Пн авг 28, 2017 11:01 am
Я когда коробку вскрывал и собирал обратно, убрал прокладку и решил собрать на герметике. все затянул уже а вал не крутится! пришлось чуть ослабить болты корпуса и всё легко пошло вращаться от руки.
Re: Анкета 436
#1169
Сообщение Mortis » Пн авг 28, 2017 12:04 pm
Еще бы, толщина прокладки задает натяг подшипников. Должно крутиться чуть туго, если крутануть - чтобы этак оборот по инерции вал сделал.
Re: Анкета 436
#1170
Сообщение TANKER » Пн авг 28, 2017 12:24 pm
Та коробка уже история ) Но ездила потом ваще без проблем
