Анкета George
Re: Анкета George
Ну, у меня мост пока валяется, вряд ли раньше лета руки дойдут его в металлолом отправить. Свисти если что.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Олег, спасибо за предложение, пока в свете предложения от Юры пусть немного полежит
Юр, покатаю и так, пускай немного полежат до выяснения
Саша, бордюрная болезнь, шеви-хуеви фтопку, тяжелые
Re: Анкета George
Хозяин-барин конечно, но это ты напрасно. Оба моста ставил один, огромной разницы в весе не заметил! А конструкция на порядок мощнее, даже тойже самой пары...George писал(а):Саша, бордюрная болезнь, шеви-хуеви фтопку, тяжелые
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
зачем мне она мощнее и с хз какой разболтовкой? Когда и эта держит на нормальных ипонский подшипниках?
Хороший поребрик, не спорю, не держит
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
огромное спасибо заранее! даже если не потребуется
щас выхлоп запилим прокачу
 - Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета George
Довелось послушать звук выхлопа лично.
И вот, что я Вам скажу - даже Большой Симфонический Оркестр Ленинградского Радиокомитета под дирежерством Валерия Гергиева - не звучат так ахерительно, как эти бу-бу-бу
General Волга V8 5.7L - SOLD
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Слышал выхлоп из кабины на скорости 60-80кмч
как будто находишься внутри барабана этого самого оркестра
НО в ближайшее время всё починим.
Re: Анкета George
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic ... 895#p75895
Тут дядька обсуждает проблемы топливной коррекции с неведомой стороны.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
не вижу ничего сверхъестественного, к тому же рассмотренные авто - ведра и помойки. Им далеко до настоящего Ымператорского качества
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
выложу еще пару узетных роликов со звуком
 - Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета George
мне вот такой звук гораздо больше нравится
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
мне нет ( хотя лучше ЗМЗ однозначно
Re: Анкета George
- Слышал я вашего Паваротти - шепелявит, картавит, в ноты не попадает!
- Откуда, Абрамчик? Где ты слышал такого Поваротти?
- А мне Изя по телефону напел вчера!
Re: Анкета George
и в разы громче ((NoComments писал(а):Неее, в видео Джорджа звук однозначно породистее)))
 - Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета George
Ночью под окном и то, и то будет восприниматься одинаково - "задолбали понтоваться"!
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ночью под окном прогретый мотор не слышно, особенность такая у узетов
при запуске да, есть проблемки пока что. Но скоро победим.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Пока новостей не особо.
1 по выхлопу, громкость вполне умеренная в салоне, осталось победить резонансы 110, 170, 250 Гц. Камеры Гельмгольца вешать уже негде, поэтому придется вести выхлоп двумя гусями к хвосту. Пока прорабатываю вариант заказать банку 2-2 , прямоток с настройкой камер на эти частоты. Времени вагон и тележка - машина на ходу
2 закупил на лето toyo proxes cf2 205-65-15. Вскрыл зимнюю посылку с колесами из Японии. Собрали но херово отбалансировали, по остальному впечатления оч хорошие, держак на торможении изумительный, на разгоне тоже вполне терпимо. По мокрому снегу со льдом очково, если держишь тормоз слегка, по-летнему, то передние колеса стоят - задние буксуют ))
3 приехал комплект поддона 3uz ("заднего"), но из-за смещения мотора вбок не факт что смогу поставить. Если и не смогу, перепродам без проблем. Проблема балки не у одного меня )
4 расход 95го пополз вверх с началом сезона валилова. Теперь 15.6 (
5 по выхлопу, приход до сих пор чувствуется. Причем что странно и на верхах тоже (несмотря на Н-перемычку)
Re: Анкета George
Я куплю, если решишь продавать.George писал(а):3 приехал комплект поддона 3uz ("заднего"), но из-за смещения мотора вбок не факт что смогу поставить. Если и не смогу, перепродам без проблем. Проблема балки не у одного меня
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ок! но лучше бери сразу три узет в сборе )
Re: Анкета George
George
А почему обязательно активные резонаторы? Попробуй утолщения на трубе сделать, это виртуально выведет длину трубы из резонансного диапазона. Правда она может попасть в резонансный диапазон других гармоник.
А премычка-то при чем? Она всего лишь добавляет эжекцию там, где коллектор ее обеспечить не может, т.е. работает во всем диапазоне.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Утолщения с плавным переходом для меня сделать сложнее. В теории, если бы трубу сделать длиннее и на конце повесить некую банку (любую) это увеличит потери а значит снизит добротность резонансных контуров. На практике наверняка получится иначе ))) бюджет не бесконечный поэтому надо действовать наверняка
По перемычке у буржуев есть мнение что отдаче на верхах она не способствует. К тому же если на каких-то оборотах она высасывает из противоположной трубы,значит на других оборотах наоборот задувает в нее
Re: Анкета George
На обязательно с плавным переходом, лишь бы объем был минимальным. Какой-нить мелкий гласспак или пламягаситель прямоточный.
Эжекционный эффект не зависит от оборотов, он создается потоком газов, а не волнами. Если бы зависел, то работающий на том же эффекте краскопульт, например, время от времени начинал бы засасывать воздух через носик и пускать пузыри в бачок с краской :).
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Почему именно мелкий? Два небольших круглых резонатора имеются для опытов! Причем их можно даже поставить первыми, а паки установить после моста - по идее при более низкой скорости потока их эффективность возрастет, к тому же вату оттуда меньше выдувать будет
Но мне думается что здоровая банка под хвостом будет ещё лучше?
Re: Анкета George
Нее, в настроенной системе все дополнительные объемы - после основных резонаторов. Если у тебя сейчас они прибавку на низах дают, то с переносом дальше по тракту настройка может вообще из рабочего диапазона выпасть.
Надо понять на каком отрезке трубы возникают резонансы, туда и врезать. Тупо рукой прощупать не пробовал - где больше вибрирует?
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Как ты это себе представляешь на скорости 90-110кмч )))
низкие гармоники возникают при нагрузке на мотор, экспериментальный факт - проводил записи на одинаковой скорости
при раскрутке на холостых это тоже слышно, и можно аже пощупать, но с точки зрения резонаторов похер куда их ставить
кстати первый раз резонаторы стояли пусть и малого объема но точно в той же точке. Т.ч. думаю прибавку дала перемычка в основном
Re: Анкета George
Нет, прибавку дал объем резонаторов. Они просто начали работать как надо.
Противорезонансные банки надо ставить в тот отрезок трубы, чья длина кратна половине длины волны резонирующей гармоники. Тогда волна будет думать, что труба длиннее и перестанет резонировать. Кстати, это ведь можно и с рулеткой прикинуть, надо только длину волны из частоты высчитать. Какой кусок трубы по длине больше подходит - тот и виноват.
