Анкета shtepsel_
RAV_21
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета shtepsel_
Сообщение groz2 » Вт июл 25, 2017 11:00 am
Ссылку удалил, хотя так было понятнее.
groz2
RAV_21
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 25, 2017 15:30 pm
Обычная резиновая 700 тенге, бизнесовская овер 5000. Да в рот им ноги, я лучше в обычной дырок насверлю, ежели что.
shtepsel_
Сообщение RAV_21 » Вт июл 25, 2017 19:19 pm
чего чего? обычный кирпич 120 рублей, бизнес-970 рублейshtepsel_ писал(а):Я как увидел, сколько она стоит - решил мягкую поискать![]()
RAV_21
shtepsel_
RAV_21
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 05, 2017 23:14 pm
Волжанка ездит,сменили масло в коробке. Был додгий запуск на горячую- оказалось, уровень в карбюраторе уплыл до 16-17мм. Поправил. Растрескались резинки верхних рычагов. Надо заменить.
Всем добра)
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 12, 2017 13:42 pm
https://cloud.mail.ru/public/6Kqi/tEJMqhLp1
Заодно пришлось заменить и промежуточную трубу. "Просто трубу" образца 029 без резонатора (искрогасителя) еле нашел. Но нашел.
Теперь вроде нигде не сечёт, но выхлоп... Даже не выхлопные газы, а выпускной тракт весь очень звонкий. На хх ещё нормально. На месте если газовать - терпимо. На ходу под нагрузкой (разгон, горка), это всё очень неприятно на слух. Не звон, не дребезг... А как эхо в бочке.
Нашел новый глушитель в магазине. Тяжелый, основательный. Сука, 2800. Жаба душит.
Постскриптум. Вернулся в Россию на ПМЖ. Ищю работу )
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 12, 2017 23:28 pm
З.ы. Новые штаны с кронштейном под мою пятиступку, наконец. Сколхозив крепление, выяснил, что есть специальный кронштейн на коробку для штанов. С резиновыми специальными втулками. Надо будет узнать, скока стоит.
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 02, 2017 10:24 am
Это чтобы вовремя заменить жидкость, и тормоза не ржавели внутри от влаги, которую жидкость впитала.
shtepsel_
Путник
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 10, 2018 11:44 am
Волжанка пока что бессменна, езжу её мало, в основном стоит. Приглядывался к ауди 80 - 100 в кузове "сарай", но живой аппарат -
пипец дорого, не по моим деньгам. Остальное, к сожалению, либо ещё дороже, либо гниет. Либо и то и другое вместе.
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Пн мар 12, 2018 22:22 pm
Ближе к осени заменил штаны и промежуточную трубу, попутно прикрутив к коробке. Раньше не было прикручено, а я вот прикрутил.
Ёлки, оно открутилось, и теперь брякает. Ну, как брякает... При запуске мотора только. Но брякает, падла.
Бензонасос. Сколько лет езжу (три? Четыре? Не считал. Не меньше трех.) - стоит он себе и стоит. Качает и качает. Перестал много ездить. Недавно завел, нос пот капот засунул - а бензонасос открутился. С фига ли? Непонятно. Подтянул.
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Чт мар 29, 2018 10:46 am
Проездив столько времени с каркасными щетками дворников, вдруг внезапно в них разочаровался. То ли такое совпадение, то ли погода какая-то особенная. Заколебали обмерзать. Обстукивания и отогревания хватает минут на пять. На трассе вообще ни на сколько не хватает. Снег\каша с дороги на ветру моментально смерзается в шарнирах, и щетка чистит только краями. Очень неприятно и небезопасно.
Махнул рукой, полез в гараж. Вытащил из закромов бескаркасные. Благодать, братцы! )
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Пн июн 11, 2018 19:21 pm
А когда тепло, снова начинается процесс окисления металла.
Цыплят почему считают по осени? Потому что дохнут в юности.
А волговоды считают по весне новых жучков из-под краски. Ну... по крайней мере бедные или глупые волговоды. Да. Рыжиков прибавилось.
Вот сколько езжу по нашим ямам, всё никак не могу понять работу волгоподвески. На каждой выбоине машина как будто спотыкается. Одним, или несколькими колесами попал в ямку - неважно. А почему заметно стало? Потому что на других машинах довелось поездить. Вот китайский "лифан" едет по той же дороге и глотает те же самые неровности, половины не замечая. Плавно так...
Я хз, не силен в подвесочных тонкостях, но на ум приходит только то, что на волжане А-а-ахренительные неподрессоренные массы.
З.Ы. Нет, аморты не просятся на помойку.
shtepsel_
Федя92
shtepsel_
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Сообщение Impala » Вт июн 12, 2018 20:45 pm
Impala
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 12, 2018 21:28 pm
shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 09, 2018 15:33 pm
Потребительские минусы всё те же:
- разноплановые вибрации. Не сказать, что сильные, но всё ж "не иномарка".
- топишь тапку - жрёть. Пробег был с багажником на крыше. При скорости в 85-100 потребила по литров 10 на "сотню".
- ну, и стандартная нелюбовь к колее. Местами напрягало сильно.
Все косяки устранять особо и не хочется, бо цветём и стареем.
И всё ж-таки ездит и радует. Это самое главное )
shtepsel_
Сообщение Impala » Чт авг 09, 2018 21:04 pm
- Есть немножко вибраций - так их же только немножко, да и найти их можно.
- Расход нормальный, некоторые и позавидовать могут.
- Стандартная нелюбовь к колее? Или у вас там колеи такие, или все-таки с подвеской что-то не так. Я тоже колеи чувствую, но вполне предсказуемо и управляемо.
А что косяки устранять не хочется, потому что стареем - а если поменять одну Волгу на другую? Там будет ТАКОЙ необъятный простор для творчества и рукоприкладства...
Impala
shtepsel_
Сообщение Impala » Пт авг 17, 2018 20:26 pm
Impala
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 17, 2018 20:55 pm
Готовлюсь поставить заводские 6 - листовые. Осталось найти и заменить самый короткий лист на одной. И можно будет ставить.
Ну потому что жестко блин. Груженый уже перестал ездить.
shtepsel_
Сообщение Impala » Сб авг 18, 2018 9:17 am
Impala
Impala
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 18, 2018 10:45 am
Хочется оставить возможность обратной установки, если "новые" быстро просядут.Impala писал(а): А самый короткий лист вытащить из старой рессоры?
Чтобы когда придется посадить трех пассажиров, не чиркать брюхом ) На 5 - листовых уж больно корма сильно проседает, и вся машина как кисель себя на дороге ведет ( Мост при маневрах гуляет, очень заднего стабилизатора не хватает. У меня вот такое ощущение сложилось.Impala писал(а):А если груженый уже перестал ездить, зачем тогда 6-ти листовые?
shtepsel_
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
