Анкета llamerkov
#121
Сообщение llamerkov » Вт май 12, 2009 8:44 am
Звук.
12-16 апреля устанавливали Звук. Сигнализацию. Би-ксенон и немного тонировки.
По звуку, что имеем в итоге:
Головной аппарат Alpine IVA W202R.
Характеристики
Сенсорное управление (PulseTouch)
Высокоскоростное подключение для iPod®
Воспроизведение DVD-Video/Audio
Совместимость с DVD-R/RW, +R/RW
Воспроизведение MP3/WMA
24-битный ЦАП
Возможности подключения
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля
Специальный вход для камеры заднего вида
Совместимость с Bluetooth (KCE-300BT)
1 AV-вход и 1 AV-выход
Мощностные характеристики
Усилитель высокой мощности 50 Вт х 4
3 выхода предусилителя с регулировкой уровня сабвуфера
Дисплей
6.5" цветной QVGA дисплей
Белая подсветка
Возможность изменения экранных обоев
Средства обработки звука
Выбор центральной частоты настройки НЧ/ВЧ
Регулировка уровня на входе AUX
Микширование голосовой навигационной команды-с регулировкой уровня
Общие
Вход NAVI RGB
Пульт ДУ в комплекте
Функция i-Personalize (возможность загрузки данных, таких как, заставка экрана)
Передние динамики Focal ACCESS 165 A1.
Макс. подводимая мощность
120 W
Номинальная подводимая мощность
60 W
Чувствительность
92 dB
Диффузор динамика
Braided glass fiber® (плетенное стекловолокно)
Материал подвеса
Бутил
Номинальный импеданс
4 ohms
Сопротивление звуковой катшуки постоянному току
3.45 ohms
Диаметр звуковой катушки
25 mm
Высота звуковой катушки
11 mm
Материал каркаса катушки
Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
Материал провода
Медь
Индуктивность звуковой катушки
0.21 mH
Размеры магнита
85x15 mm
Сила магнитного потока
1.3 T
Усилитель к ним DLS MA22.
DLS MA22
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 60 Вт (4 Ом, RMS), 2 х 100 Вт (2 Ом, RMS), 1 х 200 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-500 Гц, цвет — серебристый.
Тип усилителя
2 канальный
Тип товара
Усилитель
Серия
Matador Amplifiers
Мощность максимальная 4 Ом, Вт
Мощность максимальная 2 Ом, Вт
Мощность максимальная 1 Ом, Вт
Мощность номинальная 4 Ом, Вт
2 х 60
Мощность номинальная 2 Ом, Вт
2 х 100
Мощность номинальная 1 Ом, Вт
Мощность номинальная (мостовой режим), Вт
1 х 200
Фильтр ВЧ, Гц
50-500
Фильтр НЧ, Гц
15-500
Система усиления басов
Нет
Линейные выходы
Есть
Входы высокого уровня
Есть
Выход для вентилятора
Нет
Вентилятор
Нет
Цвет
серебристый
Задние динамики DLS R1070
Акустическая система автомобильная, 3-полосная коаксиальная 7" х 10" (195 x 265 мм), 100/150 Вт, 93 дБ, 4 Ом, комплектуется защитными решетками, кабелями и копрусными фильтрами.
Кол-во полос
3-полосная
Размер низкочастотника, мм
195 х 265(7"х10")
Мощность номинальная, Вт
100
Мощность максимальная, Вт
150
Частотный диапазон, Гц
30-20000
Чувствительность, дБ
93
Сопротивление, Ом
4
Материал низкочастотника
Полипропилен
Материал высокочастотника
Шелк
с усилителем DLS MA23.
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 135 Вт (4 Ом, RMS), 2 х 200 Вт (2 Ом, RMS), 1 х 400 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-500 Гц, Grand Bass(25 — 80 Гц, 0 – 18 дБ), цвет — серебристый.
Цена: 7632 р.
Тип усилителя
2 канальный
Тип товара
Усилитель
Серия
Matador Amplifiers
2 х 135
2 х 200
1 х 400 на 4 Ом
10-35000
Отношение С/Ш, дБ
100
Фильтр ВЧ, Гц
15-150
Фильтр НЧ, Гц
50-500
Grand Bass
Линейные выходы
Есть
Есть
Размеры Ш\В\Г, см
31.2\7\26.8
Масса, кг
3,6
Цвет
серебристый
Да, задняя полка у ГАЗ 24 это конечно та еще проблема, но в итоге получилось вполне. Продолжение следует)
Какие вы смешные,земляне.
Сообщение alex33 » Вт май 12, 2009 10:51 am
Класс! :good:
Есть несколько вопросов, т.к. тоже планирую замену двигателя на иночный и очень хочу оставить салон в оригинале:
как подружили родные приборы с крайслером?
Я так понял ходовая 105-я с гуром, как оставили родной руль?
Спасибо.
#123
Сообщение llamerkov » Вт май 12, 2009 11:06 am
alex33 писал(а):Класс! :good:
Спасибо.
приборы? спидометр брешет процентов на 40%, тахометр в принципе не более 10%, остальные без проблем. руль? токарь в помощь, в принципе все просто. если точнее пишите в личку
Сообщение Krenk » Вт май 12, 2009 13:04 pm
Фокал А1 окуительные колонки, себе буду ставить такиеже, свои деньги отигрывают на 300%!!!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Al'ba S.A. » Вт май 12, 2009 18:03 pm
Давно слежу за данным проектом (не смотрите на регистрацию при переходе на новый форум пользователь "полетел"), и поэтому возникает вопрос. Все-таки зачем было столько работ и денег вбухано, если сейчас она на авто.ру продается? Я думал ты для себя ее делал.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт май 12, 2009 18:36 pm
ОНа на автору нихрена не продается. На Драйв ру у Ламеркова есть анкета, где он пишет что егомашина не имеет никакого значения к тому что написано на автору
N2O
Сообщение N2O » Вт май 12, 2009 23:33 pm
Голова крутотень пальчики оближешь :good: а вот назад я б поставил не овалы а круглые .Интересно посмотреть как установлены передняя акустика и ещё вопросик а почему два усилка а не один четырёх канальный?
#128
Сообщение llamerkov » Ср май 13, 2009 5:47 am
N2O писал(а):Голова крутотень пальчики оближешь :good: а вот назад я б поставил не овалы а круглые .Интересно посмотреть как установлены передняя акустика и ещё вопросик а почему два усилка а не один четырёх канальный?
ссылки же есть, http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/llamerkov/, там есть фото внутри салона
а вот что мне написали на одном форуме))оказывается двигатель не войдет, и как это я "езьдию" на ней?)
Там не только двигатель менять, надо установить новый погружной насос, на 24 он не предназначен, надо думать как его липить, ставить новую более мощную сцепу, надо заменять радиатор, старый не обеспечит охлаждение, блок управления двигателем, заменять выхлопную, на крайслере труба шире.Далее воникнут вопросы по ходовой , машина более скоростная, а ходовка не обеспечит ни требуемую прочность под возросшую мощность, также устойчивость , на новых скоростях.
Но главное, двигатель в 24 не поместиться он больше, выше, не закроется капот, надо ставить новую переднюю балку от105, она имеет соответствующий изгиб или всю подвеску в зборе, одним словом подержанная 105 будет я думаю дешевле.
Сообщение TANKER » Ср май 13, 2009 11:21 am
ну ты же всё это и так поменял, вот по подвеске только не в курсе мы до сих пор, покупалась под крайслер?
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Ср май 13, 2009 11:29 am
а другово варианта нет! уменя товарищь из за отсутствия этой балки на разборах продал машину на разбор!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
#131
Сообщение llamerkov » Ср май 13, 2009 11:50 am
TANKER писал(а):ну ты же всё это и так поменял, вот по подвеске только не в курсе мы до сих пор, покупалась под крайслер?
в оснеовном от 105 волги + небольшие доработки
Сообщение Латыш » Ср май 13, 2009 11:51 am
Про доработки расскажи.
#133
Сообщение llamerkov » Пт май 29, 2009 22:27 pm
Летняя вылазка, у нас на Урале первый день как тепло)
з.ы. выхлоп поменял
Последний раз редактировалось llamerkov Пт май 29, 2009 22:36 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Лосяш » Пт май 29, 2009 22:31 pm
красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! очень нравица!!!!!но есть вопросы. первый:
как потолок делал?
второй :
черт забыл что хотел спросит. :good:
Сообщение NoComments » Пт май 29, 2009 22:34 pm
Всё хорошо, но занижать надо, а то как "на цыпочках". И глушитель не ахти смотрится, банка очень толстая...
#136
Сообщение llamerkov » Пт май 29, 2009 22:40 pm
чот фоты не все грузяцо, или это у меня так?
#137
Сообщение llamerkov » Пт май 29, 2009 22:41 pm
Damon777 писал(а):Всё хорошо, но занижать надо, а то как "на цыпочках". И глушитель не ахти смотрится, банка очень толстая...
это только на фото так, в реале отлично, да и звук фантастика
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт май 29, 2009 22:56 pm
По моему тоже занизить нужно.
А что за банка стоит?
#139
Сообщение llamerkov » Пт май 29, 2009 23:11 pm
Димок писал(а):По моему тоже занизить нужно.
к сожаление, всего лишь проспорт за 100 убитых енотов
кстати, кто подкинет идею на счет модели турбины под эту движку?
#140
Сообщение llamerkov » Пт май 29, 2009 23:16 pm
Лосяш писал(а):красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! очень нравица!!!!!но есть вопросы. первый:
как потолок делал?
второй :
потолок стандартный от новой волги какой-то )
Сообщение TANKER » Сб май 30, 2009 3:41 am
диски на любителя, а по мне - не кошерные )))
впрочем всё остальное впечатляет, конечно.
Сообщение Димок » Сб май 30, 2009 6:51 am
llamerkov писал(а):кстати, кто подкинет идею на счет модели турбины под эту движку?
Турбина любая, подбирается по давлению. Лучше конечно если это будет Garret. Подбирать нужно из каталога. + дефорсировать + варить коллектор выпускной + блок управления искать под турбо или искать того кто может его перешить.
#143
Сообщение llamerkov » Сб май 30, 2009 8:15 am
да понял я ужо про диски))
Сообщение iguana01 » Сб май 30, 2009 8:28 am
Мне эти диски нравятся, на 24-ке смотряться необычно :good: . Всем не угодишь :wink:
Сообщение barzha/47 » Вс май 31, 2009 18:53 pm
Мегазачёт! :good: :good: :good:
Салон просто удивил!
Изображение Изображение
Сообщение Плотник » Вс май 31, 2009 18:58 pm
llamerkov писал(а): кстати, кто подкинет идею на счет модели турбины под эту движку?
Крайслер больше практикует компрессоры.На твой мотор есть КИТы в который входит все детали переделки мотора под приводной компрессор.Конкретно на Волгу никто ничего не делает,но на Себринги и Либерти(джип Чероки),через Эбэй можно заказать.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Латыш » Вс май 31, 2009 20:19 pm
Отлично :good:
#148
Сообщение llamerkov » Пн июн 01, 2009 6:47 am
можешь конкретики подкинуть на счет этого
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Пн июн 01, 2009 9:50 am
да, турбину ставить проблематично, нужен буст-контроллер. На современные движки как правило ставят 2 турбины: высокого и низкого давления, они подключаются последовательно, для того чтобы избежать эффекта турбоямы.
Я вижу Вы себе "баночку поставили", как звук? :saint:
Сообщение Krenk » Пн июн 01, 2009 10:11 am
Чтобы нормально дуть мотор надо менять поршневую, хотя крайслер давку в 0.3-0.5 думаю спокойно выдержит! А так с турбо возьни конечно поболее будет тут и кулер надо разместить и пайпы сделать и коллектор сварить с новой трассой ибо стоковой мало будет, форсунки придется менять 100% блоуоф и весгеты повесить подачу масла на турбину организовать ну и самый гемор это все дело отстроить! :fool2:
