- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
#121
Сообщение
Наиль » Ср дек 08, 2010 15:57 pm
valioot писал(а):Главное пороги,и остальное по мелочи карманы эти в багажнике дебильные ну и так далее
Да уж, карманы в багажнике действительно дебильные, не пойму для чего они вообще нужны.
У меня там всё время вода, а зимой длёд и вмёрзшие в него всякие запасные шланги и прочее)))
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
viewtopic.php?t=69287
Наиль
- Телефон: 89278451686
#122
Сообщение
valioot » Ср дек 08, 2010 16:21 pm
Единственное на мой взгляд нормальное обьяснение эти карманы нужны для облегчения установки бампера точнее крепления боковин
valioot
#123
Сообщение
Наиль » Ср дек 08, 2010 16:27 pm
А могли бы предусмотреть какое нить местечко напирмер для шприца и колючей, только так, чтобы оно закрывалось сверху крышкой вровень с полом
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
#124
Сообщение
valioot » Ср дек 08, 2010 17:01 pm
Идеальные плы багажника на мой взляд это как на ноль второй когда бензобак за спинкой сиденей и без караманов
valioot
#125
Сообщение
valioot » Вс дек 12, 2010 17:19 pm
Всё наконец мне доварили машину,завтра забираю её с сервиса,работа обошлась в три тысячи наших деревяных
valioot
#126
Сообщение
valioot » Пт апр 08, 2011 16:54 pm
И так сегодня был заменён мост в сборе с рессорами на 10-ый,так же поменял справа резьбовые втулки,скоро надеюсь будет заменена и передняя подвеска на шкворневую от 3110.Но есть и печальная нотка снятие моста показало прогнившую часть лонжерона в том месте где крепиться серьга,поехал к знакомому сварщику сказал потерпеть до мая потом заварит бесплатно.Кстати есть под разбор Газ 31029,если кому что нужно пишите,о цене я думаю договоримся человеку с неё нужно снять 10.000 наших деревянных
valioot
#127
Сообщение
Наиль » Пт апр 08, 2011 17:26 pm
Тяжело было резьбовую втулку менять?
По 31029: какие там сиденья стоят?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
#128
Сообщение
valioot » Пт апр 08, 2011 20:14 pm
Втулку менять геморно,первая поблема это то что не вылазиют болты,потом я снял весь поворотный кулак вместе с цапфой и уже на верстаке выбил остатки втулки,следующее если тормоза барабанные то прокачка тормозов.А в 29-ке сиденья с подголовниками вроде в хорошем состоянии фото надо?
valioot
Сообщение
Латыш » Пт апр 08, 2011 20:18 pm
valioot писал(а):поменял справа резьбовые
Забивал с оправкой?
Форум у вас тут, значит...
Латыш
#130
Сообщение
valioot » Пт апр 08, 2011 20:21 pm
Ага,точнее забивали!Вдвоём при моём весе в 54кг чё то не хватает силёнок
valioot
#131
Сообщение
Наиль » Сб апр 09, 2011 10:33 am
valioot покажи фото сидений, если можно
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
#132
Сообщение
valioot » Сб апр 09, 2011 12:32 pm
Хорошо я скажу чтоб человек сфоткал
valioot
- Телефон: 89017833242
Сообщение
дядя вова » Сб апр 09, 2011 16:45 pm
Чтобы в карманах не было воды , надо восстановить дренаж .
В самом низу просверлить отверстие 5-6 мм (в крыле или в примыкающей боковой панели ) и следить , чтобы оно не было забитым.
дядя вова
Сообщение
Aurora man » Сб апр 09, 2011 19:18 pm
Наиль писал(а):valioot писал(а):Главное пороги,и остальное по мелочи карманы эти в багажнике дебильные ну и так далее
Это не нормально! значит у тебя течет крышка багажника или заднее стекло и вода течет в багажник и скапливается по центру пола и в карманах.
У меня в карманах абсолютно сухо последние 8 лет. Даже конденсата там нет. По центру багажника под резиновым ковриком бывает конденсат иногда, сушу 2 раза в год и все.
Дренажа у меня там нет. Его вроде и не должно быт ьс завода. У меня там биброизоляция приклеина как и во всем багижнике и залито антикором.
И я тебя Наиль не понимаю, у тебя там вода стоит, а ты не паришься... надо тряпкой оттуда ее собрать!
Короче вода там за несколько лет делает дыры... Там же дыры образуются и при отстутствии задних брызговиков.
Aurora man
#135
Сообщение
valioot » Чт апр 14, 2011 21:54 pm
Вчера скинул головку на проверку,итог:направляющие под замену,клапана под замену,ну икак само собой разумеющееся маслосьёмные колпачки
valioot
#136
Сообщение
Наиль » Пт апр 15, 2011 16:20 pm
valioot писал(а):Вчера скинул головку на проверку,итог:направляющие под замену,клапана под замену,ну икак само собой разумеющееся маслосьёмные колпачки
зато как поедет потом!
с клапанами аккуратно: если у тебя 24Д, то там свои клапана, подходят от УАЗа
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
#137
Сообщение
valioot » Пт апр 15, 2011 19:46 pm
Ага подобрал уже впускные подходят от 402-ого,а выпуск от 66-ого,Кстати Наиль на счёт сидений есть два передних отдельно с 2410 хотят 1000р.вроде,так же есть с 3110 цену на днях скажут,вроде есть комплект задний диван от 2410,а передние со старой иномарки 2000р.комплект,а с той 31029 завтра фотки должны принести человек в районе живёт проблемнно ему сюда добираться
valioot
#138
Сообщение
Алексей13 » Пт апр 15, 2011 21:08 pm
А сёдла менять не будеш?
Алексей13
#139
Сообщение
valioot » Пт апр 15, 2011 21:10 pm
Нет
valioot
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
#140
Сообщение
Ice_Man » Сб апр 16, 2011 2:43 am
Ice_Man
#141
Сообщение
valioot » Сб апр 16, 2011 8:35 am
Конечно предложение очень интересное,но уже всё купил
valioot
#142
Сообщение
valioot » Сб апр 16, 2011 22:19 pm
Итак сегдня заменил направляющие клапанов и прошолся по ним разверткой,завтра притирка и установка головки на машину
valioot
#143
Сообщение
valioot » Ср апр 27, 2011 21:26 pm
В связи с тем что валялся в больнице головку на мотор поставил только сегодня,чему несказанно рад
valioot
- Автомобиль: газ 24
#144
Сообщение
PikeIt » Чт апр 28, 2011 17:23 pm
А почем клапана отдаешь? а то тоже скинул головку, клапана хоть и в нормальном состоянии, но новые все лучшее)
PikeIt
- Автомобиль: Ford Mustang
#145
Сообщение
Stich » Чт апр 28, 2011 17:28 pm
2 PikeIt
Не мешай машинке работать :) Проверь клапана на герметичность. Если они не пропускают, то их замена - лишний геморой с дальнейшей притиркой и т.д. А тут - поверхности уже приработаны и разбирать их просто так - только портить.
Stich
#146
Сообщение
valioot » Пт апр 29, 2011 8:20 am
Stich +много.
Блин моя радость вчера улетучилась,после протяжки головки машину так и не смог завести,перепробовал всё (замена бегунка,крышки трамлёра,катушки комутатора)в итоге машину завели только с буксирапоработав минут десять попробовали завести со стартера,эффект нулевой.Итог померяли и компресию и оказалось что в первом цилиндре 6,5 второй 6 третий и четвёртый 4.короче надо менять коллечки,заодно устраню течь с набивки.Вкладыши думаю менять не буду так как давление на горячую 1.5 на х.х
Кто что думает по выше изложенному?
valioot
#147
Сообщение
Алексей13 » Пт апр 29, 2011 10:39 am
А до протяжки нормально заводилась?
Алексей13
Сообщение
Латыш » Пт апр 29, 2011 10:44 am
valioot писал(а):Кто что думает по выше изложенному?
Делай капиталку, пока сезон еще не в разгаре.
Латыш
#149
Сообщение
Stich » Пт апр 29, 2011 10:46 am
2 valioot
Не спеши. Впрысни в каждый цилиндр маслица грам 50. Если компрессия не возрастёт - дело в клапанах а не кольцах.
Stich
#150
Сообщение
valioot » Пт апр 29, 2011 18:41 pm
Stich Впрыснули там где было 4 стало 6.
Короче всё равно с набивки капает,так что буду вскрывать.
valioot
