Анкета -=NASCAR=-
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета -=NASCAR=-
не ржал... это ведь не ты их студил до -18... это все матушка природа... а ты просто пытался с ней подружиться и подружить сварной шов
Ну да . Пока не прогрелись (от сварки) уголки до плюсовой температуры - подружить не удавалось .-=NASCAR=- писал(а):не ржал... это ведь не ты их студил до -18... это все матушка природа... а ты просто пытался с ней подружиться и подружить сварной шов
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
А как дела будут с карданом обстоять? В гетраге этом немчинском как видно нет удлинителя... Кардан с пром.опорой?
до кардана еще не дошло дело))) Кардан это вообще не проблема
Это все потом. Не подойдет от ГАЗ 24, поставлю от БМВ с пром-опорой
24-ый стопудово не подойдёт, шлицевой в гетраге нету, а нам она необходима т.к. мост "живёт" +/- 3 см при ходе подвески.
Бехокардан тоже под вопросом по этой же причине, в бехе хождений нет, т.к. редуктор мёртво стоит на подрамнике.
Городить придёццо пока даже не знаю из чего.
Ай-я-яй... неосведомленность злая штука, но ничего, это поправимоdima-ekb 2410 писал(а):24-ый стопудово не подойдёт, шлицевой в гетраге нету, а нам она необходима т.к. мост "живёт" +/- 3 см при ходе подвески.
Смотрим
На автомобили третьей серии Е46(Е36) устанавливался двухсоставной карданный вал, изготовленный из тонкостенной стальной трубы.
Спереди карданный вал соединяется с коробкой передач посредством эластичной муфты. В середине рядом с промежуточной опорой установлена крестовина карданного вала и подвижное шлицевое соединение. В задней части карданного вала для слабых моторов ( 316-325) была установлена еще одна крестовина кардана и соединительный фланец, а для мощных версий (330, 320d-330d) ШРУС, к которому непосредственно крепился фланец заднего моста.
Именно!Тадый не вижу проблем с установкой беховского
Не дождавшись от товарища фоток оригинальных, не знает как мне переслать... дядька
Поэтому напишу с тем что есть, потом фото положу нормальные...
Так вот... пришел, и давай мастерить, резать, чертить, пилить, варить....
Вырезаем заплатки на колокол, вот они, пока три, это чтобы выставить и обварить, дырки заварить всегда успеем
Теперь все зачищаем до металла, предварительно поснимав фаски под шов
Прихватываем в нескольких местах заплатки, предварительно по уровню выставив горизонтали МКПП и двигателя
Окручиваем коробку и перед нами такая красотища -
А потом и сам будущий колокол
А вот теперь пошел непосильный умственный труд... как это так отцентрировать, как это присобачить эту индикаторную головку, потом замерял внутренний диаметр отверстия в новом фланце понял, что по нему будет туго индикатор "катать" и нужно хитрое крепление мутить, поэтому принял решение центровать по корпусу сальника, по нему то и центрируется она в родном исполнении... была проявлена смекалка и сооружено вот такое прибамбас
Прибамбас в действии
После 4-х часов мучений, я поборол его... 0,1 мм меня более чем устраивает... почти допуск (0,08 мм) Все это было немного обварено и отложено для полного провара... так и прошел целый день
И я довольный и измученный, уехал домой...
Итак, как и обещал, продолжение следует...
Как я уже говорил, то что было прихвачено - товарищ обварил :rolleyes:
Теперь приступаем до изготовления других заплаток, закрываем по периметру маховик
Отрезаем -
Выгибаем, примеряем -
А потом предварительно привариваем -
И так далее -
Получаем вот такую, зачетную, чушку
Дальше приступаем к сооружению постамента к МКПП, чтобы не повырывало уха ей... а то им тоже не легко жить придеться :D
Прихвачиваем втулки, предварительно их отцентровав относительно отверстий во фланце
И начинаем по контуру мучаться выгибать предварительно отрезанную полоску, в итоге получаем нечто похожее на это
Примиряем, все ли сходиться -
Последний штрих и имеем красиво прорисованый буртик
Прихвачиваем несколько ребр жесткости, и вот что имеем в результате
А так это выглядит в оригинале -
И на сегодня все ;)
Осталось мелочевка, нарезать еще несколько ребер жесткости, проварить все швы окончательно и заделать отверстие под корпус бендикса
Отрезаем -
И так далее -
И на сегодня все ;)
Ох..ть!
и не говори! работа проделанная канешно впечатляетalex33 писал(а):Ох..ть!![]()
Как и в родном, БМВ, исполнении... так и будет стоять ;) Там на фланце дирка под шток просверлена а дирки под шпильки крепления - пока нета рабочий сцепления где стоять будет?
больше биение не проверял пока варил?
Пока все не проварю и не фрезерну плоскости, какой смысл проверять биение??
Йопт! Вторая ведьма на форуме в плане изготовления нестандартных агрегатов!
Мегаотчёт! По весу кстати как? Кило 40 наверное вышло?
dima-ekb 2410 писал(а):Йопт! Вторая ведьма на форуме в плане изготовления нестандартных агрегатов!
Вес? Ну... на вскидку кило 5-8 где-то вышло, можно потом после всех работ будет взвесить
Та и чем тяжелее тем лучше :) Будет развесовку улучшать и центр тяжести понижать
Вот и близится завершение данных работ. Колокол товарищ проварил, теперб остался предпоследний этап - фрезеровака
Некотороые фото -
Вот какие швы у меня товарищ варить умеет
Некотороые фото -
Ну а как же :) После фрезера, грунтовка и краска в цвет блока, типа алюминьRAIZOR писал(а):Красить будишь?
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Работа колоссальная
Меня одно смущает, а выдержит ли эти четыре шпильки на 10 мм. крутящий момент V8?
И самое главное соосность коленвала и первичного вала коробки остается под вопросом!
То что те четыре шпильки выдержат крутящий, это факт... а почему им его не выдержать? Мало того двиг будет не сток, а буду обвешивать сразу двумя турбокомпрессорами, и на карбах буду дуть гдет под 0,5 бар :) Увидите, если что, зимой уже должен это все собрать и завести :)Xoxlov писал(а):Меня одно смущает, а выдержит ли эти четыре шпильки на 10 мм. крутящий момент V8?
А по поводу соосности, я знаю что повело плоскости.. пробовал надеть колокол на блок, фига с два! Не лезет на направляющие - потянуло гдет на мм... поэтому направляющие будут выбиваться, отверстия под болты рассверливаться, и будет колокол уже относительно своего центрального отверстия центрироваться заново
Наскар, что за карбы?
С левым коллектором затупа. При развороте, он выходом прямо в патрубок охлаждения смотрит.
Карбюраторы два родных. колектор буду ваять тоже с нуля, потому как потом в планах инжектор, впрыск воды и так далее.
У меня радиатор от БМВ 740 будет. Там пратрубки совсем по-другому смотрят
Что за два родных? Они не работают на избытке. Вернее сказать, толком не работают. Только на почти полном газу, на экономайзере. И если дро..ть педаль, сЦать топливо с ускорительного.
Или ты что то удумал? Я так понимаю, экспиременты с пылесосом не зря ставил?
0,5 на стандартной поршневой? Не многовато?
По выпускным для турб. С другим радиатором может и выйдет что то.
Спасибо!Отчет по изготовлению , колокола , супер ))) Отличная работа )
Это почему же они не работают? :) Они работают на эжекционном принципе, так почему они на наддуве не будут работать? Все будет работаеть, и не сомневайтесь, дойдут руки - увидите. Сейчас все усилия на перергистрацию ТС, а то у меня скоро генералка заканчивается... и зимой приступаю к кроению мордяхиЧто за два родных? Они не работают на избытке. Вернее сказать, толком не работают. Только на почти полном газу, на экономайзере. И если дро..ть педаль, сЦать топливо с ускорительного.
И ты видел мои экспериментрыИли ты что то удумал? Я так понимаю, экспиременты с пылесосом не зря ставил?
0,5 не многовато вообще, если уж на то пошло, раскрою я вам секретище! :) Почему стандартная поршневая вытянет такой наддув, ну только без детонации, понятное дело, детонация штука злая - развалит даже самую дорогую ковку или что еще дороже - поршня из эвтектических сплавов.
Так вот, смотрим на график и изучаем теорию
Этот граффик показывает давления в камере сгорания относительно угла поворота коленвала. Меньшая кривая соответствует атмосферному двигателю, верхняя - наддутому (наддув n бар).
Разбираемся, мысль об удвоению момента двигателя приводит к другой мысли - об удвоении мощностной нагрузки. К счастью это не так. Любые существенные изменения робочей нагрузки будут основаны на пиковом давлении в камере сгорания. На рисунке видно, что при удвоении количества смеси в камере сгорания (наддув 1 бар), пиковое давление возростает примерно на 20%. Для такой непропорциональности имеются две причины:
- во-первых, мощность - функция среднего давления по всему рабочему ходу поршня, а не по пиковому. Соответственно среднее давление может быть сильно увеличино в середине или конце хода, в то время как максимум давления сильно не возрастет
- во-вторых, максимальное давление вообще достигается после сгорания 18-20% смеси. Если количество смеси удвоено, те же 18-20% этого количества сгорят при достижении максимального давления.
Тоесть, законы физики играют нам на пользу, и бережно относятся к шатунам, вкладышам и нашим драгоценным поршням
Andrey_mw
Явно из поплавковой камеры давление травит через какую-то щель. Ты его герметизировал вообще?
Зашиваем карбюраторы в вот такую хрень, делаем правильную обвязку и все работает
