Анкета ed101
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета ed101
Купил сегодня и поставил термостат Ween на 87°. Раскочегарил машину до 80° в гараже, потом поганял пару километров в округе - температура стабильно держится в районе 85°. В этот момент замерял мультиметром t° в верхней части радиатора 92°-93°. Посмотрим что дальше будет.
Купил ланосовский фильтр топлива для инжектора. Трубки на нем длинные, но по середине какое-то кольцо, которое мешает полностью насадить в топливный шланг. Пытался напильником его спилить, но в итоге отломал трубку в районе этого кольца. В общем с другой стороны тоже спилил пол трубки и насадил так и затянул хомутами.
Вопрос, кто-нибудь знает зачем на этом фильтре провод массы приделали?
Re: Анкета ed101
Заземляется . Бензин не электропроводен, но способен наэлектризовать металлический корпус фильтра (как расчёска о причёскуed101utf8 писал(а):Вопрос, кто-нибудь знает зачем на этом фильтре провод массы приделали?
Тогда...
Заземлять нуно.
Так надёжнее.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета ed101
ed101utf8,
эти кольца мне натянуть шланг не мешали, т.к. они находятся вплотную к крепежу для быстросъемных штуцеров
массу я на кронштейн двигателя прикрутил:
Re: Анкета ed101
usatank, надо посмотреть как эти быстроесъемные штуцера выглядят.
Купил еще такой же прозрачный фильтр как и у тебя, но пока не смог поставить т.к. шлангочки нет дополнительной.
Re: Анкета ed101
ed101utf8,
десяточный:
ланосовский:
зачем тебе еще одна шланга
? разрежь имеющуюся и в разрез вставь пластиковый фильтр.
десяточный:
ланосовский:
Re: Анкета ed101
Doh!usatank писал(а):зачем тебе еще одна шланга ? разрежь имеющуюся и в разрез вставь пластиковый фильтр.
Хотя хомуты все равно придется искать/покупать.
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Re: Анкета ed101
На десятке более-менее нормальные быстросъемные штуцера, на ланосе тоже вроде как ничего, но у меня на авео - это нечто! Штуцер пластмассовый, фиксатор - тоже пластмассовый и к тому же одноразовый...
Ад был переполнен... И я вернулся!
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Re: Анкета ed101
На авео ядовые штуцера, ломаются почти всегда.alvaso писал(а):На десятке более-менее нормальные быстросъемные штуцера, на ланосе тоже вроде как ничего, но у меня на авео - это нечто! Штуцер пластмассовый, фиксатор - тоже пластмассовый и к тому же одноразовый...
Re: Анкета ed101
Со штуцерами забавная ситуевина - продаются однотипные от ВАЗ-2110 и от ГАЗ-31105 НО. Вторые почему-то в два раза дороже (и продаются вместе с куском дерьмового шланга), поэтому их покупать не надо.
Re: Анкета ed101
В конце позапрошлой недели благодаря одному очень хорошему человеку обзавелся весьма и весьма приличными сидухами почти за даром.
Передние сидухи - перетянутые с Опеля Омеги с усиленной боковой поддержкой и микролифтом. Задние - перетянутый в тот же цвет волговский 24ый диван. Т.к. сидения уже стояли до этого в Волге 73го года, то переделывать крепления не пришлось - все уже было до меня сделано и стало как родное.
После стоковых просиженных до пола волгосидений, ощущения как будто пересел в другую машину. Посадка поднялась сантиметров на 15, сидеть и мягко и в тоже время никуда не проваливаешься. Первое что я почувствовал - это наличие боковой поддержки. У меня перед гаражом есть серия крутых поворотов которые раньше я больше 30-35км/ч не проходил, т.к. возникал эффект табуретки с ощущениями, что вот вот слетишь в сторону и вообще машина щас перевернется. А тут я сходу заложил 50км+ и сидишь как влитой. Это повергло меня в шок! Оказывается на Волге можно проходить повороты! Да еще и с удовольствием!
В целом резюмируя могу сказать, что нахожусь в недоумении - как я раньше я том ездил, а не выбросил давным давно.
-- Вт окт 18, 2011 20:00 pm --
Провел отдельный провод питания магнитолы от аккумулятора.
А также запитал активную антенну не от специального провода магнитолы, а напрямую к аккуму. Как результат - вместо 1-2 станций стало ловить сразу штук десять. Но качество приема все равно оставляет желать лучшего - часто теряется сигнал или возникают помехи. Думаю, может взять антенну понавороченней чем за 35 гривен.
-- Вт окт 18, 2011 20:10 pm --
Вчера по наводке Андрея Юсатанка ездил к сварщику, где мне сначала наковыряли дырок, а потом их заваривали под проливным дождем до десяти часов ночи. Правый задний подкрылок крепко побит временем, но все еще остались живые места, куда мне и наложили штук 6-7 латок.
Фотографий не будет - не было аппарата.
Последний раз редактировалось ed101utf8 Вт окт 18, 2011 21:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета ed101
Только плюсовой?ed101utf8 писал(а):Провел отдельный провод питания магнитолы от аккумулятора
Минус тоже стоит отдельным проводом от аккумулятора запитать.
Re: Анкета ed101
Не слышал о такомFLO писал(а):Минус тоже стоит отдельным проводом от аккумулятора запитать.
Надо - сделаем.
Запасаюсь запчастями для перехода на тормозную систему 2410.
Были приобретены ВУТ с ГТЦ, педальный узел 2410 (пока еще без качели и регулируемого штока педали, но с концевиком), шланг коллектор-->вут с хомутами, медные шайбочки 10 и 12 мм, и тормозуха 1.5л.
Осталось купить курицу (кронштейн ВУТа с качелькой и штоком), стойку поддержки ГТЦ, гофрированный кембрик, два метра сдвоенного провода, винтовой хомут и намутить у Андрюхи переходники резьбы 10-->12
И еще б успеть все это поставить до 19-00 пятницы.
-- Вт окт 18, 2011 20:24 pm --
Еще после замены термостата стала уходить вода из радиатора. По прикидкам - литр в неделю. Откуда течет не понятно - под машиной сухо.
Сегодня пол дня ездил по городу и возмущался, что тяга ухудшилась - в горку больше 90 не разгоняется и на 30км/ч на четвертой начала дергаться
Re: Анкета ed101
ed101utf8,
1. седла действительно хороши
а учитывая ту цену, за которую ты их взял, вообще должно казаться, что ты на рекаро сидишь
2. обязательно поставь предохранитель на плюсовой провод на патифон рядом с аккумом! сам провод у тебя не защищен! держатель предохранителя с крышкой стоит 8 грн. бывает под флажковый пред или под старого образца.
3. фотки арки можно сделать и апостериори
4. Встреча в пятницу в 18.30
5. Курицы на нашей разборке не было чтоли
? Из Чернигова выпиши
6. Если хочешь попасть на встречу с машиной такую переделку лучше не затевая, потому что по закону подлости не успеешь закончить. Если есть время лучше сейчас заняться аркой.
7. Я тебе как раз вчера забыл спросить: почему у тебя двигатель "троит".
8. Уход воды случаем не связан со скачками уровня масла?
Re: Анкета ed101
Курица вроде как есть, но я поздно сегодня приехал и её глубоко запрятали. Завтра обещали подогнать.usatank писал(а):5. Курицы на нашей разборке не было чтоли ? Из Чернигова выпиши
Что это за таинственная разборка в Чернигове? Уже не первый раз слышу.
Мне к воскресенью надо успеть, если не начну до пятницы, то не успею.6. Если хочешь попасть на встречу с машиной такую переделку лучше не затевая, потому что по закону подлости не успеешь закончить.
Я бы не сказал, что вчера троил - довольно бодро разгонялся, пару раз до 100 спидометр доходил пока домой ехал. Колпачки ВВ плотно не садятся - играют несколько если на них "понажимать". Может в этом дело.7. Я тебе как раз вчера забыл спросить: почему у тебя двигатель "троит".
Не могу сказать, мало статистических наблюдений пока.usatank писал(а):8. Уход воды случаем не связан со скачками уровня масла?
Сделаю. Из багажника отлично видно "бандитские пули".usatank писал(а):3. фотки арки можно сделать и апостериори
Поспрашиваю завтра на рынке. Если подберется что-то похожее что мне надо, то возьму.usatank писал(а):2. обязательно поставь предохранитель на плюсовой провод на патифон рядом с аккумом! сам провод у тебя не защищен! держатель предохранителя с крышкой стоит 8 грн. бывает под флажковый пред или под старого образца.
Re: Анкета ed101
ed101utf8,
1. ты украинский газклуб не внимательно читаешь чтоли
? Черниговская разборка _http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=80&t=18253
2. если надо успеть к воскресенью займись после воскресенья
3. когда ты возле гаража сварщика только завелся движек у тебя троил! хотя если провод на свече болтается, то может потом он сел обратно. подожми чуток наконечник.
4. из арки вид живописнее
5. на жд рынке эти держатели продаются там где провода, кнопки, реле и т.д.
Re: Анкета ed101
Свечи через какой пробег обычно меняют? Если менять, то какие лучше ставить? В магазине спрашивал - сказали все свечи одинаковые с калийным числом 14, а по мануалу под 93ий нужны на 17. Или это не существенно?
После покупки на свечах нужно зазор вручную выставлять или уже готовые идут?
Re: Анкета ed101
на Акценте по регламенту свечи меняются каждые 30 тысяч. Реально приходилось менять на 29-й и 54-й тысячах, т.к. они начинали умирать и двигатель под нагрузкой троил.
на Волге до того, как свечи начало забрасывать маслом, менял каждые 15-20 тысяч.
у меня на Волге стояли самые дешевые Российские (которые продаются поштучно) 17-е, Бриск и 14-е и 17-е, Бош 14-е и сейчас стоят 14-е NGK серии v-line с V-образной насечкой на электроде. Разницы вообще никакой не заметил.
Все свечи, кроме NGK покупал в магазине на Комсомольском. NGK покупал в магазине на территории таксопарка.
17-е еще в магазине называют свечами под газ
зазор надо проверить щупом и если он расходится с мануалом выставить самостоятельно.
Re: Анкета ed101
После простоя на стоянке 2.5 суток, я пришел рано утром и застал разряженный в ноль аккумулятор. Вольтметром замерял 11.5 вольт. После этого задался вопросом на что он разряжается. Подозрения падают на магнитофон, подключенный напрямую к АКБ. Попытался замерить ток утечки при выключенном зажигании и отключенных приборах.
Что параллельно, что последовательно прибор показывает 27 каких единиц (наверное миллиампер). Это о чем говорит? Слышал о норме около 6мА. При этом отключение/подключение мафона на результаты не влияет.
Re: Анкета ed101
ed101utf8,
по поводу утечки - поочередно вытаскивай предохранители, тем самым обесточивая потребители, и смотри на показания мультика. после отключения n-го потребителя утечка пропадет/уменьшится и ты его вычислишь.
З.Ы. Предохранитель на патифон ты так и не поставил
я, наверное, завтра зайду на авторынок, куплю тебе его и на встречу привезу
Re: Анкета ed101
Мультиметр переключи на DCV 20 В (постоянки).ed101utf8 писал(а):Что параллельно, что последовательно прибор показывает 27 каких единиц (наверное миллиампер)
А то он показывает на переменке постоянку - что попало.
А если ток мерить DCA нуно включать.
Ток (DCA)- в паралель не нужно. Дым пойдёт.
Re: Анкета ed101
usatank, я с последней встречи за руль и не садился - только сегодня. Всю прошлую неделю прогулял сидя дома на больничном - сопли пузыри пускал.usatank писал(а):Предохранитель на патифон ты так и не поставил
Всю жизнь был уверен, что DC - это dynamic circuit, тобишь переменный. А сейчас залез в переводчик...
Re: Анкета ed101
Забрал сегодня посылку с пластиковой серединкой на руль и не удержался, начал ставить. Но сперва попытался отреставрировать.
То что было черным загрунтовал и покрасил черной краской, а вот как добраться до самой надписи "Волга" не понял.
В итоге последняя буква не читается и получает "ВОЛГ" вместо "ВОЛГА". Хотя Волг это звучит круто - сразу отпадают вопросы гендерной принадлежности.
Re: Анкета ed101
Это, вместе с фотографией, говорит о том, что ты щупы в тестер не в те дырки воткнул %). Черный - в COM, красный - в 10ADC втыкать надо для замера тока. И крутилку - на шкалу DCA.ed101utf8 писал(а):Что параллельно, что последовательно прибор показывает 27 каких единиц (наверное миллиампер). Это о чем говорит?
Черный щуп всегда в COM, запомни. Только красный перетыкается между оставшимися двумя дырками (одна - измерение тока , другая - всего остального).
И да, DC - постоянка, AC - переменка.
Re: Анкета ed101
Вах...Sebastian писал(а):Это, вместе с фотографией, говорит о том, что ты щупы в тестер не в те дырки воткнул %). Черный - в COM, красный - в 10ADC втыкать надо для замера тока. И крутилку - на шкалу DCA.
А я кудЫ смотрю???
Точно, и щупы не на месте...
- Автомобиль: разные
Re: Анкета ed101
Да, инструкцию у нас обычно читают после того как что то не получилось.
- Автомобиль: .
Re: Анкета ed101
Есть у математиков такой метод - деление отрезка пополам. Время экономит изрядноusatank писал(а):ed101utf8,
Достаешь половину предохранителей и меряешь. Утечка прошла - ставь половину назад, не ушла - снимай еще половину. В итоге быстро вычислишь козла.
Re: Анкета ed101
По научному дихотомия.Serzhi писал(а):метод - деление отрезка пополам
Их же всего 4 штуки? Вроде не много проверять. Но это все пофиг, я успешно ушатал мультиметр (и это уже второй), хотя и изучил инструкцию. Теперь как-нибудь потом буду проверять.Достаешь половину предохранителей и меряешь.
Re: Анкета ed101
На прошлой неделе ляпнул на крыле такую беду (Бронебойные волговские задние сидухи):
И тут же на прошлой неделе отдал в ремонт, а вот сегодня благополучно (не считая разрядившегося аккума) забрал.
Еще и шильдики присобачили.
