Анкета Aurora man
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Aurora man
#1201
Сообщение Aurora man » Пн авг 29, 2011 3:39 am
Agent Fred
А я знаю что ты там унюхал?
Может быть и чехлы, они же не кашерные, от Мерседеса...кто его знает что эта немчура в них напихала... :lol:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#1202
Сообщение Наиль » Пн авг 29, 2011 17:09 pm
Да, Леха, салон тебе 100% надо делать.
В принципе и этот нормальный, но ты правильно сказал, что уровень интерьера абсолютно не соответствует уровню экстерьера
Да простят меня владельцы 2410 и 31029, но я лично вообще не перевариваю дешевую пластмассу, из которой сделана торпедо. 2401 в этом плане куда интереснее.
По заднему стабу: тоже хочу поставить, тоже нету крепления на мост - я вообще не знаю где его взять, только если спиливать с моста 31105 - но никто не дает, потом такой мост нафиг не нужен.
Есть мысль придумывать что то по месту из швелера и каких нить втулок...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
#1203
Сообщение kit88 » Пн авг 29, 2011 18:03 pm
Наиль писал(а):Есть мысль придумывать что то по месту из швелера и каких нить втулок...
Две пластины и втулка от рычага волги , та что от сайлента. Но по хорошему надо ставить яйца на стаб, ибо в стоке он зажимает подвеску, и убивает сайленты в стабе. Себе подыскиваю уже.
#1204
Сообщение Наиль » Вт авг 30, 2011 9:37 am
kit88 писал(а):Но по хорошему надо ставить яйца на стаб, ибо в стоке он зажимает подвеску, и убивает сайленты в стабе. Себе подыскиваю уже.
Поясни, пожалуйста, что понимается под словом "яйца" в данном случае?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
#1205
Сообщение kit88 » Вт авг 30, 2011 10:12 am
Надо ставить такую.
А не напрямую. :nice:
#1206
Сообщение Sebastian » Вт авг 30, 2011 10:24 am
Наиль, в общем значении, яйцами называется стойка стабилизатора.
#1207
Сообщение Наиль » Вт авг 30, 2011 10:42 am
Sebastian писал(а):Наиль, в общем значении, яйцами называется стойка стабилизатора.
Че то я вообще не припомню в заднем стабе 31105 такого элемента, как стойка, но в целом мысль мне понятна.
kit88 а номерок детальки есть? От чего она?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
#1208
Сообщение kit88 » Вт авг 30, 2011 10:44 am
Наиль писал(а):е то я вообще не припомню в заднем стабе 31105 такого элемента
Правильно! Ее там нет а дожна быть! :wink: Фото для примера, Нужно такую но с подходящими внутренним размером. А они как назло все под 10ку болт.
-- Вт авг 30, 2011 11:47 am --
На 3111 , откуда 105 стаб идет свою родословную, он стоял по другому. Болтами он прикручивался к лонжеронам, а подушки стояли на домиках на мосту, и направлен он был в сторону водителя а не бензобакак как у нас...не знаю что лучше разбивало сайленты и там и там, на 3111 еще и подушки убивало.. :sad:
#1209
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 10:58 am
kit88
Он и должен ее зажимать, это лекарство не только от кренов, но и от разворота моста. Поставишь стойки - начнет подруливать задняя ось.
Автомобиль: Газ 24
#1210
Сообщение kit88 » Вт авг 30, 2011 11:30 am
Рессора движеться не четко вверх вниз, а по маленькой дуге,засчет серьг, так вот стаб не дает этого движения. Только засчет упругости сайлентов. Это не правильно. На пружинной подвеске можно, на рессорной нет. Кинематика же иная.
#1211
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 11:55 am
kit88
Стаб не дает удлиняться передней ветви рессоры, работает в основном задняя. И, я считаю, это правильно, ибо полностью свободные рессоры хоть и мягче, но в поворотах разворачивают мост (за счет того, что нагруженная удлиняется, отодвигая свою точку крепления моста назад, а разгруженная укорачивается), непредсказуемо меняя траекторию. Я так год катался - достало капитально.
В принципе подруливание может быть полезно, т.к. помогает заправить машину в поворот, но для того, чтобы оно было предсказуемым, нужно ограничить ход подвески в сторону сжатия - поставить толстый подресорник, который будет ограничивать разворот моста определенным градусом. Вот тогда можно и яйца ставить.
#1212
Сообщение Sebastian » Вт авг 30, 2011 12:02 pm
Mortis, а заменить подушки на ШС никто не пробовал?
#1213
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 14:24 pm
Sebastian
Смысла особого не вижу на обычных дорогах. Техмасовский полиуретан - оптимальный вариант по жесткости, по-моему мнению.
#1214
Сообщение Sebastian » Вт авг 30, 2011 14:32 pm
Mortis, я в том плане, если резинки разбивает.
#1215
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 14:34 pm
Их не разбивает, а выдавливает. Обжим с двух сторон шайбами, говорят, помогает.
#1216
Сообщение Aurora man » Вт авг 30, 2011 14:37 pm
Кстати, спортсмены ставили стаб задний по другому и он был другой. Все лучше там. Жаль у меня фото не сохранилось.
Делали по спорт рецепту братья в ТФ Очаково, у них на всех их турбо монстриках так было и на одном осталось точно.
Они и Бондеру на его турбо 3110 и 31105 так стаб поставили, потом Бондер хотел и мне так сделать, но не сложилось...
Все дело было еще в 2005-2006 годах.
Этот стаб лучше, он развернут в другую строну и с другой стороны моста.
А у братьев на турбо сарае и белой турбированой еще и по 2 аммортизатора было на колесо.
Машины зверь, я видел как они ездят, да и хозяева их психи, гонщики.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#1217
Сообщение George » Вт авг 30, 2011 15:06 pm
Салон салон салон!!! А между тем дерево в салон уже готово - осталось найти 3102 торпеду, вот и интерьер будет :victory: Вот разве что дверные обивки сток надо на что-то менять тоже.
Благодарил (а): 32 раза
#1218
Сообщение vovka_ximik » Вт авг 30, 2011 15:10 pm
Mortis писал(а):Обжим с двух сторон шайбами
100% помогает установка шайб с передней подвески
#1219
Сообщение Наиль » Вт авг 30, 2011 15:46 pm
Это которые на осях верхних рычагов под гайкой?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1220
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 31, 2011 6:14 am
Наиль писал(а):то которые на осях верхних рычагов под гайкой?
они самые
#1221
Сообщение Aurora man » Чт сен 08, 2011 22:09 pm
Забрал у камрада Джорджа накладки из шпона. Доволен как слон. Давно хотел.
Шпон как удалось узнать из Ореха, а это красное дерево.
Вот наконец то начнется порядок и красота в салоне. Исполнение шикарное. На уровне того шпона что в Ягуарах с конца 70х и до наших дней.
Юра, еще раз спасибо! Ну и конечно спасибо Зверогазу, что подсобил с мастером краснодеревщиком.
Теперь остается все это приклеить, заодно вернуть родные часы собрав одни из двух с добавлением хром ободка от более поздних часов.
Также спасибо Паше Плотнику за хромировку нескольких мелких деталек. Кольцо-хомут катушки зажигания и еще одна натяжная планка генератора.
Последний раз редактировалось Aurora man Ср сен 14, 2011 3:35 am, всего редактировалось 1 раз.
#1222
Сообщение Наиль » Пт сен 09, 2011 12:00 pm
красотищщща :good:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 9159986922
#1223
Сообщение carman24 » Пт сен 09, 2011 16:09 pm
Да, шпон выглядит шикарно!
#1224
Сообщение Наиль » Пт сен 09, 2011 16:14 pm
Жду не дождусь такого же шпона себе на 2401
Леша, напомни пожалуйста как называется модель твоих дисков?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1225
Сообщение Aurora man » Сб сен 10, 2011 0:22 am
Наиль
Модель Cragar SS 061, они же Classic Cragar S/S.
http://www.cragarwheel.com/wheels/?id=9&first=0&fid=2
Номера наших колес: 15х6 - 08050, 15х7 - 08750.
Последний раз редактировалось Aurora man Сб сен 10, 2011 0:33 am, всего редактировалось 2 раза.
#1226
Сообщение rok88 » Сб сен 10, 2011 0:27 am
А чо у них разболтовки 5.5" (139.7мм) нету? Этож американский размер.
#1227
Сообщение Aurora man » Сб сен 10, 2011 0:30 am
rok88
Как это нету? Есть. Просто я дал ссылку на 14й дюймовые, 14х с разболтовкой 5х5.5 реально не делают больше 2 лет уже. А на 15 есть наш размер.
Ссылку выше поправлю на 15е...
#1228
Сообщение rok88 » Сб сен 10, 2011 0:40 am
15 это очень уж большие.
Ведь куча лоу, имеет именно такие колеса и размер 14 дюймов. Что у них у всех проставки?
На спицованых дисках на адаптере всега есть 5.5
#1229
Сообщение Aurora man » Сб сен 10, 2011 0:50 am
rok88
Ну у большинства американских машин разболтовка 5, 4.75 и 4.5 дюйма. 5.5 обычно у пикапов и внедорожников.
Поэтому проблем с 14ми для лоу нету. В случае с Волгой придется брать или 15 или же 14е с переходником.
Но есть еще вариант, возможно сделают под заказ с разболтовкой 5.5. У них везде написано что любой размер и разболтовка под заказ. Так что я думаю решаемо.
#1230
Сообщение Aurora man » Вт сен 13, 2011 10:17 am
Сегодня у меня и моей Волги юбилей. Сегодня ровно 10 лет как я отдал ее в реставрацию в Кар-системс 13 сентября 2001 года. :drinking: :peace: Так и началось то о чем я мечтал 3 года, привести ее в идеальное состояние.
Как то быстро пролетели эти 10 лет. Хотя время пока она была там ( больше года) длилось кажется вечно, я все ждал, а работы по ней все продолжались и казалось что конца и края им не будет. За это время я приезжал что бы контролировать работы много раз, но каждый раз казалось что это никогда не кончится... Я не мог дождаться когда ее заберу. Тем более изначально срок был 4 месяца. А получилось почти в 4 раза дольше.
Самое интересное что отгонял я ее в Кар-системс не имея никаких документов ни на машину, ни прав, ни паспорта. За 2 недели до этого у меня украли барсетку и я потерял все документы на себя, на 3 машины. К слову говоря восстановил я все документы только к новому году. Утеря документов заставила меня ускорить процесс по началу работ над машиной, потому что это логично - пока буду восстанавливать документы машину будут уже делать. Но отгонять машину было стремно, хоть и рядом с домом, всего 4км. Мало того что у меня не было документов никаких, машина все еще бы зарегистрирована на отца, а отец то у меня недавно как раз умер и я еще не оформил наследство, и лето 2001 я катался по рукописной доверенности. Если бы остановили то была бы неприятная ситуация, я никто без документов, машина не моя, короче финиш. Но все обошлось. Уже когда я ее забирал у меня на руках были все документы на наследство, хоть и не было даже техпаспорта и я так проездил почти 3 месяца, один раз остановили всего.
Вот так все было.
И вот уже 9 лет она опять бороздит дороги Москвы и страны радуя меня и окружающих.
Жаль я фото не сделал перед тем как сдал ее в работу. Да и когда она была там фотографировал всего один раз. Тогда цифровика просто у меня не было.
