Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 13:28 pm
Подумав решил купить себе головку на 17 под лом для болтов поворотного рычага, и походу греть придется, а нечем(((
Колонку полностью разберу и буду тогда уже думать как чо сделать...
Ебучий универ. Даже в субботу какиет пары сделали в 8 утра!!!
-- Ср фев 15, 2012 22:57 pm --
вот: http://vk.com/album-32813164_152746297
чето меня вообще тут мало...
контактовские фотки сюда почему-то не добавляются(
вообщем я на фотке №147, если ктоньть вдруг будет смотреть)
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Пт фев 17, 2012 1:36 am
-- Пт фев 17, 2012 1:38 am --
вов, а когда ты примерно траверсу от бизнеса ставил? а то у тя там понафлудили всякие
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Пт фев 17, 2012 3:54 am
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Пт фев 17, 2012 9:35 am
ды тут тоже можно по дате страничку поискать)vovka_ximik писал(а):На драйве проще ориентироваца, можно там примерную дату смотреть)
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Пн фев 20, 2012 21:27 pm
гыгыг:
даж ручник влез:
батя всю неделю херачил вдшкой:
бесполезно. так и не открутили.
поставил старую трапецию вместе с сошками.
приеду в автосервис, негреем автогеном и сорвем.
таки вмандил! самый большой)
ну и бочек новый.
ГУР залил, прокачал. много тоже косяков словил) долго не мог прокачать. глушил мотор, и из бачка фонтан был
потом тока догадался что надо не по мануалу, а сначала на незаведеном маторе прокачать. потом все норм. просрал правда примерно пол литра масла, ну ниче)
ГУРит ОХРЕНЕНННО!!!!!!!!!!!!!! на месте одним пальцем! причем звука воооообще никакого нет!!!! не ожидааал.....
видно только что в крайних положениях шланги подпрыгивают)
мотор работает хорошо) завел с 2-го раза, так как первые 2 крутил без ДПКВ
-- Пн фев 20, 2012 21:48 pm --
но пока не поехал на ней в ВРН. т.к. надо немного прикататЬ, посмотреть насчет течей, давления масла и т.д.
+ пыльника на рулевую нету, холодно будет, ветер задувать будет ды и с самой колонкой вопрос не решен. пока папа будет кататься)
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Ср фев 22, 2012 2:31 am
Анкета
GuitarMan
Хромов
Сообщение sonic » Ср фев 22, 2012 17:58 pm
Ты как лицо особо приближённое к Олегу (НеонМега) скажи чё там у него с мотором то? А то я волнуюсь а новостей нет от него никаких
Гнус
sonic
Сообщение GuitarMan » Чт фев 23, 2012 4:06 am
Вообщем он ему смску отправил что типа хочет забрать деньги, ответа нет. Когда звонит - телефон отключен(((
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 23, 2012 6:53 am
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Сб фев 25, 2012 22:13 pm
ВСЕХ С МАСЛЕНИЦЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Пн фев 27, 2012 18:43 pm
расстроило то, что цепь все равно дребежжит!!!!!! задолбала меня. и по моему еще сильнее чем прежняя. вообщем косяк косяков. че делать то??? я уже не знаю что может быть! может из-за того что у меня башмаки, мб башмак глубже, и натяжитель не может достать? хз вообщем... прочищал каналы уже...
а еще троит. с чего начать копать?
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Пн фев 27, 2012 19:41 pm
у меня троила тока из за свечей, на финвале троила всегда, на 1 комплекте NGK из 3 тоже троила. на иридиевых не троитGuitarMan писал(а):а еще троит
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Пн фев 27, 2012 22:01 pm
вообщем надо мне тож свечки иридивые найти...
ща поставил датчики бошевские)) показалось (или хотело казаться) что вроде ровнее))))
Гур после 10 минут прогрева стал чуть подвывать) в тот раз не выл, т.к. холодный был.
вообщем завтра поеду в ВРН на ней... посмотрим....
жаль что гонять опять нельзя... вкладыши новые, придется опять 3 тыщы еле ехать(
фотки будут.
-- Вт фев 28, 2012 9:54 am --
вообщем чето троит походу дико. Просто ппц. Надо искать дырку в колекторе, ставить пленку, новый мозг и иридивые свечи.
Вчера еще подоставал провода на работающем моторе. У 1 и 4 цилиндра когда доставал искра по всему колодцу била, а у 2 и 3 надо было почти в плотную подносить. Мож катушке хана? Еще насос громко стрекочет. Надо от инки какойнить ставить... Давление масла вроде увеличилось. Хотя на хх и повороте руля все равно лампочка помаргивает. А цепь ебок как звенит! И на низах и на спаде. Я уже вообще хз что делать(((( уже и прочистил все, ну е мае! Мож насос поставить штаеровский, давление увеличится и меньше греметь будет? Бачек новый сука тоже течет. В месте, где моторчик вставляется. И резинка есть, хз чо такое!
А в целом понравилось. Большая такая, тепло...
Дорога скользкая ппц. Отвлекся на приборы, поднимаю голову, а на меня 9 боком летит!!!! Рулем влево разко, еле увернулся. Хорошо на встречке никого не было и я медленно ехал. Самого занесло, еле вышел из заноса. Но вроде норм. Очканул правда что ппц...
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Вт фев 28, 2012 11:41 am
А как найти дырку в коллекторе? Мож каким слухачем? А от чего бензонаос можно поставить?
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 28, 2012 15:30 pm
как бы если ненаишь то и не трогай-провода можно снимать тока с катушек ***GuitarMan писал(а):У 1 и 4 цилиндра когда доставал искра по всему колодцу била
-- Вт фев 28, 2012 18:33 pm --
GuitarMan
бензонасос при желании можно поставить хоть отчего, меня погружной устраивает полностью, правда када бензина мало в баке при боковой езде хапает воздух
в каком коллекторе у тебя дырка? если во впускном-лей ккарбклинером-если дырка будит то матор будет терять обороты
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Ср фев 29, 2012 2:42 am
ну да)))vovka_ximik писал(а):как бы если ненаишь то и не трогай-провода можно снимать тока с катушек ***
попробовал седня поперекидывал катушки с олеговой на свою. и провода проверил. все тоже самое. остаются только свечи. хотя для начала надо разобраться с подсасывающим воздух коллектором. а то походу ДМРВ пиздит и смесь нихрена не нормальная. на холостых глохнет.
во впуске. шипит адско. около датчика температуры примерно. сегодня придумал что можно БУ купить на разборке коллектор. от халяву стоит. и поставить его.vovka_ximik писал(а):в каком коллекторе у тебя дырка? если во впускном-лей ккарбклинером-если дырка будит то матор будет терять обороты
больше теперь меня волнует цепь. добавил обороты, гремит адско. вроде как верхняя. вообще хз что делать в принцепи.........
мож к мастерам съездить? хз что они сделают, но так ездить тоже нельзя.
Олежик седня покрутил руль, оч понравилось)))легко говорит крутится. лучше чем у него (у него 3110)
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Чт мар 01, 2012 0:03 am
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=65082
вот вроде как на 406 самое то. т.к. ставились на многие машинки
http://www.russiaturbo.com/KKK/K26.ASP
в т.ч. на бэху 323 с таким же ГРМ, головой и объемом.
мож взять? ставить буду не сейчас. в лучшем случае летом, как раз мотор обкатается. причем все вроде бы как готово к турбине. остается только допилить голову до нужного объема камер сгорания и поставить толстые прокладки.
единственное косяк в том, что я поршни прежние оставил. и по массе их не выровнял, как и шатуны. вроде как надо бы.... хотя если турбинка, как выражается автор, не мощная и можноо еее ставить вообще на стоковый мотор, то мб и норм все будет... у меня вроде слабых мест в моторе нет (ну конечно кроме подтраивания и грохота цепи, естественно это все будет убрано перед установкой турбины)
стоит?
Анкета
GuitarMan
Сообщение Sebastian » Чт мар 01, 2012 1:18 am
Sebastian
Сообщение GuitarMan » Чт мар 01, 2012 9:56 am
ну это понятно. голова допилится, прокладка у JC техлолоджи купится, по формуле посчитается.Sebastian писал(а):В стоковый мотор со стоковой СЖ не рекомендуется дуть больше 0.3. А поскольку ради такой давки городить турбину смысла нет - чтобы дуть больше, мотор надо разжимать, ориентировочно до СЖ 7-7.5.
о как... даж не слышал о таком....Sebastian писал(а):не лишними окажутся маслофорсунки, которые будут ссать снизу на поршни
само собой...Sebastian писал(а):Ну и коллектор, конечно же, надо варить.
на заводе эт все делаться будет....
вообщем имеет смысл заморачиваться? турбинка вроде живая... сколько она еще проходит....
Анкета
GuitarMan
Сообщение Sebastian » Чт мар 01, 2012 10:10 am
Маслофорсунки можно от 2112 взять. Правда это надо блок разбирать и засверливать их в коренные шейки. Если лениво, можно, в принципе, забить.
Sebastian
Сообщение GuitarMan » Чт мар 01, 2012 10:37 am
А насчет маслофорсунок забью, поставлю просто 514 насос. Оннамного производительнее 406-го. Думаю хватит там смазки)е
Анкета
GuitarMan
Sebastian
Сообщение GuitarMan » Чт мар 01, 2012 10:57 am
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Чт мар 01, 2012 11:36 am
бампер у меня толлько б.у передний рваный - тебе наверное нинтересно будет
зеркало левое есть черное пухлое
радиатора нового нет, зато есть мой родной 24-й, снятый с моей машины - ничего не текло, работал нормально
я собираюсь ставить себе радиатор вместе с электровентилятором от тойоты, который купил у Серого, так что своим радиатором могу поделиться за символические деньги или в обмен на что нибудь...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Чт мар 01, 2012 17:36 pm
Хромов
Сообщение Наиль » Чт мар 01, 2012 17:58 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение vovka_ximik » Чт мар 01, 2012 18:44 pm
тут говорится о выпускном коллекторе.
Мерлин так мутит
vovka_ximik
Хромов
Сообщение GuitarMan » Чт мар 01, 2012 21:20 pm
Так. Насчет бамперов.
Нужны новые или идеальные, т.к. Машина готовится к выстовке и зеркало должно быть стоковое идеальное. Насчет радиатора:
Нужен новый радиатор отопителя. Охлаждения и так хороший. очень. А отопителя вроде тоже нихерово греет, но хочу прям идеал))
Спасибо за предложение)
Чето иногда завезти не могу совсем(( доооолго кручу и педальку мучаю....
Кажется надо свечки поменять... Если не поможет - провода.
-- Чт мар 01, 2012 21:25 pm --
а насчет турбины.
Уговорил парнишу продать за 4300)) совсем халява.
Парень чи гивара, вроде часто мелькает на аллгазе, думаю можно доверить (в саязи с последними событиями)
409-й на впуск много кто ставил, укоину резать не надо. А вот про выпуск надо думать... Вроде не мало турбированных волг по росии. Летом джетсемнез приезжает в врн (1 из создателей онлайн тюнера и микас 7спт, который в джи эс технолоджи) договорился с ним настроить мозг под дад. Мб с ним и помучаем турбинку. Главное приготовиться к его приезду)
Анкета
GuitarMan
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
