Сообщение TANKER » Пт фев 26, 2010 21:04 pm
получается у портера один в один и крепеж и резьба под трубки...?*
Сообщение Mortis » Пт фев 26, 2010 22:27 pm
Не, я автора поста неправиьно понял: имелось в виду, что вакуумник на ГАЗ, но сделан по корейской технологии.
Вот он: http://www.avtodetal.com/index.php?section=56
Вообще интересная контора эта АДС, а что самое интересное - принадлежит конкурентам Дерипаски. Сие вселяет надежду, а то смотреть на ценники в волголабазах в последнее время совсем грустно.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт фев 26, 2010 23:25 pm
Значит и ГИБДД не будет иметь повод доибацца... Занятная весчь. Нужно поискать.
Сообщение TANKER » Сб фев 27, 2010 0:00 am
хочу опробовать в ближ время.
Сообщение Mortis » Сб фев 27, 2010 21:19 pm
Надежда - сука. Ехал, никого не трогал, взяло и заклинилось правое переднее колесо. Хорошо полный привод и понижайка есть - волоча колесо, дополз из левого ряда до обочины, но на этом везение кончилось. На обочине высокий бордюр, а за ним полутораметровый сугроб. Ближайший двор метрах в двухстах, а это значит, что резина не выживет. Запаску, что ли, вместо нее угробить...
В общем, завтра по плану переборка тормозов в полевых условиях.
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб фев 27, 2010 22:04 pm
Заклиневшее колесо в тазик поставь эмалированый :wink:
Я серьёзно. Он как лыжа работать будет, и колесо целое останется. В твоей квартире эта ёмкость 100% есть, метров на пицот наверно даже по асфальту таза хватит :nice:
ЗЫ. Прикольно наверно со стороны будет смотреться, зато плюс в том, что тебя и твой автопарк после этого за квартал обходить будут. Маниак всё таки.
:lol:
Сообщение Mortis » Сб фев 27, 2010 22:36 pm
***, нету тазика! Думал уже об этом. Еще думал подкатным домкратом за шаровую подцепить, да так на домкрате и доехать, только точка приложения силы не та, домкрат поворачивать не будет.
С другой стороны, тазик стоит явно дешевле резины, так что куплю-ка я его. Спасибо за наводку.
#1298
Сообщение RAV_21 » Вс фев 28, 2010 6:11 am
попробуй сделать короб и досок: 2 продольно,2 поперечно,и упоры под саму покрышку.
Летом так рабочий Таз доехал до гаража,около километра.
И если дело в тормозах,то сейчас они возможно остыли-и доедешь потихонечку до места назначения :nice:
Удачи!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вс фев 28, 2010 6:31 am
У нас подобный случай был на базе, у волги передний правый дисковый суппорт заклинил нахрен ... долго голову ломали, а эвакуатор была возможность вызвать только перетащив машину (так как стояла она не там где нужно, и если узнало начальство получили бы нехило ) ...
В итоге решение было гениальное, покрышка от какогото грузовика, внутрь засунули металлическую пластину (хреново но влезла) в общем данная конструкция своим ходом и искрами проползла 5 км ... далее со спокойной душой вызвали эвакуатор ....
Плюсы покрышки валяются почти везде (железяки редкость, пластины тем более )
Минусы бампер и брызговик ...
Еще видел картину на мкаде, волга ехала тоже с заклинившим передним (левым) колесо было на санках (вот уж не знаю как они выдержали..) Кстати интересная тенденция --- у вазов (ну там у 6 ) передние дисковые это самый настоящий организм живущий своей жизнью, не так давно, друган сделал капиталку тормозов на своей 6 , все поменяли, до этого клинил левый тормоз, причем стабильно раз в неделю, причем отпускало после того как постоишь покуришь, скажешь спасибо автовазу ебнешь молотком по колесу ....
Все после этого может и неделю и две не проявляться, да и пофигу как тормозишь (что самое интересное) ...
И вот все поменял поездил, пару дней на мкаде притормозил ... и все по новой .. На сервисе все только руками разводят (даже бабла за диагностику не берут ) ... Вот так ацкая шестерка аля Кристина ...
Пы Сы зря ты вакуумник новый написал Надежда прочитала и решила --- Все хочу новый китайский вакуумник !!!
Сообщение Mortis » Вс фев 28, 2010 11:39 am
Да не, тут-то как раз все прозрачно, виновато исключительно мое распиздяйство. Сначала на крайнем поршне в суппорте лопнул пыльник, потом поршень начал подклинивать, из за этого колодка сточилась клином и вывалилась из суппорта, расклинив диск.
Сообщение Mortis » Вс фев 28, 2010 14:40 pm
А кто знает шаг резьбы на регулировочных болтах коромыслел? 0.75? Пытаюсь заказать титановые гаецки.
Кстати, рессоры на сверлильном станке с малыми оборотами прекрасно сверлятся. Но вот резьбу в них нарезать... Оченно рекомендую сверлить дырку не по резьбовому мануалу, а побольше. Скажем, под М8 - не 6.5мм, а 7мм.
Последний раз редактировалось Mortis Вс фев 28, 2010 19:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 28, 2010 17:41 pm
Очень заинтересовался продукцией автодеталь, да и в нашем городе есть вроде официальный дллер. Огромное спасибо Mortis за наводку :good:
Сообщение Mortis » Вс фев 28, 2010 21:17 pm
Придумал, как чистить рессоры, не поднимая в воздух облака пыли. Кладем лист в ванну, поливаем душем и хреначим крацовкой (нужна розетка в ванной или удлинитель). Вместо пыли получается жидкая грязь, которая сама стекает в канализацию.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Вс фев 28, 2010 21:56 pm
Вся ржа осядет в стоке. Я так попадал пару раз промыв песок для аквариума.
А пылесос примастырить не приходила мысль? У меня в электролобзике штатно разъем предусмотрен, лобзик пилит,пылесос сосет - хоть в спальне работай )))
Сообщение Норберт » Вс фев 28, 2010 22:00 pm
Mortis писал(а):Придумал, как чистить рессоры, не поднимая в воздух облака пыли. Кладем лист в ванну, поливаем душем и хреначим крацовкой (нужна розетка в ванной или удлинитель). Вместо пыли получается жидкая грязь, которая сама стекает в канализацию.
маньяк , может будет безопасней ручной крацовкой???
Сообщение Mortis » Вс фев 28, 2010 22:20 pm
FLO
Пыль очень мелкодисперсная, пылесосу кранты настанут.
Норберт
Толстые замшевые перчатки решают.
ЗЫ: Рессоры, однако.
Сообщение Mortis » Пн мар 01, 2010 22:25 pm
Итак, кому титановые гайки на коромысла?
750р за комплект, если заказывать больше трех комплектов - 650р. Времени подумать до выходных, точить будут около недели. И, блин, надо к этому времени резьбу уточнить, а то придется везти им гайку для образца, а это не ближний свет ни фига.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн мар 01, 2010 22:40 pm
Увидел цену и слово "титановые" обрадовался. Думал халява на тарелки... Перечитал расстроилса, нифига не о тарелках речь.. :sad:
Жаль...Штатные гайки вроде тоже не тяжёлые.
Сообщение Mortis » Пн мар 01, 2010 23:53 pm
Ни грамма врагу :). 5 грамм они весят, кстати.
ЗЫ: Купить эмалированный тазик в век пластика? Наивный чукотский юноша. Но это и к лучшему: побродив по рынку, купил за 100р совковую лопату без ручки, на ней и доехал. Расклиненный сместившейся колодкой суппорт пришлось сбивать кувалдометром, отсюда попадос на диск. Точнее, на пару, не менять же один. Жаль не запомнил, что за суппорт я ставил последний раз - чтобы больше никогда такой не брать. Пыльники поршеньков растрескались в труху без какого-либо внешнего воздействия.
Сообщение Колобок » Вт мар 02, 2010 16:39 pm
Давно читаю про титан тут. Вообще не проще ли из Д16Т сделать. Дюраль легче титана. Ладно тарелки сделали из титана, там нагрузка. Но болты лучше из дюраля, да и дешевле. Из него тарелки делают на 406
Сообщение Mortis » Вт мар 02, 2010 16:57 pm
А резьбу не свернет? Натяг недетский, да и клапана регулировать не так уж редко доводится.
Сообщение Плотник » Вт мар 02, 2010 18:36 pm
Mortis писал(а):Не, я автора поста неправиьно понял: имелось в виду, что вакуумник на ГАЗ, но сделан по корейской технологии.
на аллгазе ребята опробовали уже и описали ащущения.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Вт мар 02, 2010 18:47 pm
ну и как они, эти ощущения ? где ссылко
Сообщение Плотник » Вт мар 02, 2010 20:48 pm
Ога,а потом каму нить приспичит забанить за ссылку на вражеский форум? :lol:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33830
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Вт мар 02, 2010 21:02 pm
А с каких пор оллгаз стал вражеским?
Сообщение TANKER » Вт мар 02, 2010 21:45 pm
они у нас в друзьях вообще-то, а мы у них
где и как купить то, кто понял ?)))
Сообщение Mortis » Ср мар 03, 2010 0:11 am
Купить на Южке в газельном углу (по крайней мере оттуда стоит начать), а вот с ценой - как повезет.
ЗЫ: До чего мерзкий стал Holsten... Интересно, сколько моя Bavaria продержится? Если и она скурвится - переезжаю на продукцию мытищинского завода.
Сообщение HoTKoT » Ср мар 03, 2010 2:46 am
Хольстен уже давно параша, как сопсно и водка с сигаретами (парламент) ... для меня биле ниче пока зашибись и жигули барное ...
Насчет вакуумника, был сегодня на Южке в углу газовском, снала после вопроса про вакуумник смотрели как на дебила, потом типа вспомнили ... В итоге удовольствие -- 2500 рэ (не покупал) ...
Зашел в палатку справа там его нет, говорят будет на неделе стоить вроде как 2 к...
Также ожидается набивка, цены никто не знает, но по москве уже продается ... говорят лучше мерсовской ...
Сообщение Плотник » Ср мар 03, 2010 17:54 pm
каталожный номер в поиск и покупаем,не в жопе мира живём вроде....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Ср мар 03, 2010 20:23 pm
Кому интересно, описываю симптомы наёба вариатора. Все началось с того, что машина заглохла прямо на ходу. Пробую завести снова - схватывает, но тут же глохнет опять. После какого-то количества попыток стало ясно, что движок работает только пока нажата кнопка стартера (или повернут ключ). Ну, дальше простая логика: стартер с зажиганием связывает одна единственная хреновина, то есть вариатор. Открутил и узрел обрыв одной из спиралек. Натянул ее, сцепил оставшимися витками, завелся и уехал.
