Анкета 436
Re: Анкета 436
#1291
Сообщение 436 » Пт мар 09, 2018 22:07 pm
Зло пало, почки регенерировали, потенция восстановилась - я снял эту крышку! :yahho:
Всего полтора часа работы...... :moil: крышка оказалась не только большого диаметра и толстенная, а ещё и конусная вдобавок. Ахххренеть! я с таким трудом только сошку снимал.
Re: Анкета 436
#1292
Сообщение 436 » Сб мар 10, 2018 21:06 pm
alex33 писал(а):у меня еще треснутый пластиковый сепаратор подшипника червяка, и отдельно его (подшипник) найти не получается!
alex33 , еззьь! Он самый, если только доставляют к нам.
Re: Анкета 436
#1293
Сообщение alex33 » Вс мар 11, 2018 14:47 pm
Втом то и проблема! как это узнть...?
Re: Анкета 436
#1294
Сообщение 436 » Вс мар 11, 2018 15:47 pm
Так написать им...
Re: Анкета 436
#1295
Сообщение 436 » Пн мар 12, 2018 12:37 pm
Как-то после переборки редуктора остались лишние манжеты из ремкомплекта... то ли комплект для рестайлингового редуктора, а у меня до- :what:
Хм, а у нас, похоже, редуктор от Лендровера-праворульки... или нет, не пойму.
Re: Анкета 436
#1296
Сообщение 436 » Пн мар 26, 2018 16:48 pm
Процесс движется, и он очень интересный:
примерка компрессора на 24Д через стандартный кронштейн от 406-го (кажись ноу-хау, на просторах такого варианта не встречал)
Плюсы:
1) дёшево
2) быстро
3) надёжно
4) готовый обводной ролик в комплекте.
Конденсор 14 х 23 уже стоит.
Последний раз редактировалось 436 Пн мар 26, 2018 16:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#1297
Сообщение shtepsel_ » Пн мар 26, 2018 16:52 pm
Прошу прощения. Не великоваты перегибы?
Re: Анкета 436
#1298
Сообщение 436 » Пн мар 26, 2018 16:58 pm
shtepsel_, чой-та? Ролики стандартные, поликлин перегибы любит.
Только придётся помудрить с прокладкой ремня, чтобы обхваты хорошие получились. Вероятно, придётся ещё ролик делать. Ну это я после установки генератора подумаю.
Re: Анкета 436
#1299
Сообщение TANKER » Пн мар 26, 2018 22:32 pm
Вброшу мальца :mad: Дима, столько всего хорошего вокруг мотора, что пора бы и его уже на качественную деталь поменять.
Re: Анкета 436
#1300
Сообщение 436 » Вт мар 27, 2018 12:52 pm
Не, Юр, пока неохота :saint:
Пользуясь тем, что сегодня работаю во вторую смену (типа), утром побёг в гараж (руки-то чешутся) и придумал: 1) как привесить генератор; куда и как поставить ещё один обводной ролик; 3) как проложить ремень через все эти ролики.
Всё получится!
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Re: Анкета 436
#1301
Сообщение HalfMan[2494] » Вт мар 27, 2018 13:29 pm
436 писал(а):Не, Юр, пока неохота :saint:
Всё получится!
А как на 409 моторе сделать и не городить огород не?
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Re: Анкета 436
#1302
Сообщение TANKER » Вт мар 27, 2018 13:56 pm
436 406 то с компрессором еле едет, про 402 я вообще молчу. В общем не айс с нашими движками эта тема, хотя удовольствие от использование большое в Волге, но тут надо жертвовать всеми разгонными характеристиками и еще большой минус, холодный воздух очень быстро уходит из салона, как только выключаешь кондей, это все из-за общего уплотнения салона.
Re: Анкета 436
#1303
Сообщение 436 » Вт мар 27, 2018 17:41 pm
HalfMan[2494] писал(а):А как на 409 моторе сделать и не городить огород
Ну схема примерно такая и получится, как ни крути. Но городить всё равно придётся.
Компрессор отнимает 3 - 5 л.с., чуть больше, чем ГУР. Переживу. ГУР я вообще не почувствовал. AlekperoFF на таком же моторе ездит и не жалуется.
Главное - удовлетворение от проделанной работы :verynice:
Re: Анкета 436
#1304
Сообщение 436 » Вт апр 10, 2018 18:53 pm
В итоге вышло как-то так:
Ремень опять подошёл стандартный - 1930 мм - от волговского Крайслера (прошлый тоже был стандартный - от 406-го). Обводной ролик переезжал трижды :moil:
Мне нравится, компактно получилось, генератор не торчит до капота.
HalfMan[2494] писал(а):А как на 409 моторе сделать и не городить огород не?
А примерно так и вышло:
:nice:
Re: Анкета 436
#1305
Сообщение Mortis » Ср апр 11, 2018 15:56 pm
Красота :)
Re: Анкета 436
#1306
Сообщение RAV_21 » Ср апр 11, 2018 21:51 pm
436,вообще секс,я так глядя на тебя передумаю менять мотор на 406,а стану 24 курочить дальше :verynice:
Подскажи плиз,может я где то упустил технологию изготовления крышки шестерен. И если есть фотки,то как выглядит без лючка этого самодельного? Видно ли метки на обеих шестернях? и возможно ли вытащить и поставить на место РВ с этим лючком?
Re: Анкета 436
#1307
Сообщение 436 » Чт апр 12, 2018 13:06 pm
Про технологию изготовления крышки: в родной крышке вырезано отверстие, из старой крышки вырезан кружок с нахлёстом, изнутри вкручены винты с потайными головками;
фото без лючка нет;
метки не видны, но если сделать крышку побольше - наверное будут; главное, что видны метки для сдвига самой шестерни около ступицы;
вал вынуть нельзя, т.к. лючок меньше шестерни.
Re: Анкета 436
#1308
Сообщение TANKER » Чт апр 12, 2018 19:13 pm
436 писал(а):В итоге вышло как-то так:
Шик :good:
Re: Анкета 436
#1309
Сообщение RAV_21 » Чт апр 12, 2018 20:42 pm
436,понял,а там большой запас остался....ну по плоскости прилегания между крышкой и лючком?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета 436
#1310
Сообщение Impala » Чт апр 12, 2018 22:21 pm
436, это же надо, какую красоту сделал! Обзавидуются все...
Re: Анкета 436
#1311
Сообщение 436 » Пт апр 13, 2018 9:17 am
Спасибо, стараюсь.
RAV_21 писал(а):436,понял,а там большой запас остался....ну по плоскости прилегания между крышкой и лючком?
Не понял, где запас?
Re: Анкета 436
#1312
Сообщение RAV_21 » Сб апр 14, 2018 10:30 am
436 писал(а):Спасибо, стараюсь.
Ну вот ты вырезал отверстие из крышки одно диаметра,а крышку сделал диаметром больше,какая разница между диаметрами? И можно на крышке вырезать побольше окно? Например сделать чтобы на заводские шпильки прикручивалось
Re: Анкета 436
#1313
Сообщение 436 » Сб апр 14, 2018 13:19 pm
Да можно до самых краёв резать, и, кстати, видел крышку, вырезанную по боковой поверхности, прикручивающуюся на родные шпильки. Только при таком варианте возникает вопрос уплотнения стыка со стороны шкива коленвала - там нахлёст сделать не получится простыми методами, и металл тонкий для какой-то прокладки.
Разница диаметров - не помню, лишь бы под винты места хватило.
Re: Анкета 436
#1314
Сообщение RAV_21 » Сб апр 14, 2018 17:45 pm
436,спасибо :good:
Re: Анкета 436
#1315
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб апр 21, 2018 14:48 pm
Stich писал(а):от печных улучшений, даже если она жарит не хуже печей освенцИма.
лучше сравнения не мог найти?
СОРКАЗМ НЕ В ТЕМУ.
ВИШНЯ
Re: Анкета 436
#1316
Сообщение 436 » Сб апр 21, 2018 20:01 pm
Подкапотная часть установки кондиционера закончена:
изгиба планки генератора не хватило, т.к. ухо теперь "за углом", пришлось сделать уголок
кстати, интересно, что теперь для преднатяжения ремня генератор нужно наклонять к движку, а не от него
универсальный конденсер 14х23 оказался точно по размеру ранее расширенного проёма
боялся, что придётся переносить радиатор, но он остался на своём месте
между радиаторами зазор 1 см, по периметру уплотнитель, чтобы вентиляторы не сосали воздух через зазор по периметру
на первый взгляд кондиционера под капотом и не видно
компрессор спрятан глубоко под генератором перед подушкой двигателя
Смею утверждать, что это лучший вариант размещения компрессора по сравнению со всеми мною виденными.
Пора перемещаться в салон, хоть и влом, т.к. будет ооочень долго.
Последний раз редактировалось 436 Сб апр 21, 2018 21:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#1317
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 21, 2018 20:40 pm
С ума сойти. Кажись, ещё немного, и оно, оживши, заговорит человечьим голосом ))
З.Ы. Вспоминается "Ералаш" про велосипед:
" - Ты эт зачем, Лёш?
- Представляешь, я еду, а Катя говорит: Ой. какой у тебя руль интересный! А я ей - Пошли в кино?
:mad:
Re: Анкета 436
#1318
Сообщение RAV_21 » Сб апр 21, 2018 20:58 pm
У меня одного фотки не але? :sad:
Re: Анкета 436
#1319
Сообщение 436 » Сб апр 21, 2018 21:02 pm
При первом запуске оно, оживши, заголосило нечеловечьим голосом ("коза кричала нечеловеческим голосом..." :lol: ). Зажал уши генератора, корпус перекосило и зажало вал. Движок завёлся с невращающимся генератором, со свистом и клубами белого дыма, НО!! при этом ремень по шкиву коленвала не проскальзывал!!! :yahho: (а то я боялся, что обхвата будет мало) - своего рода испытание пройдено.
shtepsel_, мне уже не надо, я уже 14 лет в кино хожу с одной женщиной, и впредь надеюсь продолжить :saint:
Re: Анкета 436
#1320
Сообщение 436 » Сб апр 21, 2018 21:04 pm
RAV_21 писал(а):У меня одного фотки не але?
Не у одного, у меня тоже - привет от сраного роскомнадзора :bad: VPN включи или турбо или что-то подобное. У меня тоже без обходчиков половина не грузятся пару дней. Рикошет от Телеграма :verynice:
