Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
#1351
Сообщение Voronnn_ONE » Пн дек 19, 2011 12:01 pm
Привет,слушай а у тебя торпеда на родные места встала.у меня нижние крепления торпеды на 7 см выше и как печка встала.переделывал что либо?
Я на драйве
Благодарил (а): 32 раза
#1352
Сообщение vovka_ximik » Пн дек 19, 2011 12:57 pm
Voronnn_ONE
буду за домашним компом-расскажу
#1353
Сообщение vovka_ximik » Вт дек 20, 2011 17:57 pm
теперь к очередным покупкам.
мой хороший товарисч, вынужденный закрыть свой супер проект(не побоюсь этих слов), решил распродавать ту кучу ништяков, каторая была припасена для его автомобиля. Товарисча завут veddary
Я, как обычно не удержавшись, начал скупать у него ништяки.
Итоговый список покупок:
1. Вольвомост с парой 3.74, все новые колодки, новые диски, ремкомплект суппортов.
2. Комплект уплотнительных резинок на двери(мои за 26 почти лет превратились естетственно в гавно)
3. Замок зажигания для равемовского салона.
4. Газелеручка с регулировкой паузы взмахов щеток стеклоочистителя
5. Переключалка зеркал равемовского салона
6. Полный комплект ЭСП фирмы Беркут
вроде как все, мож чего то еще есть, но я забыл.
Мост сегодня благополучно должен отправится ко мне из Нерюнгри в Томск, так чток новому году жду подарок.
Еще для установки вольво моста заказал комплект полиуретановых подушек рессор, а то мои резиновые еще в прошлом году начали плохеть, вот заодно и их поменяем
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1354
Сообщение GuitarMan » Ср дек 21, 2011 13:23 pm
хыгы) а мне мои ништячки вышли) на каникулах буду ставить)
Анкета
#1355
Сообщение Колобок » Ср дек 21, 2011 16:03 pm
Вов, зачем тебе замок если у тебя кнопка и что значит "равемовский"?
#1356
Сообщение vovka_ximik » Ср дек 21, 2011 18:02 pm
Колобок
Замок чтобы был, да и та кнопка, что у меня есть, не избавляет полностью от замка зажигания.
Равемовский салон=немецкий салон=салон нового образца с 2007 года, тот, что я буду устанавливать в свое авто
#1357
Сообщение vovka_ximik » Вт дек 27, 2011 10:36 am
Ровно год назад я первый раз выехал на своей машине, с установленной шаровой подвеской, 406 матором и салоном 3110
а сегодня я забрал из ТК полиуретан-подушки на рессоры и правильные втулки на задний стабилизатор(сейчас у меня стоят на нем втулки от переднего стаба, тоже полиуретан, год назад не было в ассортимента втулок на задний стаб)
#1358
Сообщение Колобок » Вт дек 27, 2011 11:33 am
Вов, ты писал что не скрипит в рессорах техмасовский, может есть какие-то нюансы установки? мои втулки с большим трудом были засунуты в лонжерон, погнул аж бак с левой стороны монтировкой, брызгал вд-40, ели запихал, сейчас думаю разобрать и смазать шрусом всё обильно.
#1359
Сообщение vovka_ximik » Вт дек 27, 2011 11:53 am
Колобок
Коль, техмасовский полиуретан в рессоры был установлен на мое авто в январе 2010 года. на тот момент я еще ничего не умел делать с машиной и делали люди в сервисе моего друга. при всем этом процессе я присутствовал и не наблюдал каких либо трудностей в установке рессорных втулок так что я хз почему у тебя туго лезет все это дело. точнее понятно почему не лезет-диаметр втулок неправильный, непонятно почему втулки неправильного диаметра :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#1360
Сообщение Наиль » Вт дек 27, 2011 14:08 pm
я себе сам лично устанавливал техмасовские втулки в рессоры и лонжероны
залезали туговато, но залезли все равно :nice:
как потом где то вычитал - надо было графитовой смазкой смазать, а то у меня они первые полгода скрипели адски на сухую
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1361
Сообщение Колобок » Вт дек 27, 2011 20:48 pm
если б они большие были то при затяжке сильно бы разбухли и не проскальзывали. Не могу понять почему скрип, вошли туго, да ещё и палец внутрь вставил, ваще загадка.
#1362
Сообщение Колобок » Ср янв 04, 2012 16:31 pm
Вовка, в печке которую ты ставишь ,где стоит сопротивление для вентилятора отопителя?
N2O
#1363
Сообщение N2O » Ср янв 04, 2012 18:37 pm
Интересно а они одни втулки на стаб продадут или у них от определенной суммы?
#1364
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 04, 2012 19:18 pm
N2O
Да хоть одну втулку покупай) бери сразу уж на стаб и на рессоры
#1365
Сообщение Колобок » Ср янв 04, 2012 19:18 pm
По такой цене как в полиуретане скорее всего продадут отдельно.
Вов, отвть мне! Если понял что это, то что надо разобрать чтоб поенять эти резисторы?
#1366
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 04, 2012 19:40 pm
Колобок
Колян я все понял, просто с телефона был
вот моя новая печка
большая дырка для радиатора, маленькая для сопративления, думаю чтобы его поменять будет достаточно снять бардачек
#1367
Сообщение Колобок » Чт янв 05, 2012 5:42 am
Спасибо Вов!
Капец, в Новосибирске термос ween на 87 нереально найти походу, может у тебя заказать)) батлер заклинил зараза.
#1368
Сообщение vovka_ximik » Чт янв 05, 2012 7:16 am
Колобок
У нас Веена на 87 тоже нету, ищи польский Метал ин кар чета типа того, у меня его фотки есть выше-работает хорошо
N2O
#1369
Сообщение N2O » Чт янв 05, 2012 21:56 pm
vovka_ximik писал(а):N2O
Резинки на рессорах недавно менял,а вот на стаб актуально.
#1370
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 09, 2012 13:02 pm
чутка финтиклюшек заказал к вольвомосту+аммы на пробу модные заказал. нада еще найти 3 рисочные пружины а еще лучше с 2 крестами. в газмясе тока 3 рисочные есть
-- Пн янв 09, 2012 16:03 pm --
а вольвомост сабака лежит в 300км от меня в Новосибирске, желдоровцы до сих пор его не привезли
#1371
Сообщение Mortis » Пн янв 09, 2012 13:15 pm
Оригинальный колпачок прокачного штуцера - это сильно :).
#1372
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 09, 2012 13:34 pm
ну вот захотелось мне так)
кстати и на газовские суппорта или на штуцера прокачки рабочего сцепления, если порвешь этот колпачок то патом некупишь нигде. а кусочки резинового шланга одевать, как делал мой дед мне неохота
так же планирую сделать на перед шпильки вместо болтов из болтов ГБЦ 2108+неразьемный фиксатор резьбы. а на вольвомост выточить удлиненные шпильки из соболиных, чтобы расширить колею с помощью проставок в 7-8мм.
так же заказал вилвудовский регулятор тормозных усилий, будем городить его в салоне :nice:
#1373
Сообщение Колобок » Пн янв 09, 2012 20:05 pm
фотку термостата нифига не нашёл.
#1374
Сообщение GuitarMan » Пн янв 09, 2012 22:16 pm
vovka_ximik писал(а):а вольвомост сабака лежит в 300км от меня в Новосибирске, желдоровцы до сих пор его не привезли
ага. и мое все лежит там же....
тока до меня 3300 еще....
Анкета
#1375
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 10, 2012 3:39 am
Я сеня буду званить узнавать, скока оно будет там лежать еще
#1376
Сообщение GuitarMan » Вт янв 10, 2012 12:12 pm
мне тогда напиши плиз.
Анкета
#1377
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 10, 2012 12:34 pm
GuitarMan
я то позвонил, оказывается из Новосибирска до Томск(300км) груз везут на машинах и поэтому он с 5 числа лежал мертвым грузом там(машины не ходили), почему у тебя груз завис в сибе я ХЗ честно
-- Вт янв 10, 2012 15:43 pm --
у меня вончо их сайт говорит
05.01.2012 станция Новосибирск - завершение отправки
09.01.2012 станция Новосибирск - частичная разгрузка
#1378
Сообщение GuitarMan » Вт янв 10, 2012 19:27 pm
1 в 1 пишет....
а что значит частичная? у меня вроде 1 коробка...
Анкета
#1379
Сообщение vovka_ximik » Вт янв 10, 2012 19:29 pm
GuitarMan
я еслиб знал что это значит-обязательно бы тебе рассказал. завтра в Сиб позваню узнаю чекаво они там делают
N2O
#1380
Сообщение N2O » Вт янв 10, 2012 23:38 pm
сорри а прокладка это на крышку редуктора моста?
а номерка нет случаем или артикул он и есть?
