Анкета 436
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Анкета 436
#1411
Сообщение Catmaps » Чт окт 11, 2018 11:50 am
436 писал(а):Думаю над "сложно"
Как вариант с али
https://ru.aliexpress.com/item/Speed-fo ... 33edPoZUwo
Правда великоват в диаметре, но регулируемый.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета 436
#1412
Сообщение Impala » Чт окт 11, 2018 21:59 pm
436, аплодирую стоя!
Re: Анкета 436
#1413
Сообщение Impala » Чт окт 11, 2018 22:01 pm
Верю в благополучную реализацию "сложного" варианта. Ты же не успокоишься, пока не сделаешь...
Re: Анкета 436
#1414
Сообщение 436 » Сб окт 13, 2018 15:21 pm
Impala, я не успокоюсь... :nice:
Re: Анкета 436
#1415
Сообщение 436 » Вс окт 14, 2018 17:53 pm
Первые впечатления от печки 31105: дует сильно и тихо - на середине шкалы скорости дует сильнее, чем родная на второй - при этом бесшумно, распределение по сторонам равномерное. А главное - климат работает! Ставлю температуру, первые минут 15 дует горячим, греет салон, потом прохладным, поддерживая температуру. Доработанный блок с продувкой датчика температуры с задачей справляется.
Re: Анкета 436
#1416
Сообщение 436 » Вт окт 23, 2018 10:11 am
Гонял в выходные по Новорижскому, пользуясь отсутствием камер (подальше от Москвы) испытывал на максимальную скорость. д. Шишаиха-Бутово - час десять. Не веря спидометру (хоть он и почти правильно показывает до 120 км/ч) смотрел на тахометр. На 5 передаче набирает ровно 4 тыс. оборотов - это примерно 155 км/ч :rulez: Компрессор с генератором на самодельном кронштейне не отвалились, поршни через капот не выпрыгнули :verynice: Я доволен.
После поездки выросло давление масла на ХХ - промылось что-то что ли? :dnk:
Re: Анкета 436
#1417
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 23, 2018 12:20 pm
436 писал(а):На 5 передаче набирает ровно 4 тыс. оборотов - это примерно 155 км/ч
видать, #удачный ))
Моя по ровной трассе набирает - только топи. Но уже после 100 жалко становится - вылазят вибрации. По гпс максималку в 120 с небольшим набирал на каком-то из обгонов. Навигатор запомнил )
Re: Анкета 436
#1418
Сообщение aldeen » Вт окт 23, 2018 12:26 pm
436 писал(а):После поездки выросло давление масла на ХХ - промылось что-то что ли?
В руководствах по эксплатации пишут об этом. Если коротко - дай просраться машине иногда после топтания в городе. Форкам только так можно без вмешательства подвеселить :wink:
Tertium non datur
Re: Анкета 436
#1419
Сообщение 436 » Вт окт 23, 2018 12:55 pm
aldeen, да, читал. Наверное, в редукционном клапане какие-то отложения смыло и стал закрываться плотнее...
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета 436
#1420
Сообщение КЭП » Вт окт 23, 2018 21:27 pm
436, это вполне вариант.
Дважды волганутый...
Re: Анкета 436
#1421
Сообщение 436 » Сб ноя 03, 2018 17:44 pm
Фольксваген, похоже, подумал: "А чё это он всё в Волге ковыряется - а на мне только ездит?! Непорядок!"
"А вот теперь - порядок!" :mad:
Устранил проблему радикально:
Re: Анкета 436
#1422
Сообщение Impala » Сб ноя 03, 2018 21:35 pm
1. Красивое решение. И аккуратное.
2. А у родного колектора выход куда-то вверх смотрит, или я что-то не понял?
3. Наверное, я что-то пропустил в твоей анкете: еще и Фольксваген есть? Какой?
Re: Анкета 436
#1423
Сообщение 436 » Сб ноя 03, 2018 22:00 pm
Идея не моя, т.к. проблема носит массовый характер - решение описано многократно: коллектор с такого же мотора, но со Шкоды. Вход и выход идентичные, всё, что между - разное. Этот не треснет никогда.
"Выход" вверх - это гнездо для лямбды :nice:
Фольксваген Поло седан. Весь автопарк на сегодняшний день
Последний раз редактировалось 436 Сб ноя 03, 2018 22:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#1424
Сообщение Impala » Сб ноя 03, 2018 22:05 pm
Понятно. А я подумал было, что коллектор самодельный.
Re: Анкета 436
#1425
Сообщение 436 » Пн дек 03, 2018 10:28 am
"Ещё надо провод от датчика заднего хода на Mute магнитолы подключить"
"Разве на майфуне нет отдельной кнопки режима приглушения звука [ATT] раз провод Mute есть?"
"aldeen, кнопка есть, но не то - хочу, чтобы само :nice:"
"Само" свершилось наконец-то! Заднюю включаешь - вещание выключается, парктроник слышно. Красотаааа! :pride:
Re: Анкета 436
#1426
Сообщение 436 » Пн дек 31, 2018 19:28 pm
А чевойта никто ничего на форум не пишет? все ёлки наряжают? :verynice:
Новогодняя загадка: купил стробоскоп простенький, Джет - Сенсор - М, пробую - он мигает не как должен (один раз в два оборота коленвала), а два раза за оборот, т.е. как будто я его не на свечной провод надеваю, а на центральный. Что за фигня может быть? :what:
Re: Анкета 436
#1427
Сообщение shtepsel_ » Пн дек 31, 2018 21:03 pm
436, привет :) У стробоскопа есть питание, и есть емкостной датчик. То есть внутренности реагируют на сигнал с емкостного датчика, и пыхает лампа. Коль оно не может пыхать без сигнала, то в первую очередь напрашивается вывод: искра бьет два раза за оборот коленвала ) Причины - разнообразные: от хитрого пробоя крышки, и до... Хм.
А у тебя зажигание не переросло, случаем, в безбегунковое? Ну, вот все живые существа из эмбрионов развиваются. Может, оно там...того? Эволюционирует? Мало ли, как ваша столичная химия на что влияет :verynice:
tag
Re: Анкета 436
#1428
Сообщение tag » Пн дек 31, 2018 21:05 pm
«это фича, а не баг» (с)
Re: Анкета 436
#1429
Сообщение 436 » Пн дек 31, 2018 23:04 pm
Но старый стробоскоп показывал исправно, пока у него лампа не перегорела - значит с зажиганием всё норм должно быть :dnk:
Re: Анкета 436
#1430
Сообщение Impala » Пн дек 31, 2018 23:29 pm
Господа, с наступающим! 436, пока есть две мысли по стробоскопу:
1. датчик ловит электромагнитный импульс от катушки. Наверное, лечится уменьшением чувствительности; может быть, резистором в цепи сигнала или между сигналом и землей.
2. помехи идут по питанию; попробовать запитать от другого (независимого) аккумулятора.
Re: Анкета 436
#1431
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 03, 2019 20:03 pm
Можно попробовать или лампу на старыц строб прикрутить, или старый емкостной датчик на новый строб :)
Re: Анкета 436
#1432
Сообщение 436 » Ср янв 16, 2019 18:13 pm
"Как я провёл новогодние каникулы"
Как, как - в борьбе с реле поворотов :moil:
Старое реле устало работать (замкнуло с дымом и оплавленными проводами внутри), купил Владимирское. То работает, то не работает. Разбирал, подгибал - не помогает. Купил Релком (что нашёл) - работает через раз. Вспомнил про Энергомаш, купил - работает! и щёлкает тихо, даже приятным щелчком, всё вроде хорошо, кроме одного - сигнализатор на приборке при включении поворотов мигает один раз - и всё. Что в одну сторону, что в другую. Ну, думаю - наверное тока через лампы не хватает, чтоб сигнализатор зажечь. Лампы все проверил, номиналы там, цоколи почистил, на задние фонари массы отдельными проводками протянул. Стало при включении поворотов мигать по три раза. Я на верном пути! подумал я и полез чистить контакты в подрулевом переключателе, потом снимал фары (так проще к передним поворотникам добраться, чем подкрылки снимать), чистил поворотники с повторителями, опять цоколи ламп, на проводах все клеммы поменял, массы на поворотники и повторители отдельными проводами протянул.... В итоге влево сигнализатор на приборке мигает вроде бесконечно, а вправо - только примерно раз 40-45 (да, я включал и считал :lol: ), а потом опять гаснет, сссуууукааа! Видно в реле всё же косяк вправо, да и вообще - очень чувствительное оказалось реле от Энергомаша к снижению тока через лампы. Можно было купить новое реле - но это не наш метод :careful: победа над реле уже стала делом принципа!
Вот за такими забавами я и провёл новогодние каникулы. Зато проводка поворотников теперь идеальная.
А мигание вправо я всё же сделал - параллельно повторителю подключил под крылом лампочку на 4 Вт.
Re: Анкета 436
#1433
Сообщение КЭП » Ср янв 16, 2019 18:54 pm
436, упорство - хорошая черта :nice:
Re: Анкета 436
#1434
Сообщение Impala » Ср янв 16, 2019 20:47 pm
436: упорство, достойное уважения. И результат достигнут. Улыбнула считалка до сорока пяти, это по-нашему! Только я бы не вешал дополнительную лампочку, а подогнул контакты в реле, которое контрольку на щитке включает.
Re: Анкета 436
#1435
Сообщение 436 » Ср янв 16, 2019 21:00 pm
Impala, а там нечего подгибать, оно на герконах
Re: Анкета 436
#1436
Сообщение NoComments » Ср янв 16, 2019 23:41 pm
Так, теперь ясно, какого хрена в Москвиче после замены реле на Энергомаш'евское лампочка только по разу моргает)
Re: Анкета 436
#1437
Сообщение Impala » Ср янв 16, 2019 23:56 pm
Понял. А то сперва подумал, что как у меня, старого образца.
Re: Анкета 436
#1438
Сообщение 436 » Чт янв 17, 2019 0:08 am
NoComments, дадада, у них похоже запас по току включения контрольки очень маленький, малейшее падение - и привет, айда контакты чистить. Или второй путь - в поворотник запихнуть двухнитиевую лампу из заднего фонаря так, чтобы обе нити мигали. Получится аналог ещё одной лампы на 5 Вт в параллель с соответствующим увеличением тока. Запихнуть можно, спилив с цоколя один «неправильный» ус, помнится, когда-то давно зачем-то делали так.
Re: Анкета 436
#1439
Сообщение aldeen » Чт янв 17, 2019 12:19 pm
436, у тебя 24-10 и тогда должно стоять РС950П. Так?
Tertium non datur
Re: Анкета 436
#1440
Сообщение 436 » Чт янв 17, 2019 13:49 pm
aldeen, точно так.
