Анкета Scy.thian
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Scy.thian
#1441
Сообщение GuitarMan » Вс мар 25, 2012 19:39 pm
Scy.thian писал(а):У 406-го тоже горизонтально?
ага.
Scy.thian писал(а):Вверх ? Нуно посмотреть, не будет он за полик доставать/цепляться/стучаться/тереться? :what:
не трется) ну это у меня. на 406 с левой стороны же... хотя мне думается, что именно это место у 402 симметрично.
Анкета
#1442
Сообщение Scy.thian » Вс мар 25, 2012 19:58 pm
Сергей 33021 писал(а):Scy.thian-Помнишь ты говорил что наружный диаметр малого диффузора надо увеличивать :nice: чет мне подсказывает что ты прав
:nice: Помню.
От 131-го влезет? Чё-то на фотке намного размер больше?
Не хочешь попробовать третий диф? Промежуточный - между БД и МД ?
Его можно на МД на заклёпочки посадить (через дистанционные втулочки) :ara:
Где-то была картинка с описанием пропорций внутренних сечений всех диффов .
Вот:
С этой книги:
Зы, при продувке карба я пробовал третий диф, результат был, и притом - интересный.
-- Вс мар 25, 2012 19:12 pm --
GuitarMan писал(а): не трется) ну это у меня. на 406 с левой стороны же... хотя мне думается, что именно это место у 402 симметрично.
:nice: Класс, класс, класс... :good:
Нужно лезть под машину, смотреть как лямбда там поместится.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1443
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 25, 2012 20:57 pm
Scy.thian писал(а):От 131-го влезет? Чё-то на фотке намного размер больше?
Так и есть больше и намного.
Scy.thian писал(а):Не хочешь попробовать третий диф? Промежуточный - между БД и МД ?Его можно на МД на заклёпочки посадить (через дистанционные втулочки)
Хочу,только со временем напряженка,машина нужна теперь постоянно :nice:
#1444
Сообщение Scy.thian » Пн мар 26, 2012 18:37 pm
Лямбда в штанах:
Лямбда со штанами на месте:
#1445
Сообщение GuitarMan » Пн мар 26, 2012 20:00 pm
не цепляет?
Анкета
#1446
Сообщение esveka » Пн мар 26, 2012 20:07 pm
Scy.thian писал(а):Лямбда в штанах:
Scy.thian писал(а):Лямбда со штанами на месте:
У тебя, смотрю, слово с делом совсем не расходятся)
Аймаладэз!
#1447
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 26, 2012 20:14 pm
Ай маладэцц :good:
esveka писал(а):У тебя, смотрю, слово с делом совсем не расходятся
Я тоже это заметил :nice:
#1448
Сообщение Scy.thian » Пн мар 26, 2012 20:16 pm
GuitarMan писал(а):не цепляет?
:nice: , нет, не цепляет. Зазор точно не мерил, но около 20...25 мм.
Штаны ближе к кузову (впереди, на подъёме к коллектору), т.е при нехорошем стечении обстоятельств - сначала штаны в кузов должны упереться, а у лямбды будет ещё 10...15 мм зазор.
-- Пн мар 26, 2012 19:17 pm --
esveka писал(а):У тебя, смотрю, слово с делом совсем не расходятся)
:ara: Ага.
Бывает, что и не расходятся. :mad:
При удачном стечении обстоятельств.
#1449
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 26, 2012 20:21 pm
Scy.thian писал(а):Бывает, что и не расходятся. При удачном стечении обстоятельст
В разведку с тобой идти можна :nice:
#1450
Сообщение esveka » Пн мар 26, 2012 20:36 pm
На фотке не видно... возможны ли снятие/установка лямбды без снятия штанов? А то эт херь (лямбда) такая, что и работать перестает и сгнивает....
#1451
Сообщение Scy.thian » Пн мар 26, 2012 20:40 pm
esveka писал(а):возможны ли снятие/установка лямбды без снятия штанов?
Да, снимется легко. Хоть и не очень удобно.
Сергей 33021Изображение
... а я ещё и крестиком вышивать умею... :mad:
#1452
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 9:02 am
Промтруба у меня 45мм :hey: По наружному Ф ...
Короче - выпуск нуно переделывать. Ищу трубу .
Вроде-бы наклёвывается 53 мм (нерж ессно) .
Вопрос - разница будет , (положительная, имею ввиду :mad: ) с предыдущей 45-й, если заменить всю трубу на 53-ю?
Или не стОит заморачиваться с 53-ей, искать бОльшего диаметра? :what:
#1453
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 23:03 pm
:dance: :dance: :dance:
Есть лямбда-индикатор.
Заработало. :nice:
Пока макетом сделал.
Будет себя хорошо вести - встроим куда-нить :nice:
-- Вс апр 01, 2012 15:30 pm --
Поездил, посмотрел за показаниями лямбда-индикатора, вывод:
БД нужно увеличивать. Езжу на переобогащённой смеси. :ara:
-- Вс апр 01, 2012 18:46 pm --
На следующий выходной есть чем заняться.
Регулировка карбюратора неадекватная полностью...
Лямбда так утверждает. :ara:
#1454
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:09 pm
Scy.thian писал(а):Поездил, посмотрел за показаниями лямбда-индикатора, вывод:БД нужно увеличивать
Вот так оказывается :nice: а погрешности у приборчика нету?
#1455
Сообщение Sebastian » Вс апр 01, 2012 23:14 pm
Лям Дозон работает :). А как интерпретируются показания твоего индикатора?
#1456
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 23:16 pm
Сергей 33021 писал(а): а погрешности у приборчика нету?
Схему имеешь ввиду? :nice:
:watchout: Не-а.
Эта микруха переключает ступенчато через 0,1В, при переходе напряжения через 0,001( :surprise: я сам охуфигел), т.е 0,199 - это первый светодиод светится, а при 0,2 - уже второй. И так до 10-го.
Лямбда - тоже в адеквате.
На ХХ и на переходном режиме - ведь всё отстраивается(на переходном- хуже, уже БД вмешиваются в работу).
-- Вс апр 01, 2012 22:20 pm --
Sebastian писал(а):А как интерпретируются показания твоего индикатора?
При правильном составе смеси, светодиодная линейка должна всё время перемигиваться от 1-го светодиода до 10го с частотой 1,2Гц.
#1457
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:21 pm
Scy.thian писал(а):уже БД вмешиваются в работу)
Если увеличить их на 1мм должно забеднить.
Scy.thian писал(а):На ХХ и на переходном режиме - ведь всё отстраивается
тогда конечно погрешности нет
#1458
Сообщение GuitarMan » Вс апр 01, 2012 23:22 pm
Scy.thian писал(а)::dance: :dance: :dance:
Заработало. :nice:
круто, чо))) молодца!
Анкета
#1459
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:22 pm
Scy.thian писал(а):светодиодная линейка должна всё время перемигиваться от 1-го светодиода до 10го с частотой 1,2Гц.
вот именно это и хотелось узнать :nice:
#1460
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 23:23 pm
Сергей 33021 писал(а):Если увеличить их на 1мм должно забеднить.
Угу.
Тока их проточить нужно.
Я их развёрткой разворачивал, и конусность в цилиндр превратил, на высоте около 15 мм :fool2:
#1461
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:25 pm
GuitarMan писал(а):круто, чо
Конечно круто :nice: умный прибор точнее :ara:
#1462
Сообщение Sebastian » Вс апр 01, 2012 23:26 pm
Scy.thian, откуда картинка? Можно ссылку или название книги?
#1463
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:27 pm
Scy.thian писал(а):Угу.Тока их проточить нужно.
Ты с фторопласта их делаешь?
#1464
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 23:35 pm
Сергей 33021 писал(а): Ты с фторопласта их делаешь?
:nice: Делаю , ога, из фторопласта...
Случайно у товаристчя нашёлси подходящий кусочек. :nice:
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс апр 01, 2012 23:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1465
Сообщение GuitarMan » Вс апр 01, 2012 23:36 pm
Scy.thian писал(а):Я их развёрткой разворачивал, и конусность в цилиндр превратил, на высоте около 15 мм :fool2:
есть станок токарный? навернякак есть знакомый токарь)
Анкета
#1466
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 23:40 pm
GuitarMan писал(а):есть станок токарный? навернякак есть знакомый токарь)
Дома станка нету, а токарь - так есть конечно.
Который их точил.
-- Вс апр 01, 2012 22:41 pm --
Sebastian писал(а):Scy.thian, откуда картинка? Можно ссылку или название книги?
Дык , вот:
http://motorhelp.ru/49-datchik-kislorod ... -zond.html
#1467
Сообщение GuitarMan » Вс апр 01, 2012 23:45 pm
Scy.thian писал(а):Дома станка нету,
а у меня скоро будет :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :overhappy: :yahho: :yahho: :yahho: :yahho: :yahho: :weekend: :weekend: :drinking: :drinking: :boyan: :boyan: :boyan: :shaman: :shaman: :shaman: :rulez: :rulez:
Анкета
#1468
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 23:54 pm
GuitarMan писал(а):а у меня скоро будет
:nice: Вам хорошо...
А я прозевал... :fool:
Занедорого продавали.
В сети
#1469
Сообщение Mortis » Пн апр 02, 2012 6:05 am
Блин, надо тоже ваять.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1470
Сообщение BT878A » Пн апр 02, 2012 7:29 am
Scy.thian
Отличная разработка! :good: Но есть два вопроса:
1) 10 светодиодов с шагом 0,001 это всего 0,01В диапазон измерений, а на рисунках выше диапазон много больше, как так?
2) По ссылке умной книжки пишут что датчик начинает работать только при температурах более 350 °C, а у Вас датчик в штанах на значительном расстоянии от выпуска...Не далековато лябду разместили?
ps
Кстати по той же книжке "Сигнал циркониевого ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой переменное напряжение, колеблющееся между 0.1 и 0.9 вольт. " т.е диапазон должен быть 1В, а не 0.01В :nice:
Разъясните пожалуйста :regard:
Кстати вот темка на драйве по размещению лямбды http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/ ... 152582883/ а вот заводское исполнение на одном из двигателей
