Анкета Krenk
Сообщение Krenk » Сб фев 07, 2009 11:47 am
Я б тоже от скидки не отказался!)))))))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
#152
Сообщение лысый885_74 » Сб фев 07, 2009 11:49 am
приезжай :sm64: , за скидкой!
Сообщение Krenk » Сб фев 07, 2009 19:12 pm
Спасибо но я лучше здесь в тридорого куплю!)))))! :sm64: :sm64: :sm64:
Сообщение NoComments » Сб фев 07, 2009 23:13 pm
Смотрю и завидую - вам на 24-ках так просто клеить вибру... По сравнению с конфигурацией моторного щита 21-й, 24-ка просто рай. Везде не напрягаясь подлезть можно, клеить удобно... :)
Сообщение Krenk » Вс фев 08, 2009 0:11 am
Ент точно вообще без напряга! Хотя провозился прилично, летом в жаркий денек былобы проще, а так как бабена с феном сидишь!))))) :sm3:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн фев 09, 2009 23:17 pm
Заценил твое видео -
Понравилось.
Сообщение Krenk » Вт фев 10, 2009 22:17 pm
Спасибо!)))) Весма признателен!))))
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Ср фев 11, 2009 10:41 am
у меня к те вопр гламурный а в гараже где ту кузавню делаешь можно покрасить или нет?
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Krenk » Ср фев 11, 2009 13:03 pm
HalfMan2494 писал(а):у меня к те вопр гламурный а в гараже где ту кузавню делаешь можно покрасить или нет?
это мой гараж! :sm3: не я и сам в нём красить не буду поеду в бирюлёво в большой гараж к другу одного перца и то поеду уже на подготовленной машине!))))
Сообщение HalfMan[2494] » Ср фев 11, 2009 14:53 pm
ооо а арендовать ето гараж мона будет???? узнай плиз ! дня на 4-5
Сообщение Krenk » Ср фев 11, 2009 15:15 pm
оПостараюсь! но наврятли!
Сообщение Krenk » Пн фев 23, 2009 18:20 pm
сеня прогулялся до гаража зафотал панельку!)))
и всетаки 3110
Сообщение barzha/47 » Пн фев 23, 2009 20:11 pm
Как всегда - ОТЛИЧНО!!! :sm36:
Изображение Изображение
Сообщение Krenk » Вс мар 01, 2009 11:58 am
Вчера занизил попку ! получилось секас!!!! полез в перед занизить чтобы морду и *** влез цуко в такой гемор площадка под пружину не откурутилась открутилось тоько два ближних болта и дальние нет *** походу я попал на рычаги!((((((( теперь поеду за аморами заодно скорее всего буду брать плаза экстрим чтобы и не совсем зубодробилка и не валко было, в идеале конечно кони поставить но чет дороговато!!!!
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс мар 01, 2009 12:36 pm
Оборви болты и выбей обломки из рыгагов)
Сообщение Mortis » Вс мар 01, 2009 13:03 pm
Фотку заниженной подвески - в студию! :)
Сообщение Krenk » Вс мар 01, 2009 23:43 pm
Димок писал(а):Оборви болты и выбей обломки из рыгагов)
хренас снал рычаг подлжил головку под болт большего диаметра и хреначил кувалдой нихрена не выходит плбщится болт как клепка даже от кувалды кусок отломил!))))
Сходил пошаманил!)))
Спорт на перед и Х-драйв на зад чтобы жопко не козлила!)))
поскольку тюн пружины на волгу только под заказ я пильнул три витка на стоке!)))
-2 листа сзади и заодно отрегулировал рессорки!)))
Тада!)))) :lol:
:roll: :roll: :roll:
ну и общий вид))))
Сообщение Димок » Пн мар 02, 2009 0:31 am
Krenk писал(а):хренас снал рычаг подлжил головку под болт большего диаметра и хреначил кувалдой нихрена не выходит плбщится болт как клепка даже от кувалды кусок отломил!))))
Если не выходит, то высверливать. Я высверлил, все чедко)
Виток у пружин не подгибал?
Сообщение Krenk » Пн мар 02, 2009 0:37 am
купил новый рычаг!))))
не не подгибал! а что её можно подогнуть? просто если еще и подогнуть то вообще песта упадет на землю или придется другие пружины покупать и резать на виток меньше!)))
Сообщение Димок » Пн мар 02, 2009 0:46 am
Просто если не подгибать, как в заводском варианте, то пружину все время вывернуть пытается. Можно подогнуть, мы им кончик греем до красна и загибаем трубой. Знакомый у меня газовой горелкой от баллончика грел, тоже сумел загнуть.
Сообщение Mortis » Пн мар 02, 2009 2:14 am
Насчет минус двух листов - возьми кого-нить, пусть посмотрит на рессору, а ты отстрели с места во всю дурь. А то, как мне тут недавно сказали, проблема уменьшенного количества листов не в несущей способности, а в том, что при резком старте рессора буквой S выгибается - кардану поплохеть может.
Я себе буду делать по кольцевой методе, с газельным листом.
Сообщение barzha/47 » Пн мар 02, 2009 9:08 am
Мегазачёт! :sm36: :sm36: :sm36:
Сообщение HalfMan[2494] » Пн мар 02, 2009 10:57 am
чтобы снять пружину ненадо снимать чашку, надо снеть амортер, вытащить нижний палец резбовой, под рычаг колесо положить и домкратить под балку, и усе подняв машину на 50см пружина без проблем сыметься!
Сообщение Krenk » Пн мар 02, 2009 17:02 pm
на тазах пилили все норм ничего не подгибали! :sm4: Насчет буквы S надо подумать! :sm63: HalfMan2494 на второй стороне так и сделал, а с той стороны тупо попал на бапки из-за своего распиздяйства!))))) не знаю как там пилили 4 витка но 3 это максимум что можно отпилить!!!
Сообщение Krenk » Сб мар 07, 2009 17:06 pm
*** убейте меня ап стенку! :evil:
Сообщение Димок » Сб мар 07, 2009 18:25 pm
Как у тебя мало проводов :sm36: У меня раза в три больше.
Сообщение Krenk » Сб мар 07, 2009 23:17 pm
это только часть на приборку! :sm146:
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 08, 2009 14:11 pm
Как бардачек так ровно вывел? У меня он щель имеет несколько мм. Как ни закреплял его, ничего не получается.
Сообщение Mortis » Вс мар 08, 2009 14:38 pm
Kapitan_Katalkin писал(а):Как бардачек так ровно вывел? У меня он щель имеет несколько мм. Как ни закреплял его, ничего не получается.
Надо петли перевернуть, чтобы пружины крышку вверх прижимали, а не вниз тянули. Правда, открытым его придется после этого рукой придерживать.
Сообщение Krenk » Вс мар 08, 2009 14:51 pm
да не у меня тоже с зазором вроде!))) причем с той стороны где ручка!)))))
