Анкета valioot
Телефон: 89278451686
Re: Анкета valioot
#151
Сообщение valioot » Ср май 04, 2011 20:48 pm
Мотор вскрыл,поршня стандарт,износа на гильзах почти нет,вкладыши как будто вчера поставили.Вообщем завтра за кольцами и набивкой......
Re: Анкета valioot
#152
Сообщение valioot » Чт май 19, 2011 21:48 pm
Мотор собрал и поставил на место.После продолжительного секса со стартером был собран один из двух и после установки на машину бодренько её завёл. :yahho: :peace:.Завтра надо подтянуть глушак и прикрутить на место капот.
Re: Анкета valioot
#153
Сообщение valioot » Пт май 27, 2011 20:32 pm
Надо обновиться,фотки с телефона так что извиняйте
А вот такой аппарат с нашим молоком ходит в Москву
Сам Даф нулёвый,бочка 32 тонны,десять лет коллесила по дорогам Голландии,теперь она в России...........
-- 27 май 2011 21:21 --
Короче мужики такая проблема:У меня рычит выхлоп и такое ощущение что либо между коллектором и головкой сифонит или между штанами коллектором,как найти место рычание потому как на 60 уже тяжело сидеть в машине?
P.S.И коллектор и штаны затянуты хорошо
Re: Анкета valioot
#154
Сообщение valioot » Вс май 29, 2011 18:41 pm
У меня такой вопрос меня хоть кто то читает?
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета valioot
#155
Сообщение FLO » Вс май 29, 2011 18:44 pm
Да :verynice:
Насчет рычания - я руку в хб перчатке подносил,когда мотор еще не сильно прогрелся. Товарищ в это время газовал.
Струя воздуха хорошо ощутима.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета valioot
#156
Сообщение valioot » Вс май 29, 2011 19:09 pm
Да пробовал я так правда на холостых,я вот думаю что надо штаны снять и выровнять пластины которые крепят штаны к коллектору
Re: Анкета valioot
#157
Сообщение Scy.thian » Вс май 29, 2011 19:29 pm
valioot писал(а):Короче мужики такая проблема:У меня рычит выхлоп и такое ощущение что либо между коллектором и головкой сифонит или между штанами коллектором,как найти место рычание потому как на 60 уже тяжело сидеть в машине?
Выхлоп весь не разбирал ? Когда двиг вынимал ?
Re: Анкета valioot
#158
Сообщение valioot » Вс май 29, 2011 20:45 pm
Нет коллектор на головке остался,прокладку между головкой и коллектором месяца три назад менял
Re: Анкета valioot
#159
Сообщение Scy.thian » Вс май 29, 2011 20:54 pm
У меня не стыковался коллектор со штанами (в смысле герметично), после снятия ГБЦ, пока не разобрал весь выхлоп и не собрал всё по очереди от движка . Не удавалось совместить плоскости коллектора и штанов.
Re: Анкета valioot
#160
Сообщение valioot » Вс май 29, 2011 21:25 pm
А понял,завтра попробую
Re: Анкета valioot
#161
Сообщение valioot » Вт май 31, 2011 21:49 pm
Выхлоп победили заменой шпильки и приёмными штанами.Теперь есть такой вопрос и очень нужно ваше мнение:Вскрытие двигателя показало что коленвал точить уже по сути не куда,серьёзный износ распредвала,сорваны многие резьбы на блоке.В связи с этим я хочу поменять мотор,у меня стоит выбор либо ставить 402 или умзшный с верхней плитой и сальником вместо набивки. Кто что думает по этому поводу?.406-ой небуду ставить принципиально!
Re: Анкета valioot
#162
Сообщение valioot » Чт июн 02, 2011 11:16 am
Алё есть тут кто нибудь?
Re: Анкета valioot
#163
Сообщение Mortis » Чт июн 02, 2011 13:54 pm
valioot
по-моему мнению, один хрен. В УМЗ сальники не текут, зато он умеет течь прямо сквозь блок. И сам блок одноразовый, гильзы за полчаса не прекинешь, как на 402-м.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета valioot
#164
Сообщение Наиль » Чт июн 02, 2011 16:31 pm
У тебя задний мост от 31105 чтоли?
на фотках разболтовка разная спереди и сзади
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета valioot
#165
Сообщение Алексей13 » Чт июн 02, 2011 19:02 pm
valioot Ставь 402 или 24д-непромахнёшся.
Re: Анкета valioot
#166
Сообщение valioot » Чт июн 02, 2011 21:28 pm
Mortis Ты советуешь 402-ой?
Наиль Мост от 3102 без стабилизатора
Алексей13 24д и так стоит но его ремонт который был показал кое какие недостатки например клапана выпускные еле подобрал,кстати подошли от 66-ого
Сегодня поставил реле разгрузочное на ближний свет,результат работы очень порадовал,во первых свет перестал моргать,во вторых не так стала падать зарядка в третих перестало выбивать предохранитель(я из-за этого и стал возиться с этим).
Re: Анкета valioot
#167
Сообщение Scy.thian » Чт июн 02, 2011 21:43 pm
valioot писал(а):Сегодня поставил реле разгрузочное на ближний свет,результат работы очень порадовал,во первых свет перестал моргать,во вторых не так стала падать зарядка в третих перестало выбивать предохранитель(я из-за этого и стал возиться с этим).
:good:
А на дальний ?
Re: Анкета valioot
#168
Сообщение valioot » Чт июн 02, 2011 21:46 pm
На дальний сегодня времени небыло, Scy.thian большое спасибо вам засовет :good:
Re: Анкета valioot
#169
Сообщение Scy.thian » Чт июн 02, 2011 21:53 pm
:regard:
Re: Анкета valioot
#170
Сообщение Алексей13 » Пт июн 03, 2011 5:21 am
Стоп, valioot у тебя там разве не нагой дальний/ближний переключаеш?
Просто я себе ставил реле после центрального, но перед ножным-обошёлся одной релешкой :nice:
Re: Анкета valioot
#171
Сообщение valioot » Пт июн 03, 2011 11:53 am
Алексей13Ножной,только я хочу максимально убрать провода из салона
Re: Анкета valioot
#172
Сообщение Scy.thian » Пт июн 03, 2011 16:56 pm
Алексей13 писал(а):Просто я себе ставил реле после центрального, но перед ножным-обошёлся одной релешкой
Токо это полумера. ЦПС разгружен, а переключатель ДС/БС нет.
Re: Анкета valioot
#173
Сообщение Алексей13 » Пт июн 03, 2011 17:27 pm
Scy.thian писал(а): а переключатель ДС/БС нет.
это верно конечно, но я хотел разгрузить именно ЦПС.
Re: Анкета valioot
#174
Сообщение valioot » Пт июн 10, 2011 20:43 pm
Вообщем сегодня прошол тех.осмотр,также есть проблемы с выхлопом такое ощущение что на каком то цилиндре выхлоп бьёт в ребро,в машине шуму столько,что на четвёртой больше 70-ти на четвёртой передаче ехать неохота,как решить эту проблему незнаю машина вообще больше 80-ти ехать не хочет........короче я в печали
Re: Анкета valioot
#175
Сообщение Наиль » Вт июн 14, 2011 20:17 pm
Смотри коллектор и приемную трубу, скорее всего что там не так
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
#176
Сообщение valioot » Вт июн 14, 2011 21:59 pm
Мне кажется что коллектор выпускной надо менять
Re: Анкета valioot
#177
Сообщение Наиль » Вт июн 14, 2011 22:12 pm
Надо определить где сечет
заедь на эстакаду, пусть друг посидит погазует, а ты снизу походи послушай
про сам коллектор уже говорили вода или бумажка тебе в помощь
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
#178
Сообщение valioot » Ср июн 15, 2011 19:52 pm
Наиль всё проверили не секёт не где именно звук такой когда выхлоп не полностью в коллекторное окно попадает а в его ребро
Re: Анкета valioot
#179
Сообщение Наиль » Чт июн 16, 2011 12:56 pm
valioot писал(а):Наиль всё проверили не секёт не где именно звук такой когда выхлоп не полностью в коллекторное окно попадает а в его ребро
А откуда ты знаешь какой бывает звук когда выхлоп не полностью в коллекторное окно попадает а в его ребро? :nice:
Я вот не знаю например
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
#180
Сообщение valioot » Вт июл 12, 2011 22:13 pm
Мужики нужен ваш совет предлогают 406-ый за 8 тысяч,машина возила когда то председателя колхоза,стоит брать или нет?
