Анкета Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
#151
Сообщение Icecoldkilla » Сб ноя 15, 2014 22:07 pm
Dark Yak писал(а):Пружинка под диском. В диске увеличено отверстие, он слегка лопнул, пока сверлил. Надо было картон наклеить до увеличения отверстия в нем. Наклеил после, укрепив растрескавшуюся поверхность диска. На остальных картах буду наклеивать до рассверливания центрального отверстия)
А зачем и на сколько оно насверливается? Что- то не соображу сходу
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
#152
Сообщение Dark Yak » Сб ноя 15, 2014 22:18 pm
Ну там с центровкой проблема случилась.. Рассверлил, чтобы удобнее одевать было, чтобы там штырь стеклоподъемника имел люфт внутри диска. Все вклеено внутри же. Там все в клею.
Re: Анкета Dark Yak
#153
Сообщение Icecoldkilla » Сб ноя 15, 2014 22:26 pm
Хм, диск приклеен к дермонтину?
И кстати, думаешь на расколется диск там в процессе эксплуатации?
Re: Анкета Dark Yak
#154
Сообщение Dark Yak » Пн ноя 17, 2014 23:56 pm
Он раскололся в процессе установки и доводки) я думаю, что картон, который был приклеен к диску до того, как он был установлен, держит нормально его. Ничего страшного. К тому же, диск к ватину приклеен. А к винилу приклеен картон.
Интересно, как убрать периметровую течь моста в стыке половинок?
Re: Анкета Dark Yak
#155
Сообщение Dark Yak » Пт ноя 28, 2014 12:40 pm
Снял трамблер. Сегодня отвезу на карбюраторный завод вместе с резервным карбюратором. Пусть по стенду выставят и настроят. Ну и сделают хоть один карб нормально ;)
Re: Анкета Dark Yak
#156
Сообщение IvanSkvor » Пт ноя 28, 2014 15:28 pm
Dark Yak писал(а):Пусть по стенду выставят и настроят.
По секрету, карбюратор они на стенд не поставят. А трамблер сделают так, что бы он максимум 10-12 грудусов давал по р-валу на 2500-2700 оборотах валика
89099141313, Иван
Re: Анкета Dark Yak
#157
Сообщение Dark Yak » Пт ноя 28, 2014 16:31 pm
12 на 2400 сказали
Re: Анкета Dark Yak
#158
Сообщение Dark Yak » Пт ноя 28, 2014 16:51 pm
Ругнулся. Сказал, что больше 12 не получается, грузы шире не распускаются. Приеду за карбом - прихвачу еще один. 300р - регулировка вышла и 20 минут.
Re: Анкета Dark Yak
#159
Сообщение Dark Yak » Пт ноя 28, 2014 19:37 pm
А еще сказал что вчера кто-то очень умный тоже с чугунным трамблером таким же приезжал и чет рассказывпл, что 12 мало, 15 тоже. И вообще свои цифры говорил. Признавайтесь кто :)
Re: Анкета Dark Yak
#160
Сообщение IvanSkvor » Пт ноя 28, 2014 22:26 pm
Я
89099141313, Иван
Re: Анкета Dark Yak
#161
Сообщение Dark Yak » Пт ноя 28, 2014 22:50 pm
IvanSkvor писал(а):Я
О как :)
http://knigitut.net/18/35.htm
Вот, нашел.
Re: Анкета Dark Yak
#162
Сообщение 436 » Сб ноя 29, 2014 19:55 pm
Куда трамблёры возите, на Сормовский?
Re: Анкета Dark Yak
#163
Сообщение Dark Yak » Сб ноя 29, 2014 21:21 pm
Угу.
Re: Анкета Dark Yak
#164
Сообщение Dark Yak » Ср дек 03, 2014 13:15 pm
С учетом аренды ямы, переборка мотора мне встала в 23000.
Re: Анкета Dark Yak
#165
Сообщение Dark Yak » Чт дек 04, 2014 20:08 pm
Вести с полей. По личной договоренности, мастер мне сделал опережение 20 при 2000. Такие дела. Сделали карб. На днях поставить хочу, посмотрим, как оно вышло.
Re: Анкета Dark Yak
#166
Сообщение Dark Yak » Сб дек 06, 2014 22:35 pm
Значит так. Трамблер хорош. А карб-очень бодрый старт, на двух передачах шлифует. Но после 100 очень громко орет и медленно разгоняется. Слушайте, товарищи. А как правильно на трамблере нижнюю часть с вилкой, которая втыкается в привод поставитЬ. Там два положения на валу можно. Как правильно?!
Re: Анкета Dark Yak
#167
Сообщение Mortis » Сб дек 06, 2014 22:59 pm
Шлиц там не по центру, так что нормально воткнется он только в одном положении.
Re: Анкета Dark Yak
#168
Сообщение Dark Yak » Сб дек 06, 2014 23:51 pm
На самом трамблере,а не на приводе, при разборке и сборке трамблера.
Re: Анкета Dark Yak
#169
Сообщение Dark Yak » Пн дек 08, 2014 15:20 pm
"Проверить, чтобы пазы валика привода распределителя зажигания и масляного насоса были установлены параллельно оси двигателя и смещены от оси валика в сторону от двигателя."
Вот блин. У меня наоборот! У меня К двигателю паз вышел! :(
Еще с самого ЛЕТА!
Автомобиль: ГАЗ 24 (1975 г.в)
Телефон: 89269132000
Re: Анкета Dark Yak
#170
Сообщение Лис 13 » Вт дек 09, 2014 13:20 pm
Dark Yak А чиркани в личку куда возил карб и трамблер?
Re: Анкета Dark Yak
#171
Сообщение 436 » Вт дек 09, 2014 13:44 pm
Dark Yak писал(а):Вот блин. У меня наоборот! У меня К двигателю паз вышел!
Ну и ничего страшного, значит, просто вилка на трамблёре тоже на 180 град. повёрнута, на работе не скажется.
Re: Анкета Dark Yak
#172
Сообщение Dark Yak » Вт дек 09, 2014 15:08 pm
Вот не знаю, скажется или нет.
Re: Анкета Dark Yak
#173
Сообщение shtepsel_ » Вт дек 09, 2014 16:45 pm
Dark Yak писал(а):Вот не знаю, скажется или нет.
Кофейку? )
На самом деле, зажиганию [очень сильно безразлично], как стоит эта прорезь. Главное, чтобы при ВМТ 1 цилиндра бегунок смотрел на 1 цилиндр. И было настроено опережение. Всё. :)
Re: Анкета Dark Yak
#174
Сообщение Dark Yak » Ср дек 10, 2014 1:22 am
Очень ядреная химия на дорогах. Два дня в грязном налете и весь хром в желтых локальных точках и разводах.
Re: Анкета Dark Yak
#175
Сообщение Dark Yak » Пн дек 15, 2014 16:21 pm
Жигули сдадено. Остался Волг!
В сети
Re: Анкета Dark Yak
#176
Сообщение iguana01 » Пн дек 15, 2014 17:47 pm
С чем и поздравляю.
Re: Анкета Dark Yak
#177
Сообщение Dark Yak » Вт дек 16, 2014 2:22 am
Ну зря на самом деле. Человек ея в тройку хочет превратить)
Благодарил (а): 70 раз
Re: Анкета Dark Yak
#178
Сообщение Nachtigall » Ср дек 17, 2014 12:30 pm
Dark Yak писал(а):Ну зря на самом деле. Человек ея в тройку хочет превратить)
А что, тройку купить проблема?
Re: Анкета Dark Yak
#179
Сообщение Dark Yak » Ср дек 17, 2014 14:12 pm
Ну хз :)
Раз хочется)
Пускай делает)
Re: Анкета Dark Yak
#180
Сообщение Dark Yak » Пн дек 22, 2014 18:30 pm
Заантикорился растстопом. До нового года будет стоять машина, обмазанная соплями. Лучше не прикасаться к кузову)
