Анкета 436
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Анкета 436
хоть компенсацию обещают, и то хорошо. мои гаражи снесли безвозмездно, типа самострой. хотя простояли 40 лет.
Анкета 436
Adler, ну у нас какие-то документы на ГСК были (хоть и не совсем ровные).
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета 436
Компенсация мне кажется для собственного успокоения и для амортизации будущих расходов, связанных с отсутствием гаража. Реально ли в столице купить гараж вообще?
Анкета 436
Вот скоро и узнаю ответы на эти вопросы
- Автомобиль: 24-10, 1991
Анкета 436
Вангую, что будет как обычно: предложат либо взять сумму меньше рыночной стоимости, либо доказывать в суде, что гараж стоит дороже (там отдельная история с поиском "правильного" оценщика, для суда не всякий годится). Далеко не каждый захочет тратить время на суды, вот и получается профит для городских властей.
Анкета 436
года 3 назад у нас сносили огромный комплекс на более чем 400 гаражей, тогда заплатили 200 000, но гаражи были металлические. Не стояло вопросов о приватизации или праве собственности, принимали просто членский билет, подписанием договоров занимался председатель, выдавал каждому комплект и потом передавал ответственным лицам. Всё прошло гладко.
Если гараж капитальный и еще приватизированный то должны дать больше
Анкета 436
Вчера вскипятил мотор при помощи кусочка неизвестного мне шланга
Для заинтересовавшихся рассказываю технологию.
Этот (... с пониженной социальной ответственностью) кусок шланга 6 - 7 см в неустановленное время в неустановленном месте неустановленным способом пробрался упал под капот, но не просто так - а притаился враспор между крыльчаткой электровентилятора и кожухом. Сгонял с прицепом на дачу и обратно (эвакуация гаража), погода нежаркая, так что к вентилятору за помощью радиатор не обращался. Приехал в гараж, машину не заглушил, пошёл отцеплять прицеп, минут 5-6 заняло. Вернулся - лампы сияют, стрелка на второй круг стремится уйти (там, где она была, уже даже делений на шкале нет), из расширительного гейзер на зависть исландцам. Крутанул вентилятор рукой, хрумкнуло, этот сраный кусок шланга вылетел как из катапульты, включил из салона кнопкой второй (кондиционерный) вентилятор, стою, смотрю, очкую, жду
Через минуту стрелка вниз пошла, лампа погасла, гейзер кончился, ещё минут пять дал поработать - ну и домой поехал, чего ждать-то?
В итоге покипел он примерно минуты 2 - 3 - 4 (когда приехал - градусов 80 было, пока нагрелся...)
Пока ехал - не парил, вечером посмотрел масло - уровень на месте, не прибавилось, да и чистое, антифриза литр долил (больше не было), можно бы ещё немножко.
Жалко только масло свежее, месяц назад сменил - умерло оно или ничего?
Пронесло что ли? Кипел недолго, без нагрузки, остыл плавно. Думаю не полениться - протянуть головку на всякий.
Ну это капец конечно. Кусочек шланга
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета 436
Ну да, головку протянуть и посмотреть, что дальше будет. А с маслом ничего не случилось. Я так думаю...
- Телефон: 89092313096
Анкета 436
436, за такой короткий срок с маслом ни чего не случится. Impala правильно говорит - подтяни ГБЦ.
Дважды волганутый...
Анкета 436
436, за столь малое время ничего не должно произойти. Опять же погода нежаркая, работала на холостых.
Проверить уровни, протянуть ГБЦ (чисто, на всякий пожарный) и ездить дальше.
А с гаражом, печально. Сочувствую. Перевозить гаражное барахло сродни ремонту-пожару))))
Tertium non datur
Tertium non datur
Анкета 436
Да, гаражный переезд - это хуже квартирного. Главное, чтоб прокладку не пробило в итоге, и так забот хватает. Ещё и машина стоит не в гараже, а у подъезда, вечером в потьмах крутить придётся - в субботу рано-рано далеко ехать, надо успеть до субботы тестовую поездку осуществить.
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Анкета 436
а другой рядом не проще снять? В чертаново полно гаражей
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
Анкета 436
Надо сначала за этот получить, потом буду думать, куда податься.
Анкета 436
436, ну и ладно, что возле подъезда. Это же не под машинкой лазать. Только потом при регулировке клапанов надо будет учесть поправку на температуру: на улице уже не + 20, поэтому зазоры выставить чуть побольше.
Анкета 436
Честно говоря, надеюсь, что гайки не потянутся и зазоры регулировать не придётся
Анкета 436
Может куплю другой. Не люблю с арендой связываться.
Анкета 436
Чуть-чуть не понял: ведь для протяжки ГБЦ ось коромысел надо снять/поставить, значит, регулировку проверить/подкорректировать всё равно надо.
Анкета 436
P.S. А насчёт лучше купить, чем арендовать - одобряю, я сам такой.
Анкета 436
Попробовал гайки по правой стороне - ничего не подтянулось ( по науке срывал обратно, потом тянул - встали на место), клапанную снял, посмотрел, даже ось коромысел снимать не стал - ибо нефиг тянуть, всё там в порядке. Да и неохота в 12 ночи с фонариком зазоры потом проверять. Значит, пронесло, сегодня на работу приехал на ней - всё норм, в пути глюков не было.
Вывод: на холостых кипятить мотор можно
Анкета 436
"Спасибо Джорджу за шкалы", говорю я каждый раз, едучи в темноте
Анкета 436
Про ГБЦ: Да, немножко кипения на холостых - не страшно. Тоже было.
Про шкалы: Красиво. И видно хорошо.
Анкета 436
Вживую ещё лучше, телефон в темноте засвечивается
Анкета 436
Всё отлично видно
Анкета 436
Купить то купить ток где? за мкад да или в гск многоэтажном, но проблема одна в пределах мкад его сноса избежать может только воля случая, а компенсация будит мизерная....
Анкета 436
Много интересного тут было сделано.
R.I.P.
Продолжение следует, правда пока не знаю, где.
R.I.P.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г, ГАЗ-21 1966г
Анкета 436
Сочувствую...сам сейчас в поиске гаража. Пока снимаю см но планирую купить, не хочется в один прекрасный момент оказаться на улице.
Анкета 436
А в Сочи дефицитные правые зеркала к клумбам прикручивают
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
Анкета 436
Такие клумбы надо сразу с точным адресом выкладывать) Дабы человек страдающий отсутствием правого зеркала мог прийти и снять.А вместо него можно розочку воткнуть.Клумбе без разницы,а волговоду приятно.
Выбор машины тоже напрягает.Горбатый под клумбу...В Сочи жигулей штоле нет?
