Анкета Scy.thian
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Scy.thian
#1501
Сообщение GuitarMan » Пт апр 06, 2012 0:42 am
чтот у тебя стрелка вольтметра колошматится сильно)))
а удобно глазу так будет, когда постоянно эти зеленые диоды мигать будут?
Анкета
#1502
Сообщение Scy.thian » Пт апр 06, 2012 5:14 am
GuitarMan писал(а):чтот у тебя стрелка вольтметра колошматится сильно)))
Амперметра. Свет не мигает , пусть себе колошматится.
Это только сразу после старта , она пару минут колошматится. Потом успокаивается.
-- Пт апр 06, 2012 4:15 am --
GuitarMan писал(а):а удобно глазу так будет, когда постоянно эти зеленые диоды мигать будут?
Днём - нормально.
В ночное время - не пробовал.
Там в схеме регулировка яркости есть. Если что - выведу в удобное место.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт апр 06, 2012 16:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1503
Сообщение GuitarMan » Пт апр 06, 2012 10:47 am
Scy.thian писал(а):Амперметра.
оо. в них тоже еще был амперметр?? не знаааал....
Анкета
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1504
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 06, 2012 12:27 pm
Scy.thian писал(а):За вчера и сегодня встроил индикатор лямбда-зонда в теперь уже комбинированный прибор вакуумметра/лямбда-индикатора. Да, там-же находится светодиод индикации работы ЭБН
:good: как ты аккуратно так делаешь :dnk:
#1505
Сообщение Sebastian » Пт апр 06, 2012 12:35 pm
Сергей 33021 писал(а):как ты аккуратно так делаешь
Делайте всегда хорошо - плохо оно само получится.
#1506
Сообщение Scy.thian » Пт апр 06, 2012 19:50 pm
Sebastian, + 100500%. :good:
Сегодня из регулируемой цилиндрической развёртки, удалось сымпровизировать конусную развёртку, для подгонки фторопластовых БД :nice:
Берём развёртку,
Вынимаем режущие части:
переворачиваем их, и получаем:
коническую развёртку.
Угол подгоняем подложенной проволочкой (подходящего диаметра) под широкую часть режущих частей.
Фсё.
Разворачиваем диффы:
Зы. Развернул с 22,5 до 23,3 . Тестирования нормального не делал, немного проехал, разница есть с предыдущими 22,5мм , и с 25 мм штатными есть разница. Но на режим работы ГДС не выходил. Негде было :sad: .
#1507
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 06, 2012 21:48 pm
Scy.thian писал(а):Сегодня из регулируемой цилиндрической развёртки, удалось сымпровизировать конусную развёртку, для подгонки фторопластовых БД Берём развёртку
Ага видел такой фокус :nice:
Scy.thian писал(а):Развернул с 22,5 до 23,3 . Тестирования нормального не делал, немного проехал, разница есть с предыдущими 22,5мм ,
так ты вроде вставки хотел ставить?
#1508
Сообщение Scy.thian » Пт апр 06, 2012 21:50 pm
Сергей 33021 писал(а):так ты вроде вставки хотел ставить?
Передумал. Это был вариант на случай, если с фторопластовыми БД задержка буить.
А сейчас смысла нет во вставках. Буду подгонять Ф БД по чуть-чуть. :ara:
#1509
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 06, 2012 21:55 pm
Scy.thian писал(а):А сейчас смысла нет во вставках. Буду подгонять Ф БД по чуть-чут
Понятно.Ну да зачем вставки сувать если дифы можно подогнать как угодно :nice: индикатор-лямбда работает?
#1510
Сообщение Scy.thian » Пт апр 06, 2012 22:01 pm
Сергей 33021 писал(а): зачем вставки сувать если дифы можно подогнать как угодно
:nice: Эт точно.
Сергей 33021 писал(а): индикатор-лямбда работает?
А каГ-же? Ессно, работает. :nice:
#1511
Сообщение GuitarMan » Сб апр 07, 2012 15:18 pm
Scy.thian, ваще молодец!
-- Сб апр 07, 2012 15:51 pm --
добавляйся:
viewtopic.php?f=36&t=78332
Анкета
#1512
Сообщение Scy.thian » Сб апр 07, 2012 16:25 pm
GuitarMan, спасибо.
Подумаю.
Автомобиль: Gaz 24-10
#1513
Сообщение kapitan_katalkin » Вс апр 08, 2012 0:23 am
не надо думать, надо брать!
#1514
Сообщение Scy.thian » Вт апр 10, 2012 16:38 pm
kapitan_katalkin писал(а):не надо думать, надо брать!
:nice: Всё сразу не возьмёшь...
У меня есть мысль спаять ШИМ на MOSFET, посмотрим...
:dance: :dance: :dance: :dance:
Приехали мои штанги с гидриками.
Благодаря исключительно участию и беспокойству Миши (kapitan_katalkin), за что ему агромаднейшее спасибо! :regard:
:dance:
:dance:
:dance:
:dance:
:dance:
К вопросу о качестве (мну нравится :good: )
Это без масла (смазка только, и они не в этом месте работают, вааще-то :nice: ) :nice:
#1515
Сообщение GuitarMan » Вт апр 10, 2012 18:35 pm
Scy.thian писал(а):У меня есть мысль спаять ШИМ на MOSFET
был опыт. делал на тиньке 13-ой. и irf540.
поставил радиатор, но чето хреново прикрутил походу, и вообщем когда была дикая жара, у меня эта хрень загорелась. еще раз делать не было настроения. куплю готовый. там и горантия, и защиты всякие)
Анкета
#1516
Сообщение Scy.thian » Вт апр 10, 2012 21:23 pm
GuitarMan писал(а):поставил радиатор, но чето хреново прикрутил походу, и вообщем когда была дикая жара, у меня эта хрень загорелась.
Не должен ШИМ греться. Видимо в линейный режим вышел.
У irf540 напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20 , при 14 В он может в линейный режим перейти.
Для управления таких транзистора делают повышающий преобразователь .
Буду делать на irf4905 , он при 4В затвор-исток в насыщении уже :good: .
#1517
Сообщение GuitarMan » Вт апр 10, 2012 21:33 pm
Scy.thian писал(а):при 14 В он может в линейный режим перейти.
может в нелинейный?
все равно будет греться. не так сильно как у меня, но будет.
и у меня слюда какаято дерьмовая была... походу просто в ней косях. хреново придавилась. потому как радиатор рука терпела, а транзюк уже горел)))
Анкета
#1518
Сообщение Scy.thian » Вт апр 10, 2012 21:44 pm
GuitarMan писал(а):может в нелинейный?
:watchout: НЭД,
Именно в линейный.
В ШИМ - режим должен быть ключевым. Линейный режим в ШИМ недопустим.Т.е. должно быть два устойчивых состояния - максимально закрыт (мегомы сопротивление) или максимально открыт (мили/микроомы)
Нагрев происходит лишь в момент переключения, (время исчисляется наносекундами) .
При максимальном токе 38А 0,02 Ом (у irf4905 ) , т.е. 0,76Вт на нагрев должно выделятся.
Без радиаторов не греется. :wink:
А вот в линейном - имеет место такой режим, как половина напряжения + половина тока одновременно.
Предположим 7В и 10 А одновременно (зависит от нагрузки, может быть как больше так и меньше).
70 Вт на нагрев. :crazy: Ессно сгорит.
#1519
Сообщение GuitarMan » Вт апр 10, 2012 23:17 pm
Scy.thian писал(а)::watchout: НЭД,
Именно в линейный.
верно) я делал эту хрень уже давным давно, так что щас уже туплю прилично так)))))
ну тык это на максимальном токе. а при переключении? у транзистора еще и емкость есть... и наносекунды эти на частоте 16-20 МГц все-таки... радиатор нужен все равно....
Анкета
#1520
Сообщение Scy.thian » Вт апр 10, 2012 23:22 pm
GuitarMan писал(а):ну тык это на максимальном токе. а при переключении? у транзистора еще и емкость есть... и наносекунды эти на частоте 16-20 МГц все-таки... радиатор нужен все равно....
При ШИМ - переключение происходит на грани возможности транзистора и время переключения в наносекундах - хоть на МГц, хоть на кГц, хоть на Гц.
#1521
Сообщение GuitarMan » Вт апр 10, 2012 23:29 pm
Scy.thian писал(а):При ШИМ - переключение происходит на грани возможности транзистора и время переключения в наносекундах - хоть на МГц, хоть на кГц, хоть на Гц.
это понятно. но переключается он 20000000 раз в секунду. т.е. пусть переключение составляет 5нс, за секунду работы транзистора, он находится в переключении 0.1 секунды.
-- Вт апр 10, 2012 23:29 pm --
или я опять туплю?
Анкета
#1522
Сообщение Scy.thian » Вт апр 10, 2012 23:50 pm
GuitarMan писал(а):или я опять туплю?
Малость есть . :sad:
Грубовато нарисовано, но суть правильна.
#1523
Сообщение GuitarMan » Ср апр 11, 2012 0:18 am
ну. и это он делает 20 000 000 раз в секунду. не? например 50% шима.
Анкета
#1524
Сообщение Scy.thian » Ср апр 11, 2012 0:28 am
GuitarMan писал(а):ну. и это он делает 20 000 000 раз в секунду. не? например 50% шима.
Да хоть раз в секунду, хоть 20 000 000 раз в секунду, без разницы. Время переключения из открытого состояния в закрытое и обратно одинаково. Как у реле. Режим называется "ключевой", или "релейный" - по старому.
А соотношение откр/закр - и есть скважность, т.е. мощность на выходе.
Вот так примерно:
#1525
Сообщение GuitarMan » Ср апр 11, 2012 0:35 am
Scy.thian писал(а):Да хоть раз в секунду, хоть 20 000 000 раз в секунду, без разницы. Время переключения из открытого состояния в закрытое и обратно одинаково. Как у реле. Режим называется "ключевой", или "релейный" - по старому.
Вот так примерно:
ды эт я все знаю)))
но вот за время открывания выделается количество теплоты Q, за 20 000 000 раз (1 секунду) выделается 2000000000Q теплоты.
Анкета
#1526
Сообщение Mortis » Ср апр 11, 2012 6:12 am
GuitarMan
Слюда - вчерашний день, термопаста решает :).
#1527
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср апр 11, 2012 9:22 am
GuitarMan писал(а):оо. в них тоже еще был амперметр?? не знаааал...
Ты не поверишь, в 3102(9) тоже есть амперметр! :mad:
#1528
Сообщение GuitarMan » Ср апр 11, 2012 9:58 am
Mortis писал(а):Слюда - вчерашний день, термопаста решает :).
тык термопаста само собой)) а для изоляции коллектора транзистора от корпуса надо все равно чтоньть подкладывать...
слюда этак кстати вывернута из плазменного (именно плазменного, а не лсд) телека lg. думал наоборот будет понтовая))
Анкета
#1529
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср апр 11, 2012 10:06 am
Scy.thian, когда ждать установки гидротолкателей? Ошена хочется отчёт и отзыв :saint:
#1530
Сообщение Scy.thian » Ср апр 11, 2012 14:11 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, когда ждать установки гидротолкателей? Ошена хочется отчёт и отзыв :saint:
:nice: Самому хочется.
Масло куплю, (менять пора) фильтр масляный куплю, потом буду устанавливать гидрики .
