Анкета vovka_ximik
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета vovka_ximik
#1531
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 14, 2012 19:21 pm
gayfutdinov60
не, я счас никуда выходить небуду,у нас уже ночь, темно на улице, а мне завтра на работу
#1532
Сообщение vovka_ximik » Ср фев 15, 2012 10:49 am
чет я прям расстроен из за этих фонючих шпилек...
я думаю ничего крименального же не будет если я с узкой задней колеей некоторое время покатаюся
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1533
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 12:40 pm
а потом прикинь скока гемора менять шпильки...
Анкета
#1534
Сообщение losik » Ср фев 15, 2012 13:23 pm
GuitarMan писал(а):а потом прикинь скока гемора менять шпильки...
А кроме гемора с заменой шпилек может случиться, что одно из колес будет тереть. Зависит конечно от ширины диска и вылета (у вольво кажется вылет -20, поэтому диски с вылетом -40-45 сядут ессно ближе к лонжеронам) + идеально точно посадить рессорные площадки и полностью исключить поперечное перемещение моста скорее всего не удастся. Как результат, у кого-то без проставок все Ок, но у большинства с разной степенью постоянства колесо контактирует с кузовом (хотя, может те, у кого все хорошо просто об этом не пишут и впечатление складывается ошибочное). Так что здесь как в анекдоте, лучше час потерпеть, чем пол ночи уламывать :ara:
#1535
Сообщение vovka_ximik » Ср фев 15, 2012 13:28 pm
GuitarMan
нормальные шпильки решают. канешно если из говна шпильки оставить то снимать диски больше нельзя будет.
пока остановился на том что впенюрю обратно родные вольвошпильки, поставлю проставки из передних тормозных дисков. патом када буду определяца с литьем буду ставить проставки толже и со своими шпильками не из гавнометалла
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#1536
Сообщение Lypin271 » Ср фев 15, 2012 13:41 pm
Чем больше минусовой вылет тем шире колея. С вылетом -45 они скорее за крылья будут задевать.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
#1537
Сообщение losik » Ср фев 15, 2012 16:29 pm
Lypin271 Ну да, вечно путаю "+" и "-".
#1538
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 15, 2012 16:46 pm
vovka_ximik писал(а):я думаю ничего крименального же не будет если я с узкой задней колеей некоторое время покатаюся
Ничего не будет.
Я ваще никаких проставок не делал. Ничего не цепляло на 205-ой шине с 45-ым вылетом.
#1539
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 16:55 pm
Lypin271, losik, не, вы ваще не правы.
если вовчик поставит -45 колесья на мост, на котором раньше -20 было, колесья уйдут к лонжеронам, как он и написал.
поверьте чуваку, который вмандил 105-е шары и 14-е волговские диски :nice:
не наводите смуту)
Анкета
#1540
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 15, 2012 17:05 pm
GuitarMan не кури больше эту дрянь. Абсолютерную ересь ты нопесал :verynice:
#1541
Сообщение Lypin271 » Ср фев 15, 2012 17:12 pm
GuitarMan писал(а):Lypin271, losik, не, вы ваще не правы.
не наводите смуту)
:careful: А как он 14-е колёса вообще на шары по шпилькам воткнул?
#1542
Сообщение vovka_ximik » Ср фев 15, 2012 17:24 pm
Lypin271
у GuitarMan на шаровой подвеске стоят родные 14 штампы, он извращенец, ну чего с него взять.
сеня токарю притащил 2 старых тормозных диска-вот и будут мне проставки на первое время, тк по проверненным данным стандартной длинны шпилек хватит для установки проставок до 10мм, а мне больше пока и ненадо)))
осталося вопрос с штуцерами тормозными решить и будет ништяг
#1543
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 20:24 pm
vovka_ximik писал(а):он извращенец, ну чего с него взять.
ахах)
Lypin271 писал(а):А как он 14-е колёса вообще на шары по шпилькам воткнул?
16-я страница моей анкеты.
dima-ekb 2410 писал(а):Абсолютерную ересь ты нопесал :verynice:
неа. чем больше минус, тем глубже колесо. -45 больше чем -20, поэтому колесо уйдет к лонжеронам :nice:
Анкета
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
#1544
Сообщение Хромов » Ср фев 15, 2012 20:51 pm
GuitarMan, на колесе отсчитывается от центральной плоскости обода. "-" - это ВНУТРЬ колеса, соответственно обод, наоборот, вылезает НАРУЖУ, к арке.
#1545
Сообщение Sebastian » Ср фев 15, 2012 20:52 pm
Вот вам наглядное пособие, не спорьте.
Чем больше положительный вылет (или, соответсно, меньше отрицательный), тем глубже внутрь сядет колесо. У всех современных легковушек вылет со знаком "+", колёса с отрицательным вылетом ставят себе злые жыперы, чтобы раскатать колею.
#1546
Сообщение losik » Ср фев 15, 2012 21:03 pm
GuitarMan
Чем больше минус, тем ближе к аркам. Посмотри на маркировку дисков. На подавляющем большинстве будет указано ЕТ 20, ЕТ 32 и т.п. Без "-". И это будут диски, "натянутые" на ступицы, их отличие от дисков с ЕТ 0 видно невооруженным глазом. Диски с ЕТ -20 - это чаще джиперские. Извиняюсь, что внес смуту своим предыдущим постом про вылет вольводисков.
#1547
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 21:04 pm
Хромов писал(а):GuitarMan, на колесе отсчитывается от центральной плоскости обода. "-" - это ВНУТРЬ колеса, соответственно обод, наоборот, вылезает НАРУЖУ, к арке.
ды нет же!!!
народ, я на ED очень много собак съел. себастьян привел правильную картинку.
-- Ср фев 15, 2012 21:05 pm --
losik писал(а):GuitarMan
блядь. ближе к аркам посадочное место диска. а резина соответственно наоборот уйдет внутрь!
Анкета
#1548
Сообщение Sebastian » Ср фев 15, 2012 21:08 pm
GuitarMan писал(а):ды нет же!!! народ, я на ED очень много собак съел. себастьян привел правильную картинку.
Товарищ Хромов написал то же самое, что изображено на картинке - чем меньше вылет, тем сильнее выпирает наружу обод. Перечитай еще раз ;)
#1549
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 21:16 pm
короче. были у меня колесья с вылетом -45, поставил +6, колея увеличилась на 102мм. все. не спорить! :verynice:
Анкета
#1550
Сообщение losik » Ср фев 15, 2012 21:24 pm
GuitarMan
Это от чего такие колеса :surprise: ? С ЕТ -45?
#1551
Сообщение Sebastian » Ср фев 15, 2012 21:25 pm
GuitarMan писал(а):короче. были у меня колесья с вылетом -45, поставил +6, колея увеличилась на 102мм. все. не спорить!
Да! Ура! Правильно! %)
И плечо обката стало совершенно аццким.
losik писал(а):Это от чего такие колеса ? С ЕТ -45?
Родные 105-е.
З.Ы. Тьху, конечно же, +45, запутали уже совсем своими плюсами и минусами.
Последний раз редактировалось Sebastian Ср фев 15, 2012 21:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1552
Сообщение Хромов » Ср фев 15, 2012 21:29 pm
Родные 24-е - 0 или +6. Родные 105-е - +45.
#1553
Сообщение losik » Ср фев 15, 2012 21:31 pm
И я о том же, с ЕТ -45 из волги получится квадроцикл.
#1554
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 21:38 pm
ах блин! у всех прошу прощения за смуту!
я попутал, 105-е диски с вылетом +45, а не -45. :verynice:
-- Ср фев 15, 2012 21:40 pm --
Sebastian писал(а):И плечо обката стало совершенно аццким.
ДААААААА!!!!!!!
но у нас не макферсон, поэтому это не так критично, но подшипнички придеца менять часто... хотя скока я уже проехал - ниче....
Анкета
#1555
Сообщение Хромов » Ср фев 15, 2012 21:42 pm
Кто-нибудь ставил на подвеску со старой разболтовкой диски от старого уаза? 15x6 ET22. Все бы ничего, но вылет немного не наш, на пол-дюйма...
#1556
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 22:02 pm
нормальный вылет. у меня +6 вообще + проставка 15 мм.
Анкета
#1557
Сообщение Хромов » Ср фев 15, 2012 22:10 pm
GuitarMan, так это обод внутрь уйдет, относительно родного колеса, на 16 мм. А у тебя в сумме с проставкой вылет -9 получился
#1558
Сообщение GuitarMan » Ср фев 15, 2012 22:54 pm
Хромов писал(а):А у тебя в сумме с проставкой вылет -9 получился
ага. тока еще + подвеска новая. получилось от стандартного вылета 105-ой еще + 54мм. нихерово.
Хромов писал(а):так это обод внутрь уйдет, относительно родного колеса, на 16 мм.
ну да...
проставочку... хотя и так будет все норм. у ни же на 16 колеса, ниче цеплять не будет. и да, кто-то ставил. по моему кто-то из админов, живущих в украине. не помню я ник...
Анкета
#1559
Сообщение Хромов » Ср фев 15, 2012 23:30 pm
У старичков на 15, и такие новые диски все еще делают в кременчуге. Но я тут по смотрел размеры и цены Дакаров хромированных... Когда буду переходить на 15 - лучше сразу на дакары. Разве что Уазкины дешево перепадут.
#1560
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 16, 2012 5:53 am
вот зафлудили тут все :verynice:
в общем то на грузовиках Урал тормоза собраны на штуцерах м10х1-сеня наведаюся в грузовой магазин мож получица купить нужные мне штуцера
