подробнее можно? у меня ведь от цельсиора, а там на сколько я знаю стоит гидровентилятор. я же ставлю обычные пропеллеры на лепездричестве, как-то надо ими плавно управлять.George писал(а):на узете все уже к этому готово - надо только родной датчик вставить и родной пропеллер
Aнкета Stich
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
Re: Aнкета Stich
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
ну дык у цельзиора в 20 кузове есть управляемый гидровентилятор а не тупо насадка на помпу, управляется он с моторника если VVTI (а без VVTI узет вообще никому не нужен т.к. жрет и не едет), обвязки там всего-то подцепить 4 провода к мозгам , ввернуть в радиатор положенный датчик и вот пожалуйста готово
Re: Aнкета Stich
именно там и смотрел. списывался с ними зимой. ответили что проблемы с производством на неопределенный срок.Stich писал(а):http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerc ... rch-7.html
сейчас они их делают? ты давно заказывал?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Aнкета Stich
ды там даже схема есть, спаять за 20 минут элементарно.
а вообще силичъ - штукенция гораздо умнее и лучше
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Чем Смерч, надо полагать %)Stich писал(а):Чем?
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
Оба баловство и костыли
Эта штуковина умнее всей остальной электрики в машине, исключая может быть приемничег. Карбовой машине лучше бы шла вольвовская система с двумяМИ скоростяМИ
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Aнкета Stich
Ну хз, имхo - штука простая и занятная. Греть пружинку, тем замедляя вращение вентиля - вот что в моём понимании костыль из костылей. Я хочу и крутилку печки на шим поменять.
А уж как конкретно смерч себя зарекомендует - посмотрим.
Что же до карбовой машины - дык ей тогда уж подстать скорее родная вязкомуфтная мясорубка, но я, даже при всей своей любви к простым и суровым решениям, мясорубку назад более не поставлю.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
В узете пружинок нету если что, там мозги клапан и датчик. Крутилку печки не особо советую, помех насобираешь вот и все, правда раз мотор крабовый то и в рот их компот, особенно если хай-эндом в машине не увлекаешься.
На авто.ру один чел на волге пучок силычей наменял, не помню чем дело закончилось. И у заводской электрики бывают проколы, но афтермаркет этим сильнее грешит. Так что лучше бы заранее предусмотреть резервную схему типа тумблер в салоне и релюха под капотом. Фиг знает лучше смерчи или хуже, пусть будет.
Re: Aнкета Stich
Ты прям обижаешьТак что лучше бы заранее предусмотреть резервную схему типа тумблер в салоне и релюха под капотом.
Re: Aнкета Stich
Силыч нравился своей работой.
Один минус - воспылал он собака сутулая, синим млять пламенем под капотом. Разработчег клялся полным ртом козявок, что это невозможно, там не чему гореть. Однако коробочка обугленая это факт....Удалил к чертям этот полуфабрикат.
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
Разрабы порой и не знают какие космические лучи посещали головы установщиков
Re: Aнкета Stich
3 раза тьфу-силыч работает
- Автомобиль: газ 31029
Re: Aнкета Stich
Stichздраствуйте вот такой вопросик.какие нужны крепление или переходники и из какого металла можно сделать чтоб поставить двигатель от газ 53 v8 4.7 литров
- Автомобиль: ГАЗ-3110 2000г.в.
Re: Aнкета Stich
Гореть там есть чему. Дохлому полевому транзистору и трём защитным диодам. Дыму будет много...dima-ekb 2410 писал(а):Силыч нравился своей работой.
Re: Aнкета Stich
если банально криво поставить майфун, может загореться вся машина. есил все собрано нормально, никаких проблем не возникнет. у меня на всех машинах стоит силичь - проблем нет.
а чем умнее - тем что он расчитан на ток до 40А (а 250Ватный бошевский пропеллер жрет 20а), есть подключение кондея и доп. вентилятора. также есть режим снижения теплового удара, и все это настраивается опционально. + у него самодиагностика.
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Ватты вычисляются из ампер и наоборота 250Ватный бошевский пропеллер жрет 20а
Это всё из разряда примочек китайской сигналки, что мигает аварийкой при открытой двери, пищит 10ю голосами и может промограть диодом симфонию Баха, хотя это н@*** никому не нужноесть подключение кондея и доп. вентилятора. также есть режим снижения теплового удара, и все это настраивается опционально. + у него самодиагностика.
Впрочем, это лирика. Силыч на форуме много у кого стоит, затестим альтернативу
Re: Aнкета Stich
Stich, ну опция кондея мне нужна была на 2-ух машинах, и опция доп. вентиля еще на 1.
а на ссылке на него написано что 15А тянет...
-- Вт сен 17, 2013 22:05 pm --
во, нашел:
Внимание! Модуль имеет ограничение по номинальному току 15 Ампер. Не устанавливайте его на 30-амперные вентиляторы!
ну как бы вышка радиофизика и электроника имеется. хотя так говорить некорректно. мощность зависит от тока.Stich писал(а):Ватты вычисляются из ампер и наоборот
во, нашел:
Анкета
Анкета
Re: Aнкета Stich
Сайт не вполне актуален. При заказе они спрашивают - на что будешь ставить и, при необходимости, делают усиленный вариант со вторым транзистором выходного каскада.
Re: Aнкета Stich
С прискорбием должен сообщить, что всё к этому шло и вот…
Этот день настал.
Самая эпатажная вещ в моей Волге, что так выделяла её от остальных волг – покинула её подкапотное пространство.
Я говорю о нём – о кране-заглушке печки.
Этот кран устойчиво побеждал в конкуренции за любопытсво зрителей. Им интересовались порой даже больше, чем мотором. Зачастую вопросы задавались вида:
“А что это за кран? Ой, и что за мотор прикручен к крану”?
Этот чудо кран, что был воткнут на скорую руку, служил не фейс контролем, но контролем интеллекта интересующихся. Тебя спрашивают серьезные дядьки – “ы, чо за кран?”. А ты им с хмурым, серьезным лицом – “Я им стравливаю”. Большая часть после этого удовлетворенно, с пониманием кивает – “а, стравливаешь..ясно”. Те же, кто спрашивают – “Что?!? Что еще стравливаешь?!” То значит ребята нормальные, с ними и дальше поболтать можно :)
В общем поставил я распаенный-прочищенный-спаенный радиатор печки, собрал печулю,
>Организовал отток ОЖ от печки в нижний (подающий) патрубок к помпе
>Установил датчик перегрева 115-120. Теперь последняя неработающая контролька на приборке – это лампочка пустого бака. Сейчас работают даже те контрольки, что не были предусмотрены с завода, прим – контролька зарядки :)
>Поставил гейтсовские шланги, завел, прогрел, включил печку.
Сперва я нехило охуел, когда машину сразу заволокло дымом – сгорел липкий слой скотча, которым я фиксировал парралоновые уплотнители радиатора. Проезжавшие рядом хачики некисло отложили кирпичейот вида волги, что коптит, под размеренное бульканье, 2мя трубами воздух, а из салона, сплошь затянутого серым смогом, лоскутами вываливаются клубы дыма :)
Циркуляция ОЖ вышла отменная. Благодаря ней, а так же тому, что рабочая температура пиндосовского мотора выше – вышла не печка, а Печь. Кроме шуток – попади моя машина в 40ые годы фашистам – в ней бы, с помощью моей печки, сжигали б людей. Единственное, чего я опасаюсь – что лобачь расплавится и стечет на капот.
Такие дела.
В остальном – ковыряю потихоньку приборку, чтоб срастить её с электронным спидометром, катаюсь, обкатываю моторчик.
Этот день настал.
Такие дела.
Re: Aнкета Stich
ну расплавиться может и не расплавится, а вот лопнуть может от резких перепадов температуры. у меня так было на капризке и у знакомого на мустанге. говорят у американцев это болезнь...Stich писал(а): что лобачь расплавится и стечет на капот.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
Кран был недостаточно эпичным. Родная конструкция ГАЗ-24 начисто опережает. Это почти рекордсмен по числу деталей, весу и бесполезности )))
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Aнкета Stich
Святослав теперь будешь свою Дарью в купальнике зимой катать до работы))))) и сам наслаждаться ею)))), а перед работай заботливо одевать и кутать в шарф))))
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Aнкета Stich
Stich писал(а):а из салона, сплошь затянутого серым смогом, лоскутами вываливаются клубы дыма :)
если при этом ещё глаза в боковое стекло выпучить и вращать ими - ты бы появился на ютубе )
Re: Aнкета Stich
Stich писал(а):Проезжавшие рядом хачики некисло отложили кирпичейот вида волги, что коптит, под размеренное бульканье, 2мя трубами воздух, а из салона, сплошь затянутого серым смогом, лоскутами вываливаются клубы дыма :)
Re: Aнкета Stich
Чую, что это не единственное радостное известие, которое нас ожидает)Stich писал(а):под гороящей огоньками эйфилевой башенкой, я предложил её стать моей невестой
Re: Aнкета Stich
Макс- VARYG
Ага
arksu
shtepsel_&Sebastian
esveka
Из последних новостей
>Бизнес-казелевская опора коробки порвана в хлам
>Заводиться с ключа машина разлюбила, щелкая стартером, но не крутя. Стартер срабатывает ток на 50ый раз. При этом замыкая + на стартер на прямую - срабатывает он сразу, что отводит подозрения от самого стартерыча. Реле стартера я недавно чистил, массу проверял. Хде потеря контакта - буду дальше рыть. Заводить машину, надрачивая ключом - чот не солидно
Ага
arksu
Корпус печки и радиатор - да. Мотор печки с крыльчаткой - Шеви Ланос. Подходит 1 к 1. 100% совпадение всех точек крепления, просто смешно дажеа печку какую использовал? все родное от 24?
shtepsel_&Sebastian
esveka
А Какое нас ожидает?Чую, что это не единственное радостное известие, которое нас ожидает)
