Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#1741
Сообщение Scy.thian » Ср июн 06, 2012 20:31 pm
:dance: :dance: :dance:
Заработала.
Немного изменил схемку, и транзистор не нагревается.
Вот:
Т.е - абсолютно не нагревается от работы. А только от радиатора. Что говорит, о неправильной установке.
Сегодня ездил с ШИМ регулятором. Температуру поставил 79°С.(ну так получилось :mad: и некогда было подстраивать)
Дык - на светофорах, при движении без разгона, 79°С держит температуру.
При разгоне - поднималась до 81°С , При очень резвом разгоне - до 82°С и всё. Больше - поднять не удалось.
ШИМ свою работу работает. :good:
И это пока на старой, четырёхлопастной крыльчатке. :hey:
При этом - вентилятора не слышно. :ara:
Схемка будет переделана ещё раз, как из соображения долее удобного размера(для установки между расширительным бачком и правым крылом, там из жабер/прорезей(так и было) есть естественная вентиляция, что для схемки будет полезно), так и из-за некоторых нюансов схемотехники.
Но под капотом жить она будет . :nice:
Это уже решено. :ara:
#1742
Сообщение Scy.thian » Пт июн 08, 2012 20:14 pm
При помощи надфиля, круглого напильника, болгарки и импровизированной стамески - сегодня новая крыльчатка посажена на резервный ЭД вентилятора радиатора :mad: :
По времени - заняло 2,5 часа.
Дует здорово. Лучше (сильнее) четырёхлопастной, и значительно тише. :good:
:mad:
И "побочные" эффекты от ШИМ регулятора электрокарлсона :nice: :
1) Куда-то делся "дизелинг" :mad: (ЭПХХ у К114-го нет :nice: )
2) Исчез термоудар. После остановки двигателя температуры выше 86°С не поднималась.
3) Отсутствует бросок тока при пуске вентилятора.
4) Отсутствует перегруз вентилятором бортсети при малых/средних (да и вообще при любых) оборотах .
:nice:
Мужики, всем кто сомневается в целесообразности "Борея" (хоть у меня и не "Борей", но алгоритм работы похож), говорю - напрасно сомневаетесь.
Двигателю очень понравится такой подарок. И вам (я так думаю) тоже.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс июн 10, 2012 9:01 am, всего редактировалось 2 раза.
#1743
Сообщение Sebastian » Пт июн 08, 2012 21:47 pm
Забавно, у крыльчатки, сделанной спецом для электровентилятора на ступице сохранились рудименты отливки под крепёж на помпу в качестве принудиловки :)
#1744
Сообщение Scy.thian » Пт июн 08, 2012 21:49 pm
Sebastian, это вряд-ли.
Просто похоже. :nice:
#1745
Сообщение Sebastian » Пт июн 08, 2012 21:53 pm
Scy.thian писал(а):Просто похоже.
Не исключено.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1746
Сообщение GuitarMan » Сб июн 09, 2012 0:41 am
оо. а старая крльчатка 4-х лопастная была? у меня на боше вроде 5-ти...
Анкета
#1747
Сообщение Scy.thian » Сб июн 09, 2012 5:29 am
GuitarMan писал(а):оо. а старая крльчатка 4-х лопастная была? у меня на боше вроде 5-ти...
Да, вот такая "сделано в СССР" :
Кстати - если уговорить Никиту (ICuT), я думаю он мог-бы наделать кит-наборов( :nice: не даром у него в подписи: "ICuT - читается как "Кит" ;) ) ШИМ по схеме , что у меня работает, или по другой - не сложной и надёжной. :ara:
#1748
Сообщение ICuT » Вс июн 10, 2012 0:21 am
Да, и даже сильно долго уговаривать не придется :)) хотя мне кажется готовый девайс большей популярностью пользоватся будет :)
Тут наблюдаетя некий перманентный интерес, подумываю "лавку автомобильной электроники" открыть :) надо только все изучить и посчитать. Если будет спрос можно и фото-шаблон заказать и платок производство 8)
Анкета ICuT
#1749
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 8:33 am
ICuT писал(а):Да, и даже сильно долго уговаривать не придется :))
Это замечательно. :good:
ICuT писал(а):мне кажется готовый девайс большей популярностью пользоватся будет :)
Точно. Про "кит" я так, к примеру сказал.
Лучше всего "купил-поставил-поехал".
ICuT писал(а):Тут наблюдаетя некий перманентный интерес, подумываю "лавку автомобильной электроники" открыть :) надо только все изучить и посчитать. Если будет спрос можно и фото-шаблон заказать и платок производство 8)
Правильная мысль.
Никита, только не затягивай с этим, а то кто-нить займёт эту нишу :ara:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1750
Сообщение Сергей 33021 » Вс июн 10, 2012 12:50 pm
Scy.thian писал(а):Точно. Про "кит" я так, к примеру сказал. Лучше всего "купил-поставил-поехал".
Саня,было б здорово если б ты делал схемы-индикаторы ""поставил поехал"" для карбовых двигов лямбду думаю сами купят главно индикатор и схему куда тыкать подключать :nice:
-- Вс июн 10, 2012 12:54 pm --
Сергей 33021 писал(а):,было б здорово если б ты делал схемы-индикаторы ""поставил поехал"" для карбовых двигов
Естественно за небесплатно а эквивалентно затраченому времени материалов :fool2:
пардон за флуд
#1751
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 15:00 pm
Сергей 33021 писал(а): если б ты делал схемы-индикаторы ""поставил поехал"" для карбовых двигов
Сергей 33021, дык индюкаторы есть в продаже.
И в инет гамазинах
http://www.alsport.ru/shop.php?tovarID=1097
Изображение,
и не в инет-магазинах.
Mortis - же купил.
Сегодня.
Поставил "новый" вентилятор охлаждения.
В диффузор установлен:
Зазор между диффузором и обечайкой вентилятора выбрал полоской микропористой резины, приклеив её на диффузор изнутри:
Ну и вентилятор на своём рабочем месте:
Изображение :nice:
Хорошо работает. Тише и мощнее четырёхлопастного. :good:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#1752
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс июн 10, 2012 17:42 pm
Обычный вакуумметр за 360 грн., как по мне дорого.
P.S. Может я от жизни отстал :what:
Журнал
#1753
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 17:46 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Обычный вакуумметр за 360 грн., как по мне дорого.
Где вакуумметр?
Это индикатор лямбды. Дорого конечно, там затрат на 20...30 гр. при серийном производстве.
А что сделаешь?
Гондурас, одним словом.
#1754
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс июн 10, 2012 18:17 pm
Ой.
(Смотрим в книгу видим фигу :verynice: )
У меня выкуумметр круглый стрелочный, думал про него, заглючило :fool: .
Журнал
#1755
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 19:38 pm
Wladimir_Donetsk, в таком исполнении много показометров - и вольтметры, и амперметры и термометры...
И встречал показометр лямбда по 155гр. Найду - выложу.
#1756
Сообщение ICuT » Пн июн 11, 2012 0:39 am
Лямбда показометр. В капилочку нужных девайсов! :shadow:
Анкета ICuT
#1757
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 11, 2012 10:46 am
Scy.thian писал(а):дык индюкаторы есть в продаже.
Диодных же нету :dnk: вернее оно то есть но там еще крутить настраивать чето надо не у всех есть знание что именно надо делать
#1758
Сообщение GuitarMan » Пн июн 11, 2012 21:13 pm
щас сидим бухаем с voronnn_one, он признался что называет тебя "шайтан" :lol:
точнее скай_шайтан :verynice:
Анкета
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1759
Сообщение ed101utf8 » Пн июн 11, 2012 21:16 pm
GuitarMan писал(а):точнее скай_шайтан
Вообще-то Scythian - скиф. Ну это я так думаю :verynice:
#1760
Сообщение Scy.thian » Пн июн 11, 2012 21:20 pm
:nice: Вот кто шайтан.
Вай, аднако, откудова знаешь, а? :mad:
Точно скиф. Только ник "Scythian"был занят, я точку и влепил куды-нипопадя. :mad:
-- Пн июн 11, 2012 20:23 pm --
Scy.thian писал(а):И встречал показометр лямбда по 155гр. Найду - выложу.
Не найду.
:sad:
По той ссылке - посылают...
К сожалению, страница с аукционом была перемещена в архив
http://aukro.ua/ShowItem2.php/itemNotFo ... ge-vreznoj
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#1761
Сообщение groz2 » Вт июн 12, 2012 11:36 am
#1762
Сообщение Scy.thian » Вт июн 12, 2012 15:01 pm
groz2, спасибо. :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
#1763
Сообщение mihail24 » Вт июн 12, 2012 16:01 pm
Расскажи как ты поставил гидрокомпенсаторы. Для этого штатная ось не подойдет чтоли? Мне нужно на 24д.
#1764
Сообщение Scy.thian » Вт июн 12, 2012 17:10 pm
mihail24 писал(а):Расскажи как ты поставил гидрокомпенсаторы. Для этого штатная ось не подойдет чтоли? Мне нужно на 24д.
:nice: Дык рассказывал.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... start=1500
Сообщение Добавлено: Вт апр 10, 2012 15:38 pm
Повторить?
Штатную ось нужно дорабатывать, напротив отверстий (под коромыслами) нужно канавки для подачи масла проточить .
Тогда подойдёт.
#1765
Сообщение Scy.thian » Чт июн 14, 2012 18:48 pm
Сегодня тепло однако...
+36°С. :crazy:
Катался на Волге с утра до 16.00.
Температура двигателя - как и положено -
Scy.thian писал(а):при движении без разгона, 79°С держит температуру.
:mad:
#1766
Сообщение GuitarMan » Чт июн 14, 2012 19:32 pm
а меня уебенили(((
Анкета
#1767
Сообщение Scy.thian » Чт июн 14, 2012 22:15 pm
GuitarMan писал(а):а меня уебенили(((
:sad: Да, я читал в твоей анкете.
Сочувствую.
#1768
Сообщение Scy.thian » Пт июн 22, 2012 14:53 pm
Оторвалось крепление радиатора... (у друга на 2410- сняли радиатор - а оно того... :sad: )
Нуно паять.
Паяльника неД (мощного неД) .
Есть убитый (почти полностью ) акум, щётка от генератора, припой...
Паяем так:
(проскакивает ненормативка, осторожно)
:mad: Облудим поверхности :
:mad: Проводки тонковаты...
Ну уж какие нашлись...
:mad: пять "заклёпок" из припоя...
:ara:
#1769
Сообщение Сергей 33021 » Пт июн 22, 2012 21:06 pm
Scy.thian писал(а):Нуно паять.
Когда очень надо все можно сделать :nice:
#1770
Сообщение esveka » Пн июл 02, 2012 9:52 am
Да какой скиф... Шаман!
