Анкета valioot
Re: Анкета valioot
#181
Сообщение Лосяш » Вт июл 12, 2011 22:53 pm
за 8, взял бы не задумываясь. хотя можно и потороватся. сколько мотор прошел то?под переборку однозначно. А анкету я твою читаю, просто отмалчиваюсь иногда :weekend: Может подсядиш на 406ой и 402ой не пожелаеш. 406ой с карбом или инжектор?
Телефон: 89278451686
Re: Анкета valioot
#182
Сообщение valioot » Ср июл 13, 2011 3:37 am
406-инжектор,да мотор скорее всего капиталить
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета valioot
#183
Сообщение vovka_ximik » Ср июл 13, 2011 6:51 am
бери матор и все что дает в нагрузку
Re: Анкета valioot
#184
Сообщение valioot » Ср июл 13, 2011 11:20 am
Он отдаёт всё что нужно для установки 406-ого в другую волгу.
-- 13 июл 2011 18:17 --
Мотор ушол.........
З.Ы.Есть фокамерная головка хотят вроде 4т.р.,кому нибудь надо?
Re: Анкета valioot
#185
Сообщение valioot » Ср авг 03, 2011 19:25 pm
И так прикупил тут себе на днях 3102,цвет белый,1998г.в.,406-ой,а 24-ка переезжает пока в гараж к другу на нормальный ремонт для начала кузова.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета valioot
#186
Сообщение Наиль » Ср авг 03, 2011 20:23 pm
Поздравляю с покупкой!
Фотки в студию!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
#187
Сообщение valioot » Ср авг 03, 2011 20:51 pm
Спасибо щас закину если получится.
-- 03 авг 2011 20:58 --
Косяк:
Re: Анкета valioot
#188
Сообщение valioot » Пн сен 05, 2011 12:06 pm
И так за это время для придания 02-ой более или мене ездеющего состояния было сделано.
1. Замена обоих тормозных дисков вместе с колодками,причина дикая вибрация руля на 100 км.ч
2. Замена свечей,проводов,катушки,обоих датчиков температуры(2-раза),блок управления с микас 5.4 на 7.1Троит на оборотах начиная с 2000 и заканчивая на 3000 и потом только начинает валить причём довольно дико,проблему до конца не решил но сейчас она проявляется на горячем двигателе на холодном работает идеально.?
3. Замена всей гидравлики сцепления,это входит уже в традицию с покупкой новой машины
4. Заменил помпу,траверсу коробки.
Re: Анкета valioot
#189
Сообщение valioot » Пн июл 16, 2012 12:16 pm
Давненько я не чего не писал,с последней записи кое что сделал,Во первых решил проблему с троением,заменой одной форсунки и топливной рейки с пластмассовой на дюралевую.Перебрали переднюю подвеску почти полностью осталось поменять резинки рычагов,купил все четыре новых резины марки Кама Бриз вместе с балансировкой мне это встало в 9200р.,сдох геныч я в сердцах плюнул и поставил новый Прамо на 100А.И вчера наконец то купил нормальные выпускные штаны и кастрюлинг исчез ураааааааааа.,я теперь знаю как они выглядят.
