Анкета ed101
Re: Анкета ed101
#181
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 30, 2011 19:27 pm
ed101utf8 писал(а):Плюс ремонт и модернизация реле напряжения (максимум выдает 13.4В даже на подгазовках, вместо 14.2В положенных).
Меряй на выводах АКБ (+) и (-), так-же на выводах генератора (+) и масса гены , и на выводах РР (+) и масса РР.
На работающем двигателе на оборотах около 1500 об/мин.
Да, и какой диаметр шкива на генераторе ?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета ed101
#182
Сообщение usatank » Ср ноя 30, 2011 23:34 pm
ed101utf8,
по-моему мнению газеленасос втопку, мерсопомпа рулит и реально разруливает!
Автомобиль: ГАЗ 24 1984 года
Re: Анкета ed101
#183
Сообщение анзор » Пт дек 02, 2011 8:52 am
Подскажите пожалуйста где сие чудо можно найти - кожух на печку, сколько ищу все никак не найду.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета ed101
#184
Сообщение ed101utf8 » Пт дек 02, 2011 15:05 pm
анзор, походите по разборкам, наверняка через некоторое время появится. У меня этот кожух с завода с 83го года.
usatank писал(а):мерсопомпа рулит и реально разруливает!
Что это такое и с чем его едят? Сколько стоит и как ставится?
Re: Анкета ed101
#185
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 03, 2011 23:30 pm
На неделе купил регулятор напряжения 13.3702. Сегодня закупился клемами, релюхами и проводами. Начал устанавливать, а оказалось, что стоковые щетки не подходят, нужны под два штекера. Пришлось назад ставить РР350, но перед этим обрезал клемы под корень (провода короткие, иначе никак). Кое-как выковырял провода, переобжал на папы и поставил как было. После этих манипуляций исчез заряд АКБ, вообще. Последующие 3-4 часа я убил на поиск неисправности. Три раза перечитал мануал, раз пять перебирал щетки (один грифель короче другого был, думал в этом дело), раз десять подключал и отключал регулятор и проверял надежность проводов, соответствие схемы, устойчивость клемм. При этом я упорно не желал поменять "Ш" и "+" местами, т.к. раз двадцать сравнивал правильность их подключения с картинками на клемнике (на самом РР350 никаких опознавательных знаков нет). В итоге в самом конце плюнул и перед уходом таки поменял. И свершилось! Зарядо появлися :mad: Завтра поеду искать щетки.
Откуда ни возьмись опять появился ток утечки в 1.5А в состоянии простоя :buhalo:
Re: Анкета ed101
#186
Сообщение usatank » Вс дек 04, 2011 1:48 am
ed101utf8,
мерсопомпа - это дополнительная помпа от мерса :lol: в частности от спринтера. спринтер - это самый большой среди маленьких мерседесов и самый маленький среди больших :lol: нередко можно встретить в качестве маршруток на улицах города :lol:
стоит дешевле газелевской.
ставится путем прикручивания 2х болтов к кузову, кронштейн уже в комплекте :lol:
для того, чтобы она заработала надо подключить 2 провода: + и - . крайне желательно через реле.
для того, чтобы она заработала как надо, нужно вставить ее в разрез шлангов на радиатор печки :lol:
Re: Анкета ed101
#187
Сообщение ed101utf8 » Вс дек 04, 2011 1:59 am
usatank писал(а):адо подключить 2 провода: + и -
А тумблер вкл/выкл? Или она на постой молотит?
Что-то сильно просто звучит, даже не знаю, как процесс установки растянуть до привычных одной-двух недель.
Re: Анкета ed101
#188
Сообщение usatank » Вс дек 04, 2011 2:28 am
ed101utf8,
я даж не знаю что и ответить :lol: если хош, чтобы помпа постоянно молотила - ставь без кнопочки. если хош, чтобы она иногда выключалась, например, когда печка выключена, то ставь кнопочку.
я тебе подскажу как растянуть процесс на пару недель: придумай печку с климакс-контролем :lol: учитывая твое образование тебе это должно быть под силу :nice:
ну или просто купи электроклапан печки от казели. у меня уже больше недели ставится:
купил, принес собрал: ничего не щелкает, никаких движений не просиходит :fool2: разобрал... перегорела одна дорожка. показал знакомому: он сказал запаять дорожку и заменить реле ибо там с завода (или как там называется эта шарага, где гребаную плату делали) стоит гавно. купил нормальные импортные релюшки аж по 2.5 грн/штука!!! отсюда вопрос: нахрена изначально экономить на спичках и ставить хреновые реле, учитывая, что нормальные стоят аж 2.5 грн/штука (надо 2), а сам клапан стоит 200 грн :surprise: :buhalo: ответ: видимо, чтобы потребителю было не скучно и он про :censored: бся при установке денек-другой.
перепаял реле, запаял дорожку, начал прозванивать и тут понял почему она сгорела: оба контакта моторчика закорочены между собой :surprise: :buhalo: на этом мои познания в электронике закончились. в понедельник опять пойду к знакомому :buhalo:
З.Ы. Изначально хотел брать электроклапан печки в сборе с помпой от 38/39-го бумера , но они оказывается тоже ломаются (но это фигня, т.к. мануалов по их переборке куча и ломается там отнюдь не электроника), но вот выхода на печку у них 2 и что делать с "лишним" я так и не придумал :sad: поэтому взял от казели, о чем уже очень сильно пожалел :buhalo:
З.З.Ы, Да, и клапан от бумера в сборе с помпой можно найти за 300-400 грн :fool2: Волга - действительно машина для мажоров :buhalo:
Re: Анкета ed101
#189
Сообщение Scy.thian » Вс дек 04, 2011 2:30 am
usatank писал(а):Волга - действительно машина для мажоров
:good: Да-уж... Мы такие :mad:
Типо - могём себе позволить :ara:
Re: Анкета ed101
#190
Сообщение ed101utf8 » Ср дек 07, 2011 1:04 am
Пока менял щетки на генераторе благополучно уронил внутрь болт. Пришлось откручивать генератор и вытряхивать содержимое. После пытался втулить новые щетки на два контакта, но корпус почему-то не влазил (болты смещены относительно дырок на корпусе). Пока разбирался в чем дело, ушатал одну из щеток - оторвался проводок. Хотя советские щетки выдержали уже штук 5 переборок. В общем остался я без щеток, с не проверенной схемой и не натянутыми ремнями (как натягиваются ремни на гене? как ни прикручивал - провисают). А в добавок утопил телефон в пакете вчера, потерял (забыл в магазине) б/п гарнитуру. Настроение :censored:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета ed101
#191
Сообщение Алексей13 » Ср дек 07, 2011 6:58 am
ed101utf8 писал(а):как натягиваются ремни на гене? как ни прикручивал - провисают
Вставляешь какой-нибудь рычаг между блоком и генератором и аккуратно отводишь генератор от блока. Потом одной рукой держишь рычаг, а другой затягиваешь болтик. Удачи.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета ed101
#192
Сообщение Ice_Man » Ср дек 07, 2011 8:27 am
Если найду фотку натяжителя, скину сегодня. В двух словах - изготовлен из болта, гайки и двух мебельных уголков (стальных). У кого видел, убейте не помню.
Нашел таки:
Все гениальное - просто :regard:
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета ed101
#193
Сообщение моросюн петя » Ср дек 07, 2011 23:56 pm
Алексей13 писал(а):Вставляешь какой-нибудь рычаг между блоком и генератором и аккуратно отводишь генератор от блока. Потом одной рукой держишь рычаг, а другой затягиваешь болтик. Удачи.
Ага. Я использовал кривой стартер, но можно и баллонник и лом.
Re: Анкета ed101
#194
Сообщение ed101utf8 » Чт дек 08, 2011 23:08 pm
моросюн петя, кривой стартер рулит, спасибо за подсказку! Натянул с первой попытки, а монтировкой усилия не хватает - коротковата.
Дособирал сегодня схему Scy.thian, шел к этому беспощадно и бесповоротно.
В первый день подключил новый регулятор на место старого и узнал, что так он работать не будет, нужно собирать всю схему полностью. А также щетки на генераторе надо заменить с одноштекерных на двуштекерные.
Во-второй день собрал процентов 70 схемы (ну уж очень медленно обжимаются и прокладываются провода :fool2: ), а также утопил телефон (точнее захлебнулся лежа в пакете возле дверей).
В третий день примерял болты с новых щеток и упустил один в генератор. Последующие часа 3 откручивал гену, затем прикручивал, а после натягивал провода. Провода так и не натянул, зато оторвал одну из новодельных щеток в попытках её установить (новодельный корпус шире). После серии отчаянных попыток припаять проволочку в щетке и дособирать схему, чтобы уехать домой на своей машине, бросил эту затею и уехал в 23:00 домой уже на такси.
В четвертый день (сегодня) купил новые щетки, собрал с частями из старого корпуса и поставил их. Гену натянул ручкой. Закончил изготовление и прокладку оставшихся проводов. Начал испытывать схему. Нет заряда вообще. Реле щелкают. В телефонном режиме запросил помощи у Scy.thian (выражаю огромную благодарность Александру за поддержку). Сопротивление на щетках есть (~6Ом), напряжение на одной ~12В, на другой ~0В (норма). Подозрение на регулятор. Собрал схему в обход регулятора (выход Ш регулятора висит в воздухе, а идущую к нему щетку заземляем). Начал тестить и при включение зажигания срабатывает стартер. WTF? :what: Оказалось я неправильно прочитал схему и везде перепутал управляющие сигналы с силовыми. Пересобрал как надо, но регулятор не пашет. В обход регулятора заряд есть (т.е. генератор исправен). Осталось единственное - регулятор 13.3702. Сгонял в магаз и купил новодельный. Начал откручивать старый, но посрезалась резьба на болтах креплениях регулятора. За последующие полтора часа кое-как открутил гайки и присобачил новые, но уже меньшего диаметра.
В итоге схему собрал и она работает. Ушло часов 20 на установку не считая 4х поездок в магазины.
На оборотах выше холостых держит как вкопанная 14 вольт.
Но не все работает так как я хотел. А именно на холостых оборотах идет просадка до 13 Вольт. Чтобы этого избежать придется искать советский 13-3702, т.к. в новодельных регуляторах до предела удешевили схему, и тут уже ничего не поделаешь.
З.Ы, Диаметр шкива генератора 66-68мм
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета ed101
#195
Сообщение Xander » Пт дек 09, 2011 0:40 am
Я тебя расстрою, у меня стоит регулятор 13-3702 тех самых времён, та же лажа, на холостых 13.5-13.8, на оборотах 14.1 плюс ещё последнее время при полной зарядке аккума свет блымать начал.
мне кажется проблема уйдёт если внедрить регулятор от какого нить более современного агрегата, от какого именно пока что сам в поисках.
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#196
Сообщение ed101utf8 » Пт дек 09, 2011 0:47 am
Xander, чтобы на холостых не было просадки, нужно схему подключения переделать (в частности проводится отдельный провод от АКБ - на схеме красным цветом). Для этого я и городил весь огород.
Scytian писал(а):Напруга с двух разных точек -
1) с АКБ на РР - для точного поддержания на АКБ напруги,
2) и с (+) вывода (шпилька М6 на генераторе) геныча - для устранения потерь в цепи возбуждения при наличии нагрузки , ну и отключение возбуждения при работе стартера - для уменьшения потребляемого тока при работе стартера (обмотка возбуждения отключена, генератор не сопротивляется вращению) и уменьшения сопротивления вращению двигателя при работе стартера.
Scy.thian писал(а)::dance: А вот так 40А генератор на ХХ умеет работать :mad: (и это ещё не все резервы исчерпаны :weekend: ) .
У кого там 65ки на ХХ не хватает ? :crazy: Ето ён не правильно подключен , 1000 пудов . :nice:
Нормально? :nice:
Зы: на 660 об/мин снята работа.
Re: Анкета ed101
#197
Сообщение Scy.thian » Пт дек 09, 2011 7:53 am
ed101utf8 писал(а):Но не все работает так как я хотел. А именно на холостых оборотах идет просадка до 13 Вольт. Чтобы этого избежать придется искать советский 13-3702, т.к. в новодельных регуляторах до предела удешевили схему, и тут уже ничего не поделаешь.
Ещё-бы якорь с 2-х Омной обмоткой возбуждения.
6 Ом в обмотке возбуждения это много, значит ток возбуждения мал (14В/6 Ом= 2,3333 ... А).
Re: Анкета ed101
#198
Сообщение ed101utf8 » Пт дек 09, 2011 9:46 am
Scy.thian писал(а):6 Ом в обмотке возбуждения это много, значит ток возбуждения мал (14В/6 Ом= 2,3333 ... А).
Стоит озадачится поиском щеток с минимальным сопротивлением? Какое нужно сопротивление в одной щетке?
Re: Анкета ed101
#199
Сообщение Алексей13 » Пт дек 09, 2011 10:07 am
ed101utf8 писал(а):Стоит озадачится поиском щеток с минимальным сопротивлением? Какое нужно сопротивление в одной щетке?
Нет. Щётки оставь в покое. Просто нужно сам ротор менять.
Re: Анкета ed101
#200
Сообщение Scy.thian » Пт дек 09, 2011 11:11 am
Щётки тоже разные бывают. Разного материала, разного качества запрессовки поводка.
Однозначно - чем меньше, тем лучше. В пределах долей ома . Встречались от 0,07...0,09 до 2 Ом .
Нужно померить сопротивление якоря на контактных кольцах (по которым щётки работают).
Лучший из вариантов для якоря - около 2 Ом (2 Ома не встречалось, 2,2...2,6 Ом реальное значение).
Щётки - около 0,07...0,1 Ом.
Re: Анкета ed101
#201
Сообщение usatank » Пт дек 09, 2011 13:50 pm
ed101utf8, Влад,
вопрос, конечно, прозаичный, но почему ты колодки на контактах, в частности, на реле не используешь? :what:
потом при замене или демонтаже реле геморроя будет на порядок меньше!
Re: Анкета ed101
#202
Сообщение Scy.thian » Пт дек 09, 2011 14:40 pm
usatank писал(а):ed101utf8, Влад,
1000% .
:ara:
Их можно и сейчас поодевать, пока всё в памяти свежо.
Re: Анкета ed101
#203
Сообщение usatank » Пт дек 09, 2011 15:05 pm
Scy.thian писал(а): Их можно и сейчас поодевать, пока всё в памяти свежо.
+1
выставляешь колодку по реле (к верху ногами она не оденется), снимаешь по одному проводу с реле, вставляешь в соответствующее место в колодке, потом колодку одевашь на реле.
на всяк случай фото:
Re: Анкета ed101
#204
Сообщение ed101utf8 » Пт дек 23, 2011 21:29 pm
Съездил сегодня к карбюраторщику. Снял крышку, покрутил болтики пару минут и попросил проехаться. Я проехался - машина ураган, разгоняется ровно без рывков, при сбросе газа не дергается как раньше, а плавно сбавляет ход, на холостых руль практически абсолютно не паркинсонит. На второй разогналась до 70км в легкую (раньше при 60 как в стену упирается), на 3ей 110. Проездил весь день без первой передачи - плавно и уверенно трогается со второй, с первой только на подъем, третья уже на 10км схватывает при тянучке в пробках. Заводится без акселератора даже на холодную и держит обороты без подсоса (раньше обороты плавно падали вплоть пока не заглохнет).
А теперь о грустном. Когда возвращался уже домой, то старые симптомы начали возвращаются. Опять на холостых не держит обороты и при тапке в пол появляется провал. Походу без переборки карба не обойтись.
-- Пт дек 23, 2011 20:54 pm --
Может быть такое, что болтики раскручиваются на карбе?
Re: Анкета ed101
#205
Сообщение Xander » Сб дек 24, 2011 18:59 pm
ed101utf8 писал(а):Заводится без акселератора даже на холодную и держит обороты без подсоса
Ну прям как инжектор:))
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#206
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 24, 2011 19:41 pm
Xander, ага, как инжектор, но не долго :lol:
Хотя сегодня опять глохла регулярно и полез свечи смотреть - все в черном нагаре и одна болталась. Пока все устранил, в понедельник еще раз поеду. Может в этом все дело было, хотя наверняка не только в этом.
Re: Анкета ed101
#207
Сообщение Scy.thian » Сб дек 24, 2011 23:02 pm
ed101utf8 писал(а):Хотя сегодня опять глохла регулярно и полез свечи смотреть - все в черном нагаре и одна болталась.
Свечи кокие стоят?
Re: Анкета ed101
#208
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 24, 2011 23:14 pm
Scy.thian, а черт его знает, до этого агрегата у меня еще руки не дошли. Вот думаю надо купить новые и ехать в пн опять к карберману.
Как свечи проверить что не контрафакт? Говорят есть приборчик специальный, меряет искру.
И я так и не понял, свечи надо ставить 17ые или 14ыи? Или без разницы?
Re: Анкета ed101
#209
Сообщение Xander » Вс дек 25, 2011 0:25 am
Самые адекватные свечи,которые я юзал это BRISK
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
#210
Сообщение Scy.thian » Вс дек 25, 2011 0:57 am
ed101utf8 писал(а):И я так и не понял, свечи надо ставить 17ые или 14ыи? Или без разницы?
Есть разница.
14е на 402.
17е - коптятся , не прогреваются до температуры самоочищения.
а 11е - перегреваются, и изолятор высыпается . Как тебе нравится - всего пол чайной ложки измельчённого фарфора в цилиндре?
ed101utf8 писал(а):Как свечи проверить что не контрафакт? Говорят есть приборчик специальный, меряет искру.
Нах...виг оно тебе надо ? Купи Энгельс , кому нах...виг сдалось их контрафактить? Вполне на свои деньги работают. 40...50 гривень за комплект - раз в год заменил, и не жалко.
http://euro-sport.com.ua/spark-plugs-engels.html
