Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
У меня стальные 10\1 нормально работают, правда я колоцы в башке рассверлил.
Mortis писал(а):У меня стальные 10\1 нормально работают, правда я колоцы в башке рассверлил.
Купил полтора метра трубки, нарезал, на токарнике посадки проточил и все.
Да нет, довольно мягкая, из такой трубопроводы делают когда нужно что-то прочнее меди. Собсно и брал ее в отделе гидравлики.
Хотя... Или она 1.5 толщиной была? Не помню, замерь внутренность наконечника - после проточки стенки не должны стать совсем как бумага (хотя у меня остались довольно тонкие).
8,8 мм я намерил проточку.
Наверное , как в картинке DMAD
8,75 внутренний у наконечника.
У меня размеры посадочные взяты из большого каталога по ГАЗ-24, там есть все размеры, плюс посадки - натяги, зазоры и т.п.
Стициан, стучит у тебя шатун, похоже на стук пальца во втулке. Снимай по очереди провода со свечей, и ищи стучащий цилиндр. Кроме того, судя по неравномерности ХХ - изношена шестерня распредвала.
Вполне возможно.DMAD писал(а):судя по неравномерности ХХ - изношена шестерня распредвала.
Она шумит(я так думаю, что это она шумит ).
Отчётливо (импровизированным стетоскопом) слышно 4-й цилиндр.DMAD писал(а):Снимай по очереди провода со свечей, и ищи стучащий цилиндр
Песта втулке шатуна, или пальцу. Есть определённая вероятность обрыва или выкрашивания части юбки, внезапного износа бобышек поршня, но это так, малореально.
Скорее всего при интенсивной езде подклинило палец во втулке, сварило трением, и втулка провернулась в шатуне. 4-й цилиндр как раз самый горячий.
- Автомобиль: Газ 33021
Застучал у тебя мотор..сочувствую
мне видимо повезло больше 200тыщ уже без ремонта движки
меняные порш.кольца не всчет
правда мотор начал поджирать масло уже почти литру на 1500тыщи км.-
Дайте догадаюсь - и было залито более густое масло?Сергей 33021 писал(а):правда мотор начал поджирать масло уже почти литру на 1500тыщи км.
НеаDMAD писал(а):и было залито более густое масло
в принципе можно было и на лукойл перейти потому что есть примеры моторы прошли по 200-300тыщ на лукойле и чистые внутри
Прогрессовцам написал о кривизне штанг (кривизне рук токарей ихних
Интересуются - как согнуло штангу, в эксплуатации, или при пересылке.
Какая-никакая реакция есть.
От ООО ПРОГРЕСС Add contact
Кому хъхъхъхъ@хзхзхз.dp.ua Add contact
Дата Пн 16:19
Добрый день, Александр!
Штанги согнуло во время эксплуатации или при пересылке?
С Уважением, Костин Роман
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср июл 18, 2012 17:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кому-то кривые штанги (при пересылке погнули) уже меняли бесплатно.
У меня не гнутые при пересылке, а криво проточенные посадочные места колпачков.Mortis писал(а):Кому-то кривые штанги (при пересылке погнули) уже меняли бесплатно.
Поэтому - при работе и согнуло штангу.
Называется - "внецентровое сжатие"
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sop ... tyazhenie/
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Конкретно ты раздавил Прогрессовцев этой ссылочкой на сопромат, если конечно ты и им так-же ответил. А всетаки, причина появившегося стука штанги? Или DMAD в своих предположениях оказался прав?Или я что-то пропустил?
Я ответил:groz2 писал(а): если конечно ты и им так-же ответил.
Чё-то заклинило у них с ответом.Роман, и что ? Вы не допускаете, что в эксплуатации может согнуть штанги от внецентрового сжатия?
Т.е. по вине изготовителя?
Кстати, что-бы для Вас не было неожиданностью , сообщаю - информация о кривых штангах была размещена мною на двух форумах Волговодов.
На
http://www.gaz-24.com/forum/index.php
и на
http://gaz-club.com.ua/forum/index.php? ... ac69dcf2d7
И о Вашей реакции на моё сообщение - я там тоже отписываю, поскольку там находится большое количество людей, заинтересованных в вашем изделии.
Дык ищут нового токаря видать....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
С начала придавил:
А потом добил:Scy.thian писал(а):У меня не гнутые при пересылке, а криво проточенные посадочные места колпачков.
По этому и заклинило с ответомScy.thian писал(а):И о Вашей реакции на моё сообщение - я там тоже отписываю, поскольку там находится большое количество людей, заинтересованных в вашем изделии.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ну вообще да...groz2 писал(а):Конкретно ты раздавил Прогрессовцев этой ссылочкой на сопромат
меня, окончившего 3-ий курс физфака тоже немного придавило))))
Анкета
Анкета
DMAD про штанги совсем ничего не писал - там и так всё понятно. ДМАД писал про причину стука в районе 4-го котла.А всетаки, причина появившегося стука штанги? Или DMAD в своих предположениях оказался прав?Или я что-то пропустил?
Evgen79, идут под маркой "Прогресс" . Типо Российские.
А кто их на самом деле "сваял" - знают только те, кто их сделал.
Все прекрасно поняли о чем писал ув. DMAD, просто образовалось какое-то затишье,и я спросил что там вылезло при дальнейшей трепанации движка, оказался ли прав DMAD в своих предположениях что причина в пальце или втулке шатуна.DMAD писал(а):DMAD про штанги совсем ничего не писал - там и так всё понятно. ДМАД писал про причину стука в районе 4-го котла.
Трепанации ещё не было.
Проверял снаружи всё, что могёт вызывать стук (даже чисто гипотетически).
Если звёзды сложатся правильно - то в выходные попытаюсь вскрыть.
НЭД.DMAD писал(а):Песта втулке шатуна, или пальцу. Есть определённая вероятность обрыва или выкрашивания части юбки, внезапного износа бобышек поршня, но это так, малореально.
Песта гильзе и поршню 4-го горшка.
Пичалька...
НУ и с каких делов гильза лопнула?
