Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Ну и? Как оно? После ремонта, балансировки, подгонки по массе?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
катается небось! некогда ответить
Анкета
Анкета
losik писал(а):Ну и? Как оно?
Потихоньку, не торопясь... Потому как на обкатке.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Поздравляю в рядах водителей!Подскажи какой экранированный провод взять для лямбды?
А хрен его знает, как он маркируется.oleksandr писал(а):Поздравляю в рядах водителей!Подскажи какой экранированный провод взять для лямбды?
Нужен типо микрофонного - т.е экранированный "плетёнкой" и многожильная центральная жила.
Загремел подшипник в генераторе.
Заменил 40А "погремушку" на 65А (резервный лежал) .
Генерит.
Не гремит.
Генерит.
Не гремит.
- Автомобиль: Газ 33021
Че этоScy.thian писал(а):Заменил 40А "погремушку"
Сергей 33021 писал(а):Че это
Поменяем, но потом. Его купить нуна...
А у меня в 65 газелячем вообще плюсовой болт отгорел,фиг сделаешь, потому пришлось ставить 40 который оказался вполне рабочим.Scy.thian писал(а):Его купить нуна.
Да ну... Как это не сделаешь?Сергей 33021 писал(а):плюсовой болт отгорел,фиг сделаешь,
Люди людей живых делают, а тут болт всего-навсего.
Сергей 33021 писал(а):Лепить там не к чему,я наездник![]()
БПВ 46-65/00 Диодный мост Ген 19.3771, 16.3771, 583., Г250 ВОЛГА, УАЗ, ГАЗ
мелкий опт 139.65 руб
http://epribor.com/catalog/1554/1864/_aview_b6869
Диодный мост меняешь, и увсё
пипец. как вы ездиете??? у меня меньше 90 ваще никак... а на 406 80-ку на 120 менял.
Анкета
Анкета
Спасиб Саня,именно вот эта запчастьScy.thian писал(а):Диодный мост меняешь, и увсё
-- Пт авг 10, 2012 23:10 pm --
Свет+печка(когда холодно было)+магнитола тянет однако.GuitarMan писал(а):пипец. как вы ездиете???
GuitarMan, 90А Х 14В = 1260 Вт
Что там у тебя столько току жрёт?
Или ты на ходу сварочные работы производишь?
Троечку "Монолит" потянет.
дык на холостых он ваще мало дает. а в ВРН постоянно пробки! ближний + музыка + вентилятор + стоп-сигналы, а если еще и осень и дождь, то и 90 мало((((
Анкета
Анкета
GuitarMan писал(а):дык на холостых он ваще мало дает. а в ВРН постоянно пробки! ближний + музыка + вентилятор + стоп-сигналы, а если еще и осень и дождь, то и 90 мало((((
Да вот так в основном:
40 А генератор на ХХ так у меня работал .
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 2&start=30
ну свет то он тянет) и мой тянул. а когда встал с музыкой, печкой, дворниками и стоп нажал в пробе.... тык часа 2 в пробке и все! до работы не доедешь.
Анкета
Анкета
И до сотых вольта напряжение удерживал? С включенным светом? На ХХ?GuitarMan писал(а):ну свет то он тянет) и мой тянул
Сомневаюсь, аднако.
Scy.thian, седня посмотрел. на хх свет даже не тянет( 12 вольт((
надо РР менять...
тока я вообще весь нэт перерыл и не нашел какой мне РР нужен. гена ваще непонятно откуда. с какого-то зила...
надо РР менять...
Анкета
Анкета
GuitarMan, я пытаюсь донести, что дело не в ампераже на номинальных оборотах, а в схеме включения.
НеД. Никто не слышит.
Народ упорно ставит генераторы, способные на 2000...3000 об/мин выполнять роль хорошего сварочника.
А на ХХ они не работают . И сколько номинальный ток не наращивай - результат получается одинаков.
Scy.thian, давай ссылки!!!!
буду переделывать!!!
на 406 кстати с 80А геной ваще 1 раз при 1-ом пуске мотора провелил 13.7 и не трогал вообще пока не разбился. когда подшипник навернулся, просто поменял на 120А и все)
Анкета
Анкета
Дык вот:GuitarMan писал(а):давай ссылки
сообщение : Чт сен 16, 2010 19:10 pm
(начало)
о. прикольно. у меня уже прошлым хозяином все разгружено, только вот насчет разгрузки РР и подтяжки "измерительного" провода надо подумать.
на 406 делал так:
акумулятор в багажник, от него 2 медные 100-ки на стартер, со стартера 2 полтинника на гену, от него 2 25-х на блок предохранителей под капотом. а на эти предохранители уже все остальные нагрузки) проблем не было. буду ставить 406 в эту, все с белой перекину.
на 406 делал так:
Анкета
Анкета
Чё там думать? Всё проверено неоднократно.GuitarMan писал(а):только вот насчет разгрузки РР и подтяжки "измерительного" провода надо подумать.
Затрат на копейку, пользы на червонец.
да я то не против! думаю когда съездить домой и сделать!Scy.thian писал(а):Чё там думать? Всё проверено неоднократно.
Анкета
Анкета
Менял генератор - решил заменить ремни.
У трёх человек спросил размер ремня(
ну не помню...), все сказали 1018 нуно ставить.
КаГ?
Если 1025 не напялишь?
Некуда отпускать генератор...
Поставил 1050-е.
ну не помню...), все сказали 1018 нуно ставить.Если 1025 не напялишь?
Поставил 1050-е.
