Анкета Наиль
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Наиль
#2011
Сообщение Макс- VARYG » Чт янв 26, 2012 15:24 pm
Stich-поддерживаю, с хромом всё будет лучше выглядить будет. Опять-таки заполируется и т.д.
-- Чт янв 26, 2012 16:34 pm --
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#2012
Сообщение Наиль » Чт янв 26, 2012 15:36 pm
Stich а ты сам откуда, из какого города?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2013
Сообщение Наиль » Чт янв 26, 2012 15:45 pm
Вчера был в гараже, пытался починить печку на мазде - после замены антифриза печка перестала жарить, дует хорошо, но горячий воздух только на 3000 оборотах когда газ давишь.
Думал воздушная пробка, стащил немного шланг с радиатора печки, погазовал, одел обратно.
Не помогло :sad: В антифризе всякая чача виднеется, похоже радиатор печки забит.
Ладно бы автомобильная печка, так ведь и в гараже опять проблемы с отоплением: газовая пушка, любезно предоставленная в пользование товарищем Sano, опять не хочет жарить в полную силу.
Сначала грела отлично, на всю катушку, в гараже можно было ходить без куртки, потом постепенно пламя становилось все меньше и меньше, давление падало. Причем если балон положить набок, то давление возрастало и пламя становилось сильнее, в итоге опять стала гореть на минимуме с максимально открытым вентилем и редуктором.
Я подумал, может дело в чересчур длинном шланге между балоном и пушкой, укоротил штанг - не помогло.
я реально не понимаю в чем дело. Причем балон заправлялся на трех разных заправках - т.е. дело видимо не в составе газа.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Наиль
#2014
Сообщение Stich » Чт янв 26, 2012 15:53 pm
2 Наиль
Из Самары.
Но вот уже месяц как понаехал в Москву. К Концу февралю планирую свой автопарк потихоньку перетаскивать в нерезиновую и начну, есесно, с разьездной 24ки.
Кстати, к вопросу о краске, от еще какой момент.
Товарищ калинос купил почти новым. Когда его жена случайно ударила дверцей на парковке сосдений авто (дело обычное в общем) он выглядел так
У меня 24ка - конь боевой. Она чиста, опрятна, хорошо доведена в плане ТТХ. Но ЛКП у неё - далеко от идеала. Оно сохраняет железо от внешней среды, и выглядит, в целом, красиво. Но если докапываться до косяков - то там их - тьма. Посему я от каждой пылинки и царапинки сознания не теряю. Это, считаю, хорошо для ездящей машины. Поэтому, если девушка моя случайно стукнет дверкой и смотрит напуганно, я выгляжу так:
Так что я думаю что всё норм. За 40 другое получить очень сложно. Будет опрятный, гОдный автомобиль на котором не жалко будет ездить. И царапинки не будут вызывать инфаркт.
Re: Анкета Наиль
#2015
Сообщение TANKER » Чт янв 26, 2012 18:14 pm
дай бог чтобы после всех прцедур машинка радовала глаз :weekend:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
#2016
Сообщение GuitarMan » Чт янв 26, 2012 23:56 pm
Stich писал(а):У меня 24ка - конь боевой. Она чиста, опрятна, хорошо доведена в плане ТТХ. Но ЛКП у неё - далеко от идеала. Оно сохраняет железо от внешней среды, и выглядит, в целом, красиво. Но если докапываться до косяков - то там их - тьма. Посему я от каждой пылинки и царапинки сознания не теряю. Это, считаю, хорошо для ездящей машины. Поэтому, если девушка моя случайно стукнет дверкой и смотрит напуганно, я выгляжу так:
+1. но хочу идеал) в мае планирую на выставку в честь 9-го мая.
-- Пт янв 27, 2012 0:02 am --
Анкета
Re: Анкета Наиль
#2017
Сообщение Наиль » Пн янв 30, 2012 22:18 pm
Сегодня звонил моляру, он сказал, что машину наконец то полностью подготовил, навесил двери, передние крылья с заваренными дырками повторителей поворотов, навесил морду, полностью всю загрунтовал.
Завтра собирается загонять на долгожданную покраску.
Послезавтра поеду посмотреть что получилось.
Еще из новостей: завтра еду принимать новую (старую) квартиру, так что сейчас не до машины будет, нужно срочно начинать ремонт в квартире, чтобы побыстрее переехать в неё.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2018
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 31, 2012 12:51 pm
Ну и озаботил ты себя :crazy:
Скажи-ка, какие передние колодки юзаешь? Я таки всё собрал :rulez:
Re: Анкета Наиль
#2019
Сообщение Наиль » Вт янв 31, 2012 13:22 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ну и озаботил ты себя :crazy:
брал импортный аналог TRW только в 2 раза дешевле - RoadHouse называются, производитель вроде бы испанский, брал на экзисте 800 руб/комплект на оба колеса
иногда поскрипывали, но в целом нормальные
номер детали я где то выкладывал...
перед установкой пришлось чуть чуть доработать напильником: чуть подпилил одну грань (колодка не влезала в суппорт) и отверстия под направляющие превратил из круглых в овальные :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2020
Сообщение Наиль » Пт фев 03, 2012 9:44 am
Из автослесаря-любителя временно переквалифицирываюсь в гастарбайтера-профессионала :nice:
квартира получена, ремонт начался
Волгу облили вчера
На выходных поеду принимать работу
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2021
Сообщение GuitarMan » Пт фев 03, 2012 10:50 am
взял паркет снял...
отциклевал бы чтоль... и лаком. шикарно бы смотрелось.
Анкета
Re: Анкета Наиль
#2022
Сообщение Наиль » Пт фев 03, 2012 10:57 am
GuitarMan писал(а):взял паркет снял...
не, там паркету уже п....ц пришел полный, кину линолеум вместо него
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2023
Сообщение ICuT » Пт фев 03, 2012 14:35 pm
Касательно печки и не жарит после смены тосола. Это очень похоже на воздушную пробку. Но! На волге это лечится посредствам снимания шланга с печки, просто это чутли не самая высокая точка системы охлаждения, где воздух может затоится. А на иномарках - это не факт. На рено например самой высокой точкой оказались изгибы шлангов печки которые идит от помпы. Они сантимеров на 10 выше заливной гарловины. И вот в этих шлангах есть клапаны. Откручиваешь, стравливаеш воздух и вуаля. Я к тому, что может не с радиатора печки нало снимать шланг...
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#2024
Сообщение barzha/47 » Пт фев 03, 2012 18:40 pm
Наиль писал(а):ремонт начался
Дружище, я тебе не позавидую! Я сам через это прошёл пол года назад.
Фотки моих стен и линолеума на этом форуме, думаю, мало кому интересны. Но могу сказать одно - когда делаешь всё сам, получается не очень быстро, зато качественно и недорого :good:
Дерзай! :regard:
Изображение Изображение
Re: Анкета Наиль
#2025
Сообщение Латыш » Пт фев 03, 2012 18:43 pm
barzha/47 писал(а): недорого
Недорого? А скока пива было выпито? :dnk:
Re: Анкета Наиль
#2026
Сообщение barzha/47 » Пт фев 03, 2012 18:47 pm
Латыш писал(а):А скока пива было выпито?
Пока мы жили на старой хате и я ходил на новую менять полы, вешать кухонный гарнитур, устанавливать стиралку и т.п., я каждый раз выжирал 2,5 л "Арсенального" крепкого. Май, июнь, жара... :peace:
Re: Анкета Наиль
#2027
Сообщение Путник » Пт фев 03, 2012 19:07 pm
"Сначала грела отлично, на всю катушку, в гараже можно было ходить без куртки, потом постепенно пламя становилось все меньше и меньше, давление падало. Причем если балон положить набок, то давление возрастало и пламя становилось сильнее, в итоге опять стала гореть на минимуме с максимально открытым вентилем и редуктором.
я реально не понимаю в чем дело. Причем балон заправлялся на трех разных заправках - т.е. дело видимо не в составе газа."
Когда греют поддоны движков на замёрзших КАМАЗАХ сначала чуть разжигают и греют баллон (БЕЗ ФАНАТИЗМА!), а уже потом качегарят в полную силу горелку, не забывая периодически греть баллон - он в процессе покрывается инеем и замерзает. А потому что в баллоне закачана пропан-бутановая смесь и твой баллон пока полный выдавал чистейший пропан, а бутан был замёрзшим на дне и не газифицировался, далее несколько заправок и кол-во бутана стало больше вот и не горит (ведь ты приносил на заправку условно пустой баллон и в него закачивали литражом) . Когда ты клал баллон на бок бутан приливал к вентилю и худо бедно испарялся. У нас когда принимают баллон на заправку его опустошают открыв и перевернув вверх дном, оттуда и выливается жижа с чесночным запахом это и есть бутан, который на морозе почти не испаряется и не горит. Кстати тоже самое в баллонах авто работающих на газу и при минусах серьёзных ну его нафиг эту экономию по-моему мнению. )
Re: Анкета Наиль
#2028
Сообщение Наиль » Сб фев 04, 2012 22:42 pm
Путник Я как раз перед каждой новой заправкой сам лично переворачиваю балон кверх ногами и выпускаю из него сильно вонючие остатки. Однако за мнение в любом случае благодарю :regard:
Кстати, почитал паспорт газовой пушки: там написано расход 0.8 л в час, правда не понятно в каком режиме, наверное в максимальном, т.е. за 10 часов работы условно расходуется 8 литров.
У меня балон емкостью 12 литров, при заправке заправщик, после взвешивания заправляет в него 10 литров, т.е. их должно хватить на 12 с половиной часов работы в максимальном режиме, т.е. грубо говоря всего лишь на два дня если греться в гараже по 6 с хвостиком часов.
barzha/47 да, ремонт дело такое... на работе беру отпуск 2 недели, чтобы спокойно заниматься этим нелегким делом. Укладку кафельной плитки, замену окон и межкомнатных дверей доверю профессионалам, остальное сделаю сам.
С электрикой пока не определился.
Проводка "стоковая" 1972 года алюминиевая лапша:nice:
Александр AKV будучи профессиональным электриком настоятельно рекомендует заменить проводку, но я пока не знаю, боюсь денег на все не хватит :sad:
А по поводу того, что твои фотки стен и линолеума тут никому не интересны - это ты зря, мы ж все таки не только волговоды-роботы, но в первую очередь люди и ничто людское нам не чуждо в клубе :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Анкета Наиль
#2029
Сообщение Алексеич » Сб фев 04, 2012 23:05 pm
Кстати сварные у меня на работе,когда резак хреново работать начинает, греют им баллон газовый :nice: баллон реально инеем покрывается :nice:
Re: Анкета Наиль
#2030
Сообщение Sebastian » Сб фев 04, 2012 23:53 pm
Наиль писал(а):Проводка "стоковая" 1972 года алюминиевая лапша:nice:
Меняй. Меняй не раздумывая, пока есть возможность. Чтобы не хвататься потом за голову, когда у тебя обломится заподлицо замурованный в стену провод. И лучше сразу землю завести в квартиру, если в щитке она есть.
Re: Анкета Наиль
#2031
Сообщение lexx » Вс фев 05, 2012 0:05 am
У меня тоже родная люминевая 73го года в квартире. Розетки/лампы меняли минимум дважды - ничего не обломилось. Просто надо всё делать аккуратно.
А для мощных потребителей - водогрея, стиралки и микроволновки кинул от щитка отдельный медный провод в кухню и всего делов. А всю проводку менять - это уже как-то перебор.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#2032
Сообщение barzha/47 » Вс фев 05, 2012 8:03 am
lexx, золотые слова! Только так! :ara:
Re: Анкета Наиль
#2033
Сообщение Алексеич » Вс фев 05, 2012 12:25 pm
lexx писал(а):А для мощных потребителей - водогрея, стиралки и микроволновки кинул от щитка отдельный медный провод в кухню и всего делов. А всю проводку менять - это уже как-то перебор.
Точно! :nice: У меня так же сделано :nice:
Re: Анкета Наиль
#2034
Сообщение Путник » Вс фев 05, 2012 13:49 pm
"А для мощных потребителей - водогрея, стиралки и микроволновки кинул от щитка отдельный медный провод в кухню и всего делов. А всю проводку менять - это уже как-то перебор."
В моём доме 1986 г. постройки как раз комсомольцы умельцы кинули от щитка до разводочной коробки на кухню медный провод и он спустя много лет подкинул гемороя, пришлось менять на алюминий с долбёжкой стен и т.п., а произошло это из-за конфликта медь-алюминий. Вся остальная лапша до сих пор работает исправно. Если бы делал ремонт всерьёз и надолго, всё-равно бы заморочился на нормальную проводку т.к. это безопасность и не хочется потом искать обрывы сквозь обои.
Re: Анкета Наиль
#2035
Сообщение lexx » Вс фев 05, 2012 16:51 pm
Так никто не призывает скручивать медь и ляминь. У меня от отдельного автомата идет сразу медь до одной розетки и от нее до другой. Никакого контакта с ляминем. А вот как раз штробить стены по всей 3-комнатной квартире, а потом шпаклевать их - это и есть геморрой.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#2036
Сообщение GuitarMan » Вс фев 05, 2012 17:10 pm
когда будешь штробить - пыли будееет.....
это довольно серьезная работа.
lexx писал(а):ак никто не призывает скручивать медь и ляминь. У меня от отдельного автомата идет сразу медь до одной розетки и от нее до другой. Никакого контакта с ляминем. А вот как раз штробить стены по всей 3-комнатной квартире, а потом шпаклевать их - это и есть геморрой.
можно вагами зафигачить. или на крайняк клемными колодками. у них контакты стальные.
если делать нормально, то готовь 50кр на материал и 50кр электрику. готов выложить такие деньги?
самый нормальный вариант (сам являюсь электриком), это:
lexx писал(а):кинул от щитка отдельный медный провод в кухню и всего делов.
ну еще можно в ванную под стиралку там... и парочку автоматов легранд в щит по 200р. и все будет в шоколаде.
Анкета
Re: Анкета Наиль
#2037
Сообщение Наиль » Пн фев 06, 2012 16:41 pm
По электрике спасибо за советы, наверное так и поступлю: кину на кухню и на стиралку (она будет в шкафчике в коридоре) отдельный медный провод.
Остальную проводку трогать не буду - денег лишних на это нет :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2038
Сообщение Scy.thian » Пн фев 06, 2012 16:51 pm
Путник писал(а):В моём доме 1986 г. постройки как раз комсомольцы умельцы кинули от щитка до разводочной коробки на кухню медный провод и он спустя много лет подкинул гемороя, пришлось менять на алюминий с долбёжкой стен и т.п., а произошло это из-за конфликта медь-алюминий. Вся остальная лапша до сих пор работает исправно.
:nice:
А можно было раздолбить только коробку, для установки клемника с винтами/болтиками, или соединить медь/люминь через лужённую шайбу, опять-же болт/гайка (М5...М6).
Ещё на 300 лет хватило-бы.
Re: Анкета Наиль
#2039
Сообщение Путник » Пн фев 06, 2012 18:07 pm
Поплавило весь провод медный из-за скруток комсомольских. Кидали другой провод над сантех кабиной (панелька 9-ти этажка) люминевый. Всё держит и стиралку автомат и кухню. Теперь бы сделал как написано выше на клемных колодках, но всё замуровано.
Re: Анкета Наиль
#2040
Сообщение GuitarMan » Пн фев 06, 2012 19:15 pm
Scy.thian писал(а):или соединить медь/люминь через лужённую шайбу, опять-же болт/гайка (М5...М6).
так уже даааавным давно никто не делает. везде ваги. на кройняк колодки.
Путник писал(а):Всё держит и стиралку автомат и кухню.
ну это не от материала зависит, а от площади поперечного сечения)
мы вон на объекте (ресторан) ввод люминивый делали. 4х50кв меди по 2500 против 4х95кв люминя по 900. наконечники люминь и в автомат вводной. а из него уже по щитам медь пошла по 50кв. 60 кВт пропускает без проблем)
Анкета
