#211
Сообщение
Krenk » Пн мар 16, 2009 14:45 pm
Это не убитый советский мотор который весь колбасит так что не будет доставать! я надеюсь!)))) Вот только давайте без фанатизма я и так варил на максимальном токе где плавятся обе детали!!!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Krenk
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
#212
Сообщение
NoComments » Пн мар 16, 2009 19:28 pm
Чувак, свари мне кронштейн на генератор и усилитель :) Я детали выпилю, а ты свари :)
Кстати, у тебя мотор нормально зафиксирован от ухода вперёд? Опоры жёсткие? А то и вправду мало места между движком и радиатором...
NoComments
#213
Сообщение
Krenk » Пн мар 16, 2009 19:45 pm
NoComments писал(а):Чувак, свари мне кронштейн на генератор и усилитель :) Я детали выпилю, а ты свари :)
Бесписты сварить это мы за милую душу!))))
:sm4:
NoComments писал(а):Кстати, у тебя мотор нормально зафиксирован от ухода вперёд? Опоры жёсткие? А то и вправду мало места между движком и радиатором...
вперед он точно никак не уйдёт!)))) Опоры жесткие и двиг с уклоном назад стоит! :sm3:
Krenk
Сообщение
LLeRReM » Вт мар 17, 2009 18:10 pm
Шикарное авто получается!
Классик!
[url=http://realcar.clan.su][img]http://s39.radikal.ru/i085/0902/fa/a06c2f29ec60.gif[/img][/url]
LLeRReM
#215
Сообщение
Димок » Вт мар 17, 2009 19:15 pm
А ты раскос левый немного перенес чтоли?
Димок
#216
Сообщение
Krenk » Вт мар 17, 2009 22:51 pm
Димок писал(а):А ты раскос левый немного перенес чтоли?
что есть раскос?
варил сегодня такое изъбство из прямой трубы, полусилось давольнотаки симпотично!)))))))
[/URL]
Krenk
Сообщение
TANKER » Ср мар 18, 2009 0:25 am
шаман однако :) но по мне датчик лучше вбок располагать
TANKER
Сообщение
Плотник » Ср мар 18, 2009 13:37 pm
мне кажется что до этого датчика даже жижа то недостанет,это до горла надо заливать радиатор чтоб датчик касался жижи.Радиатор от W123?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
Сообщение
LLeRReM » Ср мар 18, 2009 15:16 pm
А может лучше было бы если к низу разъемами поставил бы?
Классик!
LLeRReM
#220
Сообщение
Krenk » Ср мар 18, 2009 17:24 pm
вообщето радиатор и должен быть залит погорло! правда еслибы я сделал набок то былобы точнее! вдруг так не будет включаться!!!Вобщем посмотрим если что запилю еще одну трубу!))) :sm3: хотя жалко получилось симпотично!))) Вообще предпологалось как что когда термостат откроется помпа начнет качатьто датчик будет полюбому затоплен антифризом!!! да радиатор от 123-его!
Krenk
#221
Сообщение
Димок » Чт мар 19, 2009 23:44 pm
Я бы 90 градусный отвод (по моему так называется готовая гнутая труба) трубы подходящего диаметра взял и в него гайку датчика вварил.
Димок
#222
Сообщение
Krenk » Пт мар 20, 2009 13:37 pm
Димок писал(а):Я бы 90 градусный отвод (по моему так называется готовая гнутая труба) трубы подходящего диаметра взял и в него гайку датчика вварил.
За ним ехать надо и искать да и диаметра нужного может не быть а поскольку я пеший это очень проблематично! так что сварил из того что было кстати я его повернул немного!
Krenk
#223
Сообщение
Krenk » Сб мар 28, 2009 13:07 pm
Номер каталожный воздухана газелевского пластикового знает ктонить?
Krenk
Сообщение
Плотник » Сб мар 28, 2009 14:37 pm
нет,но знаю где купить такой.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
#225
Сообщение
Krenk » Вс мар 29, 2009 13:24 pm
я уже купил! просто заявление в гаи пишу надо написать и эту лажу!
Krenk
#226
Сообщение
Krenk » Чт апр 23, 2009 18:56 pm
отвез кардан в карданбаланс, когда увидел чуть в истерический смех не впал вывеска выпилена из фанеры и покрашена кистью, а сам домик размером с мой гараж))))))) Вобщем самое главное чтобы сделали нормально!)))))
Krenk
Сообщение
Ihsahn » Чт апр 23, 2009 19:10 pm
Ну что тут поделаешь- малый бизнес
Krenk, а ты с ручкой акпп чего нибудь делал, или так и оставишь праворукий вариант? )я имею в виду кнопку селектора)
Ihsahn
#228
Сообщение
Krenk » Чт апр 23, 2009 20:15 pm
Кнопку уберу вместо неё сделаю рычаг из старой ручки ручника от 24-ки ( тот что под торпедой, клюшка)!))))))
Krenk
Сообщение
TANKER » Чт апр 23, 2009 20:26 pm
Krenk писал(а):отвез кардан в карданбаланс, когда увидел чуть в истерический смех не впал вывеска выпилена из фанеры и покрашена кистью, а сам домик размером с мой гараж))))))) Вобщем самое главное чтобы сделали нормально!)))))
я когда "Гидролаб" в первый раз увидел, глазам не поверил, а ведь тоже - всего лишь гараж под лестницей. Главное опыт
TANKER
#230
Сообщение
Krenk » Чт апр 23, 2009 20:34 pm
Ну вот я тоже так подумал и отдал кардан!))))
Krenk
#231
Сообщение
ЛёхаМобиль » Чт апр 23, 2009 23:29 pm
Балансировку вроде бы можно сделать тут
http://www.mosniva.ru/
ЛёхаМобиль
#232
Сообщение
Krenk » Пт апр 24, 2009 7:56 am
...у карданбаланса есть балансировочный станок, мне удлиннят и отбалансируют сразу!))) ...я заберу готовый кардан!
Krenk
#233
Сообщение
Easy » Вс апр 26, 2009 2:00 am
И много тебе еще работы?
Easy
#234
Сообщение
Krenk » Вс апр 26, 2009 8:43 am
...осталось начать и кончить!
*** кардан баланс, козлы, на сайте одни цены, в реалии другие! В итоге обьявили 5000р!
Krenk
#235
Сообщение
Krenk » Вт апр 28, 2009 21:11 pm
Отбалансированный кардан со вставкой уже на месте!)))
Общий бюджет кардана 9500(((
Krenk
Сообщение
TANKER » Ср апр 29, 2009 11:58 am
с учетом, что новый 3110 7 тыщ то нормально
TANKER
#237
Сообщение
Krenk » Ср апр 29, 2009 22:03 pm
ну на самом деле чуть меньше получилось 9200)))) но не суть, кстати новый волговскияй я бы тоже отдал на балансировку!
Krenk
#238
Сообщение
NoComments » Ср апр 29, 2009 22:52 pm
А список работ с ценами можешь огласить? Мне, похоже, тоже на балансировку кардана ехать - на 70-ти сильная вибрация, к 80-ти полностью исчезающая.
NoComments
#239
Сообщение
Krenk » Чт апр 30, 2009 16:40 pm
Балансировка 1500р, резка+сварка3500
Krenk
#240
Сообщение
Krenk » Пт май 01, 2009 0:44 am
Ковырялся на улице)))
небольшая закупочка)))
Krenk
