Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета HAKUNA MATATA
#211
Сообщение Stich » Ср авг 22, 2012 14:16 pm
он же врят ли медленнее вращяется чем на 4й при 70км/ч.
Ты хочешь сказать что колёса на 70ти км/ч + 4ой передаче и 40ка км/ч +1 первая - вращаются с одной скоростью? :nice:
#212
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 22, 2012 14:22 pm
Stich писал(а):Ты хочешь сказать что колёса на 70ти км/ч + 4ой передаче и 40ка км/ч +1 первая - вращаются с одной скоростью? :nice:
нет не хотел.
если кардан то и на 1й бы бил.
так?
ВИШНЯ
#213
Сообщение losik » Ср авг 22, 2012 14:30 pm
Кардан может бить на определенной частоте вращения, от которой нарпямую зависит скорость автомобиля. Если дисбаланс проявляется на определенной скорости, то причина его может быть как в неотбалансированных колесах, так и в кардане (а возможно и не только в нем). Короче, проверять нужно все, без исключения.
#214
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср авг 22, 2012 14:55 pm
УГУ :maddude:
ВИШНЯ
#215
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 30, 2012 18:42 pm
вчера заметил через мерный люфт в рулевом управлении.
и снова резинка-демпфер стала рваться.порвался пряпичный каркас внутри.держится все на резине.
руки б конструкторам вырвать.
или у меня из жопы они растут)
буду избавлятся от этого ведра!
ВИШНЯ
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#216
Сообщение FLO » Чт авг 30, 2012 18:58 pm
HAKUNA MATATA писал(а):руки б конструкторам вырвать
Конструкторы тут не виноваты.
На кол надо сажать тех уродов, которые вместо резины в эту муфту добавляют хрен знает что.
Стоит поискать муфту времен СССР из старых запасов, они не расслаиваются.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#217
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт авг 30, 2012 19:10 pm
FLO писал(а):Стоит поискать муфту времен СССР из старых запасов, они не расслаиваются.
их не найти.да и время деньги.
выхода три...
сменить резину на сталь алюм и тд и тп.но в случае дтп получу рулем в рожу.
заменить на гур с 02-10-105х
сменить авто
пока сделаю 1й вариант,затем 2й,ну и третий не загорами.
з.ы:волга будет но 2401 и для времяпровождения в гараже :peace:
-- Чт авг 30, 2012 20:28 pm --
отговарите от этого
ВИШНЯ
#218
Сообщение Путник » Пт авг 31, 2012 8:11 am
Ну если свадьбы катать, то да. А так Дольче и Габана т.е. дорого и глупо. Просто посмореть на сезонную смену такой резины как на фото + страховка + налог. Про ремонт и запчасти... Праворульные ипонцы ходкие и не так критично стоимость запчастей, хотя порой тоже подкидывают. И скажу крамолу на ГАЗ форуме: ВАЗы переднеприводные не настолько геморойные как кажется просто и дёшево, запчасти в ларьках союзпечати + разборы по ним в разы богаче чем волговские, хотя бы говорит тот факт, что не надо менять несколько раз одну и туже деталь, но тесные и гремучие короче дёшево и сердито для езды и заработка отлично. по-моему мнению
Вот отзыв с волги на ваз: http://reviews.drom.ru/gaz/volga/64641/
#219
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт авг 31, 2012 21:32 pm
вибрация кардана была из-за продольного люфта ведущей шестерни ГП.подтянул гайку на 24 и все путем.
ВИШНЯ
Благодарил (а): 88 раз
#220
Сообщение Smooth Criminal » Сб сен 01, 2012 20:21 pm
Как добраться до этой гайки на 24?А то у меня тоже вибрация :skull:
#221
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 02, 2012 0:37 am
снять кардан
ВИШНЯ
#222
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 02, 2012 19:50 pm
дешево и сердито решил проблему рваных муфт..при лобовом не айс....
рулежка стала острее.на поворот руля реагирует мгновенно.каждая кочка хочет вырвать баранку из рук.
перетряс проводку.
фары вырубаются одновременно с выключением двигателя.и при срабатывании сигналки моргают в такт с поворотниками.
подключил концевик багажника.установил соленоид на открытие крышки багажника с брелока сигналки.
прошприцевал подвеску.
ВИШНЯ
#223
Сообщение esveka » Вс сен 02, 2012 20:15 pm
Че ты туды впиздякал?
#224
Сообщение 436 » Вс сен 02, 2012 20:26 pm
Он рулевой вал на 90 град. повернул и напрямую болтами через резинку скрутил с валом редуктора :verynice:
#225
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 02, 2012 20:31 pm
угу,именно так :wink:
ВИШНЯ
#226
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн сен 17, 2012 17:24 pm
готовимся к зиме.обоих на обработку.
-- Пн сен 17, 2012 19:39 pm --
прошел освидетельствование ГБО(небыло документов на установку).теперь можно спокойно на ТО заявится а потом на переоформление документов в гаина днях на техосмотр
ВИШНЯ
#227
Сообщение Путник » Вт сен 18, 2012 6:41 am
Может знаешь, может нет. Про пушсало. У меня на банке было написано, что его надо расплавлять и потом вдувать с полости. Но если прохладно, всё это расплевленное моментом застывает в носике распылителя и долетает до металла маленькими комочками, а не каплями как планировалось. Советую разбавить пушсало чем-нибудь высыхающим (бензин) чтоб после нанесения сало осталось плёнкой, а разбавитель ушел. Я себе намешивал трансмиссионку+ мовиль+ пушсало (всё это застывало при небольшом охлаждении). Только потом прочитал про разбавление пушсала.
#228
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 18, 2012 6:46 am
Путник
спасиб,
я куплю уайт спирит.а там посмотрим чем обрабатывать.скрытые у меня обработанны,а вот днище облезло
ВИШНЯ
#229
Сообщение vlad-chk » Вт сен 18, 2012 17:23 pm
а не легче кистью? Я так с мастикой мучался когда днище обрабатывал она 140 град и пока в пистолете летит уже встает в итоге взял ведро кисть и намазал) а пушку вообще надо маленько только растопить и мажь!
#230
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 18, 2012 19:19 pm
ну по мастике,я всегда пуливером точнее мовильницей.всегда айс)
а по пушке,согласен,растопил и маж :wink:
ВИШНЯ
#231
Сообщение vlad-chk » Вт сен 18, 2012 19:41 pm
тебе бы мою мастику.... где то спизженную, вот она не то что магазинная .. ложится слоем 3-5мм и не встает никогда ну или очень долго короче всегда мягкая! и ее только кистью наносить, ни один пистолет не берет перепрробовал все что можно . ИТОГ-заебался мыть
#232
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 18, 2012 19:49 pm
ну мою ты видел наверное на рынках,такая с длииииным носиком.
я ею волгу покрывал даже и битумнорезиновой мастикой)
-- Вт сен 18, 2012 20:52 pm --
vlad-chk
твоя тоже вишня?
та что на аве?
ВИШНЯ
#233
Сообщение vlad-chk » Вт сен 18, 2012 19:55 pm
ну у меня ХЗ какая мастика если надо могу сфоткать)
Волга тоже вишня цвет 127 Duxone, вот в воскресенье докрасил в 4 слоя)) в субботу выложу фото!
#234
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 18, 2012 20:01 pm
сегодня свою тоже подшаманил правда из баллона и не попал в цвет.один хрен если машину оставлю весной летом перекрашивать)
ВИШНЯ
#235
Сообщение vlad-chk » Вт сен 18, 2012 20:06 pm
так никогда не попадешь нужен подбор.
-- Вт сен 18, 2012 21:07 pm --
Да и выглядит она вроде нормально у тебя зачем полный перекрас?
#236
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 18, 2012 20:09 pm
краска выцвела.да и жучки лезут
ВИШНЯ
#237
Сообщение vlad-chk » Вт сен 18, 2012 20:11 pm
ясно все) когда красить будешь только вику не бери и мобихел - Говно по-моему мнению!
#238
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 18, 2012 20:23 pm
про моби и вику наслышан :mad:
ВИШНЯ
#239
Сообщение vlad-chk » Вт сен 18, 2012 20:27 pm
эт хорошо)) :good:
#240
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб сен 22, 2012 19:45 pm
ВИШНЯ
