Анкета Impala
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Impala
#211
Сообщение КЭП » Пн сен 10, 2018 23:18 pm
Напоминает историю про хирурга, забывшего тампон внутри пациента...
Дважды волганутый...
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Анкета Impala
#212
Сообщение Adler » Вт сен 11, 2018 9:38 am
Impala писал(а):С утра отвез девочек в школу, приехал на работу, все нормально. Потом где-то через час перекурить вышел, а левое заднее на ободах стоит. Снял колесо, в руках повертел. Никаких гвоздиков не видно. Запаску поставил. Вечером заехал на шиномонтаж, там обнаружили дырку в камере сбоку и сюрприз от предыдущего "шиномонтажника": забытый (потерянный) колпачок от ниппеля между покрышкой и камерой. "Смешно, правда?"
у меня так грузики забывали. сейчас на бескамерке проще: сам жгутики ставлю.
Re: Анкета Impala
#213
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 11, 2018 10:49 am
Трактористы, бывало, и молотки внутри колес забывали ))
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета Impala
#214
Сообщение Impala » Ср сен 12, 2018 21:09 pm
Господа Волговоды, посыпаю голову пеплом и бьюсь головой об стену. Стыдно признаться, но я что-то не понимаю в моторе. Нижний край крышечки на 24Д (там, где у 402-го вместо нее стоит танчик) стал вдруг весь в масле. Но под крышечкой ведь тосол! Откуда там масло?!
Вокруг все сухо, в том числе и прокладка крышки клапанов и прокладка ГБЦ. Господа, кто что может подсказать по этому поводу?
P.S. Тосол чистый, никакого намека на эмульсию нет.
- Бэрримор, что там хлюпает у меня в ботинках?
- Овсянка, сэр!
- Что она там делает, у меня в ботинках!?
- Хлюпает, сэр!
Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета Impala
#215
Сообщение ynikod » Ср сен 12, 2018 21:32 pm
если н количество времени мокрит тосол,то он очень похож на масло
Re: Анкета Impala
#216
Сообщение КЭП » Ср сен 12, 2018 22:48 pm
Impala, там кажется рядом канал маслоподачи к ГБЦ проходит. Может из под прокладки ГБЦ чуток давит.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Анкета Impala
#217
Сообщение 31029 » Чт сен 13, 2018 22:34 pm
ну, а сверления под болты крепления заглушки не могли попасть в полость под крышкой клапанов?
Re: Анкета Impala
#218
Сообщение Impala » Чт сен 13, 2018 22:39 pm
КЭП, по периметру прокладки сухо. После шлифовки ГБЦ была поставлена тонкая прокладка с герметиком. Через 81 км по причине недержания была заменена на металлоасбестовую, жирно намазанную графиткой. После прогрева и остывания мотора головка протянута; через 916 км снова протянута положенным моментом. С тех пор проехано 601 км. Так что про здесь я не думаю.
Может быть, эта крышечка не совсем плоская и перестала держать тосол? Сделал совсем ровную крышечку из листа 6 мм. Поставлю ее не герметик, посмотрю, что будет.
31029, была такая мысль. Вообще-то, болты и их шайбы тоже были промазаны герметиком перед установкой. Но все равно, буду ставить новую заглушку - проверю.
Re: Анкета Impala
#219
Сообщение КЭП » Чт сен 13, 2018 23:23 pm
Impala, крышечку лучше на шпильки посадить. Болты со временем имеют херовую склонность к закисанию. И потом, при попытке их откручивания, просто обламываются :sad:
Re: Анкета Impala
#220
Сообщение NoComments » Пт сен 14, 2018 12:42 pm
Эти крышечки имеют пренеприятнейшую особенность прогнивать насквозь. Хотя конечно здесь антифриз, а не долгие стоянки со слитой водой, но тем не менее. А, какие-то сверления для болтов действительно открываются в полость охлаждения, насколько я помню.
Re: Анкета Impala
#221
Сообщение 436 » Пт сен 14, 2018 14:09 pm
NoComments писал(а): А, какие-то сверления для болтов действительно открываются в полость охлаждения, насколько я помню.
Дадада, два отверстия в рубашку выходят, в результате чего болты обрастают накипью и при выкручивании обрываются или резьбу крушат. В результате снимал головку ради восстановления резьбы о одном отверстии. Так что лучше шпильки вкрутить.
Re: Анкета Impala
#222
Сообщение Impala » Вс сен 16, 2018 21:09 pm
Заменил заглушку сзади ГБЦ на толстенькую, поставил на шпильки. За подсказку насчет шпилек КЭП и 436 спасибо. Два нижних отверстия под шпильки действительно выходят в рубашку охлаждения. 31029, в полость под крышкой клапанов сверления не выходят, там до них далеко.
Подрихтовал крышку клапанов. Хотя у меня и стоят большие шайбы, сделанные по типу ВАЗовских, но все равно места под отверстия были чуть продавлены. Заодно заменил прокладку крышки клапанов. Стояла резиновая, но она начала сочиться над 3-й свечой; поставил резинопробковую.
Re: Анкета Impala
#223
Сообщение Impala » Ср окт 03, 2018 20:15 pm
Непонятка. Три дня назад опять появилась вибрация около 80 км/ч. Откуда? После замены карданного вала (с тех пор проехал 1674 км) все было в норме.
Или машинка к Фольксвагену ревнует, потому что тогда ездил по его делам?
Re: Анкета Impala
#224
Сообщение КЭП » Чт окт 04, 2018 0:09 am
Impala, посмотри подушку кпп и втулку на хвосте коробки. Люфта быть не должно.
Re: Анкета Impala
#225
Сообщение Impala » Чт окт 04, 2018 8:59 am
КЭП, спасибо, проверю.
Re: Анкета Impala
#226
Сообщение Impala » Сб окт 06, 2018 10:47 am
Какой-то вирус меня поймал и покусал немножко. Теперь болею и не могу поехать в гараж к машинке, чтобы проверить люфт фланца карданного вала в удлинителе коробки передач, про который КЭП писал. Читаю книжки и думаю: если таковой люфт имеется, то возможно ли заменить этот сталебаббитовый подшипник, не снимая и не разбирая коробку, а только сняв карданный вал и вытащив сальники удлинителя? Кто-нибудь так делал?
Сколько-то лет назад сидим дома, ужинаем. Самочувствия нет, настроение - ниже плинтуса, короче: все не так. Говорю: "Все, пора закапывать." Любимая невестка, умничка-девочка, не поняла, спрашивает: "Чем?" Я говорю "Да не чем, а кого!" (черный юмор такой).
Re: Анкета Impala
#227
Сообщение shtepsel_ » Сб окт 06, 2018 11:18 am
Крепитесь! Всё скоро пройдет. Витамины, обильное теплое питьё, покой )
Impala писал(а):возможно ли заменить этот сталебаббитовый подшипник, не снимая и не разбирая коробку, а только сняв карданный вал и вытащив сальники удлинителя?
Сам думал. Народ (да и логика) говорит, что втулку нужно разворачивать после установки. Развертка в хвостовик на собранной коробке - понятное дело, не зайдет. Если только изобресть некую трубу , и обернув трубу наждачной бумагой, нудно ширкать до попадания в размер.
Раньше подобный притир был востребован у мотоциклистов для расточки и хонинговки цилиндров.
Re: Анкета Impala
#228
Сообщение КЭП » Сб окт 06, 2018 12:40 pm
Impala, не болей :wink: . А на счет твоей идеи- забудь. Ибо колхоз из этого получится. Без снятия хвостовика КПП и последующего прохождения разверткой ни чего хорошего не получится :careful: . Раньше времени не паникуй. Все намного проще может быть. Может одна из крестовин "приехала".
Re: Анкета Impala
#229
Сообщение Impala » Сб окт 06, 2018 14:06 pm
shtepsel_, ко мне лучше на "ты", так проще. Спасибо. Витаминами и питьем невесточка кормит-поит, покой обеспечили. Внучку к себе в комнату пока не пускаю, а то вирус и ее покусает. Я так думаю, завтра уже буду в форме.
Утром невестка с внучкой поедут на танцы, сын пойдет к своему Фольксвагену, а я с кошкой сделаю генеральную уборку в квартире, все проветрю, а потом - в гараж (уже без кошки).
shtepsel_ писал(а):подобный притир был востребован у мотоциклистов для расточки и хонинговки цилиндров
Это как, хонинговать с поршнем, находящимся в цилиндре, но без колец?
КЭП писал(а):Без последующего прохождения разверткой
Да, про развертку я не подумал. Тогда, конечно, снимать и разбирать. Но я тоже надеюсь, что до этого не дойдет: пробег у машинки всего 116767 км (плюс около 30 км я проехал с отключенным спидометром и если прежний хозяин ничего не округлил).
Re: Анкета Impala
#230
Сообщение shtepsel_ » Сб окт 06, 2018 14:29 pm
Impala писал(а):Это как, хонинговать с поршнем, находящимся в цилиндре, но без колец?
Особо продвинутые, или имеющие выход на халявную токарку - обзаводились цилиндрическими болванками нескольких размеров. Эта болванка оборачивалась наждачной бумагой - и вперед, с песней, можно с дрелью. Цилиндр выводился в следующий ремонтный размер, или просто подгонялся к имеющемуся в наличии более толстому поршню.
Более колхозный вариант - деревянными чубрачками, подобранными "на глаз", или даже с подмотанными тряпками до нужного размера. Читал такой способ в одной из советских книжек по мотоциклетной тематике из раздела "советы мотоциклистам по ремонту".
Особенно люб такой способ расточки мопедистам. По вполне понятными причинам.
Вот тут в начале видео видно приспособление. Видео снимал широко известный мопедист Григорий Вагнер.
П.С. Но делать всё это под машиной, да ещё и в стесненных (торчит вторичный вал) условиях - на практике очень трудно. Нужно ещё помнить про абразив от расточки втулки. Наверное, проще всё же снять коробку и хвостовик.
Re: Анкета Impala
#231
Сообщение Impala » Вс окт 07, 2018 16:07 pm
КЭП писал(а):посмотри подушку кпп и втулку на хвосте коробки
Посмотрел. Во втулке люфта нет, подушка (на пружинках, не резиновая) в порядке. Муфта удлинителя видимых дефектов не имеет, весь крепеж затянут. Крестовины смазаны, люфтов нет. Для проверки в движении не выезжал, самочувствие еще не совсем то.
Думаю: а не принимаю ли я за вибрацию шум от системы выпуска? (обнаружил неплотность по фланцу от глушителя к трубе через задний мост) Сейчас прокладочку в гараже не нашел, когда заменю - проверю. Если действительно это будет не вибрация, а система выпуска - кидайте в меня тапками, даже уворачиваться не буду.
И еще интересно: летом было, что завелась только после шунтирования контактов прерывателя контрольной лампочкой (об этом писал выше). Сегодня - то же самое. Разбираться пока не стал, уехал домой. Сам когда-то работал автоэлектриком, вроде как кое-что знаю, а тут не вижу какого-нибудь объяснения. Не скучно с машинкой...
Re: Анкета Impala
#232
Сообщение Impala » Пн окт 15, 2018 21:24 pm
Заменил прокладку фланца после глушителя. В машинке стало чуть тише, а вибрация все-таки есть. Но что интересно: проявляется не всегда. Иногда вообще не чувствуется, а иногда явно мешает. Не вижу пока причину. Так что не кидайте в меня тапками.
Про систему зажигания: то, что пару раз заводилась только с шунтированием контактов прерывателя лампочкой, пока не повторяется. Наверное, поставлю подменный трамблер, а этот сниму и переберу дома не спеша в "лабораторных" условиях.
Re: Анкета Impala
#233
Сообщение КЭП » Вт окт 16, 2018 11:58 am
Impala, можешь еще корончатую гайку хвостовика кардана проверить. Бывает не подтянута. У меня так было.
Re: Анкета Impala
#234
Сообщение Impala » Сб окт 20, 2018 20:19 pm
Гайку фланца редуктора подтянул (на 1/12, до дырки под шплинт). Положение карданного вала относительно редуктора на 180 не крутил, оставил как было (для чистоты эксперимента). Вибрация сместилась чуть вниз. Получается, что фланец кардана на фланце редуктора центрируется неоднозначно?
Re: Анкета Impala
#235
Сообщение КЭП » Сб окт 20, 2018 22:18 pm
Impala, это ж Волга, :verynice: Качество нашей балансировки- никакое. Попробуй еще кардан на 180 градусов развернуть.
Re: Анкета Impala
#236
Сообщение Impala » Вс окт 21, 2018 20:32 pm
КЭП: Да, соосность кольцевым выступом на фланце карданного вала обеспечивается. Сегодня развернул на 180, в движении пока не проверял.
Почистил/промыл контакты прерывателя. Если опять будет баловаться - поставлю параллельно еще один конденсатор.
И недавно отремонтировал противосолнечные козырьки: тот поролон внутри них в труху превратился. Вырезал и запихнул вместо него что-то типа коврового покрытия. Теперь красиво.
Re: Анкета Impala
#237
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2018 20:03 pm
Про вибрацию: Пока сказать нечего, сегодня негде было ехать быстрее 60 км/ч; может быть, завтра выеду за город, проверю.
Про зажигание: Запуск двигателя только с лампочкой, подключенной параллельно контактам прерывателя - признак кончающегося конденсатора. Сегодня и с лампочкой не завелся, помогла замена конденсатора (повезло, попался хороший). А то, что раньше не мог это определить (замена конденсатора на новый не помогала) - такое их качество. Действительно, годных 50%.
Re: Анкета Impala
#238
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 26, 2018 20:40 pm
Да, я на магнето у трактора по всему дому новые собирал. Из четырех новых один только оказался рабочим.
Есть неплохой способ проверить конденсатор: нужна вилка, розетка, провода и лампочка.
Берем патрон с двумя проводами. Один провод - напрямую в розетку, другой - через конденсатор в розетку. Подключаем. Если лампа горит - конденсатор не годен (пробит). Если лампа не горит - отключаем провод от розетки, прислоняем конденсатор к железке (разряжаем) - должен быть щелчок. Если щелчка нет - значит, конденсатор не годен (обрыв в обмотке).
Re: Анкета Impala
#239
Сообщение iguana01 » Пт окт 26, 2018 21:30 pm
shtepsel_ писал(а):прислоняем конденсатор к железке (разряжаем)
Мы в детстве совали конденсатор в розетку, потом прислоняли к товарищу, если не пиzдануло - конденсатор неисправен.
Re: Анкета Impala
#240
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2018 21:37 pm
Да, все это так. Но конденсатор может еще терять емкость. И при такой проверке покажется годным, а на машинке работать уже не будет. Я всегда вожу с собой запасной, а теперь еще хочу купить хороший конденсатор 0,25 мкФ/400 В на радиорынке.
