Анкета Наиль
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
моросюн петя, в юмор
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Наиль
моросюн петя обычно в таких случаях вручают премиюДарвина!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
О ней то я и подумал в первую очередь.
Re: Анкета Наиль
моросюн петя жаль она не имеет денежного эквивалента.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
Макс- VARYG, тем, кому её присуждают, он обычно и не нужен.
Re: Анкета Наиль
Sebastian что есть, то есть.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Не скажи!Sebastian писал(а):тем, кому её присуждают, он обычно и не нужен.
Re: Анкета Наиль
А я и не говорю :). Я сказал "обычно". Всё-таки, чаще всего генофонд очищается путём самовыпиливания организма целиком.Lady Isabel писал(а):Не скажи!
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Наиль
У меня как-то толстенная отвертка сорвалась и сгорела...
Яркая вспышка была. Но свет не отрубился...
Re: Анкета Наиль
Признаюсь - был в подобной ситуации.
Решил снять провод с лампы в телевизоре под напряжением. Хорошо полез пассатижами с пластиковыми изоляторами на ручках, а не голыми руками. Хорошая такая искра проскочила. Даже не искра, а дуга, как при сварке. На руке ничего не почувствовал. Телевизор выключил и больше его не трогал.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Наиль
Это ты очень не подумав туда полез - повезло считай. Разряд с умножителя при неаккуратном обращении может запросто насмерть убить. Напряжение на трубке порядка 25-30 кВ.Странник писал(а):Решил снять провод с лампы в телевизоре под напряжением. Хорошо полез пассатижами с пластиковыми изоляторами на ручках, а не голыми руками. Хорошая такая искра проскочила. Даже не искра, а дуга, как при сварке. На руке ничего не почувствовал. Телевизор выключил и больше его не трогал.
Re: Анкета Наиль
Я знаю. Вот и говорю, что повезло.
Только снимал не с трубки, а с какой-то здоровой лампы.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Вчера таки сделал автоматы в щитке.
Отвертка не соскакивала, аварийку не вызывал
Короче никто не пострадал
Правда места еле хватило
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
просто добавил 2 АВВ-шних дифа? а еще свои автоматы поменять на АВВ?
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
у меня изначально было 2 автомата по 16А - один на розетки, второй на освещениеGuitarMan писал(а):просто добавил 2 АВВ-шних дифа? а еще свои автоматы поменять на АВВ?
Потом Саша AKV подогнал мне нахаляву два АББшных диффа на 16А и 20А
В итоге один старый автомат я оставил на освещение, через один диф 16А запитал розетки в квартире, через второй диф 20А запитал проводку на кухне и розетку на стиралку
Как то так
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль, а ну норм. прост надо было б еще вводной автоматик поменть... ну да ладно.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
А как я вводной поменяю? Мне ж его не обесточить.GuitarMan писал(а):Наиль, а ну норм. прост надо было б еще вводной автоматик поменть... ну да ладно.
Да и нафига его менять, если после него нормальная защита стоит?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль, после ладно. но иек может нис того ни с сего перестать работать, или вырубаться раньше чем твоя защита или вообще загореться
с ними бывает....
с ними бывает....
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Наиль
А я уж подумал сначала, что всё это на одну квартиру. Один потребитель - один автомат
Re: Анкета Наиль
на 4NoComments писал(а):А я уж подумал сначала, что всё это на одну квартиру. Один потребитель - один автомат
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Могу дать еще один абб 16 ампер для полноты картины все одинаковые будут
-- Пн мар 26, 2012 22:55 pm --
Подводку на автоматы поменяй на медь ненадо чтоб в один автомат входила медь и алюминий вместе. С вводного до новых автоматов кинь 2,5 квадрата медью. Если надо я дам есть моток в багажнике...
Re: Анкета Наиль
третий диф уже не влезет по ширинеАлександр AKV писал(а):Могу дать еще один абб 16 ампер для полноты картины все одинаковые будут
подводку не могу поменять - она от счетчика идет, а секция счетчиков на ключе закрыта
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
ваще никак! рано или поздно загоритсяАлександр AKV писал(а):ненадо чтоб в один автомат входила медь и алюминий вместе
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
ага, значит один проводок на фазу надо поменять - вместо медного алюминь воткнутьGuitarMan писал(а):ваще никак! рано или поздно загоритсяАлександр AKV писал(а):ненадо чтоб в один автомат входила медь и алюминий вместе
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
ну или так.Наиль писал(а):вместо медного алюминь воткнуть
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Кстати, при отсутствии нормальной "земли" я могу поставить перемычку в розетке между нулевым и земляным контактом?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Можешь поменять то что от вводного отходит (Ты так же можешь соединять медь и алюминий кабельными соединителя ми в которые провода вставляются и защелкиваются т. к. внутри у них стальная пластина а сталь нейтральна к меди и алюминию). Я тебе не диф предлогаю а однополюсной автоматНаиль писал(а):третий диф уже не влезет по ширинеАлександр AKV писал(а):Могу дать еще один абб 16 ампер для полноты картины все одинаковые будут
Подводку на автоматы поменяй на медь ненадо чтоб в один автомат входила медь и алюминий вместе. С вводного до новых автоматов кинь 2,5 квадрата медью. Если надо я дам есть моток в багажнике...![]()
-- Вт мар 27, 2012 20:34 pm --
даНаиль писал(а):Кстати, при отсутствии нормальной "земли" я могу поставить перемычку в розетке между нулевым и земляным контактом?
Re: Анкета Наиль
[quote="Александр AKV"]Могу дать еще один абб 16 ампер для полноты картины все одинаковые будут
Я тебе не диф предлогаю а однополюсной автомат[quote]
Тогда давай! Я просто сначала не так понял.
И забери уже наконец рассеиватели и отдай мне денег
, а то че то туго щас с финансами совсем
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Да сам хочу их уже примерить и посмотреть. Только вот до тебя надо доехать, а с моими последними поездками за город по обьектам не получается никак.Наиль писал(а):Александр AKV писал(а):Могу дать еще один абб 16 ампер для полноты картины все одинаковые будут
Я тебе не диф предлогаю а однополюсной автоматТогда давай! Я просто сначала не так понял.
Оффтоп:И забери уже наконец рассеиватели и отдай мне денег, а то че то туго щас с финансами совсем
Re: Анкета Наиль
Наиль, поздравляю с покраской!
Цвет интересный...я пока не врубился даже в него, видимо в живую будет понятно.
Хочется уже увидеть машину собранной.
А в анкете уже месяц один флуд, и ни слова и ни фотографий о сборке...
Ты когда начнешь машину собирать и порадуешь нас готовым результатом?
