Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2281
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 16, 2012 18:51 pm
Сегодня был день подготовки к зиме...
Сначала в переходник карбюратора инсталлировал подогрев от ОЖ .
Для этого взял солексовский подогреватель, примерил - оно. Привинтил. На пасту теплопроводную КПТ-8. :nice:
Но показалось маловато, однако... :mad:
Спаял ещё один подогреватель:
Медная пластинка (2,5 мм) + медная трубка Ф 10мм , спаяны припоем ПОС60
Намазал пасту теплопроводную КПТ-8. :nice:
Примерко.
В собранном виде не сфоткал, закрутился...
Собрано так: выводы трубок , направленные в сторону двига - соединил шлангом, а выводы направленные в сторону брызговика - подключил параллельно печке (до краника, врезал тройники 2 шт в шланги печки)
обогрев есть.
ГреетЪ :good: Пришлось убавить топлива на ХХ. Стал богатить карб с прогревом. Походу -та часть бенза, которая находилась обычно в жидком состоянии - испаряется, и смесь обогащается. Чисто по-моему мнению.
Вторая часть марлезонского балета подготовки к зиме - переобувка машинки в зимние шины.
На шиномонтаже. Совместил с балансировкой .
Шины не фоткал, это щины с подвала достанутые с хранения. :mad:
Кажись выходной не даром прошёл. :nice:
#2282
Сообщение Mortis » Пт ноя 16, 2012 19:26 pm
ГреетЪ Пришлось убавить топлива на ХХ. Стал богатить карб с прогревом. Походу -та часть бенза, которая находилась обычно в жидком состоянии - испаряется, и смесь обогащается.
А с ЭПХХ что?
#2283
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 16, 2012 19:33 pm
Mortis писал(а):А с ЭПХХ что?
:nice: Тупит и богатит. Задержка около 2 сек.
Но не так сильно богатит. Не зашкаливает как было без подогрева, светит на 1/2...2/3 шкалы.
Всё равно чё-то нуно думать с ЭПХХ.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2284
Сообщение Сергей 33021 » Пт ноя 16, 2012 23:33 pm
Scy.thian писал(а):Сначала в переходник карбюратора инсталлировал подогрев от ОЖ .
Ай маладэц :good: настоящий джигит
Человек дела-меньше рассусоливаний больше движняков :good:
#2285
Сообщение Mortis » Сб ноя 17, 2012 7:55 am
Мысль как побороть инерционность. Вывести канал ХХ наружу, развести медными трубочками и врезать в трубы коллектора у самой башки :).
#2286
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 17, 2012 16:20 pm
Scy.thian писал(а):Тупит и богатит. Задержка около 2 сек.
Только тот ЭПХХ кошерен что клапаном бензинчик отключать изобличен навечно. :)
#2287
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 17, 2012 19:58 pm
Вот приблизительный рисунок разреза карба в сечении по каналу ХХ.
Дык вот - ниже регулировочного винта образовался "отстойник" , при работе собирающий бенз в жидком виде, который и высасывается при открывании клапана ЭПХХ.
Вот и обогащение и задержка реакции.
по-моему мнению чисто.
#2288
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 16:34 pm
ЭМР сёдня делал. (он не то что-бы не работал... Он не отключался вааще... :hey: )
Нашёл шестигранную стойку с М3 внутренней, и достаточной глубиной.
Сталь. Отпилил 11 мм, и выстрогал с помощью шуруповёрта и заточного (наждак в народе :mad: ) станка финтифлюшкО:
(в центре между шестигранником, винтиком, и шайбой лежит)
Собрал : винтик с потайной головкой, шайба раззенкованая под подтай, и финтифлюшкО :
пропаял всё припоем, и немного обточил:
Собрал шток ЭМР по размерам, что выкладывал Суворов (за что ему спасибо ):
Собрал карб, проехался...
Кажись работает. :nice:
Зы.
Подвал начал на потолке отсыревать. Температура упала, и конденсат выпал на перекрытие подвала.
Взял 5л ПЭ бутылёк, насверлил отверстий в дне Ф4 мм (штук...50...60), засыпал силикагель (не совсем сухой, но 5л имеет вес 3,2 кг , еще есть место для влаги :) ) , подключил совейский пылесос "Ракета" к горловине бутылька (через сетку нерж, что-бы не всосал силикагель)
"Ракету" через латр к сети.Дал "Ракете" 60В . При 60 В на пылесосе имеем 1А (приблизительно )тока, т.е. всего около 60 Вт потребляемой мощности, и несильный поток (но существенный) воздуха.
Оставил в подвале, пусть поработает.
Взвешу влагопоглотитель через время, посмотрю насколько эффективно поглощает влагу.
Удельный вес силикагеля насыщенного водой указывается 2,246 г/см3 :crazy:
Т.е в моём случае ... 5Х2,246=11,23 кг в 5л балейке должно поместиться... :crazy: Минус 3,2 кг сейчас... 8 л воды должОн впитать...
Афигеть... :crazy:
Посмотрим. :nice:
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн ноя 19, 2012 17:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
#2289
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 16:49 pm
Scy.thian писал(а):Кажись работает
То что на последней фотке живет в газовых колонках :nice: ну почти такое.Седня увидел
-- Пн ноя 19, 2012 16:50 pm --
Я про финтифлюшку,шток без вариантов там короче
#2290
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 17:09 pm
Сергей 33021 писал(а):То что на последней фотке живет в газовых колонках :nice: ну почти такое.
:nice:
В моей колонке такое не живёт.
Старая наверное сильно...
#2291
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 17:12 pm
Scy.thian писал(а):Старая наверное сильно...
Не,с плоским медным радиатором это новодельные,мне частенько колонки попадаюца я их курочу
наши лучше для радости фрилансера металлоломщика-радиатор высокий и здоровый
6 кг чистой меди :overhappy:
#2292
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 17:17 pm
:nice:
то что на последней фотке - живёт в моём карбюраторе , изначально оно было как на картинке Суворова:
#2293
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 17:25 pm
Scy.thian писал(а): живёт в моём карбюраторе ,
в курсе,а аналог этого есть и в газ.колонках :nice:
#2294
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 17:26 pm
Сергей 33021 писал(а):а аналог этого есть и в газ.колонках :nice:
Фотку даФФай?
#2295
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 17:26 pm
Там оно я так понял работает как газовый клапан
-- Пн ноя 19, 2012 17:27 pm --
Scy.thian писал(а):Фотку даФФай?
попадется еще сфоткаю
#2296
Сообщение Mortis » Пн ноя 19, 2012 17:28 pm
Scy.thian
А где ты его взял столько? Периодически надо бывает что-то осушить, а хрен купишь, остается только собирать пакетики из упаковок всякого компутерного железа.
#2297
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 17:34 pm
Mortis писал(а):А где ты его взял столько?
:nice: С мешка насыпал...
Продаётся в свободной продаже:
http://www.chemservice.ru/materials/silikagel/
Купить силикагель со склада «Химсервис»
Компания «Химсервис» предлагает качественный и недорогой силикагель. Купить силикагель в нашей компании можно в мешках по 25, 30 и 35 кг. Лучший мелкопористый гранулированный и крупнопористый гранулированный продукт купить у нас можно как мелкими партиями, так и крупными. Он произведен в г. Менделеевск из высококачественных материалов. Этот технический КСКГ и КСМГ соответствует ГОСТ 3956-76.
Силикагель, который можно купить с нашего склада, – твёрдый гидрофильный сорбент, имеющий вид матовых или прозрачных гранул, который приобретает высушенный гель пересыщенных растворов кремниевых кислот. Его производят соединением раствора силиката натрия и сернокислого алюминия или серной кислоты; образовавшийся продукт промывают и высушивают. Применяются эти вещества для очищения и осушения паров и газов, воздуха, а также в качестве адсорбента или носителя катализирующих веществ.
Силикагель КСМГ Гост 3956-76 Менделеевск мешок 35/30 кг. 64.00 руб.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн ноя 19, 2012 17:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
#2298
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 17:37 pm
В колонках вообще,есть нужные штучки,трубочки к примеру,или жики для карбов
эрзац-жики
которые по резьбе подходят к пекару,а после непринужденной перенарезки резьбы и к-88 :ara:
-- Пн ноя 19, 2012 17:37 pm --
Scy.thian писал(а): С мешка насыпал...
жжош :verynice:
#2299
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 17:43 pm
Сергей 33021 писал(а):жжош
:nice: Серьёзно.
Мешок сфоткать? :mad:
-- Пн ноя 19, 2012 19:59 pm --
:nice:
Мешок фоткать не стал, его вынимать муторно.
Взвесил баклажку с силикагелем.
За пять с небольшим часов вес увеличился на 260 гр.
Кажись работает сушилкО. :nice:
Зы.
Зы.
Зы.
Приехали нержавейковые штанги с гидриками .
Взвесил .
Нерж тяжелее ляминия на 5 гр.
И сравним :
Нерж - Максимальная сжимающая нагрузка
до потери устойчивости
и Д16 Максимальная сжимающая нагрузка
#2300
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 21:44 pm
Scy.thian писал(а):Взвесил .Нерж тяжелее ляминия на 5 гр. И сравним :
И че это все значит :dnk: ?Ты попроще скажи,чем тебе обычные штанги не угодили
#2301
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 21:48 pm
Сергей 33021 писал(а):скажи,чем тебе обычные штанги не угодили
:nice:
Обычные - без гидрикоФФ.
А те что с гидриками - из мягкого ляминия и криво проточенные.
Вот :
Поэтому гнутся.
А нерж на сжатие прочнее, и проточено по человечески.
#2302
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 21:55 pm
Неделю назад на одной газеле(402 мотор) повыкидали нафиг эти гидрики со всеми причиндалами и поставили старые добрые штанги,полдня проеблись пока вернули на место пружины,ездила машина лет 10 без гидрикофф и еще проездит
в общем идея хороша но сырец,качество :bad:
#2303
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 21:59 pm
Сергей 33021 писал(а):в общем идея хороша но сырец,качество :bad:
:nice:
Ну вот.
А сами гидрики-то(эти что в наших штангах) на многих иномарках (и не задрыпаных притом) стоят.
И прекрасно работают .
-- Пн ноя 19, 2012 21:00 pm --
Сергей 33021 писал(а):полдня проеблись пока вернули на место пружины
:surprise:
А... Я на своих пружинах ездил. Не менял.
#2304
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 22:05 pm
Scy.thian писал(а):И прекрасно работают .
да штанги тоже справляются,хотел себе уже гидрики заказывать но после увиденного передумал :nice:
оно чем проще тем лучше
я не тролю :ara:
#2305
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 22:10 pm
Сергей 33021 писал(а):оно чем проще тем лучше
Каждому своё.
У меня датчик детонации слышит шум ГРМ.
Поэтому - гидрики желательны.
и жопомер настойчиво утверждает, что некоторый приход гидрики дают.
Жаба душит на обычных штангах ездить. :ara:
#2306
Сообщение shtepsel_ » Пн ноя 19, 2012 22:21 pm
Scy.thian писал(а):Жаба душит на обычных штангах ездить.
Хорошая жаба :) Обычно бывает наоборот.
А де такие штанги продаются? Или это самоделки?
#2307
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 22:26 pm
shtepsel_ писал(а):А де такие штанги продаются?
Тут:
http://progress-motor.ru/shop/produkcij ... orami.html
Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=77863
Автомобиль: Разные
#2308
Сообщение Суворов » Пн ноя 19, 2012 22:31 pm
а тепловое расширение штанг учитываешь? из-за другого материала может быть другая начальная регулировка?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
#2309
Сообщение Сергей 33021 » Пн ноя 19, 2012 22:31 pm
Это каГ :dnk:
Совейские штанги вместе с осью я лет 7 назад за сотку денех на приемке вымутил дык и работают до сих пор,неплохой такой показатель надежности :rulez:
а гидрики поставишь и покоя небудет
#2310
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 19, 2012 22:39 pm
Суворов писал(а):из-за другого материала может быть другая начальная регулировка?
Ога. У гидриков 2 мм рабочий диапазон.
Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град]
У стали 08Х18Н10 --- 16*106
А у Д16 ---- 22*106
У стали меньше. :nice:
-- Пн ноя 19, 2012 21:41 pm --
Сергей 33021 писал(а):а гидрики поставишь и покоя небудет
Ничё страшного.
:nice:
" Покой нам только снится..."
:mad:
