Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 20:25 pm
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 20:29 pm
George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 20:30 pm
Например у меня и в других магазинах б/у говна с японской помойки есть родной блок плавной раскрутки винтов
С мозга прокидываешь один провод и все работает
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 20:34 pm
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 21:37 pm
George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 22:29 pm
КПД вентилятора повышается в том смысле что при одинаковой затрачиваемой мощности больше воздуха продувается сквозь радиатор а не откуда попало куда попало
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 20:01 pm
Проводка перемотана моднявой изолентой, о которой было тремя страницами ранее много написано, вот так заебца это выглядит.
Юре Джорджу, спасибо за прошитый ECU, жду с нетерпением первый старт. Вот такое электротехнопорно.
Пришлось справляться с неожиданными засадами при размещении патрубков впуска и корпуса фильтра, не влезает! Датчик расхода, который на корпусе фильтра, упирается в капот. Было принято неординарное решение резать и паять, мне честно говоря было сцыкотно, но вроде всё получилось. Часть патрубка основного использована от 1 uz, у него изгиб более удобный, от 3uz очень сильно задран вверх. Ну и боковину попилили слегка.
Засунули субаровский ВУТ
Запилили кулису скрытого типа в лучших традициях КЭГЭБЕ, вообще принято решение ничем авто не выделять и выхлоп делать на одну сторону но двойной есесвенно, это и суппорта с дисками единственное, что будет говорить о нестандартной начинке.
Покромсали трапецию, чтобы встали хромированные поводки, теперь всё по-богатому :)
Кирилл Dark Yak, подскажи где купить правильные резинки, чтобы заменить ?
По дешману нарыл в Пензе редуктор 103, посмотрим что он и как когда приедет. Если кому нужен мой от гидролаба сотый, милости прошу, расстанусь за недорого.
В ближайшем будущем, пока жду радиаторы, планируются операции "кардан" и "сосун" не переключайтесь.
TANKER
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение Mortis » Пт мар 03, 2017 20:36 pm
ЗЫ: Если бы я аккуратно замотал всю проводку раньше чем запустил мотор, мне 100% пришлось бы все разматывать в поисках какого-то неожиданно вскрывшегося неконтакта. Надеюсь, ты более везучий :).
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 20:39 pm
George писал(а):Опасный ты тип, впуск паять
солодов за качество отвечает
Дыра будет заварена, аккуратно есесвенно. Всё должно быть штатным и аккуратным, никаких сракерских фильтров.Mortis писал(а):Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
проводка хз просто освежили оплетку.
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Пт мар 03, 2017 21:04 pm
ты просто не знаешь какая ебля без него будетMortis писал(а):Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
George
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
Сообщение Dark Yak » Пт мар 03, 2017 22:14 pm
Либо покупать сменную резинку дорогую и кромсать её.
Dark Yak
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 22:23 pm
TANKER
Re: Анкета TANKER
Сообщение Mortis » Пт мар 03, 2017 22:44 pm
George
Туда явно какой-нить бочонок просится, например прямоточный от F150 (он там именно так и стоит, воздух сосет из арки через прорезанную дырку), для подсоединения хватило бы одного резинового угла.
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 23:01 pm
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Сб мар 04, 2017 3:20 am
Хуёнок!Mortis писал(а):TANKER
George
А показания расходомера кто править будет после этого бочонка????!!!!
Или так клиента отпустим, а там, если большой расход , - так это ж V8?
Если не едет, это волга тяжёлая и надо турбину ставить?
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 11:57 am
Ну я короче решил пойти путем сохранения родного поскольку наслышал об этих проблемах с настройкой двиагателя, если MAF криво стоит. А железо всё стерпит, будет аккуратный ложемент под него и для короба ECU родного, тем более что за несправедливость - столько места неиспользуемого в нишах крыльев ))
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Сб мар 04, 2017 14:26 pm
НеMortis писал(а): взять патрубок того же диаметра, воткнуть датчик туда и врезать в шланг, не?
Можно поставить соты для выравнивания потока но все равно не
1 в 1 те же показания все равно не будут
Правда после серии опытов можно добиться приемлемой погрешности но на практике все лепят абы как (иногда это выглядит красиво но работает абы как)
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение Mortis » Сб мар 04, 2017 15:20 pm
Вообще, если исходить из того, что я знаю об алгоритмах работы мозгов Е3+, даже если будет значимое искажение показаний, мозги рано или поздно это откорректируют. Может быть через месяц или даже несколько, но подберут режимы так, чтобы лямбда снова показывала что надо.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Сб мар 04, 2017 15:39 pm
Нет нихуя на ХХ не достаточно, из-за завихрений выходной сигнал в той или иной степени непредсказуем. Отрегулировал на ХХ, под нагрузкой все по пизде пошло
И нет , *** там а не отрегулирует
Да, небольшие отклонения действительно частично попадают в долговременные корректировки, и да через день-два поездок расход при кривой установке расходомера с 30-40литров падает до 20, но в этих же самых условиях грамотно сделанный впуск дает 16л (форд транзит 3uz маршрутка)
Имея диностенд и широкополосник, в теории можно разогнать ДМРВ под любой впуск
Но учитывая что даже поддающиеся перешивке тойотовские мозги не имеют онлайна это так и будет только в теории
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 20:08 pm
TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Сообщение George » Вс мар 05, 2017 0:33 am
George
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пн мар 06, 2017 14:33 pm
а вот и ссылки на вроде как ajs
https://www.drive2.ru/l/4689604/
https://www.drive2.ru/l/1112061/
TANKER
- Автомобиль: Инка. в Душе - Волга.
Re: Анкета TANKER
Сообщение Alexei Frosty » Пн мар 06, 2017 14:51 pm
Alexei Frosty
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пн мар 06, 2017 17:40 pm
Встречайте волготойотовольво кардан. такая хня получилась, из названия вытекает очередность, от коробки кусок от волги, далее палка с подвесным и с играющим шлицевым соединением от цельсиора, к мосту подходит огрызок от вольво. скоро поедет в профильную мастерскую на обварку и балансировку.
TANKER
КЭП
Re: Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 12:30 pm
Посмотрим как оно себя покажется, пока вроде всё нравится, только крестовины надо поменять.
TANKER
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
