У тебя там много чего на крючках висит и на полках лежит.
Анкета Странник
- Телефон: 89160603920
Re: Анкета Странник
Вадим, пора грузится в фуру и ехать раскулачивать Латыша
Re: Анкета Странник
Не надо его раскулачивать!
Он сам всё отдаёт. По-хорошему! Лишь-бы гости приехали.
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Странник
Вадим я передок и мост меняю на новые так что уменя освободилилсь диски вместе с резиной если надо то в цене сойдёмся
Re: Анкета Странник
В общем начал потихоньку разбирать машину. Снял бампера, юбку и левое крыло. С правым заминка вышла, ну да ладно - потом сниму.
Возникло пара вопросов.
Вопрос первый. Под панелью дворников вся ниша залита какой-то мастикой, но она потрескалась. Что делать? Счищать старую и заливать новую или не обязательно? Если новую, то какую?
Вопрос второй. На передних крыльях есть дырки, видимо под зеркала, закрытые латунными болтами.
Что с ними делать?
Заварить.
Оставить как есть.
Оставить и искать зеркала на крылья или сделать крепления под флажки.
Заменить крылья, а эти отложить до лучших времён.
Что с ними делать?
Заварить.
Оставить как есть.
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Странник
Повесить по пулемету на каждоеСтранник писал(а):Что с ними делать?Заварить.Оставить как есть.Оставить и искать зеркала на крылья или сделать крепления под флажки.Заменить крылья, а эти отложить до лучших времён.
Re: Анкета Странник
С порогами ещё не решил. Вскрытие Зачистка покажет.
Колёса... На ней новые. Правда батя их сейчас перекинул на 02-ю, там бардак с резиной.
Re: Анкета Странник
Если что пороги новые загрунтованые с усилителями лежат дома у матери на лоджии.
Re: Анкета Странник
Усилители, видимо, нужны будут на 02-ю. Похрустывают под домкратом. Дед накладки порогов заменил, а усилители поленился.
Re: Анкета Странник
Что бы усилители заменить, надо пороги (накладки) по новой рубить и новые варить.
Re: Анкета Странник
А я сейчас и не собираюсь. Сначала сделаю 2410, а там видно будет, что с 02-ой делать.
Re: Анкета Странник
Однозначно заварить! Но проще будет зашпаклевать. Зачем на левом крыле зеркало? Ладно ещё когда на сарае стоит правое зеркало, а тут...Странник писал(а):На передних крыльях есть дырки. Что с ними делать? Заварить?
Re: Анкета Странник
Ну,все-таки-заварить это по-человечески,а так,для стиля я бы попробовал зеркальце поискать.
Re: Анкета Странник
Пытался снять правое крыло. Облом - гайка на передней стойке проворачивается. Она закладная, изнутри подлезть, почти, нереально. Буду резать болгаркой, когда батя вернёт её из деревни, а лучше его заставлю, что-б не тырил инструмент.
Вопросы остались открытыми:
Что делать с отверстиями на крыльях (не дождусь достаточного количества ответов - создам голосовалку)
И что за хрень намазана под панелью дворников и что с ней делать (у меня потрескалась)
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Странник
хрень под дворниками греть феном и снимать шпателем. Потом все что осталось растворителем на тряпке. Далее зачищать, грунтом крыть и красить. После этого нормальный антикор не засыхающий.
Re: Анкета Странник
И какой порекомендуешь?kapitan_katalkin писал(а):После этого нормальный антикор не засыхающий.
Re: Анкета Странник
Ставь зеркала или вешай на пластиковые стойки флаги как на кортеже.
Re: Анкета Странник
Вадим дырки я думаю лучше заварить,а в полость под дворниками у меня друг дитум заливал вроде потом не жаловался
Re: Анкета Странник
Странник мастику снимай - это в любом случае. Если потрескалась - под нее вода идти может и будет беда. Заливают кстати действительно битумом, но думаю может стоит все таки насчет антикора толкового подумать. Вот только про незасыхающий я не сосвсем согласен - там всякое гуано скапливатся будет, да и водостоки там - может вымыть все нафиг. Лучше чем-то схожим с битумом.
Моя Волжана
Моя Волжана
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Странник
По крылу: непонятно зачем 3 дырки???
Под родное зеркало 2401 нужно 2 отверстия, у тут 3...
Заваривай нафиг!
Заваривай нафиг!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Странник
Не надо в 2010 году заливать никакой битум. Это вам не раздроченная трасса, а вы не ары с лопатами латающие дыры в асфальте. Пространство под дворниками зачищается, грунтуется и наносится слой СИНТЕТИЧЕСКОЙ мастики BODY-910. Она остается мягкой.
Все, больше ничего не надо.
Re: Анкета Странник
Приехал вчера батя из деревни и говорит "печка потекла, на консоли лужа".
Откуда, говорю, на консоли взяться тосолу? Где радиатор и где консоль? Уровень представляешь?
Он - х.з. но лужа зелёного цвета.
Короче полез сегодня менять радиатор печки. П
ц! Целый день убит впустую. Сухой он.
Ну раз снял - всё равно заменил, один патрубок ржаветь начал (и это, блин, медный радиатор). До кучи выкинул из системы доп.насос, сменил шланг вакуумника и топливный шланг, выкинув ФТО (стекляшку).
Re: Анкета Странник
ну лужа после убитого дня убралась безвозвратно?
Re: Анкета Странник
Не-а. Образовалась новая в виде пролитого из радиатора тосола (на коврике ес-но).
Re: Анкета Странник
это ты про электропомпу? С ней разве хуже? А то я дурак ставить ее собрался, теперь вот засомневался. :-)Странник писал(а): До кучи выкинул из системы доп.насос
