Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Mortis » Сб июн 26, 2010 11:37 am
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Сб июн 26, 2010 11:43 am
хотя могу ошибаться
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Mortis » Сб июн 26, 2010 13:45 pm
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Наиль
Сообщение Sly » Вс июн 27, 2010 22:10 pm
Нифига не въехал...Mortis писал(а):А, то есть больше ставить можно, а меньше можно колодкой пыльники порвать.
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн июн 28, 2010 9:36 am
одновременно пропал холостой ход - если не газовать - двигатель глохнет.
Глушак сниму с донора, там у меня вся ветка от приёмной трубы стоит новая, а вот с холостыми непонятно - это из-за дырявого глушителя или карб мозги трахает?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
RAV_21
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн июн 28, 2010 15:06 pm
сразу могу сказать: с ней всё в порядкеRAV_21 писал(а):Проверь прокладки между коллекторами и головой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение TANKER » Пн июн 28, 2010 15:17 pm
Наиль писал(а):пердит и стреляет глушак
зажигание и карб надо смотретьНаиль писал(а):если не газовать - двигатель глохнет.
TANKER
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн июн 28, 2010 15:21 pm
Давно собираюсь уже (126Г в хорошем состоянии лежит в багажнике), да всё руки не доходят, а тут как раз ситуация, что так ездить уже нельзя.
Зажигание тоже планирую бесконтактное ставить
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн июн 28, 2010 19:20 pm
Походу ГТЦ приказал долго жить - хотя это пока догадки...
Ладно, пойду начну с замены карбюратора, потом переставлю выхлопную систему со своего донора, ну а дальше уже и с тормозами разбираться... Всё равно хотел всю тормозную переделывать, а тут на тебе случай!
Жаль только, что на работу теперь на метро ездить на другой конец города и к поездке в Нижний нужно усиленно готовиться, а времени очень мало на всё
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
barzha/47
Re: Анкета Наиль
Сообщение Латыш » Пн июн 28, 2010 20:54 pm
Главное не торопись. Спешка она не к чему хорошему не приводила.Наиль писал(а): и к поездке в Нижний нужно усиленно готовиться, а времени очень мало на всё
Латыш
Re: Анкета Наиль
Сообщение Guliver » Пн июн 28, 2010 22:24 pm
Ну прям копия как у меня история )))) Тоже перебирать на новое жалко, т.к. Тормоза буду 02-ые ставить. Но у меня дело было в том что машина долго стояла, и тормоза закисли. И как раз нормальным было только левое переднее колесо.Наиль писал(а):приехал еле еле к дому, выхожу: задние колёса дымятся, потрогал руками, 3 колесных диска (кроме переднего левого) все горячие. Машина стоит колом.
Guliver
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт июн 29, 2010 7:41 am
на доноре тоже было, но опять же закисали рабочие цилиндры от долгого стояния во дворе, а тут похоже на главный цилиндр, хотя могу ошибаться в дагадках
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Александр AKV » Вт июн 29, 2010 8:35 am
Александр AKV
Re: Анкета Наиль
Сообщение Александр AKV » Вт июн 29, 2010 8:41 am
Глушак смотри на соединениях если из под них пердин там видно будет (все черное от выхлопных газов) если нет, то это карб+зажигание (уменя было карб+трамблер и глушак почти отвалился до кучи). А отсутствие холостого хода уменя было из-за трамблера (вернее даже из-за хреновой его крышки).Наиль писал(а): одновременно пропал холостой ход - если не газовать - двигатель глохнет.
Александр AKV
Re: Анкета Наиль
Сообщение RAV_21 » Вт июн 29, 2010 10:04 am
RAV_21
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт июн 29, 2010 10:06 am
похоже либо стук коллектора и приёмной трубы, либо стык приёмной трубы и основной трубы.
но и глушитель зараза стреляет, если сильно газануть
короче буду менять всю выхлопную нафиг от коллектора (вместе с приёмной трубой)
Саш, а по тормозам не понял твоего совета: ты не перепутал ГВУТ и ГТЦ?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Александр AKV » Вт июн 29, 2010 19:26 pm
О точно. Утебяж другая конструкция.Наиль писал(а):выхлопные газы откуда то спереди херачат, когда сидел за рулём, открыл дверь, наклонился посмотрел под машину, там видел немного искр, когда газовал![]()
Александр AKV
Re: Анкета Наиль
Сообщение RAV_21 » Вт июн 29, 2010 21:08 pm
Блин,как же ты газовал,что искры летели-я специально тогда снимал выхлопную,чтоб искры увидеть..не получилось,только маааааааааааааааааааааааааленькое пламя на оборотах за 3200,и то еле видно было..Наиль писал(а):выхлопные газы откуда то спереди херачат, когда сидел за рулём, открыл дверь, наклонился посмотрел под машину, там видел немного искр, когда газовал![]()
RAV_21
Re: Анкета Наиль
Сообщение Sly » Вт июн 29, 2010 21:33 pm
Наиль писал(а): выхожу: задние колёса дымятся, потрогал руками, 3 колесных диска (кроме переднего левого) все горячие. Машина стоит колом.
Интересный компот получился. Я так понял стоит штатный ГВУТ? Получаеться от делителя самый длинный контур (лево-перед) не клинит а все остальное на юз идет. Тормозные шланги давно менял? Особенно задний балочный?Наиль писал(а):А я вот думаю, что ж это такое случилось с тормозами...
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт июн 29, 2010 23:55 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Ср июн 30, 2010 0:09 am
Была у меня история-шланг с виду нормальный,а внутри разбух.Наиль писал(а): Шланги вообще ни разу не трогал.
моросюн петя
Re: Анкета Наиль
Сообщение Sly » Ср июн 30, 2010 9:12 am
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср июн 30, 2010 9:20 am
Тогда уж проще заморочиться с заменой всей системы на 3102, тем более что почти все запчасти для этого у меня уже есть. В данном случае остаётся нерешённым вопрос: какие цилиндры ставить назад 2401 или 2410? Они отличаются диаметрами.Sly писал(а):Наиль, попробуй вывесить машину на подъемник и после нажатия на тормоз погляди как быстро растормаживаються колеса. Если шланги внутри расслоились, то получаеться под давлением жидкость в РТЦ более-менее нормально поступает, а вот назад уже меедленно... А вообще желательно ревизию всей системы сделать - разработать закисшие цилиндрики, поменять жидкость, колечки, шланги и прокачать.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение Sly » Ср июн 30, 2010 9:27 am
Наиль писал(а):остаётся нерешённым вопрос: какие цилиндры ставить назад 2401 или 2410?
Sly писал(а):Диаметр разный у цилиндров - 2401 32мм, все остальные 28мм. Если оставляешь родные то все пучком, если меняешь на новодел - колдун ставить надо ибо зад перетормаживать будет...
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср июн 30, 2010 9:47 am
Какие то пластины нужно изготавливать или они продаются?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Denes
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Чт июл 01, 2010 18:02 pm
Таким образом получается что при установке шлангов 3102 мне нужно ещё по одному крепежу мудрить...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
