Анкета lostvegas
Trudovik
Re: Анкета lostvegas
Сообщение 1cepera » Пн дек 14, 2015 19:13 pm
1cepera
Сообщение lostvegas » Вт дек 15, 2015 12:02 pm
Заодно может они ее нормально отмоют от нагара внутри.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
lostvegas
Сообщение lostvegas » Сб янв 02, 2016 11:12 am
Так что решил дождаться, когда магазины будут работать.
________________
lostvegas
Сообщение lostvegas » Сб янв 02, 2016 19:03 pm
________________
lostvegas
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 14:24 pm
И того что было сделано:
-отремонтирована и поставена обратно ГБЦ
-карбюратор не трогал, снял и поставил вместе с коллекторами
-новые свеччи и крышка распределителя
-отрегулировал клапаны
Искра есть и от катушки и на проводе к свече.
Бензин поступает.
Что это может быть, куда смотреть?
________________
lostvegas
shtepsel_
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 15:36 pm
Что именно?shtepsel_ писал(а):Тю, а самое главное-то забыл!lostvegas писал(а):Искра есть и от катушки и на проводе к свече.
Бензин поступает.
Провода подключены 1-2-4-3 против часовой.
________________
lostvegas
shtepsel_
lostvegas
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 18:44 pm
Вообще, если мотор не пускается, то первым делом смотрят: то ли нечему гореть, то ли нечем поджечь.
Если свечи после безуспешных попыток сухие - нечему гореть.
Мокрые - нечем поджечь.
Ну, а дальше уже куда кривая вывезет.
Это если просто перестала заводиться.
Если перестала заводиться после каких-то операций, то вначале смотрят и думают, что было сделано не так.
shtepsel_
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 19:13 pm
Манипуляции были по съему-установке ГБЦ, зажигание я не трогал.
Не пойму, что я делаю не так, если бензин льется в карбюратор, искра на свечи приходит, но двигатель не схватывает.
Вчера пару раз буквально на 5 секунд схавтил, но потом все равно заглох.
________________
lostvegas
1cepera
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 19:59 pm
Голову в Механике делал, клапана не пробовал.1cepera писал(а):Голову сам делал? Клапана проливал?
Кипятка ей на коллектор и заводи смело.
С кипятком попробую. Просто не понятно, что ей мешает завестись так.
________________
lostvegas
shtepsel_
lostvegas
shtepsel_
lostvegas
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 15:47 pm
Грел карбюратор феном до рабочей температуры двигателя, обливал коллекторы кипятком и всё равно не схватывает.
Вопрос в качестве предположения: может ли неправильная регулировка клапанов повлиять?(хотя я выставлял 1 и 8 0,35 остальные по 0,4)
________________
lostvegas
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 16:08 pm
________________
lostvegas
shtepsel_
lostvegas
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 06, 2016 17:38 pm
А то это совсем уж. Даже если карбюратор "не карбюратор", то плеснуть 50 грамм бензина ему в горло - должны быть как минимум вспышки.
Если же такого не происходит, то косяк либо с фазами, либо с зажиганием. Метки совпадают? То есть приблизительно в ВМТ 1 цилиндра бегунок смотрит на ВВ-провод первого цилиндра. При этом в первом цилиндре сжатие.
Чтобы мотор не завелся, зазор должен очень сильно отличаться от номинального.lostvegas писал(а):Вопрос в качестве предположения: может ли неправильная регулировка клапанов повлиять?(хотя я выставлял 1 и 8 0,35 остальные по 0,4)
Да: клапана - то шевелятся?
Чудес не бывает: если до разборки всё работало, а после обратной сборки не работает, то либо косяк при сборке-разборке, либо что-то вышло из строя просто улучив удобный момент )
shtepsel_
1cepera
lostvegas
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 22:43 pm
________________
lostvegas
Сообщение 1cepera » Чт янв 07, 2016 17:29 pm
1cepera
Сообщение 436 » Чт янв 07, 2016 18:21 pm
Сообщение lostvegas » Чт янв 07, 2016 23:59 pm
Под коллектор тоже ставил новую прокладку, просто если там есть небольшой подсос воздуха разве это может быть причиной того что совсем не схватывает?
Раньше при -10-15 заводилась с 1-5 раза. До -10 обычно с первого. Причем так было всегда.
________________
lostvegas
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
