Анкета TANKER
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета TANKER
А что в перспективе с отоплением будешь делать? Так или иначе в холоде возиться это ж не дело
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
Обычная двухкиловаттная дуйка такой гараж прогревает меньше чем за час.
Re: Анкета TANKER
Обычная газовая дуйка в таком гараже за час сделает плюс сорок :D. Но есть и минус - нужна хорошая вентиляция. Я так решаю проблему.Mortis писал(а):Обычная двухкиловаттная дуйка такой гараж прогревает меньше чем за час.
Re: Анкета TANKER
У нас такой тыщи 3 был бы,и хотя бы с какой ямой,мы щас снимаем 78 квадратов за 10 плюс рублей 300 в месяц на электричество,яма в длину машины и печка
Re: Анкета TANKER
КЭП обычная электрическая теплопушка.
RAV_21 ну закономерно, чем дальше от Москвы тем адекватнее цены.
Re: Анкета TANKER
TANKER,да тоже не с первого раза нашли,минимум все по 15 в месяц,и электричество где по 5 или 6,а то и по 7 руб. за Киловатт
Re: Анкета TANKER
Теплопушка вещь хорошая
. Я по-началу тоже ей мастерскую топил. Но потом отказался в пользу "Булериана". Дрова, в итоге дешевле выходят
. Правда тоже два минуса. 1. Хранить их где то надо. 2. Дольше помещение прогревается.
Re: Анкета TANKER
Раз уж речь зашла про гараж, то я в эту зиму тоже арендовал без отопления.
И, как оказалось, без каких-либо проблем можно при закрытых воротах в обычной зимней одежде и в простых рабочих перчатках по три часа гайки крутить при -10 на улице.
Re: Анкета TANKER
Федя92,скажу больше в таком прикиде я работал и в -30 на улице,когда после капиталки мотора волгу собирал,с 7 утра до 8 вечера,кайфа мало,но при большом желании можно
Re: Анкета TANKER
Я тоже так делал - при -10 в гараже, одевшись как капуста, было даже тепло вобщем-то. И по четыре часа и даже больше. Да только манал я такую работу. Провода и шланги деревянные, не гнутся, изолента не мотается, изоляция проводов не расчитана на работу в таких условиях и мало того, что не гнётся, может ещё и ломаться, масло течёт плохо... И всё такое прочее. Уж лучше придумать, как нагреть.Федя92 писал(а):И, как оказалось, без каких-либо проблем можно при закрытых воротах в обычной зимней одежде и в простых рабочих перчатках по три часа гайки крутить при -10 на улице.
Re: Анкета TANKER
Та не, я про подвиги в -30 и не говорю, и, ясное дело, с отоплением лучше, чем без
Просто если задача - пару раз в недельку сходить покрутить гаек, то, по мне, можно с обогревом не заморачиваться, и так не холодно.
Re: Анкета TANKER
мне для моих целей в холода хватит и электрической, если что-то более серьезное я всё еще могу наведаться в старый гараж, где отопление.
Re: Анкета TANKER
Кому интересно смета (тыс. руб):
Двигатель - 95
Доставка - 11
Расходники - 10 (новые прокладки, фильтра, датчики)
ГСМ - 7 (включено: масло в двигатель и коробку + антифриз)
Установка - 72 (включено: адаптация моторного отсека со сваркой и усилением, пескоструй, покраска, изготовление опор, шифтера, адаптация короба MAF, перенос колонки и редуктора, адаптация ВУТ)
Кардан - 21 (включено: стоимость составных кардана + доставка + изготовление, балансировка, изготовление переходника для акпп)
Фланцы на коллектор и термолента - 3.5
Работа по электрике - 20
Шланг ГУР и магистраль для АКПП - 2
Крепеж для опор и переходные проставки для редуктора, колонки, ВУТ - 6.2
Трекшн бары (реактивные тяги) - 6.5
Медные трубки для тормозов и тройник - 3
Радиатор основной + АКПП + диффузоры + работы по установке 25.5
Топливная система - 8 (включено: бак 31105 + модуль + модуль от тойоты + доставка)
Эвакуация туда сюда - 6.5
Потерянные деньги на пробитом в ПЭК радиаторе - 4
Итого на сегодняшний день 301 тысяча рублей. Конечно, если купить двигатель дешевле, делать всё самому и на всем экономить можно почти половину суммы убирать, но тут уж каждый сам решает в зависимости от свободного времени и финансов.
Не посчитано, но предстоит сделать:
Выхлоп (включено работа + комплектующие) ≈ 45
Магистрали для кондиционера ≈ 13
Покраска суппортов ≈ 9
Двигатель - 95
Доставка - 11
Re: Анкета TANKER
Нормально так получается
. По завершении проекта ценник выйдет наверное к 400-м. Я тоже наивно полагал, что в 200 впишусь... Уже перевалил этот рубеж. Дешевле всего- мне обошлась покупка Волги за 20 тыров
Re: Анкета TANKER
Ценник на установку просто КОНЬ....
И почему магистрали кондиционера 13р???
Re: Анкета TANKER
alex33 это не просто установка а довольно ебкое впихивание невпихуемого, что мотор, что вокруг него (забор воздуха, радиаторы, переключатель, кардан) + вынуть всё обратно, покрасить и снова поставить. Глядя на стоимость подобных работ у конкурентов, понимаю, что у Паши не дорого, а вполне адекватные деньги за адекватную работу с нестандартным подходом.
Re: Анкета TANKER
Когда делал магистрали на 406-ой с заправкой, изготовлением шлангов и их установкой получилось как раз 13 с копейками. Тут даже дороже наверное будет потому что шлангов надо больше да и время прошло, а как известно всё дорожает только.alex33 писал(а):И почему магистрали кондиционера 13р???
Re: Анкета TANKER
Я делал шланги в "автокондиционеры.com" по моим чертежам, вышло очень бюджетно, 4 шланга (больше и не нужно), тыс. 3-4р. Поставить их самому, вобще элементарно, рез. колечки наборами продают в "железяке". Заправка кондея 1500р.
Шланги хорошие, goodyear.
Re: Анкета TANKER
alex33 Спасибо надо будет посмотреть что к чему. А обжимку родных трубок компрессора они ведь без проблем сделают ?
Re: Анкета TANKER
Думаю да. Но у меня попроще было, из компрессора торчали 2 огрызка родных тойотовских трубок, они просто приварили к ним новые шланги.
Re: Анкета TANKER
Так у меня ситуация лучше, даже куски шлангов остались, значит просто срезать надо обжатую часть поставить новые штуцера со шлангами и обжать.
Re: Анкета TANKER
На радик приварен новый крепеж под диффузоры от селики. Мотор вынут, отсек в процессе покраски. Скоро поедет домой, на дальнейшую сборку.
- Автомобиль: Инка. в Душе - Волга.
Re: Анкета TANKER
Совсем скоро Мечта осуществится, а я помню моменты в истории Машины, когда я объявление на Авито находил...
Удачи в завершении, Успехов в эксплуатации и пусть Твой пример служит молодым любителям Волги. Без сарказма скажу Машинка красивая, дай Бог ей много километров ровных дорог!
Re: Анкета TANKER
Ты не мог смотреть объяву на авито, т.к она была куплена в 2005 а авито появился в 2007 ). Я тогда, да и сейчас пользовался только авто.ру До завершения еще долго, сделано только основное, а впереди много деньгососущих мелких и средних работ.
Re: Анкета TANKER
Я про твое объявление о продаже машины, которое сам ты и выставил...
А Авто ру или Авито я уже не помню где точно, зато помню ценник в 200к)))) Я еще тогда позвонил тебе с предложением купить ее. Гы, и смех и грех.! Удачи в завершении!
Re: Анкета TANKER
Было дело, подбешивала и всякие мысли приходили нехорошие. Ну главное не сдаваться. Зато теперь она полностью преобразилась. Встречайте, промежуточный этап основных работ закончен.
Re: Анкета TANKER
Очень красивая подкапотка!
Re: Анкета TANKER
Кардан получился вот так в итоге
ВУТ на месте
Крепеж радика доделан, и снизу и сверху установлен через резиновые демпферы. Я считаю вообще шедеврально ребята поработали причем во всем, всё что должно быть покрашено без напоминаний окрашено, где нужен антикор его не жалели, и в целом всё аккуратно и на отличном уровне сделано, я бы конечно мучался со всем этим без сварки, ямы и не меньше года.
Начал собирать модуль топливный на базе 31105 и с регулятором давления и насосом от цельсиора. Получился вот такой спрут....
Вопрос к вам товарищи, металлический родной регулятор заземлен проводком, а я туда кучу хомутов поставил вокруг на шлангах, как быть с их заземлением или не париться на тему того что искра где проскочит и это из разряда фантастики ?
ВУТ на месте
