Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2551
Сообщение Scy.thian » Пт дек 28, 2012 19:44 pm
Сергей 33021 писал(а):и исчо,пенек в мд 11мм(он такой же как и в мд 18мм) сильно мешает или спиливать к егудям :dnk:
Лучший вариант - кольцевое распыление. Мешает ессно пенёк.
Сергей 33021 писал(а):угу,интересно,почему некоторые мд вверху шире чем срез внизу
Упрощённый вариант профиля крыла. Карикатура.
Выпуклой поверхностью нужно внутрь делать, над выпуклостью возникает разряжение.
И немного расширить вниз.
"Угол атаки" у крыла называется, ещё добавляет разряжения над верхней выпуклой частью.
Но не сильно, иначе поток будет "срываться" с поверхности
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2552
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 28, 2012 19:49 pm
Scy.thian писал(а):Выпуклой поверхностью нужно внутрь делать, над выпуклостью возникает разряжение. И немного расширить вниз. "Угол атаки" у крыла называется, ещё добавляет разряжения над верхней выпуклой частью.
ясно :nice:
следующие мд будут тюнинХовые :rulez:
Scy.thian писал(а): иначе поток будет "срываться" с поверхности
ототак это логично
#2553
Сообщение Mortis » Пт дек 28, 2012 20:51 pm
Сергей 33021
Пенек выводит эмульсию ровно в центр МД. Если его нет, "факел" смещается к одной стенке и на полном дросселе первый цилиндр объедает четвертый. Обрати внимание: в "нищебродском" к-151с стоят турбулентные распылители без пенька, а в "козырном" форкамерном к-156 такие же, только с пеньком. Правда из за этого пенька там свободного сечения остается с гулькин хрен. После НГ буду карб перебирать в новый корпус - воткну 156-е, посмотрю что изменится. По идее детонация на 92-м должна уйти или уменьшится.
#2554
Сообщение Scy.thian » Пт дек 28, 2012 20:58 pm
Mortis писал(а):Пенек выводит эмульсию ровно в центр МД. Если его нет, "факел" смещается к одной стенке и на полном дросселе первый цилиндр объедает четвертый. Обрати внимание: в "нищебродском" к-151с стоят турбулентные распылители без пенька, а в "козырном" форкамерном к-156 такие же, только с пеньком.
Mortis, варианта обсуждается два - или пенёк, или кольцевой & щелевой (по всей внутренней поверхности МД ) распылитель.
#2555
Сообщение shtepsel_ » Пт дек 28, 2012 21:12 pm
Сергей 33021 писал(а):мд 23мм
Майн гот! На жугулях БД первой камеры 23 мм :)
#2556
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 28, 2012 21:19 pm
Вот :overhappy:
не зря,вот не зря я в сваих мд=эшках вывел распылители в центр :nice:
#2557
Сообщение Scy.thian » Пт дек 28, 2012 21:19 pm
shtepsel_ писал(а):Майн гот! На жугулях БД первой камеры 23 мм :)
Отож. :ara:
-- Пт дек 28, 2012 20:20 pm --
Сергей 33021 писал(а):не зря,вот не зря я в сваих мд=эшках вывел распылители в центр :nice:
Чуйка.
#2558
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 28, 2012 21:21 pm
Scy.thian писал(а):варианта обсуждается два - или пенёк, или кольцевой & щелевой (по всей внутренней поверхности МД ) распылитель
ага,кольцевое распыление полюбому без пенька этого,эмульсия же должна сначала растектись по этой проточке(ну или кольцевому распыливателю)
-- Пт дек 28, 2012 21:23 pm --
shtepsel_ писал(а):На жугулях БД первой камеры 23 мм :)
так то жыгули ж
а тут бд уже 31мм :rulez:
еще бы дроссель сделать больше,нада нижники от к-131 и к-124 примастрячить там 38мм :surprise:
-- Пт дек 28, 2012 21:31 pm --
shtepsel_ писал(а): БД первой камеры 23 мм
22 вааще то
на старых копейках было 23
-- Пт дек 28, 2012 21:33 pm --
Mortis писал(а):Правда из за этого пенька там свободного сечения остается с гулькин хрен
слушай а не озоновские 3.5 там
#2559
Сообщение Mortis » Пт дек 28, 2012 22:27 pm
Scy.thian
А, тогда кольцевой конечно.
Сергей 33021
Нет, сверху похожи, но по форме 151-е.
#2560
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 28, 2012 22:39 pm
Mortis писал(а): сверху похожи, но по форме 151-е.
да,там каналы разные по сечению,у Сани вроде такие мд стояли
-- Пт дек 28, 2012 23:19 pm --
Кстати,счас дошло как ,,прокатывать,, диффузор-конденсатор :mad:
прям можно не разрезая его прокатать круглым напильником,внутри кондесатора нечно мягкое типа воска,катается изумительно :verynice: потом отрезать сколько надо и нижнюю часть вальцануть
#2561
Сообщение Scy.thian » Ср янв 02, 2013 23:17 pm
Сергей 33021 писал(а):Кстати,счас дошло как ,,прокатывать,, диффузор-конденсатор :mad:
Вах... Хитёр... Могёт и получится. Но не обязательно .
Я оправку хочу выточить . :ara:
Пока токо хочу... :saint:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#2562
Сообщение Maximko » Чт янв 03, 2013 18:22 pm
groz2 писал(а):Парни, раз нет желания постигать азы электроники, почему не установить вот такой показометрhttp://www.torg.ua/uzhgorod/zapchasti_i ... j_23354196
и стоит х...ю.
Заказал сию штучку. Вместе со стойкой 210 грн.
Теперь вопрос в покупке датчика, точнее в выборе. Подскажите какой среди этих лучше взять?
#2563
Сообщение Scy.thian » Чт янв 03, 2013 19:19 pm
Maximko, а почему "среди этих"?
Я кроме того лямбда датчика, который себе поставил( смотри в теме) других не пробовал.
Вот такой:
http://www.podveski.net/index.php?productID=7660
У вас в Донецке нет автомагазинов?
#2564
Сообщение Maximko » Чт янв 03, 2013 19:33 pm
Scy.thian
Есть конечно, но в ЦентрГазЗапчасти все дешевле чем везде, а в магазинах перекуп на перекупе сидит и перекупом погоняет :verynice:
Вот такой:
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_52086.html - это он и есть, спасибо. Тут он 244 грн, в экзисте уже 299. А в магазине все 400 захотят.
Есть какие-то нюансы по установке и подключению датчика? Где стоит использовать экранированный провод? В каком месте выхлопа ставить сам датчик?
#2565
Сообщение Scy.thian » Чт янв 03, 2013 19:59 pm
Maximko писал(а):Есть какие-то нюансы по установке и подключению датчика? Где стоит использовать экранированный провод? В каком месте выхлопа ставить сам датчик?
Maximko, :what:
ЛС смотри?
#2566
Сообщение Scy.thian » Вт янв 08, 2013 17:17 pm
:watchout:
Выточил из дуба(попался под руку) оправку для изготовление БД из конденсаторов:
Почти готовый БД на искомые 28 мм при 32 мм камеры:
:nice:
Будут у К114-го вторички 28 мм . :ara:
По площади сечения 28 мм БД (минус площадь сечения МД), больше от штатных БД 25 мм (минус площадь сечения МД) на 37%.
Чё-то я так насчитал . :ara:
:mad:
Зы: катал напильниГом, который на первой фотке
#2567
Сообщение esveka » Вт янв 08, 2013 19:36 pm
Блин, прелесть просто! И задумка блестяща и реализация! Размерчики только указать бы оправки этой)
#2568
Сообщение Scy.thian » Вт янв 08, 2013 19:45 pm
esveka писал(а):Размерчики только указать бы оправки этой)
Дык у меня размер под К114-й.
У него БД наружным Ф 32 мм, высота 40 мм.
А так размер зависит от диаметра задуманного БД.
А принцип - два конуса стянутых резьбовой шпилькой - после накатки БД раскручиваем шпилькО, разнимаем конуса - БД свободен. :nice:
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт янв 08, 2013 19:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2569
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 19:46 pm
По идее, имея такую оправку, диффузоры можно катать на токарнике из алюминиевых блинов.
#2570
Сообщение Scy.thian » Вт янв 08, 2013 19:49 pm
Mortis, точно.
Но токарник - не всегда доступен(даже скажем - почти всегда недоступен).
А конуса из дерева(ножка табуретки, к примеру) можно "выточить" имея шуруповёрт(или электродрель) и наждак(заточной станок) или болгарку.
...И час-полтора времени.
-- Ср янв 09, 2013 0:07 am --
Mortis писал(а):имея такую оправку, диффузоры можно катать на токарнике из алюминиевых блинов.
:what: про блины не понял...
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#2571
Сообщение oleksandr » Сб янв 12, 2013 16:05 pm
и стоит х...ю.
Поспешил ты с покупкой показометра,вот я здесь брал http://auto-primo4ki.com.ua/pribory/eko ... mm.**.html.
А не пора ли в Факе создать тему об установке лямбды.А то автора темы уже наверное достали.И я в том числе доставал его.За что очень благодарен помог сильно в установке :peace:
#2572
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 14, 2013 22:32 pm
Scy.thian писал(а):Будут у К114-го вторички 28 мм
Во :good:
давно б так :rulez:
-- Пн янв 14, 2013 22:34 pm --
Scy.thian писал(а):Выточил из дуба(попался под руку) оправку для изготовление БД из конденсаторов
Ты монстр просто :nice:
вот это подходец :good:
#2573
Сообщение Scy.thian » Пн янв 14, 2013 22:53 pm
Сергей 33021 писал(а):Ты монстр просто :nice:
:nice:
Кто-бы говорил.
От монстра-карбоваятеля слышу.
:verynice:
Это ты из трёх карбов один сваял?
Зы.
для БД 28мм мне нужны другие жыки. Вариант отката на "установки по умолчанию" хочу иметь. :nice:
Нужно токаря найти/озадачить.
Пока новых жыков не будет - нет смысла менять БД.
#2574
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 14, 2013 23:23 pm
Scy.thian писал(а):Это ты из трёх карбов один сваял?
ну дык стараемсо :verynice:
мне ведь кот же подсказывал,который карбюраторный
Scy.thian писал(а):Пока новых жыков не будет - нет смысла менять БД
это верно,вот же ж засада :sad:
#2575
Сообщение Scy.thian » Пн янв 14, 2013 23:49 pm
Сергей 33021 писал(а):вот же ж засада :sad:
:nice: Не-а.
Не засада.
Небольшая заминка.
#2576
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 0:02 am
Scy.thian писал(а): Не-а.Не засада.
Тогда колись,ты ведь уже придумал видать что-то :nice:
#2577
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 0:16 am
Сергей 33021 писал(а):Тогда колись,ты ведь уже придумал видать что-то :nice:
:nice:
Ога. Придумал.
Снял размеры ГТЖ
Вот такая загогуля. ГТЖ от К114-го.
Зы. Резьба М8Х???
Четыре нитки умещаются в 3,5 мм :surprise: (раз пять перемерил...)
3,5/4=0,875.
Что это за резьба?
#2578
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 1:06 am
Scy.thian писал(а):Снял размеры ГТЖ
какой интересный :swoon:
отаке :nice:
Scy.thian писал(а):Что это за резьба?
на наших карбах такой нет
а не проще в карбе пересверлить резьбу под жиклеры?
Это очень напоминает озоновский гвж соответственно и тжхх вжхх к-88 а их полно и везде
#2579
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 1:10 am
Сергей 33021 писал(а): а не проще в карбе пересверлить резьбу под жиклеры?
Там сейчас уже М8 (на неизвестно сколько)
На М10 резать? И как жык мимо резьбы заглушки пропихнётся?
#2580
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 1:17 am
Scy.thian писал(а):И как жык мимо резьбы заглушки пропихнётся?
Саня,йа туплю :fool2:
т.е жик должен быть меньше резьбы заглушки?Мне бы вживую его рассмотреть,что понятно пока не получается
