Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2581
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 1:19 am
Сергей 33021 писал(а):т.е жик должен быть меньше резьбы заглушки?
Угу.
Резьба заглушки М10Х1
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2582
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 1:26 am
Scy.thian писал(а):Резьба заглушки М10Х1
Ну че,я примерно понял.
Я бы сделал вот так-ты же проливать умеешь,так вот рассверлить постепенно,сколько надо,нужно будет-запаять и пролить.
Тебе бы не портить карб и его резьбу а найти два гтж как доноров :nice:
Кстати,про к-126 И К-135-эмульссионные трубки можно делать с медной трубки,опять же от холодильников,они чуть толще правда но не беда
#2583
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 1:34 am
Сергей 33021 писал(а):Тебе бы не портить карб и его резьбу а найти два гтж как доноров :nice:
Да, я хочу родные оставить целыми.
Для случая вернуться на штатные настройки. Мало-ли.
Сергей 33021 писал(а):Кстати,про к-126 И К-135-эмульссионные трубки можно делать с медной трубки,опять же от холодильников,они чуть толще правда но не беда
:good: Вариант.
#2584
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 1:51 am
Scy.thian писал(а):Для случая вернуться на штатные настройки. Мало-ли.
отож :nice: интересная резьба конечно на гтж
так сразу и не придумаешь путного
Scy.thian писал(а): Вариант.
оно уже работает :nice: открытое дно-и дырки по твоему рецепту
пока еще не определил как стало лучше или хуже чем стояли мои просверленные,но вроде бы есть некое улучшение на больших оборотах,может это от канавок вокруг отверстий трубки,посмотрим дальше
-- Вт янв 15, 2013 1:52 am --
верх только вальцевать нужно а то гвж не прижмет трубку и она провалится в эк
#2585
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 1:55 am
Сергей 33021 писал(а):открытое дно-и дырки по твоему рецепту
:watchout: Не-а.
Не по моему рецепту.
Это конструкторы К114-го так придумали.
Кстати, для общего развития, так сказать...
Глянь на К113 (да, стотринадцатый :ara: ):
У него (на схеме по крайней мере) и БД разные в первичках и вторичках - по высоте.
А МД и ЭТ похожи на К114-е.
Зы...
и БД у него трубчатые, не монолитные.
Из конденсаторов будут ну очень похожи :mad:
-- Вт янв 15, 2013 1:00 am --
Сергей 33021 писал(а):верх только вальцевать нужно а то гвж не прижмет трубку и она провалится в эк
Ну это само собой.
#2586
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 2:02 am
Scy.thian писал(а):Не-а.Не по моему рецепту.Это конструкторы К114-го так придумали.
ну дык на к-126 я чет не видел таких хитропросверленных эт :overhappy:
Scy.thian писал(а):У него (на схеме по крайней мере) и БД разные в первичках и вторичках - по высоте.
:good: да,очень интересный карбик
Scy.thian писал(а):Из конденсаторов будут ну очень похожи
:nice: ну так заготовка ж есть
#2587
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 17:42 pm
Мысль следующая.
Поставлю-ка я в первичку фторопластовые БД 24 мм(уже распилил до 24мм :sad: ), и воткну туды 265-е ГТЖ со вторички.
А во вторичку - люмиевые (из конденсаторов) БД 28(а может и 29 :mad: мм), и ГТЖ переставлю с первички - 335-е.
Судя по этой картинке - вроде-бы работать должно:
Потому как 335-е в первичке , и 265-е во вторичке , при обоих БД 25мм - что-то непонятное ...
#2588
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 17:52 pm
вотЪ Изображение
потолще медная трубка на 2 сотки,но это даже хорошо,а вн.диаметр одинаков
-- Вт янв 15, 2013 17:52 pm --
Scy.thian писал(а):Поставлю-ка я в первичку фторопластовые БД 24 мм(уже распилил до 24мм ), и воткну туды 265-е ГТЖ со вторички. А во вторичку - люмиевые (из конденсаторов) БД 28(а может и 29 мм), и ГТЖ переставлю с первички - 335-е.
непонятный какойта замут :swoon:
#2589
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 18:04 pm
Сергей 33021 писал(а):непонятный какойта замут :swoon:
:nice:
Чё-эта тебе не понятно?
глянь на эту карбюрашкО:
Зы, егоная прокладочка:
Гля, разницу заметно, между первичками и вторичками? :mad:
Вторички ОГО-ГО... Вот и должОн валить при открытии вторичеГ.
А на первичках 2Х24 - потихоньку, пердячим паром будет ползать по городу.
Это-же не ГазЭлъ . Волге достаточно 2Х24 первичек .
Чисто у меня так складывается :nice: ...
#2590
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 18:19 pm
Scy.thian писал(а):Вторички ОГО-ГО... Вот и должОн валить при открытии вторичеГ.
так у него они воздух регулируют ведь,у карбюрашки ейного :verynice:
а у нас разрежение просаживается
с здоровыми вторичками,или вторым карбом
-- Вт янв 15, 2013 18:21 pm --
я ставил первый карб с мелкими бд и наоборот-лучше все-таки когда первички здоровые :nice:
меньше в пол давишь а то штырит же
-- Вт янв 15, 2013 18:22 pm --
Scy.thian писал(а):Это-же не ГазЭлъ . Волге достаточно 2Х24 первичек
каГ это :dnk: а как определил
#2591
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 18:23 pm
Сергей 33021 писал(а):а у нас разрежение просаживается
Сергей 33021, забываешь один нюанс.
У К114-го ЭМР пневматический.
ОткрываетсО автоматически при ... Уменьшении именно разряжения.
Ля-ля-ля :dance:
Ля-ля-ля :dance:
Ля-ля-ля :dance:
ДА.
:ara:
-- Вт янв 15, 2013 17:25 pm --
Сергей 33021 писал(а):каГ это :dnk: а как определил
:nice:
Она мне сама сказала... :mad:
#2592
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 18:31 pm
Scy.thian писал(а):У К114-го ЭМР пневматический. ОткрываетсО автоматически при ... Уменьшении именно разряжения.
ничего я не забыл,но ведь жрать жеж будит с эмр
Scy.thian писал(а):Она мне сама сказала.
кто :swoon:
ага,йа понял :verynice:
мне тоже кот карбюраторный подсказывал как нижники присабачить к середине к-135 :overlaugh:
#2593
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 18:34 pm
Сергей 33021 писал(а):ничего я не забыл,но ведь жрать жеж будит с эмр
НУ дык... Или жрать и ехать, или не ехать и не жрать.
Тут или-или.
Вот сегодняшний ролиГ :
Это мало для первичек?
#2594
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 18:40 pm
Scy.thian писал(а):Это мало для первичек?
ничетак :nice:
но ведь посещает мысля что может исЧо лучше :overlaugh:
-- Вт янв 15, 2013 18:42 pm --
Scy.thian писал(а):Или жрать и ехать, или не ехать и не жрать.Тут или-или
..так бывает еще что и жреть и не едет :dnk:
но у тебя бодренько так ездит а вдруг еще лучше может,не попробуешь не узнаешь :wink:
Благодарил (а): 112 раз
#2595
Сообщение СержНовоч » Вт янв 15, 2013 20:15 pm
Scy.thian писал(а):Вот сегодняшний ролиГ :
Чёт я не понял, ты вверх переключаешься с перегазовкой?
#2596
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 21:30 pm
СержНовоч писал(а):Чёт я не понял, ты вверх переключаешься с перегазовкой?
Чё эта? :what: Где?
На кокой секунде?
#2597
Сообщение СержНовоч » Вт янв 15, 2013 21:37 pm
Ну послышалось, кое-что-то, на каждом переключении :dnk:
#2598
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 21:46 pm
СержНовоч писал(а):на каждом переключении :dnk:
:watchout: Не-а.
Не на каждом.
На 48-й секунде. Не воткнул передачу.
#2599
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 21:48 pm
Да все там четко и вовремя :nice:
-- Вт янв 15, 2013 21:48 pm --
мотоГчик бодренький и не уставший видать
#2600
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 21:50 pm
Сергей 33021 писал(а):мотоГчик бодренький и не уставший видать
Сергей 33021, мы на обкатке ишшо.
С чего нам быть уставшими? :ara:
#2601
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 21:52 pm
Scy.thian писал(а):мы на обкатке ишшо
ай точно,в натуре
пардон
#2602
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 21:55 pm
:nice: Отож.
До пяти ткм ещё далеко...
Я совсем мало стал ездить... :sad:
#2603
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 21:59 pm
Scy.thian писал(а):До пяти ткм ещё далеко
я за декабрь почти 6 наездил+за январь уже 3 :pimp:
опять масло менять млять
#2604
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 22:02 pm
Сергей 33021 писал(а):я за декабрь почти 6 наездил+за январь уже 3
Дык... Ты работаешь на своей.
А я катаюсь. Есть разница.
Сегодня такую горелочку прикупил в гараж:
Типо - радиатор паять, или ещё чё нагреть.
Большая зажигалка с пьезоподжигом.
:nice:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#2605
Сообщение ed101utf8 » Вт янв 15, 2013 22:06 pm
Scy.thian а сикоко стоит? зажигалочка.
Это ж ей можно всякие труднораскурочиваемыйучиваемые болты греть?
Перезаряжать как?
Последний раз редактировалось ed101utf8 Вт янв 15, 2013 22:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2606
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 22:06 pm
Scy.thian писал(а):А я катаюсь. Есть разница.
я помню тож на легковухе катался,таксовал,так за год стольник накатал :swoon:
причем незаметно както
Scy.thian писал(а):Большая зажигалка с пьезоподжигом.
хорошая вещь,но греться ей-не получится наверно
#2607
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 22:12 pm
ed101utf8 писал(а):а сикоко стоит?
А ровно 80 гривок.
ed101utf8 писал(а):Это ж ей можно всякие труднораскурочиваемыйучиваемые болты греть?
Ну да. Пламя острое, сконцентрированное .
ed101utf8 писал(а):Перезаряжать как?
БаллончеГ отдельно продаётся. У нас 18гр. стОит.
Газовый цанговый баллон (Корея). Технические характеристики:
Состав – изобутан.
Время непрерывного горения – 2-4 часа
Температура использования – от -5С до +35С.
Вместимость цангового баллона - 520 см.куб.
Масса нетто (содержимого) – 220 г.
Масса брутто (цанговый баллончик с газом) - 330 г.
Габаритные размеры: Высота - 185 мм. Диаметр - 67 мм.
Цена: 50 руб.
#2608
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 22:14 pm
Scy.thian писал(а):Время непрерывного горения – 2-4 часа
Scy.thian писал(а):Пламя острое, сконцентрированное
круть
Scy.thian писал(а):Цена: 50 руб.
вот это понравилось
#2609
Сообщение Scy.thian » Вт янв 15, 2013 22:39 pm
:nice:
Ишчё:
Купил лерку и метчик(комплект - 1-й +2-й) М8Х1.
Пробовал жык в лерку ввернуть.
На три нитки ввернулся без усилия. Дальше начала лерка резьбу подрезать.
Подойдёт М8Х1. .
Дело будет.
#2610
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 15, 2013 23:52 pm
Scy.thian писал(а):Подойдёт М8Х1. .Дело будет
Значит тебя уже не остановить :overhappy: ?
