Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2611
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 0:04 am
Сергей 33021 писал(а):Значит тебя уже не остановить :overhappy: ?
:careful:
Ни в коем случае.
:mad:
#2612
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 17:46 pm
Идеологически правильному карбу - правильные диффы.
Сегодня сделал два БД из конденсатороФФ для К114-го.
:nice:
Диаметр упорно не хотел укатываться до 28мм... Две заготовки продавил насквозь(в смысле - трещины образовались)
Пришлось остановиться на диаметре 28,5. Думаю - тоже неплохо, нет?
:nice:
Кажись - недурственно смотрится БД 28,5 в паре с родным МД ?
:nice:
Ну и вот:
БД первичек (фторопласт) 24,2 + БД вторичек (конденсаторный люминь) 28,5...
:pride:
:wink:
А тут на правом люминевом БД завальцованый край(от выпадания в смесительную камеру)
Но в связи с завальцованым краем - конструкция получилась неудоборазбираемая...
Не знаю, удастся-ли вынуть люминивые БД, не повредив их (при необходимости)... Х.Е.З.
ГТЖ 1-х камер поставил 240-е (сцуко... снова сюрприз от К114-го... Я забыл что в первичках ГТЖ обычного образца, взаимозаменяемые с К126/К135/К151, и ведь чистил... Наверное курить меньше нужно, совсем память хреновая :sad: )
ГТЖ вторичек - рассверлил(ануегонах, тот штатный вариант... :mad: ) до 1,3 мм (проба) это по табличке около 315-го.
Первые впечатления - положительные(с нюансами, ессно) .
Первичкам ГТЖ 240 - за глаза (подогрев переходника, однако - вестчь :good: )
Вторичкам ГТЖ 1,3 (315) - маловато.
Хотя - подхватик :good: ...
Интенсивнее, чем было на штатных дозирующих системах.
На переходных режимах с БД 24,2 - более устойчиво и тяговито мотоГчик тащит.
При включении ГДС первичек - слегка бедновата смесь (при 50...70 км/ч), что тоже неплохо.
На переходных провала нет, а при открывании вторичек - есть задумчивость.
Будет искать... :ara:
Или ГТЖ чуть увеличить нуна, или ЭМР подстроить... Посмотрим.
Зы...
И после первой поездки понял, что БД 28,5 я вынимать наверное уже не буду...
:wink:
#2613
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 16, 2013 18:44 pm
Вы маниаг, чесслово!
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2614
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 18:48 pm
Scy.thian писал(а):Сегодня сделал два БД из конденсатороФФ для К114-го
Scy.thian писал(а):Пришлось остановиться на диаметре 28,5. Думаю - тоже неплохо, нет?
Конечно неплохо :overhappy:
там и до 30 недалеко..
Scy.thian писал(а):недурственно смотрится БД 28,5 в паре с родным МД
мд не маловат?
Scy.thian писал(а):1,3 (315) - маловато.
это очень мало,у трубок ведь дырки выше уровня,беднит,надо примерно 340-350 гтж
Scy.thian писал(а):И после первой поездки понял, что БД 28,5 я вынимать наверное уже не буду..
а чего так :overhappy:
понравилось :overlaugh:
#2615
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 18:50 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Вы маниаг, чесслово!
:watchout:
Не-а.
Реально мотору дышать нечем.
Вот сейчас 28,5Х2 +24,2Х2 - и ни грамма (ни кубика воздуха :mad: ) не лишнее.
-- Ср янв 16, 2013 17:53 pm --
Сергей 33021 писал(а):мд не маловат?
:nice:
Ессно маловат в сравнении с твоими. Но ведь это "крутой" малый (малый диффузор типа :mad: ) от настоящего К114.
Сергей 33021 писал(а):это очень мало,у трубок ведь дырки выше уровня,беднит,надо примерно 340-350 гтж
340 не вопрос.
Сделаем.
Я понемногу, что-бы "перелёта" не было. Другой пары ГТЖ-2 у меня нет.
-- Ср янв 16, 2013 17:54 pm --
Сергей 33021 писал(а):понравилось
А не поверишь...
Таки-да. :nice:
-- Ср янв 16, 2013 17:57 pm --
Сергей 33021 писал(а):там и до 30 недалеко..
:sad: Дифузорить не будет толком.
32 мм всего диаметр БД по наружному .
#2616
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 18:59 pm
Scy.thian писал(а):340 не вопрос.Сделаем. Я понемногу, что-бы "перелёта" не было. Другой пары ГТЖ-2 у меня нет.
Я к тому что мд нарастить,хотя наверно проще гтж раздраконить :nice:
Scy.thian писал(а):Ессно маловат в сравнении с твоими.
:overlaugh:
гм..у меня 31мм бд
Scy.thian писал(а):малый диффузор типа ) от настоящего К114.
а какой его диаметр наружный?
А так отлично получилось :good:
аккуратность уже полдела делает
-- Ср янв 16, 2013 19:00 pm --
Саня,если даже при увеличении гтж переход на вторички будет задумчивый то придеца таки мд наращивать
-- Ср янв 16, 2013 19:02 pm --
Scy.thian писал(а):32 мм всего диаметр БД по наружному
да и фиг с ним,28.5мм тоже неплохо :good:
к-114 все равно выиграет за счет 4 камер
-- Ср янв 16, 2013 19:04 pm --
Сергей 33021 писал(а):то придеца таки мд наращивать
я весной поставлю на место второй карб и мд туда свои перекину,22 и 23мм а бд сделаю 27-28 вместо 23
мне сразу надо было не бд уменьшать на втором карбе а мд делать больше-тогда бы тупняк улетучился :nice:
#2617
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 20:05 pm
Секасные бэдэшки. А кто подскажет, какой диаметр у стартеров для ламп дневного света? Ща пластиковые все в продаже. Были же люминевые..... Кажется, под 27-е БД из них получились бы неплохие МД.
Scy.thian, вопросик по схеме показометра. Минус конденсатора и 8-ая нога микросхемы должны быть соединены между собой? Или это какие-то отдельные массы?
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#2618
Сообщение motomaniak » Ср янв 16, 2013 20:15 pm
С замиранием дыхания слежу за процессом :)
Диаметр стартеров для ЛЛ 20 мм. Этого даже на малые диффузоры не хватит :)
#2619
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 20:20 pm
motomaniak писал(а): Этого даже на малые диффузоры не хватит :)
Спасибо, Думаю, в самый раз)
#2620
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 20:23 pm
motomaniak писал(а): для ЛЛ 20 мм. Этого даже на малые диффузоры не хватит
ну да :nice:
http://i.pixs.ru/storage/7/5/7/IMG0146A ... 672757.jpg
#2621
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 20:25 pm
Сергей 33021 писал(а):ну да
Так-то я применительно к 27-ым БД)
#2622
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 20:28 pm
esveka писал(а):я применительно к 27-ым БД)
мд калибром 18мм а лучше сразу 20мм туда
очень удивишься работе карбюратора :overhappy:
в хорошем смысле :overlaugh:
-- Ср янв 16, 2013 20:30 pm --
или хотя бы юбку к мд приделать,двойной диффузор
давно ж уже говорю,это не сложно вроде
#2623
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 20:31 pm
Сергей 33021 писал(а):а лучше сразу 20мм туда
motomaniak писал(а):Диаметр стартеров для ЛЛ 20 мм. Этого даже на малые диффузоры не хватит :)
esveka писал(а):Думаю, в самый раз)
#2624
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 20:36 pm
Сергей 33021 писал(а):мд калибром 18мм а лучше сразу 20мм туда
..нам ведь нужно же увеличить наполнение с агроменными диффузорами и уменьшить сопротивление на впуске,угу :wink:
а также сохранить приличную скорость потока
так что мд 14мм не але вообще то
#2625
Сообщение Mortis » Ср янв 16, 2013 21:17 pm
Я вот думаю что идеальный четырехкамерник был бы с крестообразным расположением камер. Так в любой момент от каждой пары одинаковое расстояние до цилиндров. Если взять четыре дросселя от к-131... :lol:
#2626
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 21:20 pm
Mortis писал(а):Если взять четыре дросселя от к-131...
Олег, нельзя Сереге такие вещи на ночь!))))))))))))))0
#2627
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 21:23 pm
Mortis писал(а):Так в любой момент от каждой пары одинаковое расстояние до цилиндров. Если взять четыре дросселя от к-131...
Харощий мисль :ara:
ах какой харощий
но мне и двух этих дросселишек хватает
а так то да,собрать можно что угодно
-- Ср янв 16, 2013 21:27 pm --
у тебя ж вроде есть к-131 и к-129,вот и присобачь их дроссели :overhappy: к к-126
-- Ср янв 16, 2013 21:32 pm --
..и эта,если надыбаю исчо два к-131 конечно же присобачу их к второму карбу,получица 4-камерниГ с идеологически правильными дросселями 38 :overhappy:
#2628
Сообщение Sebastian » Ср янв 16, 2013 21:48 pm
Сергей 33021 писал(а):..и эта,если надыбаю исчо два к-131 конечно же присобачу их к второму карбу,получица 4-камерниГ с дросселями 38
Следующий этап - четыре дросселя от инжекторного таза. А потом и волгодроссели в дело пойдут.
#2629
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 21:59 pm
Sebastian писал(а):Следующий этап - четыре дросселя от инжекторного таза
:careful:
нужно будет делать два коллектора :pimp:
-- Ср янв 16, 2013 21:59 pm --
Sebastian писал(а):А потом и волгодроссели в дело пойдут
ну возможно,не рассматривал этот вопрос
#2630
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 22:12 pm
esveka писал(а):Олег, нельзя Сереге такие вещи на ночь!))))))))))))))0
Патаму, что до утра склепает? :nice:
Сергей 33021 писал(а):и эта,если надыбаю исчо два к-131 конечно же присобачу их к второму карбу,получица 4-камерниГ с идеологически правильными дросселями 38 :overhappy:
А БД не вставлять в серединку К126/К135..
А конусной развёрткой прямо в теле середины нарезать.
БуИ-И-Ить... БД 35 мм Х 2. :mad:
Круть.
:ara:
#2631
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 22:14 pm
Scy.thian писал(а):Патаму, что до утра склепает?:nice:
Хуже. Отчет уже будет)
esveka писал(а):Scy.thian, вопросик по схеме показометра. Минус конденсатора и 8-ая нога микросхемы должны быть соединены между собой? Или это какие-то отдельные массы?
#2632
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 22:16 pm
Scy.thian писал(а):А БД не вставлять в серединку К126/К135..А конусной развёрткой прямо в теле середины нарезать
Не,не нада ничего нарезать,там стенки тонкие,вставочку,круглую впрессовать,будет сужение.Хотя..середина к-126 к-135 с 35мм колодцем прикрученная к дросселям 38мм уже вполне себе диффузор :nice:
#2633
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 22:17 pm
esveka, ты сразу ссылку, или картинку выкладывай?
О какой схеме (из них всех) разговор? :what:
#2634
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 22:19 pm
viewtopic.php?f=28&t=72122&start=2400
Схема показометра с диёдами.
#2635
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 22:24 pm
esveka писал(а): Минус конденсатора и 8-ая нога микросхемы должны быть соединены между собой? Или это какие-то отдельные массы?
На всех схемах символы массы, раскиданные по всей схеме обозначают, что это ОДНА ОБЩАЯ масса для всего устройства.
Это как кузов машины. В любой точке прицепляй, всё равно будет на массе.
#2636
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 22:28 pm
На той же страничке есть и другая схема, где тоже есть две массы. Но там написано, что они должны быть раздельными. Отсюда и вопрос)
#2637
Сообщение Scy.thian » Ср янв 16, 2013 22:31 pm
esveka писал(а):На той же страничке есть и другая схема, где тоже есть две массы. Но там написано, что они должны быть раздельными. Отсюда и вопрос)
Если указаны особые условия - то соблюдать нужно их.
(Хотя там имелось ввиду, что-бы по сигнальному проводу подогрев не подавался. И всё в общем-то.)
Если не указаны - масса общая.
#2638
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 22:32 pm
esveka писал(а):Отсюда и вопрос)
..у тебя показаметр не показаметрит?
#2639
Сообщение esveka » Ср янв 16, 2013 22:33 pm
Эту схему можно как-то проверить на работоспособность без лямбды? Скажем, от компьютерного БП
-- Ср янв 16, 2013 23:34 pm --
Сергей 33021 писал(а):.у тебя показаметр не показаметрит?
Нет) Еще. Я в процессе. Но не думаю, что из этого что-то путное выйдет)
Бдь, один светодиёд уже развалился)
#2640
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 16, 2013 22:42 pm
esveka писал(а):Я в процессе. Но не думаю, что из этого что-то путное выйдет
Я тыкался тыкался и ниче путного спаять не смог аж психанул :sad:
отдал телевидео мастеру тот и спаял мне надо теперь гайку опять приваривать к новым штанам
