Анкета Димок
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Димок
#271
Сообщение Димок » Чт фев 07, 2013 10:19 am
Это так... меня сейчас больше мотор беспокоит...
Мотор летом начал дымить. Подумал сальники клапанов ГБЦ. Купил запчасти на ГБЦ, снял головку. Отдал мотористу. Тот на следующий день звонит и говорит что у меня головка подготовленая под спорт: сделана выборка камеры сгорания, профилированы впускные и выпускные каналы, утоплены седла клапанов, изменена форма камеры сгорания. Скорее всего под турбину.
В блоке тоже не все гладко, поршня болтаются как карандаш в стакане и последний ремонтный размер. Было 2 варианта либо гильзовать и ставить номинальные поршни, либо поставить тюних поршни на 84,0 (сток 82,0). Но смотрю на свои поршни, а они на Нивские вообще даже близко не похожи. А похожи на кованные поршня для турбо классики.
И сейчас беспокоит вообще вся начинка мотора. ХЗ че там за шатуны и коленвал.
Re: Анкета Димок
#272
Сообщение TANKER » Чт фев 07, 2013 11:02 am
интересное кино, так вот что она так вштыривала ) ну а капиталка просится. блок только найти тебе, но это ж не проблема.
Re: Анкета Димок
#273
Сообщение Димок » Чт фев 07, 2013 12:48 pm
TANKER писал(а):интересное кино, так вот что она так вштыривала ) ну а капиталка просится. блок только найти тебе, но это ж не проблема.
не она вообще не ехала. она дефорсирована примерно под 80 бензин. блок менять не нужно. либо гильзануть либо поршня вкатать на 84. склоняюсь к последнему варианту.
а с турбиной она бы летала. там расчетное давление наддува в такой конфигурации 1,5 атм. обычно стандартное для турбо моторов 0,7.
-- 07 фев 2013 20:35 --
Вот так интереснее...
А вот ГБЦ...
Выборка камеры сгорания по диаметру поршня 82 мм.
Стандартная головка
Поршень.
Стандартный поршень.
Турбопоршень Нива
Найди 10 отличий :surprise:
Re: Анкета Димок
#274
Сообщение Димок » Вс фев 10, 2013 21:17 pm
Ну и еще немного фоток)
Правый лонжерон
Re: Анкета Димок
#275
Сообщение lexx » Вс фев 10, 2013 21:27 pm
При цене нового вазодвижка в сборе со стартером, карбом и геной в 35 тыщ в магазине, т.е. взял и поставил, тратить 15-20к на полную капиталку по-моему смысла никакого.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Димок
#276
Сообщение Stich » Вс фев 10, 2013 21:34 pm
Забавно - на жигули такие дешевые моторы? 402ой стоит почти сотню новый
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Димок
#277
Сообщение usatank » Вс фев 10, 2013 21:58 pm
Stich,
жигулевские запчасти даже у нас стоят в разы дешевле, чем волговские.
для сравнения 405-й стоит порядка 35 кгрн, 402-й - 27 кгрн, вазовский 1.7 - 11 кгрн, вазовский карбовый 1.6 - 10 кгрн.
кпп волговская - 11 кгрн, кпп на классику - 4 кгрн.
и т.д. :fool2:
зато за цену б/у карбовой тазоклассики в сборе можно купить 3110 с шкворнями, гуром и 406-м :fool2:
Re: Анкета Димок
#278
Сообщение Димок » Вс фев 10, 2013 22:12 pm
41000 руб двигатель 21213. Без стартера, генератор и карб только. Ремонт мотора мне бесплатно. Только запчасти. ГБЦ уже сделали.
Если бы я еще и деньги вкидывал в этот мотор то мне легче б/у 16 кл 1,6л 21124 движок с 2112 купить. За б/у у нас 15-20 тыс хотят.
Re: Анкета Димок
#279
Сообщение 1cepera » Пн фев 11, 2013 8:21 am
Димок писал(а): Стандартный поршень.
Мне как то раз расточники отказались в наглую точить блок под такие же поршня. Отправили в магаз за костромой. Сказали что эти самарские поршня с кривой геометрией.
Re: Анкета Димок
#280
Сообщение Димок » Пн фев 11, 2013 8:28 am
У меня другой конфиг будет) Будет втыкаться невтыкаемое. Поршня на 84,0 производитель ТДМК от 21124 16 клапанной 1,6 л))) Такого еще ни кто не делал. Мы если всё получиться будем первыми :shaman:
-- 11 фев 2013 10:18 --
Вот такие поршня :watchout:
Re: Анкета Димок
#281
Сообщение Sebastian » Пн фев 11, 2013 11:16 am
Димок писал(а):Такого еще ни кто не делал.
А зачем?
Re: Анкета Димок
#282
Сообщение Димок » Пн фев 11, 2013 14:36 pm
А зачем?
из за того что головка переделана - степень сжатия (не путать с компрессией) при использовании стандартного поршня получается примерно 8, а под 92 бензин должна быть 9,5. поэтому единственно подходящий поршень это от переднеприводного 16 кл мотора. больше на данный момент вариантов нет, либо голову другую покупать. а нивские головы редкость. новую покупать вообще не вариант.
-- 11 фев 2013 15:38 --
А зачем?
Re: Анкета Димок
#283
Сообщение Димок » Ср фев 13, 2013 18:02 pm
Пришли поршня. Вообще ни какой разницы кроме как в днище.
Спортивно)))
Re: Анкета Димок
#284
Сообщение Димок » Вт фев 26, 2013 1:44 am
Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то ни какого чуда не произойдет. :hi_new_member:
Целый день сегодня пытался поймать геометрию на лонжах, долго мучался и не мог понять почему и у меня диагонали разные выходят. Потом только доперло измерить длину брызговиков... ну да 1 см на длине дает 3 см по диагонали, так отштампован)))
Re: Анкета Димок
#285
Сообщение Димок » Чт мар 07, 2013 19:42 pm
Цвет + 50 л.с. к мощности :mad:
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Димок
#286
Сообщение kapitan_katalkin » Чт мар 07, 2013 21:11 pm
Брызговики от Спарко тебе пришлю :lol:
А если серьезно, то цвет для мотора классный :good:
Re: Анкета Димок
#287
Сообщение Димок » Чт мар 07, 2013 21:26 pm
я на пиленые пружины расчитывал)))
Re: Анкета Димок
#288
Сообщение Димок » Сб мар 16, 2013 3:57 am
Четкий ТАЗ радует глаз)))
Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Re: Анкета Димок
#289
Сообщение EdMan » Вс мар 17, 2013 15:00 pm
Это можно не только про машину сказать :)
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Re: Анкета Димок
#290
Сообщение Димок » Вс мар 17, 2013 15:50 pm
Так тут и не про машину было))))
Re: Анкета Димок
#291
Сообщение EdMan » Вс мар 17, 2013 19:03 pm
))))))))))))))) Согласен! На фотке полная срака!
Телефон: 89023431552
Re: Анкета Димок
#292
Сообщение мишаня » Пт мар 22, 2013 16:02 pm
Димок писал(а):я на пиленые пружины расчитывал)))
Димок, только не говори, что ты будешь опускать ниву на пороги.
Re: Анкета Димок
#293
Сообщение Димок » Пт мар 22, 2013 22:12 pm
Нет конечно. Наоборот лифтануть хочу)
Re: Анкета Димок
#294
Сообщение Димок » Сб мар 23, 2013 23:55 pm
EdMan писал(а):))))))))))))))) Согласен!
Re: Анкета Димок
#295
Сообщение Димок » Вт май 28, 2013 23:35 pm
Забрал на покраску у iguana01 сарайку 31022.
О поездке чуть позже, это было нечто! Почти 2-е суток - 950 км!!!!!
Пока просто фото
Борисоглебск
В Саратове
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Димок
#296
Сообщение Aurora man » Вт май 28, 2013 23:37 pm
Процесс пошел.
А что случилось то что 950км ты ехал 2 дня?
Re: Анкета Димок
#297
Сообщение Димок » Вт май 28, 2013 23:47 pm
Она 3 раза сломалась!!!! 3 раз окончательно не доехав 50 км до Саратова и уехав в Саратов на эвакуаторе.
-- 29 май 2013 0:50 --
Димок писал(а):Она 3 раза сломалась!!!! 3 раз окончательно не доехав 50 км до Саратова и уехав в Саратов на эвакуаторе.
Хотя не... больше раз. Просто остальное это такие мелочи что на них можно не обращать внимания)))
Re: Анкета Димок
#298
Сообщение Aurora man » Вт май 28, 2013 23:51 pm
Димок
Жесть! :surprise: :crazy: В прошлом году работала надежно, я же на ней даже проехался разок. Да и у Суворова она была очень рабочей и надежной, кроме вышедшего из строя шланга бензинового в пробеге в Н.Новгород в ней ничего не ломалось...
А в чем причина этих трех поломок? Что ломалось?
Может причина в этом что она с осени не ездила кажется у Игуаныча, но это не такой срок что бы начать сыпаться. Полгода стоянки для машины не смертельно.
Re: Анкета Димок
#299
Сообщение Димок » Ср май 29, 2013 1:07 am
Aurora man писал(а):Димок
Она всю зиму простояла. Когда приехал доп помпа от Газели текла - помпа была удалена занял ее место просто шланг.
Перестал работать гидропривод сцепления. Попала зарядка АКБ - накрылся генератор. Простоял из-за него 5 часов в 50 км от Воронежа. Слава волговоду Диме, не знаю его ник, приехал после работы в 8 вечера дотянул на тросу до Воронежа снял со своей Волги генератор и я поехал дальше.
Перестал выключаться электровентилятор охлаждения. Новопоставленный 45 А гена просто не смог тянуть постоянно включенный вентилятор, дворники и фары. Пришлось отключить принудительно вентилятор.НОчью нормально и без него охлаждалась. Думаю сейчас что причина в заклинившем термостате. А может его просто нет там.
Так дотянул до Борисоглебска.
Там заглох и больше не завелся. АКБ был севший.
Еще мотор как то уродски настроен, толи карбюратор толи зажигание. Машина разгоняется меееедленно. Чтоб тронуться надо раскрутить мотор постоянно подгазовывая. Обгоны были каторгой.
В Воронеже вообще решила работать только на подсосе. До Воронежа сожрала 2 бака бензина, а проехала 460 км!!! В Борисоглебске с утра заменил реле электровентиляора - вроде заработал нормально. Хотя ХЗ. Там какой то гемор в проводке и запаян диод в реле.
До Саратова не доехала 50 км. Пробило прокладку ГБЦ и охлаждайка пошла не то что в один цилиндр, а аж в 3!!!! В итоге было желание сжечь ее на трассе!
В итоге в Саратов попала на эвакуаторе.
-- 29 май 2013 2:17 --
Да еще у сарайки наката нет. Как будто ее что то тормозить начинает. Пока не знаю но возможно это с задними тормозами что то она всю зиму на ручнике простояла.
Да и еще кардан бъет как вибромассажер. 120 и всё в салоне дребежит от него.
Re: Анкета Димок
#300
Сообщение Димок » Ср май 29, 2013 21:55 pm
Сегодня скинули головку. Голова вообще была не затянута, как и ось коромысел. Как я вообще доехал хоть куда удивляюсь.
Прокладка прогорела между 2 и 3 цилиндрами.
ГБЦ вся поедена тосолом, да и поверхность поедена. Завтра моторист возьмет ее на фрезеровку.
Шпилька крепления помпы и планки натяжителя оборвана и была посажена на эпоксидку. Завтра будем высверливать обломок.
Сцепа не работает по причине течи РЦС. Пыльник РЦС порван, притом уже давно и там все забито грязью.
