Aнкета Stich
Re: Aнкета Stich
Верной дорогой идешь, товарищ :). У меня тоже такая операция в планах.
Re: Aнкета Stich
Stich, а чем клемму обжимал?
Re: Aнкета Stich
Mizantrop, даже не буду спрашивать сколько он стоит, но на обжиме пары клемм девайс точно себя не окупит :). Но принцип понял, можно насадку на тиски сделать.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Aнкета Stich
Усё проще.
Вставив провод в эту монстр клемму, я пробил на клемме 2 мощных полоски зубилом с одной стороны, и 1 полоску, между ними, с обратной стороны. Сидит намертво.
Тяжелее было придумать - что сделать с клеммой аккума. Для неё провод было слишком толстый - в трое толще родного.
Сделал следующее. Обрезал провод заподлицо с изоляцией. Поскольку провод многожильный, он хоть толст, но этастичен. С силой и матом, вставил в провод клемму (засунув клемму внурь провода) и сверху обржал толстенным хомутом. Опять же - сидит намертво и площадь соприкосновения клемма-провод - получилась вдвое больше родного варианта.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Aнкета Stich
Видел лично. Внушает...
Теперь копаться в подкапотном можно в любую погоду, сев на основание крыла а ноги удобно поставив на место бывшего аккума, от осадков капот закрывает и тепло от сердца машины :) всё это шутки. А вот постановка 3102 радиатора и вэшки со сдвоенным прямотоком будоражит сознание. Тем временем машина ездит и преображается на ходу.
Re: Aнкета Stich
Наконец я сбросил оковы крепостного рабства.
Победа, над которой мы с другом корячились пол года, вчера была отдана хозяйке.
Увидев её, она плакала от радости и не побоюсь показаться сентиментальным - это было едва ли не лучшей наградой.
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Aнкета Stich
Про темпы уже писал, теперь победа с плеч, и волжана пойдёт в отрыв по полной, опережая свет!
А победа лапочка-гуд!
-- Чт ноя 10, 2011 21:05 pm --
А гена у тебя большой от чего? Как переделывал гену? Только шкив?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Aнкета Stich
Поздравляю с Победой!
Re: Aнкета Stich
Да, это ваша самая настоящая ПОБЕДА!!! Поздравляю!
Re: Aнкета Stich
К супер Генератору - Геннадию добавился Радиатор Радион))
Он - король Радиаторов, Повелитель охлаждения, Властелин Тосола, Царь длинных патрубков.
Вчера до 3х ночи его вкрячивал.
Порезал лишнее железо, закрывающее соты, и установил одну подушку крепления на лонжерон
Для второй подушки соорудил самодельную крепежную пластину
И, собственно, вуаля
Верхние кронштейны сделать не успел т.к была глубокая ночь и я уже вытрахался рукодельничать. Сверху временно намертво притянул его пластиковыми хомутиками
Больше всего гребли я получил с нижним патрубком - он получился составным из 3х частей из за безумной конструкции нижнего соска радиатора, что выпирал на 15см и был очень хитро гнут. По хорошему его стоило обрезать - было б гораздо легче, но я не любитель резать то, что не смогу потом приварить, так что оставил пока так - всё равно при смене двс еще надо будет все патрубки переделывать.
Re: Aнкета Stich
Круто! Радион удачно влился в рабочую бригаду! А Геннадий будет преображаться на новой конфигурации двигателя (v8) или наберётся сил на 24 Д?
Re: Aнкета Stich
Благодарю! Не, Геннадий 90А уже влился в наши ряды -просто сие дийство было столь легким, что в анкете я отражать его не стал :)
Re: Aнкета Stich
Жоская жесть, но как всегда получлося отлично!
Re: Aнкета Stich
Я тихо молчу в тряпочку в углу.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Aнкета Stich
Благодарю, товарищи!
Конфигурация заливной горловины этого радиатора и сосок на расширительный бачок, расположены так, что шланг пришлось бы брать пару мертов и вести к бачку через весь капот. Это меня не устроило и бачок был перенесен к радиатору поближе
P.S - Да, я в курсе, что можно поставить 105ый бачок на вакумник, НО.
а) В случае установки бошевского вакумника (а это есть в планах), его прихотся переносить ближе к Пихлу
б) В контексте больших планов - я хочу как можно бОльше освободить пространство около двигателя
Re: Aнкета Stich
Это чтобы v8 дышалось и моглось?
Я на старом москвиче-412 видел установоенный на крыло внутри псевдонагнетатель-вентилятор, тупо гнал воздух на двигатель для охлаждения. Парень говорил хватает.
А может вентиляторы-шнивовские спаренные перед радиатором поставить, КПД у них при этом выше-если нагнетают а не отбирают воздух. Места хватить должно, опять же под капотом простор.
Сам продолжаю молчать в тряпочку-до своей ласточки руки не доходят.
Удачи в творчестве!
-- Пт ноя 25, 2011 16:33 pm --
Кажется у кого-то на форуме шнивовские пропеллеры уже стоят, и именно перед радиограммы, хотя не правильно, глядя на его размер он РАДИОН
-- Пт ноя 25, 2011 19:02 pm --
Вячеслав! Так откуда большой гена?
Удачи в творчестве!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Aнкета Stich
Чтобы не путали. Перед радиатором ставятся вентиляторы от Нивы. Вентиляторы от Шнивы ставятся за радиатором. Они таки разные.Макс- VARYG писал(а):А может вентиляторы-шнивовские спаренные перед радиатором поставить, КПД у них при этом выше-если нагнетают а не отбирают воздух.
Re: Aнкета Stich
Макс- VARYG
Спасибо!
У меня перед радиатором стоит вентилятор от нивы.
Генератор от Буханки.
Sebastian
Совершенно верно.
В желании выжать из старичка двадцать-четыре-дЭ еще чуток, установил вот чаво:
К-88А от ЗИЛа.
Хотите верьте, хотите-нет, но машина с ним вваливает еще пуще, чем с запиленным К-135.
По расходу отпишусь позже, но пока единственное что меня пугает - это что старикан 24Д просто даст дубу раньше времени - крутится он от души.
Спасибо!
Эм...Собственно это я и естьКажется у кого-то на форуме шнивовские пропеллеры уже стоят, и именно перед радиограммы, хотя не правильно, глядя на его размер он РАДИОН
Sebastian
Совершенно верно.
К-88А от ЗИЛа.
- Телефон: 89152336354
Re: Aнкета Stich
Славик - глядя на твой карб от ЗИЛ-130 я так предполагаю что у тебя дядя - нефтяной магнат или ты врезался к нефтемагистрали )))))))
Официальный расход Бензина ЗИЛ-130 = 33л/100км...
Re: Aнкета Stich
Жжешь!
Ну а по правде говоря - не думаю что расход будет больше 16 на сотню - всё же расход не столько от карба зависит, сколько от веса машины, стиля езды и т.д.
Re: Aнкета Stich
Официальный объем мотора ЗиЛ-130 - шесть литров.Сергей-Волгарь писал(а):Официальный расход Бензина ЗИЛ-130 = 33л/100км...
Re: Aнкета Stich
free image hosting
К отверстию №1 присоединяется трубка вакуумного ограничителя оборотов. К отверстию №2 присоединяется трубка вакуумника трамблёра. Если не изменяет память стоит заглушить оба если ничего не присоединил к ним.
Re: Aнкета Stich
Отверстие номер один - ежели не вру - это малая ветвь вентиляции картера. Гриб вакуумного ограничителя оборотов я демонтировал. Вторая дыдка - это вакум-корректор, да - не успел еще его подсоединить.
Re: Aнкета Stich
Не могёт этого быть - малая ветвь вентиляции картера должна выходить в задроссельное пространство.Stich писал(а):Отверстие номер один - ежели не вру - это малая ветвь вентиляции картера.
Re: Aнкета Stich
Вот как раз от этого гриба и идёт трубка к отверстию №1Stich писал(а):Гриб вакуумного ограничителя оборотов я демонтировал.
Re: Aнкета Stich
Благодарствую!
Завтра доделаю всё по человечески - установлю воздухан, заглушу ненужные дырки, к нужной подведу вакум-корректор, и доделаю газулину.
