Анкета Капитан Каталкин
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Капитан Каталкин
эээ куда ты дуть собралсяkapitan_katalkin писал(а): установлен беркут R20, баллон воздушный на 20л
kapitan_katalkin
Миш, офигеть тебя занесло, да так, что машина во вращение ушла на встерчку. Главное что цел сам и машина цела. Самое стрешное в таком это не врезаться в встерчных если они есть и не перевернуться.
А звук шин на мокром мне знаком, как и на сухом...знаю этот звук, но в таких ситуациях рефлекторно отрабатываешь рулем, и стараешься вернуть машину под контроль, и этот звук проходит как в замедленном режиме...
В 2012 когда мы с Игуанычем ехали в Старую Руссу нас тоже занесло на мокром при 90км/ч. Да езе дорожка узкая и с обоих сторон обочина глиняная вся в ямках, канавы и деревья. Но все огарничилось тем что машина 3 раза вильнула хвостом под 90 градусов в разные стороны ( притом 2 раза уже не встречной обочине), я отработал рулем и не останавливаясь мы поехали дальше.
В твоей ситуации получается, что дорога была настолько покрыта водой, что машина при легком маневре перестреония в другой ряд соскользнула на обочину? Ничего себе ливень был...видимо скрость 90 для тех условия была слишком высокой и шины уже воды не отводили...
Еще раз - главное что и ты и машины целы! Береги себя.
- Автомобиль: Opel
Прикуривая папироску и набирая пост на форуме.George писал(а):Сцуко!!! Михалыч делает дори-дори не вынимая папиросы изо рта! Тройное ку с приседанием!
Миха! Хорошо, что все обошлось. Это было аквапланирование? Какая резина на машине?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Aurora man там кромка асфальта была не ровная, вот половиной колеса по асфальту прошел а потом соскользнул немного и понеслась.
Андрей К. резина новая falken 912 вроде, 215 60 15.
Забыл вчера написать, что мост крайний раз попался тихим во всем диапазоне скоростей. Это первый мост в моей коллекции который тихий всегда!!! Даже жалко его будет на мультик менять.
- Автомобиль: UCV24
скрытая реклама!
Подготовил к установке нижние рычаги и редуктор. В общем ничего интересного, фото больше для истории. К концу месяца придут резинки на один верхний рычаг и редуктор. Вот после этого начнется активная фаза сборки.
Нижние рычаги...
Было.
почистили
готово к установке + новые опоры для композитной рессоры.
Редуктор почищен, покрашен, сальники заменены. Прокладки штатно нет, крепится на герметик.
Дело переборки сильно тормозят цены. По этому сборка идет сильно медленно. Но надеюсь через пару месяцев я его закончу.
Нижние рычаги...
Было.
почистили
- Автомобиль: UCV24
Офигеть. Очень нравится. Делается на века )
- Автомобиль: UCV24
Тем самым нарастив толщину защитного покрытия
Заехал ночью в гараж, настало время примерить редуктор, заняться разборкой кулаков и посмотреть что еще нужно купить. По подрамнику работы считай закончены - жду пару опор передней части редуктора и можно стягивать две части болтами. Прикрутил верхний левый рычаг, на правый вот-вот придут новые сайленты, покрасил полуоси, разобрал таки кулаки. По последним зрелище печальное, пескоструйка, покраска, замена всех 4х сайлентов на паре кулаков, замена подшипников полуосей.
Только что составил заказ:
1) подшипники полуосей SKF - 4000р на две стороны.
2) сайлентблоки 4шт на две стороны - 9600р(охуели пидорасы(неоригинала нет)).
Теперь о том, что еще нужно найти и желательно за вменяемые средства.
1) пыльники шруСов(привет Преподу :)). Акромя оригинала нету нихрена, а платить 6800р за 4шт считаю маразмом.
2) тормозные щиты - 7000р за комплект. Постараюсь найти бу, отпескоструить и покрасить порошком.
3) ограничители хода подвески. Даже говеные отбойники у них стоят 1400р за один. А их два. Вывод - идут нахер. БУ или подберу какие нить...
В общем пока все. Пока все хозяйство выглядит вот так.
Бюджет конечно получается конским, но чем больше я ей занимаюсь - тем больше она мне нравится. В июле вроде должна быть установлена.
А я не ставил отбойники. Всё равно им не во что упиратьсч со стороны кузова.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
kapitan_katalkin
Настоящий волговод! :)
А чужие попользовать? Шрусы все более-менее одного размера, может какие-нить зубильные пыльники подойдут.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Есть куча онлайн-сервисов по подбору пыльников по размерам. Да и не та деталь чтобы размеры в допуске были - плюсминус пару мм особой роли не играют.Mortis писал(а):А чужие попользовать?
- Автомобиль: UCV24
Выглядит как в музее!
Что за сервисы такие по подбору? Подскажите пожалуйста.
vovka_ximik спасибо, поглядел с десяток сайтов. Того что мне нужно совсем нет... :(
Размеры 25х51 L90 тупо нет ничего... Нужно еще по форумам полазить, но думаю дело плохо.
Ну и хуле? Spidan 23115, 22х51х94. Он же резиновый, натянется где надо.
Mortis офигеть, спасибо! по номеру он бьется, но цена 1300р, как оригинал считай. Но у него высыпалась куча аналогов. Заказал два разных.
Seinsa D8049 "Пыльник шруса внутренний" - 210р.
Febi 38345 "Пыльник приводного вала, комплект" - 350р.
Срок ожидания по одному дню. Придут - примерю. Хорошо бы подошли.
- Автомобиль: UCV24
Febi буээээ
к нему в описании надо указывать "пыльнег шруза" чтобы видели что жесткий неоригинал
- Автомобиль: Инка. в Душе - Волга.
Приветствую! К стати, я бы присмотрелся к освободившемуся агрегату, если Ты не против.))))))
Alexei Frosty
Леха, я тебе в лс отпечатал сообщение...
Миша, спасибо. Ответил в л.с.)))) Вообще хочу сказать, Твой аппарат мне все больше и больше нравится!!! Симпатичная машинка!!)) Удачи во Всем!!))
Получил пыльники. Примерил - в принципе подойдут, но со стороны шруса должно быть 53мм а сами пыльники 56мм. Вот думаю обожмуться или нет... Сильно охота купить пыльник именно GKN-spidan, но ценник 1000р за один против 400р за феби... Нужно еще подумать.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
должны.kapitan_katalkin писал(а):обожмуться
Обожмутся конечно, зазор всего полтора миллиметра. Для эстетики можно от старых пыльников колечки отрезать и уже на них натянуть.
Все таки не нравится как сидят пыльники, закажу один GKN за 1000р - посмотрим. Если отлично подойдут, то это все равно будет почти в два раза дешевле чем за оригинал.
Сегодня срочно понадобился вальцовочный набор, побежал в гараж Танкера - хренакс а его набора нет. Выяснилось что Юра его одолжил знакомому. Поехал купил еще один, но специально взял другой фирмы. Это я к чему - вот такой наборчик тоже хорошо работает, если кто собрался покупать возьмите на заметку.
О б... если глаза не обманывают то оно умеет делать трубки с шариком как у ситроена.. а есть ли там под трубки 3.5 мм??? Ежели да то хочу ))
